  4. Harmony Hub reagiert nicht auf iobroker
    6.5k
13 Beiträge 8 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    viewtopic.php?f=36&t=16878&p=178118#p178118
      kaiserm
      Danke, aber was mich wundert. Es sieht ja alles ok aus (Status, Log,…)
      DIe Geräte reagieren jedoch weder auf Sprache noch auf Tastendruck in der Alexa App.
      Es funktioniert derzeit nur mit der FB.
      LG Martin
        SchBasti
        Hallo Martin,
        ist zwar schon was länger her aber mich würde trotzdem interessieren ob du was raus finden konntest ?
        Ich hab nämlich das selbe Problem
        LG Basti
          Bradock
          Ich habe heute früh ebenfalls festgestellt das sich der Harmony Hub nicht mehr über Alexa/ioBroker schalten lies.
          Somit mal wieder die Harmony Fernbedienung aus der Station genommen und gesehen, dass es scheinbar ein Firmware Update gab.
          Im Log sehe ich beim Versuch den Adapter neu zu starten das er sich verbindet, jedoch bei Sprachkommando über Alexa ins Log einträgt „client offline“
          Vermutung: Firmware Update hat etwas in der Kommunikation geändert.
          Kann das jemand so nachvollziehen und bestätigen?
            denjo
            hab seit heut morgen das gleiche Problem, gibt es schon eine lösung???
            • F Offline
              Flauschi
              forensuche schon wieder defekt?
              Harmony hub local Nutzung wird eingestellt.
              https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                Bradock
                Hoppla, gerade im Forum entdeckt….
                https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... are_type=t
                Das erklärt einiges...
                  Karl_999
                  Es scheint aber noch ein alternatives API zu existieren.
                  Das legt zumindest der Blog auf hass.io nahe https://www.home-assistant.io/blog/
                  Auch bei Logitech gibt's dazu diverse Infos https://community.logitech.com/s/questi … api-access
                    Bradock
                    Danke!
                    Lese mittlerweile auch im anderen Thread mit.
                    Bleibt also spannend…
                    • X Offline
                      X Offline
                      X-R4Y
                      Mit dem aktuellen Adapter funktioniert es auch wieder mit dem neuesten Update.
                        Bradock
                        @X-R4Y:
                        Mit dem aktuellen Adapter funktioniert es auch wieder mit dem neuesten Update. `
                        Welche Version des Adapters meinst du?
                        Ich glaube eher das du noch kein Hub&Remote Update bekommen hast
                          Bradock
                          @Bradock:
                          @X-R4Y:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                          Sorry! Gerade erst gesehen das Pman ein Update erstellt hat!!
                          Daumen hoch und Danke!
