  4. Blockly funktioniert im gewählten Zeitraum nicht.
    5.6k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Falls mache fehlt ja was , da soll er doch den Intervall ausführen oder nicht ?
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Fenster und Restmülltonne und die Uhrzeit sollen erfüllt sein, damit der Google Home die Ansprache alle 20min hält.
      Also das Szenario:
      Heute ist Restmüll dran, ich öffne um 6:50 das Fenster, der Google Mini sagt nun bis 7:45 alle 20min diese Erinnerung.
      • J Offline
        J Riemann
        Edit: nachgebessert..
        ****Viele Grüße!
        Jörg****
          haselchenH Offline
          haselchen
          Danke Jörg. Hab es mal nach Deinem Schema zusammengebaut.
          Problematisch ist eventuell der Fenstertrigger, der kennt nur open und close.
          Und wenn ich den Punkt aktualisiert nehme oder geändert, dann triggert er ja auch, wenn ich es wieder schliesse.
          • J Offline
            J Riemann
            Ich habe das Beispiel nochmal nachgebessert damit sofort beim öffnen die erste Ansage kommt (aber nur im gewählten Zeitraum).
            Natürlich ist dies nur ein Beispiel für den Aufbau… Die richtigen Datenpunkte und deren Werte musst Du schon selbst auswählen.
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
              haselchenH Offline
              haselchen
              Das schonmal der Hammer wie schnell Du das gebaut hast :mrgreen:
              Was ist aber mit dem Datenpunkt des Fensters….true = open / close ?
              • J Offline
                J Riemann
                Ich denke das OPEN/CLOSE nur ein Platzhalter für TRUE/FALSE ist.
                Das sollte aber in den Datenpunktinformationen ersichtlich sein.
                Sollte es mit TRUE/FALSE nicht klappen, dann nimmst Du einfach "bei Änderung" oder "bei Aktualisierung" und fügst dann noch den Fensterstatus als zusätzliche Bedingung im FALLS mit ein.
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Hm, bei deinem letzten Blockly passiert leider gar nichts. Der Mini bleibt stumm.
                  Bei dem davor ohne den =Wert OPEN kam die Meldung sofort beim Öffnen.
                  • J Offline
                    J Riemann
                    @haselchen:
                    Hm, bei deinem letzten Blockly passiert leider gar nichts. Der Mini bleibt stumm. ` Wie gesagt, Du musst schauen wie es mit Deinen Objekten klappt. Bei den vielen verschiedenen möglichen Geräten ist das hin und wieder unterschiedlich. Es kann auch einen Unzerschied machen ob Du „Änderung“ oder „Aktualisierung“ verwendest.
                    @haselchen:
                    Bei dem davor ohne den =Wert OPEN kam die Meldung sofort beim Öffnen. ` So ist es auch gedacht, die erste Meldung soll kommen sobald das Fenster geöffnet wird, und dann alle 20 Minuten innerhalb des Zeitbereichs.
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Aber durch dein = Wert des Objekts "open" soll nur was gesagt werden, wenn das Fenster offen ist.
                      Aber dein letztes Blockly Bild funktioniert so leider nicht. Mini bleibt stumm.
                      Hab das jetzt so gelöst, dass beim Fenster auf ein Timeout drin ist, dass nach 30sek die Ansage kommt.
                      Sowie beim Fenster schliessen nach 30sek die Ansage nochmal kommt.
                      Damit sollte ich eigentlich genug erinnert werden :lol:
                      Vielen Dank Jörg, dass du dir soviele Gedanken für mein "Problem" gemacht hast.
                      • J Offline
                        J Riemann
                        Ich sehe auch gerade das ein Flüchigkeitsfehler im letzten Screenshot enthalten war.
                        Es waren der Fensterstatus und der Müllstatus versehentlich mit „=„ statt mit „und“ verbunden. :oops:
                        Ich habe das oben jetzt korrigiert.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Probiere ich gleich nachher mal aus.
                          Kann nur wieder vielen Dank für Deine Mühe sagen.
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Blockly mit Google Mini läuft, sehr schön.
                            Nun das nächste Problem.
                            HUE Bewegungsmelder soll nach dem Auslösen 2min später einen Osram Lightstripe auf der Treppe anschalten.
                            Bewegungsmelder ist im Bad und das Ganze passiert morgens.
                            Szenario: Ich gehe ins Bad, der Melder schaltet 2 Lampen dort an. Nach 2min soll der Melder den LightStripe an der Treppe anschalten, weil ich dann nach unten gehen will. Problem ist ja, dass er während ich im Bad bin auf false geht, dann wieder auf true durch eine Bewegung von mir…..
                            Mein Blockly (was nicht funktioniert) kann ich gerade nicht bieten, bin auf der Arbeit.
                            @ Jörg
                            Da Du das so glänzend kannst, wie würde der Block aussehen? :D
                              breiti
                              @Jörg,
                              hast du zufällig eine Idee warum ich bei dem Script nun plötzlich (Script Engine 4.0.11) beim Aufruf des Scripts "Cannot extract Blockly code!" angezeigt bekomme und das Script auch leider nicht mehr funktioniert?
                              Edit:
                              Script funktioniert, der Fehler kam vom Sensor! Allerdings bleibt der Fehler beim Aufruf "Cannot extract Blockly code!". Mir ist aufgefallen das die Fehlermeldung vom "stop timeout" im Script kommt. Wenn ich den Block entferne kommt der Fehler nicht mehr.
                              Greez
                              • J Offline
                                J Riemann
                                Die Fehlermeldung habe ich auch bei fast jeder Öffnung von Skripten. Das hat wohl nichts direkt mit dem Skript zu tun.
                                Wenn man das Anzeigefenster vergrößert oder das Skript nochmals öffnet klappt es ohne Fehlermeldung.
                                ****Viele Grüße!
                                Jörg****
