  4. Installation ioBroker auf Cubietruck
    5.4k
176 Beiträge 19 Kommentatoren 51.6k Aufrufe
    Trident
    ja, habe ich alles konfiguriert…
    Viele Grüße
    Trident
      Trident
      ich habe bei der rpc Instance mal den "debug" log-modus aktiviert. Hier die Ausgabe des Logs:
      2014-08-28 21:15:31.939  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 10076
      2014-08-28 21:15:35.020  - debug: 4m7le3 [{"method":"GET","headers":{"content-type":"application/json","accept":"application/json"},"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}]
      2014-08-28 21:15:35.402  - debug: redis get system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1409253335,"lc":1409253305}
      2014-08-28 21:15:35.424  - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
      Obwohl auf der Admin-Website alles richtig konfiguriert ist, scheint sich hier eine falsche IP eingeschlichen zu haben… Ich habe zumindest nirgendwo die 127.0.0.1 eingegeben.
      Keine Ahnung, ob das so sein muss ....
      Viele Grüße
      Trident
        Inzwischen hat sich wieder etwas auf der UI getan.
        Die Update-Funktion wird angezeigt:
        beim anklicken geht kurz ein "Terminal-Fenster" auf.
        Wenn ich es recht gesehen habe steht da immer etwas drin was jetzt passieren soll und dann "todo" ;-)
        apropos "todo";
        gibt es irgendetwas, wo wir euch helfen können?
        z.B. so wie bei ccu.io: Übersetzen von Menüstrukturen; Hilfetexten (Readme=Todo)
          Trident
          kleines Update von meiner Seite: Ist echt toll zuzusehen wie immer mehr Funktionen in die Web-Oberfläche einfließen. Ich habe heute eine komplette Neuinstallation gemacht (inkl. Löschung der alten CouchDB-Daten).
          Das Admin Interface funktioniert nun unter Chrome echt gut. Ich bekomme nur leider von meinem HM-RPC Adapter immer noch diese Meldungen:
          ` > 2014-08-31 15:37:39.725 - info: admin.0 requesting all objects
          2014-08-31 15:37:39.767 - info: admin.0 http server listening on port 8081
          2014-08-31 15:37:40.197 - info: admin.0 received all objects
          2014-08-31 15:37:40.241 - info: admin.0 received all states
          2014-08-31 15:38:43.679 - info: controller object change system.adapter.hm-rpc.0
          2014-08-31 15:39:28.636 - info: controller object change system.adapter.hm-rpc.0
          2014-08-31 15:39:28.661 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21720
          2014-08-31 15:39:31.876 - debug: a36cn5 [{"method":"GET","headers":{"content-type":"application/json","accept":"application/json"},"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}]
          2014-08-31 15:39:32.264 - debug: redis get system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1409492369,"lc":1409490793}
          2014-08-31 15:39:32.292 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
          2014-08-31 15:40:02.328 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21728
          2014-08-31 15:40:05.674 - debug: gb0eca [{"method":"GET","headers":{"content-type":"application/json","accept":"application/json"},"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}]
          2014-08-31 15:40:06.050 - debug: redis get system.adapter.hm-rpc.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1409492399,"lc":1409492384}
          2014-08-31 15:40:06.073 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1
          2014-08-31 15:40:36.104 - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 21734
          2014-08-31 15:40:39.205 - debug: 13e4my [{"method":"GET","headers":{"content-type":"application/json","accept":"application/json"},"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}]
          2014-08-31 15:40:39.493 - debug: 13e4my [{"err":null,"body":{"db_name":"iobroker","doc_count":91,"doc_del_count":0,"update_seq":162,"purge_seq":0,"compact_running":false,"disk_size":417896,"data_size":61147,"instance_start_time":"1409492099019712","disk_format_version":6,"committed_update_seq":162},"headers":{"date":"Sun, 31 Aug 2014 13:40:39 GMT","content-type":"application/json","cache-control":"must-revalidate","status-code":200,"uri":"http://127.0.0.1:5984/iobroker"}}]
          2014-08-31 15:40:39.504 - debug: couchdb using db iobroker
          2014-08-31 15:40:39.512 - debug: hm-rpc.0 couchdb connected
          2014-08-31 15:40:39.537 - debug: hm-rpc.0 redis connected
          2014-08-31 15:40:39.613 - error: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 1 `
          Vielleicht liegt es doch noch ein meiner Installation …
          Das nur zur Info für euch!
