  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    #201
    Nein, ist wie bei HUE. Es wird an der Box (Bridge) angemeldet und die wiederum über Adapter in IOBroker engebunden.
      maxpd
      #202
      Mhh ok danke. Aber für eine Lampe nochmal ne blöde funkende Bridge zu installieren lasse ich dann sein.
      maxpd
      • R Offline
        ReverZ
        #203
        Da der Entwickler am ehesten weiss, wann und warum sein Adapter Objekte löscht wäre es super, falls er sich mal dazu äussern könnte.
          sharky-os
          #204
          Neuerdings findet der Adapter meine Bridge nicht mehr. Der andere milight sowie wifilight Adapter finden sie.
          Meine Bridge ist Version 5. Hat jemand ne Idee?
          Neustart, Neuinstallation hab ich schon versucht. Manuelle ip Eingabe auch.
          Meine Bridge hängt direkt am raspi und läuft über rfled-server ohne wlan. Das hat bis vor kurzem auch mit diesem Adapter problemlos funktioniert.
          Gruß Marco
          Edit: Hat sich erledigt, hatte bei Neuinstall ne ältere Version installiert und nicht bemerkt.
          • C Offline
            Camuri
            #205
            Hab heute den Adapter installiert läuft auch alles, nur fehlen mir die Widgets im VIS dazu hatte das schon jemand?
            • carsten04C Offline
              carsten04C Offline
              carsten04
              #206
              Du kannst z.B. den farbtastic Colorpicker nehmen. Wie das geht steht ganz vorne im thread.
              • R Offline
                ReverZ
                #207
                Leider werden immer noch alle Objekte des Adapters bei einem Neustart des Adapter gelöscht und neu angelegt.
                Schwer vorstellbar, dass ich der Einzige bin, bei dem dieses Verhalten auftritt.
                Ich habe bereits den Adapter mehrfach deinstalliert und neu installiert - auch bei Version 0.1.9 tritt dieses Verhalten auf.
                ist der Entwickler hier überhaupt noch unterwegs?
                  maxpd
                  #208
                  Deswegen bin ich auch zur 1.10 zurück und dort verharrt
                  maxpd
                  • J Offline
                    Jan1
                    #209
                    @ReverZ:
                    ist der Entwickler hier überhaupt noch unterwegs? `
                    Kann ich absolut nicht bestätigen und ein Downgrade des Adapter führt in der Regel dazu, dass er gar nicht läuft. Hier hast irgendwo anders ein Problem, dass sich eben bei dem Adapter auswirkt. Bei mir laufen 3 Zonen mit mehreren Lampen und alles bleibt so wie ich das angelegt habe, egal wie oft der Adapter neu gestartet wird.
                    Der Entwickler ist noch aktiv, hat leider im Moment weniger Zeit als erwartet.
                    • R Offline
                      ReverZ
                      #210
                      OK, Danke für das Feedback. Es scheint also auch Leute zu geben, bei denen der Adapter gut läuft.
                      Ich würde ihn ja auch gerne verwenden, da er gut strukturiert ist und nahezu alle Grundfunktionen bietet, die mir wichtig wären.
                      Im Gegensatz zum easybulb milight adapter scheint er auch stabil zu laufen und schaltet die Lampe nicht andauern auf gelb.
                      Das Merkwürdige ist, dass die Logs keine Warnings oder Errors ausspucken sondern lediglich -sogar im normalen Info-Modus- mitteilen, dass die vorhandenen Channel gelöscht werden - als entspräche es dem Standardvorgehen. Im Anschluss werden diese dann wieder neu angelegt.
                      Nur dadurch, dass die IDs sich immer ändern, kann man damit nicht viel anfangen.
                      Der Rest vom IOBroker läuft bei mir allerdings sehr zufriedenstellend und die Voraussetzungen, die der Adapter aufruft, erfülle ich ebenfalls. Bei mir läufts halt nicht auf einem RPi sondern auf einer anderen Linux-Kiste aber das sollte im Grunde kein Problem sein.
                      Da der Entwickler seinen Adapter kennt, könnte er am ehesten einen Hinweis darauf liefern, unter welchen Bedingungen bei einem Neustart die vorhandenen Objekte gelöscht werden.
                      • R Offline
                        ReverZ
                        #211
                        @maxpd:
                        Deswegen bin ich auch zur 1.10 zurück und dort verharrt `
                        Was ist denn mit der Version 1.10 gemeint?
                        Die letzte mir bekannte Version ist die 0.1.9.
                        • J Offline
                          Jan1
                          #212
                          Habe ich mich auch gefragt, was er mit 1.10 meint.
                            maxpd
                            #213
                            Sorry, habe es mit wifi light adapter verwechselt. dort hatte ich selbes problem.
