Zigbee cc2530 Router kleines Gehäuse inkl. Steckernetzteil V1/V2
Mein Regler hatte keine fixe Einstellung. Bei diesem Typ musst du entweder alles lassen wie es ist und die 3,3V am Regler einstellen oder eine Leitung trennen und mit einem kleinen Lötklecks eine Brücke setzen. (siehe Bild)
Ich würde kratzen und klecksen;-) die Regler sehen nicht grad langzeitstabil aus und wenn der Schleiferkontakt oxidiert, kann es durchaus mal sein, dass die Ausgangsspannung springt.
Andererseits kannst du weniger kaputt machen, wenn du den Regler benutzt;-)
Danke schön
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Welchen Mini USB Charger hast du denn.. `
Sieh mal auf Thingiverse, da hab ich (glaub ich) den Link angegeben.Auf jeden Fall hab ich die Originaldateien eingestellt. Damit sollte es sich leicht für andere Netzteile anpassen lassen
So einen Mini Charger hast du nicht zufällig noch rumliegen? `
Leider nicht. Hatte nur 2 von den Dingern rumliegen und bin jetzt froh, dass ich die noch sinnvoll verarbeiten konnte.Ich bin aber grad dabei, noch eine Variante für diese Netzteile zu designen.
Ich habe diese genommen… `
Ich glaub auch, dass das die bessere Wahl ist. Hab mir inzwischen auch ein paar von den Dingern bestellt.Gesendet von iPad mit Tapatalk
Cool, gibst du Bescheid, sobald du ein 3D-Modell dafür designed hast? Ich würde das dann gern mal testen.
oetti
Hallo liebe Community,
hallo noch liebere Tüftler und Werkler. ;)
habe leider keine Printerfahrung, noch habe ich einen 3d-Printer.
Wenn jemand die neue Version aufsetzt, kann er an mich denken?
Revanchiere mich auf jeden Fall angemessen dafür.
BESTELLUNG +1. ;)
Ich hab jetzt mal eine Version für ein weiter verbreitetes Netzteil auf Thingiverse gestellt:
https://www.thingiverse.com/thing:3260950
Ich bin leider derzeit nicht in der Lage das Gehäuse zu drucken, da mein Printer zur Zeit nicht einsatzfähig ist;-(
(Weitere) Anfragen per PM sind deshalb zwecklos.
Ich bin aber sicher, dass sich in dieser großartigen Community der ein oder andere findet, der da einspringen kann.
Du Fuchs du!
Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Entwurf.
Vielen Dank für deine Arbeit "rewenode"
Da ich leider keinen 3D drucker besitze frage ich mal in die Runde wer mir dabei behilflich sein kann den Entwurf von "rewenode" zu drucken.
Natürlich nicht umsonst.
..Ich hau das mal auf dem 3D-Drucker raus.. `
Super, gib mal ne Rückmeldung, falls Designänderungen nötig sind.Kleiner Tip, wem das Gehäuse zu lang ist, der kann des Oberteil aus der ersten Version problemlos mit der base von der zweiten Version kombinieren.
Das Netzteil schaut dann halt weiter raus:
Ich habe die Teile mal mit folgende Einstellungen ausgedruckt:
Layer Height: 0.2mm
Infill: 18%
Support: -
Das passt soweit ganz gut, mit kleineren Nacharbeiten. Die "Deckel" passen nicht ganz in das Gehäuse, und müssen 1-2mm abgeschliffen werden.
Beim Einsatz für das Netzteil muss auch ca. 1mm weg.
Nichts, was sich nicht mit einer Feile, Sandpapier oder einem Dremel korrigieren lässt.
Einiges lässt sich sicherlich auch noch mit anderen Druckeinstellungen tunen.
Für mich ist das vollkommen ok - Danke rewenode ;)
oetti
Layer Height: 0.2mm
Infill: 18%
Support: -
Ja, das hängt leider immer stark von Material/Drucker ab ;-( Auf meinem UM2e+ passte das einwandfrei mit schwarzem PLA gedruckt.
Was mir auffällt an deinem Bild. Das Unterteil, wo dein Netzteil drinsteckt ist genau andersrum gedacht. Siehe hier:
posting.php?mode=quote&f=34&p=201557#pr201058
Dann sollten auch die Versenkungen für die Schrauben nach aussen zeigen. Aber natürlich geht es auch so.
Schönen Sonntag noch.