          Viele Grüße
          Trident
            Habe gerade mal wieder etwas mit ioBroker gespielt.
            Updates liefen gut durch und jetzt funktionieren auch die Updatebuttons im webUI.
            Im parallel laufenden log habe ich folgende Meldung:
             2014-09-03 20:54:55.132  - info: admin.0 iobroker delete /opt/iobroker/tmp/hm-rega.zip
            2014-09-03 20:54:55.136  - info: admin.0 iobroker delete /opt/iobroker/tmp/ioBroker.hm-rega-master
            2014-09-03 20:54:55.152  - info: admin.0 iobroker copying /opt/iobroker/tmp/ioBroker.hm-rega-master to /opt/iobroker/adapter/hm-rega
            2014-09-03 20:54:55.240  - info: admin.0 iobroker delete /opt/iobroker/tmp/hm-rega.zip
            2014-09-03 20:54:55.246  - error: admin.0 iobroker
            2014-09-03 20:54:55.251  - error: admin.0 iobroker fs.js:760
            2014-09-03 20:54:55.256  - error: admin.0 iobroker   return binding.unlink(pathModule._makeLong(path));                 ^
            2014-09-03 20:54:55.278  - error: admin.0 iobroker Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/tmp/hm-rega.zip'    at Object.fs.unlinkSync (fs.js:760:18)
                at /opt/iobroker/setup.js:617:16
                at WriteStream.cb (/opt/iobroker/node_modules/ncp/lib/ncp.js:233:37)
                at WriteStream.g (events.js:175:14)
                at WriteStream.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                at finishMaybe (_stream_writable.js:354:12)
                at afterWrite (_stream_writable.js:274:5)
                at onwrite (_stream_writable.js:264:7)
                at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:97:5)
                at fs.js:1681:5
            2014-09-03 20:54:55.297  - info: admin.0 iobroker exit 8
            2014-09-03 20:54:57.707  - info: admin.0 iobroker got /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin
            2014-09-03 20:54:57.751  - info: admin.0 iobroker upload hm-rega.admin /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin/index.html index.html text/html
            2014-09-03 20:54:57.933  - info: admin.0 iobroker Adapter "hm-rega" updated
            PS vielleicht war da noch mehr, aber mit juicessh sehe ich nicht alles
            Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
              Habe heute festgestellt, dass ich gestern iobroker gar nicht mehr gestartet habe.
              Nachdem ich dies heute gemacht habe, scheint er sich aufzuhängen:
              root@cubie:/opt/iobroker# ./iobroker start
              Starting ioBroker controller daemon...
              ioBroker controller daemon started. PID: 2430
              root@cubie:/opt/iobroker# tail -f log/iobroker.log
              2014-09-04 14:48:50.612  - info: hm-rpc.1 xmlrpc server listening on undefined:2001
              2014-09-04 14:48:50.615  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> undefined:undefined init ["http://undefined:2001","hm-rpc.1"]
              2014-09-04 14:52:20.301  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.16 io.controller starting
              2014-09-04 14:52:20.317  - info: Copyright (c) 2014 hobbyquaker, bluefox
              2014-09-04 14:52:20.319  - info: controller hostname: cubie
              2014-09-04 14:52:20.319  - info: controller ip addresses: 192.168.xxx.yyy fe12::f:3ff:fe45:67b8
              2014-09-04 14:52:22.961  - info: controller couchdb connected
              2014-09-04 14:52:23.286  - info: controller 5 instances found
              2014-09-04 14:52:23.291  - info: controller starting 5 instances
              2014-09-04 14:52:23.336  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2436
              2014-09-04 14:52:27.328  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2439
              2014-09-04 14:52:31.319  - info: controller instance system.adapter.hm-rega.1 started with pid 2445
              2014-09-04 14:52:31.522  - info: admin.0 starting
              2014-09-04 14:52:31.962  - info: admin.0 requesting all states
              2014-09-04 14:52:31.991  - info: admin.0 requesting all objects
              2014-09-04 14:52:32.078  - info: admin.0 http server listening on port 8081
              2014-09-04 14:52:31.006  - info: hm-rega.0 starting
              2014-09-04 14:52:31.025  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
              2014-09-04 14:52:35.323  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2453
              2014-09-04 14:52:38.251  - info: admin.0 received all states
              2014-09-04 14:52:39.323  - info: controller instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2459
              2014-09-04 14:52:38.714  - info: hm-rega.1 starting
              2014-09-04 14:52:38.764  - info: hm-rega.1 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF:50.PRESS_SHORT
              2014-09-04 14:52:43.652  - info: admin.0 received all objects
              2014-09-04 14:52:44.033  - info: hm-rpc.0 starting
              2014-09-04 14:52:44.872  - info: hm-rpc.0 xmlrpc server listening on undefined:2000
              2014-09-04 14:52:44.877  - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> undefined:undefined init ["http://undefined:2000","hm-rpc.0"]
              2014-09-04 14:52:46.106  - info: hm-rpc.1 starting
              2014-09-04 14:52:46.683  - info: hm-rpc.1 xmlrpc server listening on undefined:2001
              2014-09-04 14:52:46.688  - info: hm-rpc.1 xmlrpc -> undefined:undefined init ["http://undefined:2001","hm-rpc.1"]
              Die Einstellungen in der Couchdb für die IPs der beiden lxccu sind korrekt.
