  4. Slider TAB
    5.4k
Slider TAB
15 Beiträge 11 Kommentatoren 7.0k Aufrufe
  • P Offline
    pix
    Ich nutze das Widget nicht. Aber habt ihr schon mal die margin / padding Größen des Widgets geändert?
    Pix
    • R Offline
      robsdobs
      Hab ich mal probiert, bringt keine Besserung.
      Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
      • P Offline
        pix
        Habe mir das mal angesehen und konnte den Fehler reproduzieren.
        Da wird eine Breite falsch gesetzt:
        Das Widget heißt bei mir w00007 und die Breite ist fälschlicherweise mit 353px (blauer Kasten) im Code angegeben.
        Ich habe also einfach die Anweisung durch neuen CSS Code 100% (Brauner Kasten) im Reiter CSS übersteuert:
        #w00007 ul.ui-slider-tabs-list {
            width: 100% !important;
        ````Dann geht es. Es bleibt aber trotzdem ein Bug.
         ![261_bildschirmfoto_2016-08-09_um_14.45.26.jpg](/assets/uploads/files/261_bildschirmfoto_2016-08-09_um_14.45.26.jpg)
        Probier mal,
        Pix
        • H Offline
          Harry-IO-HM
          Der Bug ist noch nicht behoben, wäre nett, wenn der Autor das bei nächster Gelegenheit mal fixen könnte - DANKE!
          • R Offline
            radiorichter
            hallo beisammen, stehe auch vor dem gleichen Problem, gibts mittlerweile eine Lösung? ;)
              murphy
              Hallo zusammen. Hab' vor etwa einer Woche mit iobroker angefangen und bin begeistert!
              Hatte das gleiche Problem. Nachdem ich alle Leerzeichen aus den Tabtexten entfernt habe, werden sie wieder in einer Zeile angezeigt.
              Vielleicht hilft's ja.
              Eine andere Frage zu den Slider Tab's habe ich noch. Hat schon jemand ein script geschrieben das nach einer gewissen Zeit das nächste Tab anzeigt (und wenn man händich umschaltet diese Zeit neu startet)?
              Grüsse
              • thexbrainT Offline
                thexbrainT Offline
                thexbrain
                Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Tabs zu vergrößern??
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  Leider ist bei mir die Navigation der Tabs auch auf zwei Zeilen gerutscht.
                  Hat jemand eine Idee, wie man das umgehen kann?
                  Danke und Grüße,
                  nukleuz
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    mpenno
                    @radiorichter:
                    hallo beisammen, stehe auch vor dem gleichen Problem, gibts mittlerweile eine Lösung? ;) `
                    bei mir zeigt sich das gleiche Problem auf einem iPAD 3. Wie kann ich das Problem lösen? In welchen Dateien kann ich notfalls manuell Änderungen machen?
                    VG mpenno
                    • X Offline
                      X Offline
                      xxxspxxx
                      Hi zusammen,
                      gibt es nicht auch irgendwie eine Möglichkeit beim Slider TAB mit so Pfeilen nach Rechts und links zu scollen um die wieder in eine Zeile zu bekommen?
                        mpenno
                        @xxxspxxx:
                        gibt es nicht auch irgendwie eine Möglichkeit beim Slider TAB mit so Pfeilen nach Rechts und links zu scollen um die wieder in eine Zeile zu bekommen? `
                        Beim herum experiementieren mit der Zeilenlänge, habe ich gesehen, dass die Pfeile zum Scrollen automatisch kommen, wenn die Tab-Liste größer ist, als die Zeile.
                        Ach übrigens der Tipp von Pix hat geklappt:
                        @pix:
                        Die Datei, die ich abändern musste, ist hier zu finden:
                        /docker/iobroker_mount/iobroker-data/files/vis/widgets/tabs/styles/jquery.sliderTabs.css
                        Die abgeänderte Funktion sah dann so aus:
                            .ui-slider-tabs-list{
                                padding: 0;
                                margin: 0 0 0 0;
                                list-style: none;
                                width: 100% !important;      <-- Zeile ergänzen
                        Anschließend musste ich ioBroker (bzw. den Docker-Container) neustarten. Anderes hatte ich es nicht geschafft, dass die Änderungen wirksam wurden.
                        Hat hier jemand eventuell einen Tipp, wie es ohne Neustart klappt?
                        Viele Grüße
                        • X Offline
                          X Offline
                          xxxspxxx
                          @mpenno:
                          @xxxspxxx:
                          Beim herum experiementieren mit der Zeilenlänge, habe ich gesehen, dass die Pfeile zum Scrollen automatisch kommen, wenn die Tab-Liste größer ist, als die Zeile. `
                          Hi also welchen Wert genau hast du angepasst? Ich habe gerade mal ein wenig getestet aber irgendwie finde ich nicht den richtigen Wert. Hast du vielleicht ein screenshot?
                          EDIT: Ok ich habe jetzt verstanden du meinst ich muss auch diese datei anpassen und dann kommen die die Pfeile :)
