  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
422 Beiträge 46 Kommentatoren 159.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R Offline
    ReverZ
    #211
    @maxpd:
    Deswegen bin ich auch zur 1.10 zurück und dort verharrt `
    Was ist denn mit der Version 1.10 gemeint?
    Die letzte mir bekannte Version ist die 0.1.9.
    • J Offline
      Jan1
      #212
      Habe ich mich auch gefragt, was er mit 1.10 meint.
        maxpd
        #213
        Sorry, habe es mit wifi light adapter verwechselt. dort hatte ich selbes problem.
        maxpd
        • R Offline
          ReverZ
          #214
          Falls andere User mit ähnlichen Effekten zu kämpfen haben, werde ich mal meine Fortschritte diesbezüglich kundtun.
          Ich habe jetzt den admin adapter auf den aktuellen Stand gebracht (3.5.10) und auch die js-controller Version aktualisiert.
          Mit dieser js-controller version ist es bekanntlich notwendig, den milight-smart-light adapter auf die Version 0.1.9 zu bringen. Ansonsten kommt es zu Fehlermeldungen und der Adapter springt nicht an.
          Nach dem Update auf die 0.1.9 habe ich meinen Zonen im adapter neu angelegt. Nach zwei vorhandenen Zonen (RGB(W)) habe ich den Adapter neu gestartet und da ist aufgefallen, dass er nur die letzte Zone gelöscht und neu angelegt hat. Also habe ich wieder alle vier Zonen angelegt und irgendwann hat sich der Status eingestellt, dass keine Objekte mehr bei einem Neustart gelöscht werden. Soviel zum Thema "Sinnlos herumprobieren, bis es letztlich vielleicht irgendwann klappt".
          Ein weiteres Problem bleibt allerdings: Beim Neustart der Adapter-Instanz werden die gemachten Änderungen in den states der Datenpunkte ignoriert und die default states werden geladen. Somit gehen alle Lichter aus, sobald die Adapter-Instanz neu gestartet wird.
          Was ich bereits checken konnte: In der states.json werden die Änderungen noch erfolgreich erfasst aber offenbar werden gespeicherten Werte dann vom Adapter nicht wieder restored sondern die default-Werte in die Objekte geladen.
          Falls jemand hierzu eine Lösungs-Idee hat - nur her damit.
          • E Offline
            Einstein2002
            #215
            @carsten04:
            Hallo Michael,
            ab der nächsten Adapterversion wird der LS2-Controller genutzt werden können. Realistisch wird das aber erst was ab Ende November. Ich wollte eigentlich schon viel früher fertig sein, aber wie das halt immer so ist mit dem Lieblingshobby und den Wünschen anderer Familienmitglieder :roll:
            Carsten `
            Hallo Carsten,
            gibt es schon was neues zu berichten?
            Jetzt kommen bald die Feiertage und ich würde gerne etwas probieren. Bist du alleine um den Adapter zu programmieren??
            Was meinst du wie lange noch? Ich möchte nicht nerven, möchte aber auch schnellstmöglich loslegen.
            Grüße Michael
            Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
            • R Offline
              ReverZ
              #216
              Ist hier immer noch tot?
              Das Problem besteht weiterhin.
                BlueBook
                #217
                bei mir das gleiche Problem, nachdem Update auf den neuesten JS-Controler.
                Ich vermute es liegt daran, die Logs deuten darauf.
                Im März gab es schon einmal ein ähnliches Problem:
                https://github.com/Steiger04/ioBroker.m … t/issues/8
                Ich hab jetzt einen neuen Fehler gemeldet:
                https://github.com/Steiger04/ioBroker.m ... /issues/12
                Letztes Mal hat es so 1-2 Wochen gedauert.
                Ich hoffe der Entwickler sieht es.
                Der Adapter funktioniert nämlich super! (Wenn er denn funktioniert )
                Kommt gut ins neue Jahr
                BB
                • carsten04C Offline
                  carsten04C Offline
                  carsten04
                  #218
                  Hast Du auch die 0.1.9 vom GitHub installiert?
                  • J Offline
                    Jan1
                    #219
                    @BlueBook
                    Der Adapter läuft in der Version 0.1.9 und JC-Controler 1.4.2 und das ist aktuell der neuste einwandfrei.
                    Es ist immer schwer zu sagen, wenn dort seht "der neuste …". Was hast denn nun für eine Version am Laufen?
                    • R Offline
                      ReverZ
                      #220
                      @Jan1:
                      @BlueBook
                      Es ist immer schwer zu sagen, wenn dort seht "der neuste …". Was hast denn nun für eine Version am Laufen? `
                      Darf man fragen auf welcher Systemkonfiguration du das laufen hast?