              undefined sollte da nichts sein und beim rpc.0 sollte der port eigentlich auch 2001 sein, oder?
                Trident
                bei einer erneuten Installation kommt es nun zu einem Code8-Fehler.
                download https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/archive/master.zip
                unzip /opt/iobroker/tmp/hm-rpc.zip
                copying /opt/iobroker/tmp/ioBroker.hm-rpc-master to /opt/iobroker/adapter/hm-rpc
                delete /opt/iobroker/tmp/hm-rpc.zip
                delete /opt/iobroker/tmp/ioBroker.hm-rpc-master
                install adapter hm-rpc
                npm install "/opt/iobroker/adapter/hm-rpc" --production --prefix "/opt/iobroker/adapter/hm-rpc"
                npm ERR! install Couldn't read dependencies
                npm ERR! Failed to parse json
                npm ERR! Unexpected token }
                npm ERR! File: /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/package.json
                npm ERR! Failed to parse package.json data.
                npm ERR! package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                npm ERR!
                npm ERR! This is not a bug in npm.
                npm ERR! Tell the package author to fix their package.json file. JSON.parse
                npm ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
                npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "/opt/iobroker/adapter/hm-rpc" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/adapter/hm-rpc"
                npm ERR! cwd /opt/iobroker
                npm ERR! node -v v0.10.22
                npm ERR! npm -v 1.3.14
                npm ERR! file /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/package.json
                npm ERR! code EJSONPARSE
                npm ERR!
                npm ERR! Additional logging details can be found in:
                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                npm ERR! not ok code 0
                got /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/admin
                upload hm-rpc.admin /opt/iobroker/adapter/hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                object system.adapter.hm-rpc created
                Ich tippe es liegt an den Errors im Rahmen der Installation.
                Vielleicht hilft es ja :)
                Viele Grüße
                Trident
                • H Offline
                  hobbyquaker
                  @Trident:
                  npm ERR! Failed to parse package.json data. `
                  Danke für den Hinweis - ist gefixt.
                    Habe seit einigen Tagen Probleme (s.o.)
                    Hatte auch nach einem update npm-install gemacht und bekomme folgende Fehlermeldung:
                     root@cubie:/opt/iobroker# npm install --production
                    npm WARN package.json daemonize2@0.4.2 No repository field.
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-windows
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/hiredis
                    npm http GET https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/masternpm http 304 https://registry.npmjs.org/hiredis
                    npm http 200 https://github.com/hobbyquaker/node-schedule/tarball/masternpm http 304 https://registry.npmjs.org/node-windows
                    npm WARN optional dep failed, continuing node-windows@0.1.5
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings
                    > hiredis@0.1.17 install /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                    > node-gyp rebuild
                    make: Entering directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                      CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/hiredis.o
                      CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/net.o
                      CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/sds.o
                      CC(target) Release/obj.target/hiredis/deps/hiredis/async.o
                      AR(target) Release/obj.target/deps/hiredis.a
                      COPY Release/hiredis.a
                      CXX(target) Release/obj.target/hiredis/src/hiredis.o
                    make: g++: Command not found
                    make: *** [Release/obj.target/hiredis/src/hiredis.o] Error 127
                    make: Leaving directory `/opt/iobroker/node_modules/hiredis/build'
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:267:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (child_process.js:789:12)
                    gyp ERR! System Linux 3.4.101-sun7i+
                    gyp ERR! command "node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/hiredis
                    gyp ERR! node -v v0.10.22
                    gyp ERR! node-gyp -v v0.11.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN optional dep failed, continuing hiredis@0.1.17
                    Notfalls bau ich es auch nochmal komplett neu auf [emoji4]
                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    • H Offline
                      hobbyquaker
                      wenn das Bauen von hiredis und/oder node-windows fehlschlägt sollte das kein Problem sein, die Pakete sind optional.