                            maxpd
                            • R Offline
                              ReverZ
                              #214
                              Falls andere User mit ähnlichen Effekten zu kämpfen haben, werde ich mal meine Fortschritte diesbezüglich kundtun.
                              Ich habe jetzt den admin adapter auf den aktuellen Stand gebracht (3.5.10) und auch die js-controller Version aktualisiert.
                              Mit dieser js-controller version ist es bekanntlich notwendig, den milight-smart-light adapter auf die Version 0.1.9 zu bringen. Ansonsten kommt es zu Fehlermeldungen und der Adapter springt nicht an.
                              Nach dem Update auf die 0.1.9 habe ich meinen Zonen im adapter neu angelegt. Nach zwei vorhandenen Zonen (RGB(W)) habe ich den Adapter neu gestartet und da ist aufgefallen, dass er nur die letzte Zone gelöscht und neu angelegt hat. Also habe ich wieder alle vier Zonen angelegt und irgendwann hat sich der Status eingestellt, dass keine Objekte mehr bei einem Neustart gelöscht werden. Soviel zum Thema "Sinnlos herumprobieren, bis es letztlich vielleicht irgendwann klappt".
                              Ein weiteres Problem bleibt allerdings: Beim Neustart der Adapter-Instanz werden die gemachten Änderungen in den states der Datenpunkte ignoriert und die default states werden geladen. Somit gehen alle Lichter aus, sobald die Adapter-Instanz neu gestartet wird.
                              Was ich bereits checken konnte: In der states.json werden die Änderungen noch erfolgreich erfasst aber offenbar werden gespeicherten Werte dann vom Adapter nicht wieder restored sondern die default-Werte in die Objekte geladen.
                              Falls jemand hierzu eine Lösungs-Idee hat - nur her damit.
                              • E Offline
                                Einstein2002
                                #215
                                @carsten04:
                                Hallo Michael,
                                ab der nächsten Adapterversion wird der LS2-Controller genutzt werden können. Realistisch wird das aber erst was ab Ende November. Ich wollte eigentlich schon viel früher fertig sein, aber wie das halt immer so ist mit dem Lieblingshobby und den Wünschen anderer Familienmitglieder :roll:
                                Carsten `
                                Hallo Carsten,
                                gibt es schon was neues zu berichten?
                                Jetzt kommen bald die Feiertage und ich würde gerne etwas probieren. Bist du alleine um den Adapter zu programmieren??
                                Was meinst du wie lange noch? Ich möchte nicht nerven, möchte aber auch schnellstmöglich loslegen.
                                Grüße Michael
                                Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                                Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                                • R Offline
                                  ReverZ
                                  #216
                                  Ist hier immer noch tot?
                                  Das Problem besteht weiterhin.
                                    BlueBook
                                    #217
                                    bei mir das gleiche Problem, nachdem Update auf den neuesten JS-Controler.
                                    Ich vermute es liegt daran, die Logs deuten darauf.
                                    Im März gab es schon einmal ein ähnliches Problem:
                                    https://github.com/Steiger04/ioBroker.m … t/issues/8
                                    Ich hab jetzt einen neuen Fehler gemeldet:
                                    https://github.com/Steiger04/ioBroker.m ... /issues/12
                                    Letztes Mal hat es so 1-2 Wochen gedauert.
                                    Ich hoffe der Entwickler sieht es.
                                    Der Adapter funktioniert nämlich super! (Wenn er denn funktioniert )
                                    Kommt gut ins neue Jahr
                                    BB
                                      carsten04C Offline
                                      carsten04
                                      #218
                                      Hast Du auch die 0.1.9 vom GitHub installiert?
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        #219
                                        @BlueBook
                                        Der Adapter läuft in der Version 0.1.9 und JC-Controler 1.4.2 und das ist aktuell der neuste einwandfrei.
                                        Es ist immer schwer zu sagen, wenn dort seht "der neuste …". Was hast denn nun für eine Version am Laufen?
                                        • R Offline
                                          ReverZ
                                          #220
                                          @Jan1:
                                          @BlueBook
                                          Es ist immer schwer zu sagen, wenn dort seht "der neuste …". Was hast denn nun für eine Version am Laufen? `
                                          Darf man fragen auf welcher Systemkonfiguration du das laufen hast?
                                          Also z.B. auf einem Raspberry Pi oder einer anderen Hardware?
                                          Ich habe die gleiche Adapter-JS-Controller-Kombination am Laufen und kann den Adapter leider nicht nutzen, da bei einem Neustart des Adapters alle Datenpunkte mit den initialen Werten (Null) statt den letzten eingestellten Werten beschrieben werden.
                                          Der Adapter wurde bereits mehrfach neu installiert - ohne Besserung der Problematik.