                      Also z.B. auf einem Raspberry Pi oder einer anderen Hardware?
                      Ich habe die gleiche Adapter-JS-Controller-Kombination am Laufen und kann den Adapter leider nicht nutzen, da bei einem Neustart des Adapters alle Datenpunkte mit den initialen Werten (Null) statt den letzten eingestellten Werten beschrieben werden.
                      Der Adapter wurde bereits mehrfach neu installiert - ohne Besserung der Problematik.
                      • J Offline
                        Jan1
                        #221
                        Läuft auf einem Raspberry 3+
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v8.15.0
                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                        v8.15.0
                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                        6.5.0
                        • R Offline
                          ReverZ
                          #222
                          Danke dir!
                          Ich hab noch die node.js-Version 6.14.4 drauf.
                          Das könnte ein Ansatz sein.
                          Gibt es Bedenken/Funktionseinschränkungen/bekannte Adapter-Inkompatibilitäten bei einer 8.15-Version?
                          Ich will mir einfach nicht für einen funktionsfähigen Adapter vielleicht fünf andere laufenden Adapter damit abschiessen.
                          • J Offline
                            Jan1
                            #223
                            Bis jetzt läuft das damit ohne Probleme, allerdings lief das vorher auch schon so mit der 6.14.4.
                            Wenn Du auf 8 hoch gehst, musst eh noch mal alle Adapter neu kompilieren, könnte also danach gar nicht mehr laufen oder eventuell besser :lol:
                            Zieh ein Image von der SD Karte, dann kann nix schief gehen.
                            • R Offline
                              ReverZ
                              #224
                              OK, gut zu wissen.
                              Mit dem Image geht leider nicht so einfach, da das bei mir auf einer grösseren Linux-Kiste läuft, die noch für eine Menge anderer Sachen zuständig ist.
                              Wenn das bei dir mit der 6.14.4 auch schon lief, warte ich mit der Umstellung noch ab.
                              Evtl. wirft der Entwickler des Adapters ja doch noch mal einen Blick auf diesen Thread und kann evtl. einen entscheidenden Hinweis geben.
                              • J Offline
                                Jan1
                                #225
                                Wie geschrieben, bei mir läuft das einwandfrei ohne Probleme. Ob das am Adapter liegt kann schon sein, muss aber nicht.
                                Carsten hat wohl viel zu tun, da er eigentlich schon längst ne neue Version veröffentlichen wollte in der man von Farbe auch wieder per Alex auf weiß umschalten kann. Das ist das einzige Problem dass der Adapter bei mir hat und ist bekannt.
                                • R Offline
                                  ReverZ
                                  #226
                                  Das der Adapter ja offenbar grundsätzlich läuft muss das bei mir eine Kombination aus verschiedenen Gegebenheiten sein.
                                  Alle meine anderen verwendeten Adapter funktionieren gut bis sehr gut.
                                  Also ganz schief kann mein System daher auch nicht sein. Vielleicht irgendeine Berechtigungseinstellung oder verwendete Bibliotheken, die nicht auf der vorausgesetzten Version sind.
                                    carsten04C Offline
                                    carsten04
                                    #227
                                    Moin zusammen und ein frohes Neues. Ihr müsst euch noch etwas gedulden. Ich bin gerade dabei den ganzen Adapter umzukrempeln (insbesondere "unter der Haube"). Es gibt auch einen angepassten Admin (Stichwort: MaterializeCSS) und eine passende App, die sich wie eine native App verhält (PWA).
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      #228
                                      Ebenfalls ein frohes Neues und wenn das mal keine guten Nachrichten sind :D
                                      Ich kann warten, hab das mit weiß bis jetzt mal über den IoT Adapter gelöst. Ist zwar etwas nervig jedes mal "Alex, sage I O Broker schalte Lampen auf weiß" zu sagen, aber immer noch bequemer als das Handy mit der APP dazu zu nutzen ;)
                                      • R Offline
                                        ReverZ
                                        #229
                                        Oh, ein Lebenszeichen :P
                                        Ebenfalls ein Frohe Neues!
                                        Schön zu sehen, dass der Adapter offenbar noch nicht zu den Zombies gehört, die hier herumgeistern.
                                        Wenn das weisse Licht das einzige Problem auf meiner Seite wäre, wäre ich auf jeden Fall geduldig. Bin dennoch gespannt auf die überarbeitete Version.
                                          carsten04C Offline
                                          carsten04
                                          #230
                                          Mit der neuen Version bleiben bei einem Restart der Instanz die alten Werte der States für die Zonen erhalten, es sei denn Du änderst im Admin eine der angelegten Zonen an irgendeiner Stelle, dann werden nur für diese Zonen die Default-Werte für die States gesetzt.