                      Node-Windows wird (logischerweise) auf einem Linux-System immer zu einer Fehlermeldung führen, die Hiredis Fehler kannst Du vermutlich loswerden indem Du mal````
                      sudo apt-get install gcc g++ make
                        Make war installiert, entsprechend hat mir das apt-get auch jetzt mitgeteilt, dass es die neueste Version sei.
                        Leider bleibt es nach einem neustart bei dem Fehler vor n post #55
                        Rainer, der sich freut mal wieder was von dir zu hören
                          Trident
                          Hi zusammen,
                          jetzt klappt die Installation auch wieder! Klasse! Macht wirklich Spaß die Fortschritte zu beobachten!
                          Ich habe mal die Installation der Adapter aus dem Admin-Interface getestet. Bei der Installation des HM-Rega Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
                          2014-09-07 14:56:49.973  - info: admin.0 iobroker npm
                          2014-09-07 14:56:49.978  - info: admin.0 iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/boom
                          2014-09-07 14:56:50.013  - info: admin.0 iobroker npm
                          2014-09-07 14:56:50.018  - info: admin.0 iobroker  http 304 https://registry.npmjs.org/cryptiles
                          2014-09-07 14:56:50.728  - info: admin.0 iobroker npm
                          2014-09-07 14:56:50.733  - info: admin.0 iobroker  http
                          2014-09-07 14:56:50.738  - info: admin.0 iobroker 304 https://registry.npmjs.org/punycode
                          2014-09-07 14:56:57.522  - info: admin.0 iobroker got /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin
                          2014-09-07 14:56:57.559  - info: admin.0 iobroker upload hm-rega.admin /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin/index.html index.html text/html
                          2014-09-07 14:56:58.191  - info: admin.0 iobroker object system.adapter.hm-rega created
                          2014-09-07 14:56:58.343  - error: admin.0 iobroker
                          2014-09-07 14:56:58.366  - error: admin.0 iobroker TypeError: Cannot read property 'name' of undefined    at /opt/iobroker/setup.js:660:48
                              at /opt/iobroker/lib/couch.js:91:13
                              at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/nano.js:303:11)
                              at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:122:22)
                              at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                              at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:888:14)
                              at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                              at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/nano/node_modules/request/request.js:839:12)
                              at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                              at _stream_readable.js:920:16
                          2014-09-07 14:56:58.392  - info: admin.0 iobroker exit 8</anonymous></anonymous>
                          Ich freu mich auf die weitere Entwicklung! Es sieht jetzt schon richtig gut aus!
                          Viele Grüße
                          Trident
                          • H Offline
                            hobbyquaker
                            Ja, ich glaube wir haben bald einen Stand erreicht der die Versionsnummer 0.1.x verdient ;)
                            Dann kommt ein großer Brocken Arbeit: die Portierung von DashUI (das in Zukunft "ioBroker.vis" heissen wird).
                              Ich bin ja so bescheuert….. :evil:
                              ich hatte wegen des hängenden logs das WebUI gar nicht mehr aufgemacht - bis eben!
                              Da hat sich ja ne ganze menge getan:
                              Die Updates der Adapter (admin, hm-rega und hm-rpc) über das WebUI laufen jetzt einwandfrei.
                              Unter Instances sind die von mir installierten adapter auch drin - lediglich bei den Konfigurationsdaten, die ich über die couchDB eingegeben haben (IP-Adresse und Port) fehlen hier IP und port
                              Daher rührt dann wahrscheinlich auch der Error aus post #55
                              Ist diese Info nicht "bidirektional"?
                              Übernimmt ioBroker sie nicht, wenn ich sie in couchDB eintrage.
                              Was passiert, wenn ich sie im WebUI auch nochmal eintrage - und dann womöglich hm-rega.0 und hm-rega.1 vertausche?
                                Hallo HQ,
                                @hobbyquaker:
                                Dann kommt ein großer Brocken Arbeit: die Portierung von DashUI (das in Zukunft "ioBroker.vis" heissen wird). `
                                Glückwunsch zur 0.1.0!!! :P
                                Und viel Erfolg mit dem nächsten Schritt
                                Ich hatte gehofft mit dem legacy-Adapter so etwas hinzubekommen. Leider stürzt mir dann dieser dauernd ab.
