  4. Deinstallation wohl nicht erfolgreich - erneute Installation nicht möglich MAC
    6.4k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    "npm install iobroker" muss in einem Leeren Verzeichnis stattfinden. Wenn du "drüber installieren willst" dann musst Du es anders machen … aber da wäre die Frage: Was genau ist denn das problem was Du lösen willst?
    • N Offline
      N Offline
      norman2502
      Hallo Apollon,
      vielen Dank schon einmal zu deiner Antwort.
      Ich habe in meinem Journal immer wieder einen Fehler gesehen und wollte daher den broker noch einmal neu aufspielen.
      Das klappt nun leider nicht mehr.
      Heißt das ich muss das einfach in einem anderen Ordner installieren, oder muss ich den Befehl ändern ?
      Norman
        Also wenn du von komplett null anfangen willst installiere in ein neues Verzeichnis.
        Wenn dunes fixen willst sag doch mal von welchen Fehlern du geärgert wirst. Da sollte es für alles Lösungen geben.
        Gesendet vom Handy …
        • N Offline
          N Offline
          norman2502
          okay ich habe jetzt mal einen neuen Ordner angelegt, oder muss ich direkt einen neuen Benutzer anlegen?
          Muss ich dann wie hier beschrieben vorgehen:
          ./iobroker start – startet ioBroker
          ./iobroker stop – beendet ioBroker
          ./ioBroker restart – führt einen Neustart durch
          ./iobroker backup – erstellt ein Backup von ioBroker
          ./iobroker add adaptername – erstellt eine (weitere) Instanz des Adapters adaptername
          ./iobroker update – sucht nach möglichen Updates der installierten Adapter
          ./iobroker upgrade – bringt alle installierten Adapter auf den neuesten Stand
          Im ersten Schritt hatte ich gestern versucht Alles zu deinstallieren nach der folgenden Anleitung, aber das hat nicht funktioniert:
          Zuerst ioBroker stoppen (siehe oben)
          Mac neu starten
          Papierkorb leeren (ohne vorherigen Neustart werden einige Dateien nicht gelöscht, da noch in Verwendung)
          Den angelegten Ordner /iobroker löschen
          Versteckte Dateien und Ordner im Finder sichtbar machen (im Terminal)
          defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killAll Finder
          In den Ordner “/Users/username/.npm/registry.npmjs.org” wechseln, und alle Dateien, die mit ioBroker beginnen, löschen
          Versteckte Dateien wieder unsichtbar machen (im Terminal)
          defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killAll Finder
          Danke dir
          • N Offline
            N Offline
            norman2502
            Selbst im neuen Verzeichnis klappt es leider nicht.
              Welche Meldung kommt im neuen Verzeichnis? Darf aber kein unterverzeichnis von irgendwas sein wo iobroker Pakete installiert sind…
              Gesendet vom Handy ...
              • N Offline
                N Offline
                norman2502
                ich habe extra einen Ordner neben Programm usw. erstellt, aber unter dem gleichen Benutzer. Trotzdem bekomme ich folgende Meldung:
                npm ERR! code ENOSELF
                npm ERR! Refusing to install package with name "iobroker" under a package
                npm ERR! also called "iobroker". Did you name your project the same
                npm ERR! as the dependency you're installing?
                npm ERR!
                npm ERR! For more information, see:
                npm ERR! <https://docs.npmjs.com/cli/install#limi … -algorithm>
                npm ERR! /Users/Norman2502/.npm/_logs/2018-11-29T18_56_40_790Z-debug.log
                Normans-MacBook-Pro:ioBroker-master Norman2502$
                Ich hoffe wirklich du kannst mir helfen, denn ich bin wirklich ratlos.
                • N Offline
                  N Offline
                  norman2502
                  ich habe jetzt sogar einen neuen Benutzer angelegt, aber selbst das funktioniert nicht und die gleiche Meldung kommt.
                    Schau mal im Verzeichnisbaum „über“ dem Verzeichnis ob da irgendwo Reste mit nodejs oder npm Paketen liegen.
                    Hab die meldung noch nie gesehen und könnte jetzt Signatur googlen
                    • N Offline
                      N Offline
                      norman2502
                      also ich habe nun noch einmal Alles gelöscht mit deinen Angaben und es noch einmal probiert, aber leider Nichts.
                      Wieder die gleiche Fehlermeldung.
                      • N Offline
                        N Offline
                        norman2502
                        Guten Morgen,
                        also ich habe gestern noch einmal Einiges versucht, aber leider auch ohne Erfolg:
                        • komplett neuen Benutzer angelegt mit Admin Rechten, aber auch da kam die gleiche Fehlermeldung
                        • ich hatte noch die alte ausgebaute Festplatte von der ich gerootet habe, bin wie auf der Page beschrieben vorgegangen, aber trotzdem noch die gleiche Fehlermeldung. Hier einmal der Ablauf, wie ich vorgegangen bin:
                        Voraussetzung: nodeicon_link ist bereits bei installiert
                        Download ioBroker.js-controller-master.zip (rechts auf den Button Download zip klicken) Oder hier downloaden
                        einen Ordner “iobroker” an einem beliebigen Ort erstellen (z.B. unter /User/Dokumente)
                        das .zip-file in diesen Ordner kopieren
                        Im Terminal in den soeben erstellten Ordner (z.B. “ioBroker”) gehen cd /iobroker.
                        Tipp: Im Terminal cd eintippen und eben erstellten Ordner mir der Maus ins Terminalfenster ziehen.
                        Dann Return drücken.
                        ioBroker installieren npm install iobroker –unsafe-perm
                        Hoffentlich kann mir jemand helfen.
                          Äääähm was? Du lädst ein js-Controller zip runter???? Dann ist’s auch der Fehler!!!
                          Wo hast du das her das du das tun sollst?
                          Installation ist: leeres Verzeichnis. Shell. Dort dann
                          npm install iobroker Befehl ausführen.
                          Nichts vorher runterlasen oder sonstwas. Npm install erledigt alles!!!
                          • N Offline
                            N Offline
                            norman2502
                            Guten Morgen,
                            es funktioniert wieder.
                            Ich habe noch einmal Alles gelöscht und bin jeden Ordner durchgegangen.
                            Nun gehts wieder.
                            Danke für die Hilfe
                              Dennoch wäre interessant in welcher Anleitung stand das du ein zip runterladen solltest. Würde gern diese stolperfalle ausräumen weil dann diese Anleitung falsch ist.
