  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    southparkler
    #544
    Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden.
    iBroker läuft auf Raspi 3B über Gbit Lan
    Geräte:
    Licht: Hue Lampen mit Bridge, Osram Smart Plug, Tradfri Lampen über Hue, Yeelight Lampen
    Sensoren: Xiaomi Aqara Sensoren (Zigbee Stick)
    Heizung: Fritz!D…
      Kueppert
      #545
      Hab ich was verpasst? Funktioniert speak nicht mehr?
      Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
      • apollon77A Offline
        #546
        @southparkler:
        Geht momentan nicht. Im Git gibt es mehrere Issues dazu, kannst dich ja gerne mit anhängen. Umso mehr, umso höher die Prio das es umgesetzt wird. Zumindest hab ich das so verstanden. `
        Korrekt
          #547
          @Kueppert:
          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
          Mal Instanz neu gestartet? Sind bisher keine Probleme bekannt
            #548
            @Matten Matten:
            Guten Morgen Apollon77,
            Bei meinen Echo devices, ist schon mehrfach aber sporadisch das Problem aufgetreten, dass im Adapter die "online" Objekte auf false ändern, aber die Verbindung ist ok. In der original Alexa App werden sie nicht als offline angezeigt. Im Adapter schon, und schalten auch nicht mehr um auf online. Auch nicht wenn ich den Adapter neu starte. Erst wenn ich die einzelnen Echos vom Strom nehme und wieder neu starte, werden die "online" states auf true geändert.
            Alexa2 V1.1.3 `
            Hier bräuchte man Debug Log um zu schauen.
            Der Online-Status wird zum Adapterstart aus den Amazon Daten ausgelesen die an sich auch die App nutzt. Und dann, wenn Push-Verbindung genutzt wird, kommen Online/Offline-Infos von Amazon die dann auch zu einer Änderung führen.
            Wenn also "false" steht dann weil Amazon es geliefert hat und danach kein "online" mehr kam … oder das online nicht angekommen ist
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #549
              @apollon77:
              Wenn also "false" steht dann weil Amazon es geliefert hat und danach kein "online" mehr kam … oder das online nicht angekommen ist `
              Okay, dann muss ich erst abwarten bis das wieder auftaucht, dann kann ich debug loggen.
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #550
                Ich habe zwei Alexa2 Adapter Instanzen mit zwei Amazon Konten.
                Nun ist vom ersten der Cookie abgelaufen.
                Egal wie ich mich in der Instanz .0 anmelde, ich sehe nur noch den Echo des anderen Amazon Kontos der Instanz .1
                Ich habe schon beide Instanzen gelöscht inkl. aller Objekte. Dann Instanz .0 neu installiert und den Cookie mit den korrekten Logindaten erzeugt. Trotzdem erhalte ich nur noch das falsche Echo Gerät.
                ..:: So long! Tom ::..
                • padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  #551
                  mir ist gerade aufgefallen, dass der Adapter bei command/speak alle ":" rausfiltert.
                  Ist das normal, bzw. gibt es dafür einen Grund? :)
                  CU,
                  padrino
                    #552
                    @padrino:
                    Ist das normal, bzw. gibt es dafür einen Grund? :) `
                    Wie soll er denn dieses Zeichen aussprechen? Wenn du willst das sie „Doppelpunkt“ sagt dann schreib es als Text. ;-)
                    Gesendet vom Handy …
                      #553
                      @Diginix:
                      Ich habe schon beide Instanzen gelöscht inkl. aller Objekte. Dann Instanz .0 neu installiert und den Cookie mit den korrekten Logindaten erzeugt. Trotzdem erhalte ich nur noch das falsche Echo Gerät. `
                      Die Instanzen stehen and ich getrennt bzw über den Cookie ist der dahinterliegende Account abgebildet. Stell sicher das du dich da korrekt mit dem jeweils anderen credentials einloggst und so. Es hat sich daran nichts geändert.
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #554
                        @apollon77:
                        @Diginix:
                        Gesendet vom Handy … `
                        Ich habe in beiden Instanzen die Logindaten des jeweiligen Amazon Kontos eingetragen. Auch nach Löschen des Cookies in beiden Instanzen hat ioBroker irgendwoher den Cookie der .1 Instanz geholt. Bin dann in einen anderen Browser in dem ich zuvor alle Cookies gelöscht habe und dann musste ich für mein Konto auch wieder den 2FA Code eingeben. Für das zweite Amazon Konto musste ich dann erneut alle Browser Cookies löschen um wirklich den Cookie für die separaten Kontodaten der zweiten Instanz zu bekommen.