                                • H Offline
                                  hobbyquaker
                                  @Homoran:
                                  Übernimmt ioBroker sie nicht, wenn ich sie in couchDB eintrage. `
                                  Doch, es "sollte" eigentlich egal sein ob Du das im ioBroker.admin oder direkt in CouchDB-Futon machst. Wobei sowohl hm-rpc als auch hm-rega mittlerweile auch schon ein Konfigurations-UI haben (der Button rechts im Reiter instances)
                                  @Homoran:
                                  hm-rega.0 und hm-rega.1 `
                                  Ich glaube da liegt noch ein Missverständnis vor. Du brauchst für eine CCU auch nur eine Instanz des hm-rega Adapters. Nur der hm-rpc ist unter Umständen (falls Du wired nutzt) 2x notwendig.
                                  @Homoran:
                                  Ich hätte versucht mit dem legacy-Adapter so etwas hinzubekommen. Leider stürzt mir dann dieser dauernd ab. `
                                  Ja, an dem hab ich nicht mehr weitergemacht. Ich glaube ich schmeiss den wieder raus, die ursprüngliche Idee hier eine CCU.IO-kompatible Umgebung zu schaffen in der man einfach ein unverändertes DashUI/yahui laufen lassen kann ist wesentlich schwieriger zu verwirklichen als ich dachte…
                                    #66
                                    Danke für die schnelle Antwort.
                                    Damit es nicht zu Mißverständnissen kommt:
                                    Ich hatte die IP-Adresse meiner CCU damals direkt in der couch-dB eingetragen.
                                    …und da ich irrtümlich 2 Adapter angelegt habe - habe ich die IP-Adressen von 2 verschiedenen lxccu (eine produktiv - eine zum Testen) eingegeben - läuft prima!!!!!! :D
                                    Jetzt habe ich bei dem Button "Konfiguration" in der WebUI gesehen, dass da jetzt Daten hinterlegt sind - aber leider nicht die IP und der Port ( die sind leer)
                                    @hobbyquaker:
                                    Ja, an dem hab ich nicht mehr weitergemacht. Ich glaube ich schmeiss den wieder raus, die ursprüngliche Idee hier eine CCU.IO-kompatible Umgebung zu schaffen in der man einfach ein unverändertes DashUI/yahui laufen lassen kann ist wesentlich schwieriger zu verwirklichen als ich dachte… `
                                    Dann erst recht "VIEL GLÜCK!"
                                      Trident
                                      #67
                                      ich habe das Gefühl, dass die Installation noch etwas anfällig ist. Bei dem Versuch den hm-rega Adapter über das Admin-Interface zu installieren kam es zum oben genannten Fehler. Danach waren jedoch auf einmal alle anderen Instanzen (admin + hm-rpc) weg. Ist da eventuell was in der CouchDB im Datenmodell zerstört worden?
                                      Bei einer Neuinstallation lösche ich derzeit immer alle Einträge der CouchDB und Redis-DB! Sollte in meinem Verständnis notwendig sein, damit keine "alten" Einträge die neue Installation stören, oder?
                                      Bitte nicht missverstehen! Ich will nicht meckern oder so - bei dem aktuellen Stand der Software sind solche Macken normal! Ist wie immer nur ein Hinweis. Vielleicht liegt es ja auch an meiner Installation… Falls nicht, hilft es vielleicht bei der Bug-Suche.
                                      Freu mich schon auf iobroker.vis :)
                                      Viele Grüße
                                      Trident
                                        Trident
                                        #68
                                        noch ein kurzer Hinweis: Bei der Installation des hm-rega Adapters kommt es zu einer Fehlermeldung (sowohl übers Terminal, als auch übers admin-interface):
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/boom
                                        upload hm-rega.admin /opt/iobroker/adapter/hm-rega/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                            at _stream_readable.js:920:16</anonymous></anonymous>
                                        Viele Grüße
                                        Trident
                                          #69
                                          Habe jetzt auch den history adapter installiert und auf true gesetzt - meine Daten, die ich loggen wollte füllen sich jedoch nicht.
                                          Dann habe ich die Timestamps der Datenpunkte angesehen.
                                          Die stammen alee vom 03.09. :(
                                          Seit diesem Datum habe ich das Problem, dass rpc hängen bleibt.
