  4. Skript zum Abfragen von VW-CarNet
    5.8k
88 Beiträge 17 Kommentatoren 21.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    malc
    Hallo!
    Ich habe dein Script mal ausprobiert, zuvor habe ich mich auf der WebSeite angemeldet und konnte alles. Das Script schafft es leider nicht.
    Muss ich noch etwas einstellen?
    Malc
    9:19:55.329	[info]	javascript.0 script.js.common.services.VW-CarNet: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    19:20:56.267	[error]	javascript.0 script.js.common.services.VW-CarNet: CarNet: Keine Redirect-URL nach Login gefunden
    Proxy Error
    The proxy server received an invalid response from an upstream server.
    The proxy server could not handle the request POST /ap-login/jsf/login.jsf.
    Fan von ioBroker!
    <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
    …</size>
      Sneak-L8
      Die Fehlermeldung (irgendwie wird sie inDeinem Post beim Draufklicken als Link interpretiert) sagt "error reading from upstream server". Das ist eine der üblichen Fehlermeldungen, wenn der/die Server bei VW gerade mal wieder nicht verfügbar sind. Das kommt immer wieder mal vor.
      Probier's nocheinmal und der Fehler ist vermutlich weg.
        malc
        Nabend.
        das Script läuft nun eine Tag alle halbe Stunde. Bisher hat es noch keine Daten empfangen.
        Ist sicher nicht tragisch, ich werd mal schauen was da passiert.
        Malc
        Fan von ioBroker!
        …</size>
          Sneak-L8
          Hm, komisch. Bei welchem Login-Step kommt der Fehler?
            malc
            Heute morgen kamen die ersten Daten. Ohne das ich was geändert habe. Die Theorie der Verfügbarkeit ist Realistisch :-)
            Fan von ioBroker!
            …</size>
            • O Offline
              O Offline
              OMCastle
              ich habe keinen eGolf, möchte aber dennoch gerne das Skript benutzen. Die Daten für Reichweite, KM und Inspektion kann ich abfragen.
              Kann mir jemand dabei helfen das Skript anzupassen, um die weitere Informationen, z.B. auch die jeweils gefahrenen Strecken abzufragen?
              Oliver
              Raspberrymatic auf Pi3 mit CUL für Eltako
              • 30 HomeMatic Aktoren, 10 Eltako Aktoren
              IOBroker auf OrangePi Plus 2e
              • 30 Xiamoi, 5 Netatmo, VW Golf Skript, Viessmann Heizung, ICal, PluseCounter für Strom und Gas, Instar Kameras
              • R Offline
                Ralf69
                Hallo in die Runde,
                das sieht ja klasse aus und deckt sich mit meinem Plan, einen Adapter für VW Net zu erstellen. Mein Golf GTE will auch gerne in meine ioBroker Welt aufgenommen werden.
                Hab gerade meinen ersten selbstentwickelten Adapter erfolgreich zum laufen gebracht. Einen Adapter für Nachrichtenversand über das Threema Gateway. (wen's interessiert auf Github nach ioBroker.threema-gw suchen)
                Ich denke mit ein bisschen Teamarbeit sollte der VW Adapter zügig entwickelt werden können.
                Ist an sich keine Rocket-Science.
                Mit einem Adapter ließe sich dann wahrscheinlich auch auf mehrere Fahrzeuge schauen, da jede Instanz unabhängig konfiguriert werden kann.
                Viele Grüße
                Ralf
                  Kunibert
                  Hallo Ralf,
                  habe auch einen GTE und wäre sehr an einem Adapter installiert, kann aber leider 0 entwickeln. Ich erkläre mich aber gerne als Alpha-Tester bereit :-)
                  LG
                  • R Offline
                    Ralf69
                    Hallo Kunibert,
                    in der Tat ist es noch im Entwicklungsstadium aber gerne schon "testbar".
                    in github einfach mal nach ioBroker.vw-carnet suchen.
                    Wenn Du den Adapter über manuelles hinzufügen installieren willst, kannst du das gerne auf eigene Gefahr tun. Eine NPM Installation habe ich noch nicht.
                    Aktuell ruft der Adapter für mich alle möglichen Werte ab. Ich arbeite noch an diversen Fehlerabfangroutinen. Daher kann es vermehrt zu Fehlern im Log kommen. (z.B. wenn das Fahrzeug sich bewegt)
                    Wenn Du mir aber beim testen helfen und mit weiteren Anforderungen die Nutzbarkeit verbessern magst - nur zu.
                    Wenn Du Fragen zur Installation hast - einfach per PN melden. Wegen des Alphastatus und der damit verbundenen Risiken würde ich den Kreis der Nutzer noch überschaubar halten.