                        Ist ein wenig verwirrend und komplizierter als gedacht, aber nun weiß ich wie ich es löse. Die in der jeweiligen Instanz hinterlegten Amazon Logindaten scheinen dabei keine Rolle gespielt zu haben.
                          #555
                          die hinterlegten Daten fliegen mit der 2.0.0 eh weg weil der "alte Weg" nicht mehr wirklich tut. SObald Du über den proxy gehen musst spielen die Daten in der Adapter-Konfig keine Rolle mehr
                          • padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #556
                            @apollon77:
                            Wie soll er denn dieses Zeichen aussprechen? Wenn du willst das sie „Doppelpunkt“ sagt dann schreib es als Text. ;-) `
                            Heute ein wenig lustig unterwegs? ;) :D
                            Also filtert echt der Adapter das Zeichen raus?
                            Mir geht es ja nicht zwingend darum, dass es ausgesprochen wird, aber dass man es benutzen kann.
                            Z.B. würde ich mir gerne eine Uhrzeit ansagen lassen und da Alexa auch die Chance geben, ob sie ein 16:42 evtl. sogar selbst schon als Uhrzeit bei der Aussprache interpretiert.
                            Im Moment helfe ich mir damit, dass ich von Hand $stunde "uhr" $minute verkette - schöner wäre $stunde:minute einfach zu nutzen. :)
                            Und wenn das Zeichen im String keine Probleme verursacht, dann bräuchte sich der Adapter auch nicht die Mühe zu machen das zu filtern, wir hätten also alle was davon. ;)
                            CU,
                            Mario
                              #557
                              Ich schreibe es mal wie die Umlaute auf meine Testliste … bzw teste dich mal per Alexa App was bei einer Routine mit Sprachausgabe passiert und was du da eingeben kannst.
                              Gesendet vom Handy ...
                              • R Offline
                                Radi
                                #558
                                Hallo Alle miteinander,
                                ich suche eine Möglichkeit die Wiedergabe diverser Echos(vorzugsweise höre ich Radiosender per Tunein)per Knopfdruck zu stoppen.
                                Das Senario ist Folgendes:
                                Ich steuere über mehrere Homatic-Fernbedienungen und zukünftig über einen Xiaomi-Switch das Licht im Haus auf AUS, schalte den Fernseher aus…, und würde gern noch laufende Echos im Haus mundtod machen, wenn wir das Haus verlassen. Leider finde ich unter den Variablen im alexa-Adapter nichts, was das augenscheinlich auslösen könnte.
                                Hat jemand einen Fingerzeig für mich?
                                Dank im Voraus
                                Ralf
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #559
                                  Manchmal sieht man den Wald…
                                  Zumindest beendet dieser Button bei mir jegliche Musikwiedergabe, egal ob Amazon oder Tunein.
                                  • R Offline
                                    Radi
                                    #560
                                    Hallo Diginix,
                                    danke für den Tip, doch leider passiert da bei meinem Echo Plus, momentan im Multiroombetrieb, nichts. Den Button hatte ich schon ausprobiert. Andere Funktionen, wie speech und Lautstärke regeln, funktionieren.
                                    Ralf
                                    • R Offline
                                      Radi
                                      #561
                                      …bei mir läuft übrigens der selbe Sender :D
                                      • R Offline
                                        Radi
                                        #562
                                        Mit meiner vorherigen Antwort habe ich mir selbst den entscheidenden Hinweis gegeben. Ich hatte immer nur ein Device zu stoppen versucht. Das funktioniert im Multiroombetrieb offensichtlich nicht, da muss man die Gruppe stoppen. Muss also nur einen Gruppenstop mit einfügen.
                                        Trotzdem vielen Dank und ein frohes Fest.
                                        • modmaxM Offline
                                          modmaxM Offline
                                          modmax
                                          #563
                                          Bin gerade nicht zuhause … kann daher nicht den genauen Namen sagen ... geht aber über den Player und dort Pause...
