  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    bernd33-1
    #513
    ich weis nicht ob das unter das selbe PRoblem fällt aber ich bekomm im Log immer diese Meldung wenn die Alexa Instanz läuft und grün ist:
    Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in NaNs
    Diese Meldung kommt alle 30 Sekunden. Irgend wann so nach ein bis zwei Tagen geht dann die Alexa Instanz auf gelb (verbunden mit alexa2: false). Dann halte ich die Instanz an und starte sie neu. Dann läuft es wieder ne weile.
    Ist das bekannt?
    Danke schon mal und Grüße, Bernd
    • apollon77A Offline
      #514
      In dem Fall hattet wohl Probleme zu Alexa Servern zu verbinden. Hatte ich noch nie.
      Gesendet vom Handy …
        Bibo*13
        #515
        Ich habe gestern 2 Amazon Echo 2. Generation als Stereo-Paar eingebunden und bekomme jetzt folgenden Hinweis im Log:
        2018-11-28 06:00:09.614 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
        2018-11-28 06:00:09.615 - warn: alexa2.0 Device-type:AP1F6KUH00XPV (SALMON,AUDIO_PLAYER,PANDORA,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL)
        Die Geräte funktionieren und können auch im Speak genutzt werden. Also no Probs.
          #516
          packst Du mir das bitte in ein Github issue?!
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            #517
            Und noch etwas zum "Aufmerksamkeitsmodus"…
            Leider macht er auch die Hitory Funktion des Alexa Adapters kaputt. :(
            Denn das "Nachhorschen" überschreibt das History Obejkt jetzt immer mit einem "Unknown".
            Wäre es evtl. möglich dieses "Unknown" zu blockieren und nicht ins Objekt zu schreiben?
            CU,
            padrino
              #518
              Wie genau sieht das aus? So als wenn du nur „Alexa“ sagst und danach nichts mehr?
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                #519
                Ne, wenn ich nur das wakeword sage, dann steht dieses im Historyobjekt.
                Ist der Aufmerksamkeitsmodus an steht wirklich der String "Unknown" (ohne die "" ;)) im Objekt.
                • Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  #520
                  Ich habe das jetzt auch mal probiert. Zuerst steht unter 'summary' die erkannte Anfrage (z.B. "alexa wie spät ist es") und sagt man danach während der Aufmerksamkeitsphase noch etwas, wird auch das korrekt angezeigt. Sagt man jedoch nichts mehr, wird nachdem der blaue Ring aus ist, in dem Objekt nur noch 'Unknown' angezeigt.
                  Sagt man nur 'Alexa' und danach nichts mehr, steht auch zuerst 'alexa' im Objekt und wird danach durch 'Unknown' ersetzt.
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #521
                    @WaJoWi:
                    Sagt man nur 'Alexa' und danach nichts mehr, steht auch zuerst 'alexa' im Objekt und wird danach durch 'Unknown' ersetzt. `
                    Ja, aber eben nur, wenn der Aufmerksamkeitsmodus aktiv ist, denn dann ist sie ja auch nach dem "Alexa" nochmal aufmerksam. ;)
                    Ist dieser aus, steht da nur "Alexa" drin.
                    CU,
                    padrino
                      #522
                      Und was steht in den Fällen in History.status?
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #523
                        Da steht weiter "SUCCESS" drin.
                        Übrigens hier, nach "Computer" ohne was anderes zu sagen bleibt "Computer" drin, auch wenn der Aufmerksamkeitsmodus an ist.
                        Wird doch nicht abhängig vom Wakeword sein?
                          #524
                          Hast du nach Wake Word Wechsel die Instanz neu gestartet?
                          • padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            #525
                            Ich habe das Wakeword nicht geändert.
                            Nutze schon immer "Computer". :)
                            "WaJoWi" nutzt "Alexa" ;)
                              Dr. Bakterius
                              #526
                              Wenn der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert ist, steht im "summary"-Datenpunkt etwas anderes als wenn dieser aktiviert ist. Ist er aus, dann steht da z.B. "wie spät ist es", ist er aktiv jedoch "alexa wie spät ist es". Es wird also das Wakeword mit ausgegeben!
                              Ist der Aufmerksamkeitsmodus deaktiviert, dann wird der Datenpunkt leer gelassen wenn nur das Wakeword erkannt wird und dann nichts mehr folgt. Wenn er aber aktiv ist, steht dort, wie erwähnt, erst 'alexa' und danach 'Unknown'.
                              Mich stört dieses verhalten aber nicht.
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                #527
                                Sehr seltsam…
                                Hab hiet nur dots der 2. Generation.
                                Da hängt es davon ab, ob man eine Pause macht, zwischen wakeword und Befehl.
                                Mit Pause steht erst wakeword, dann der Befehl, ohne Pause stehen Wakeword und Befehl drin.
                                  #528
                                  Debug log bitte per PN von adapterstart und so einer Aktion. An sich sollte das wake word aussortiert werden …
                                  Gesendet vom Handy ...
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #529
                                    Hmm, dachte eigentlich, dass es normal wäre, wenn man keine Pause macht, also nicht auf den Aktivierungston wartet (den ich übrigens aus habe ;)), dass dann alles inklusive Wakeword im Summary Objekt drin steht… :oops:
                                    • C Offline
                                      Cliff
                                      #530
                                      Mal eine blöde Frage:
                                      Adapter funktioniert so weit super. Aaaaber: Wie bekomme ich es hin das nicht ständig die selbe Musik gespielt wird?
                                      Einsatz: Radio über Bewegungsmelder.
                                      Spotify funktioniert, spielt aber immer zunächst einen Werbespot ab - blöd.
                                      Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder…
                                      • dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #531
                                        @Cliff:
                                        Amazon spielt keine Werbung, spielt aber ständig das selbe Lied als Erstes - Noch blöder… ` viewtopic.php?f=37&t=18715&share_tid=18 … are_type=t
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #532
                                          Ich habe nach dem Update des JS (und Neustart) plötzlich diese Fehlermeldung:
                                          alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.859	warn	Device-type:A1C66CX2XD756O (REMINDERS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,ASX_TIME_ZONE)
                                          alexa2.0	2018-12-02 18:52:41.858	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
