  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. DashUI и другие дополнения визуализации
  6. DASHUI, YAHUI, …
DASHUI, YAHUI, …
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben DashUI и другие дополнения визуализации
19 Beiträge 4 Kommentatoren 10.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @aurodionov:
    Странно , но хром и фф перестали казать в полный экран .
    так что присоединяюсь к поиску. `
    Я использую Boat Browser
    https://play.google.com/store/apps/deta … owser.free
    Но он регулярно (1 раз в 3 дня) подвисает. Надо протестировать.
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Bluefox, подскажите как сделать индикатор пинга в "даше".
      Из серии есть пинг-один цвет ,нет-другой.
      На тему погоды с гисметео, в "даше" просто как родной встал информер с сайта.
      Есть ли поддержка modbus, есть желание запилить опс на вашу систему ?
      Подскажите как вызвать скрипт "извне", таскер, просто другая машина по телнет,веб, ssh
      Пишу с пульта….
      • E Offline
        electric69
        @Bluefox:
        @aurodionov:
        Но он регулярно (1 раз в 3 дня) подвисает. Надо протестировать. `
        Ставил несколько браузеров, полноэкранно работает только US-Browser, но он походу не дружит с web-сокетами, дашуай вообще не робит, CCU.IO загружается, но глюковато…
        Поставил Boat Browser, сходу заработал и даже на весь экран, спасибо - буду тестировать...
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @aurodionov:
          Из серии есть пинг-один цвет ,нет-другой. `
          Настроить ping драйвер:
          и в DashUI добавить элемент hqWidgets - ping.
          Как ID объекта выбрать соответствующие данные
          @aurodionov:
          Есть ли поддержка modbus, есть желание запилить опс на вашу систему ? `
          Если честно. Желание есть, но нет времени. Вот если бы кто-нибудь помог бы.
          Я нашел https://github.com/TooTallNate/node-modbus-stack
          и это https://github.com/node-opcua/node-opcua
          @aurodionov:
          Подскажите как вызвать скрипт "извне", `
          Всё делается через скрипты. Сразу скажу, что наверняка есть возможность то же самое сделать с ScriptGUI, но я этим не пользуюсь, т.к. мне быстрее написать JS, чем рисовать.
          Все примеры подразумевают, что создается файл myscript.js (имена и количество файлов может быть любым) и сохраняется в ccu.io/sciprts папке. Что бы запустить скрипт надо перезапустить ScriptEngine.
          setObject(100015, {
              TypeName: "VARDP"
          function doSomethingUseful(newValue) {
          // Здесь сделать что нибудь
               log(newValue);
          on(100015, function(obj) {
              doSomethingUseful(obj.newState.value);
          Что бы вызвать функцию из вне нужно воспользоватся Simple API:
          http://ccu-io-ip:8080/api/set/100015/?value=1
          После этого в логе появится "script 1"
          @aurodionov:
          просто другая машина по телнет, `
          Активировать telnet драйвер прописав в настройках
              "enabled": true,
              "firstId": 73100,
              "settings": {
                  "servers": {
                      "myDevice": {
                          "host": "192.168.1.50",
                          "port": 21,
                          "noNewLine": false,
                          "reconnectInterval": 10000
          и в скрипте писать
          setState("TELNET.myDevice.SEND", "command\n");
          on("TELNET.myDevice.RECEIVE", function (obj) {
               log("device answered:" + obj.newState.value);
          Авторизация не поддерживается. И парсить ответы нужно вручную.
          @aurodionov:
          веб `
               request("http://otherPC:port/command", function (error, response, body) {
                         log("webservice-запрос " + url + " возвращает: " + body);
              });// конечно формат command у каждого прибора разный
          @aurodionov:
          таскер, `
          Установить на Android http://home-24.net/index.php?page=sites … &app=media
          отсюда https://play.google.com/store/apps/deta ... ayer&hl=ru
          И потом можно вызвать в скрипте:
          request('http://andoird-ip:50000/tasker=%5C%22Name of Task"');
          @aurodionov:
          , ssh `
          Пока нельзя.
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            Спасибо за развёрнутый ответ, прийду домой ,попробую
            Пишу с пульта….
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Есть умеющие работать с картинками, нашол класный фон для тёмной темы, неправильно отображается в даше .
              И неплохо бы уменьшить рисунок текстуры .
              https://yadi.sk/i/RthvfXRWXxi5J
              К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь.
              Пишу с пульта….
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @aurodionov:
                К автору, как вставить свой бакграунд кроме как скопировать в нужную папку и потом руками прописать путь. `
                А какое разрешение устройства, на котором будет DashUI?
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  На буке 1600х900 ,телефон 1920х1080, планшет 1280х800, вобщем вполне разношёрстные девайсы.
                  Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности"
                  Пишу с пульта….
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    В этой ветке обсуждаются проблемы связанные с визуализацией DashUI, Yahui …
                    • E Offline
                      electric69
                      @aurodionov:
                      Но это пока на тестах, как говорится "изучаю возможности" `
                      Минус DashUI как раз в том, что изображение не мастшабируется на различные разрешения.
                      Т.е. сколько устройств HMI (естесно на полный экран для постоянного отображения/работы) - столько проектов надо делать в DashUI…
                        aurodionovA Offline
                        aurodionov
                        Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить .
                        Пишу с пульта….
                        • E Offline
                          electric69
                          @aurodionov:
                          Так оно, не понял как разным девайсам делать разный дашь, и как потом заходить . `
                          Обрати внимание на видео автора http://www.youtube.com/watch?v=SztQvWVttnM на 23-ей секунде, он заходит на сервер с DashUI по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/edit.html?tumen (в режиме радактирования) и http://192.168.1.57:8080/dashui/?tumen в обычном режиме.
                          Вот именно этот довесок "?tumen" и есть описание устройства вывода.
                          Можно создать HMI для своего ПК, где монитор 1920х1200 и писать в строке http://192.168.1.57:8080/dashui/?desktop экран настроить как 1920x1200.
                          Для планшета настройку осуществлять по адресу http://192.168.1.57:8080/dashui/?tablet (у меня планшет 1280х800).
                          Ну и так далее…
                          Повторюсь - имеет смысл создавать только при условии постоянной работы в fullscreen.
                          На просто посмотреть - с ноута, телефона и пр - нет смысла))
                            skifer
                            А почитать/увидеть все элементы даша вживую? Например, подключал выключатель (реле в ардуино) и долго вслепую перебирал нужные элементы. В результате вроде нашёл понравившийся метро-стайл кнопку. Но скрол в этой кнопке всё портит - нужно обычное ВКЛ/ВЫКЛ.
                            Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает?
                            • E Offline
                              electric69
                              @skifer:
                              Есть что-нибудь в виде картинки с лампочкой, по нажатию на которую картинка изменится и релюха отработает? `
                              Картинка с лампочкой, которая одновременно отображает состояние есть - ищи.
                              Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется…
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @electric69:
                                @skifer:
                                Сходу подсказать не могу, вечером дома посмотрю - напишу как называется… `
                                hqWidget / OnOff
                                Я советую выбирать на http://dashui.ccu.io понравившиеся виджеты и в edit режиме смотреть, как они сделаны.