                    V.G.
                      Kunibert
                      Ja, sehr gerne. Melde mich via PM zur Installation.
                      Seit 02.12., ca. 11 Uhr, funktioniert das Skript bei mir leider nicht mehr, bekomme die folgende Fehlermeldung via Mail zugeschickt:
                      Fehler "Error: Invalid URI "/ap-login/jsf/error.jsf?tenantId=V-EU-IM&appId=Cwp&languageId=en_GB"" beim Login-Seite 6
                      • R Offline
                        Ralf69
                        Hallo Kunibert,
                        der Adapter ist inzwischen zu 95% fertig und läuft auch ohne Fehlermeldungen/Abbrüche in meiner Konfiguration.
                        (also meinem Car-Net Account samt meinem Google API Key)
                        Aber um mal zu sehen was der Adapter kann ist er durchaus schon jetzt locker geeignet.
                        Meld Dich einfach
                          Kunibert
                          You have a PM :-)
                          • GurondG Offline
                            GurondG Offline
                            Gurond
                            Hallo ihr beiden.
                            Mich Interessiert dieses Thema auch brennend.
                            Ich bin auch ein GTE Fahrer :D
                            Also wenn ich irgendwie Helfen kann gebt mir bescheid. Leider kann ich mit Entwicklung auch kaum was anfangen wie der Kunibert, würde mich dennoch Anbieten beim Testen zu Helfen.
                            Liebe Grüße Gurond
                            • R Offline
                              Ralf69
                              Hallo Gurond
                              ich bin in den letzten Zügen zur ersten Betaversion.
                              Wenn Du aber magst, kannst Du gerne Kunibert folgen und "auf eigene Gefahr" testen.
                              Meld Dich zur Beschreibung einfach per PN.
                              Da kann ich DIr die Installation erklären und ggf. Hilfestellung leisten.
                              Solange ich die Beschreibung noch nicht auf GitHub habe und die Installation nicht über NPM läuft würde ich das gerne auf diesem Wege handhaben.
                              V.G.
                              Ralf
                                Kunibert
                                Home-Automatisierer scheinen GTE-Fans zu sein :-) :-)
                                • GurondG Offline
                                  GurondG Offline
                                  Gurond
                                  Der GTE ist ja auch ein Klasse Auto :D .
                                  Mein nächster soll aber dann ein Tesla werden :P . Wenn man erstmal in den Genuss der E-Mobilität gekommen ist, möchte man davon auch nicht mehr weg. :) PN kommt :)
                                  • G Offline
                                    gimix
                                    haha geil, bin auch GTE Fahrer ^^und auch sehr zufrieden. Und an die Anbindung des VW Car Nets an den ioBroker, daran hab ich auch gedacht aber bin auch kein richtiger Programmierer.
                                    Ich weiss jetzt nicht was genau deine Anbindung machen kann, kannst du das mal vllt erläutern?
                                    Was ich cool fände, zB. über Alexa den Ladevorgang zu starten oder zu stoppen oder Reichweiter abzufragen :).
                                    Standheizung starten realisiere ich grade über einen externen "Drücker" der dann meine Standheizungstaste drückt wenn ich morgens "Alexa, Guten Morgen" sage ^^
                                    Viele Grüße
                                    gimix
                                      Sneak-L8
                                      Mich würde der Adapter auch interessieren. Das Skript läuft zwar ganz gut, aber ein Adapter macht es nochmal interessanter. Bin aber E-Golf-Fahrer :-)
                                      • GurondG Offline
                                        GurondG Offline
                                        Gurond
                                        Der E-Golf ist auch nicht schlecht. Hatte mir auch erst überlgt den zu holen.
                                        Ich wollte dann aber doch einen Motor dabei haben der auch bisschen Druck bringt :D
                                        Die Batterie reicht für den Arbeitsweg und Einkauf und für weiter Strecken kommt der Benziner zu. ;)
                                        Ich gehe mal stark davon aus das sich die Daten ähneln. Egal ob E-Golf oder GTE. Zumindest die nennenswerten Daten wie Akkustand etc.
                                        • G Offline
                                          gimix
                                          Bin ganz frisch in der ioBroker szene. Was kann ich mit deinem skript genau anfangen.
                                          In iobroker unter Skripte neu hinzufügen dann dein quellcode plus meine daten eintragen. Und dann hab ich reichweiter usw als states in iobroker stehen? Und was kann ich dann machen? zb mit Vis mir das auf dem Tablet anzeigen usw? Sorry für die Fragen :(
