  4. Deinstallation wohl nicht erfolgreich - erneute Installation nicht möglich MAC
    6.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Also wenn du von komplett null anfangen willst installiere in ein neues Verzeichnis.
    Wenn dunes fixen willst sag doch mal von welchen Fehlern du geärgert wirst. Da sollte es für alles Lösungen geben.
    Gesendet vom Handy …
    • N Offline
      N Offline
      norman2502
      okay ich habe jetzt mal einen neuen Ordner angelegt, oder muss ich direkt einen neuen Benutzer anlegen?
      Muss ich dann wie hier beschrieben vorgehen:
      ./iobroker start – startet ioBroker
      ./iobroker stop – beendet ioBroker
      ./ioBroker restart – führt einen Neustart durch
      ./iobroker backup – erstellt ein Backup von ioBroker
      ./iobroker add adaptername – erstellt eine (weitere) Instanz des Adapters adaptername
      ./iobroker update – sucht nach möglichen Updates der installierten Adapter
      ./iobroker upgrade – bringt alle installierten Adapter auf den neuesten Stand
      Im ersten Schritt hatte ich gestern versucht Alles zu deinstallieren nach der folgenden Anleitung, aber das hat nicht funktioniert:
      Zuerst ioBroker stoppen (siehe oben)
      Mac neu starten
      Papierkorb leeren (ohne vorherigen Neustart werden einige Dateien nicht gelöscht, da noch in Verwendung)
      Den angelegten Ordner /iobroker löschen
      Versteckte Dateien und Ordner im Finder sichtbar machen (im Terminal)
      defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killAll Finder
      In den Ordner “/Users/username/.npm/registry.npmjs.org” wechseln, und alle Dateien, die mit ioBroker beginnen, löschen
      Versteckte Dateien wieder unsichtbar machen (im Terminal)
      defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killAll Finder
      Danke dir
      • N Offline
        N Offline
        norman2502
        Selbst im neuen Verzeichnis klappt es leider nicht.
          Welche Meldung kommt im neuen Verzeichnis? Darf aber kein unterverzeichnis von irgendwas sein wo iobroker Pakete installiert sind…
          Gesendet vom Handy ...
          • N Offline
            N Offline
            norman2502
            ich habe extra einen Ordner neben Programm usw. erstellt, aber unter dem gleichen Benutzer. Trotzdem bekomme ich folgende Meldung:
            npm ERR! code ENOSELF
            npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker" under a package
            npm ERR! also called "iobroker". Did you name your project the same
            npm ERR! as the dependency you're installing?
            npm ERR!
            npm ERR! For more information, see:
            npm ERR! <https://docs.npmjs.com/cli/install#limi … -algorithm>
            npm ERR! /Users/Norman2502/.npm/_logs/2018-11-29T18_56_40_790Z-debug.log
            Normans-MacBook-Pro:ioBroker-master Norman2502$
            Ich hoffe wirklich du kannst mir helfen, denn ich bin wirklich ratlos.
            • N Offline
              N Offline
              norman2502
              ich habe jetzt sogar einen neuen Benutzer angelegt, aber selbst das funktioniert nicht und die gleiche Meldung kommt.
                Schau mal im Verzeichnisbaum „über“ dem Verzeichnis ob da irgendwo Reste mit nodejs oder npm Paketen liegen.
                Hab die meldung noch nie gesehen und könnte jetzt Signatur googlen
                • N Offline
                  N Offline
                  norman2502
                  also ich habe nun noch einmal Alles gelöscht mit deinen Angaben und es noch einmal probiert, aber leider Nichts.
                  Wieder die gleiche Fehlermeldung.
                  • N Offline
                    N Offline
                    norman2502
                    Guten Morgen,
                    also ich habe gestern noch einmal Einiges versucht, aber leider auch ohne Erfolg:
                    • komplett neuen Benutzer angelegt mit Admin Rechten, aber auch da kam die gleiche Fehlermeldung
                    • ich hatte noch die alte ausgebaute Festplatte von der ich gerootet habe, bin wie auf der Page beschrieben vorgegangen, aber trotzdem noch die gleiche Fehlermeldung. Hier einmal der Ablauf, wie ich vorgegangen bin:
                    Voraussetzung: nodeicon_link ist bereits bei installiert
                    Download ioBroker.js-controller-master.zip (rechts auf den Button Download zip klicken) Oder hier downloaden
                    einen Ordner “iobroker” an einem beliebigen Ort erstellen (z.B. unter /User/Dokumente)
                    das .zip-file in diesen Ordner kopieren
                    Im Terminal in den soeben erstellten Ordner (z.B. “ioBroker”) gehen cd /iobroker.
                    Tipp: Im Terminal cd eintippen und eben erstellten Ordner mir der Maus ins Terminalfenster ziehen.
                    Dann Return drücken.
                    ioBroker installieren npm install iobroker –unsafe-perm
                    Hoffentlich kann mir jemand helfen.
                      Äääähm was? Du lädst ein js-Controller zip runter???? Dann ist’s auch der Fehler!!!
                      Wo hast du das her das du das tun sollst?
                      Installation ist: leeres Verzeichnis. Shell. Dort dann
                      npm install iobroker Befehl ausführen.
                      Nichts vorher runterlasen oder sonstwas. Npm install erledigt alles!!!
                      • N Offline
                        N Offline
                        norman2502
                        Guten Morgen,
                        es funktioniert wieder.
                        Ich habe noch einmal Alles gelöscht und bin jeden Ordner durchgegangen.
                        Nun gehts wieder.
                        Danke für die Hilfe
                          Dennoch wäre interessant in welcher Anleitung stand das du ein zip runterladen solltest. Würde gern diese stolperfalle ausräumen weil dann diese Anleitung falsch ist.
