  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.9k Aufrufe 61 Beobachtet
  • F Offline
    frostnatt
    #703
    @looxer01:
    @frostnatt:
    Globale Events wie Gäste, Party, Urlaub_Anwesend/Abwesend etc. werden vom Script korrekt verarbeitet. Wird im Kalender "Global_Profil_2" angelegt, erfolgt keine Triggerung wenn das Ereignis eintritt. `
    Hi kannst du mal bitte folgendes Coding austauschen
       // Globales Profil ist prio2
        if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
          for (i = 1; i <= MaxProfile; i++) {
            ProfilName = UseEventG_Profil;
            ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
            if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                Source_Profil = i;
                Source_ICALEvent = ProfilName;
                return i;
          } // ende for i
        } // ende if globalProfilSelect</profilnummer>
    und zwar mit:
                setState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                Source_Profil = i;
                return i;
          } // ende for i
    das löst wahrscheinlich das Problem. Ist für mich aber eine Trockenübung, da ich kein System im Zugriff habe.
    Sollte das die Lösung sein muss das gleiche für die Raumprofile gemacht werden.
    Mache ich am WE.
    vG Looxer `
    Hi Looxer,
    vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe es gerade ausprobiert und kann leider keine Änderung zum bereits geschilderten Verhalten feststellen…
    Grüße,
    Max
    • L Offline
      looxer01
      #704
      @Kugelkopf:
      Ich hätte da noch eine Frage:
      Wenn ich in VIS ein 2. Profil auswähle, dann Fehlen die Einstellmöglichkeiten der Uhrzeit und Temperatur im unteren Feld.
      Anscheinend ist es nicht vorgesehen, dass es diese so ohne weiteres gibt. Sehe ich das richtig? `
      die Datenpunkte aus Profil-1 müssen im View angeplasst werden.
      Das kann mit Hilfe eines geeigneten Editors gemacht werden (ich empfehle immer notepad++) und durch suchen und Ersetzen
      • Suche Profil-1
      • Ersetze mit: Profil-2
      Das heisst auch, dass du dazu eine zweite View brauchst.
      Werde ich in die FAQs aufnehmen.
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        #705
        @AxelF1977:
        Die NaN Werte habe ich mal durch die Checkbox als String dargestellt, damit sind sie weg. Wegen dem Problem mit 4.5°C ging mir auch ein Licht auf. Das lag an mir… Den manualen Modus erzwingen, ohne eine Temperatur eingetragen zu haben, gibt natürlich einen Fehler zurück.
        Aber im Moment nutzen die Heizungen die Werte der CCU. So richtig bin ich wohl noch nicht durchgestiegen. Eingestellt sind für den Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr 21°C, einstellen tut das Script 19°C. Anpassungen der FAQ habe ich schon vorgenommen. `
        siehe PN in deiner Inbox.
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          #706
          @frostnatt:
          vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe es gerade ausprobiert und kann leider keine Änderung zum bereits geschilderten Verhalten feststellen… `
          neuer Vorschlag. Ich habe festgestellt, dass die Subscription gar nicht gemacht ist.
          Evt. erübrigt sich damit der vorherige
          kannst du bitte folgendes testen und diese Änderung einfügen
          ändern von:
                      if (UseEventsGlobalParameter === true) {
                          subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Party);
                          subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAbwesend);
                          subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAnwesend);
                          subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Gaeste);
          auf:
                          subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ UseEventG_Profil);
                          subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ UseEventR_Profil );
          vG Looxer
            Kugelkopf
            #707
            @looxer01:
            @Kugelkopf:
            • Suche Profil-1
            vG Looxer `
            Ja…
            Naja, ich hab das nun anders gelöst. Habe alles in einem View erstellt und dementsprechend die Knöpfe je nach Profil ein und ausgeblendet. Vielleicht ist das ja noch was für euch. Dann muss man zumindest nicht 3 Views anlegen für 3 verschiedene Profile sondern hat alles in einem View. Anbei also mein View der 3 Profile zur Verfügung stellt. Profil_1 Profil_2 und Profil_3.
            Der Vollständigkeitshalber: der Raum heißt bei mir: SchlafzimmerOG 5370_view_3profile.txt.zip
            • L Offline
              looxer01
              #708
              @Kugelkopf:
              Der Vollständigkeitshalber: der Raum heißt bei mir: SchlafzimmerOG `
              Ja, danke dir. Das ist nicht besonders intelligent gelöst im bereitgestellten View. Das liegt aber daran, dass die Profile nicht so oft verwendet werden. Ich schau mir deinen View an. Wenns passt und du einverstanden bist, könnte ich den Standardview entsprechend erweitern..)
              vG Looxer
              • AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #709
                @looxer01:
                @Kugelkopf:
                vG Looxer `
                Wo wir bei dem Thema sind, Du kannst für neue Versionen auch gerne auf meine Version des Views zurück greifen, stelle es gerne zur Verfügung. gerade das Thema Responsive Design ist ja bei Hausautomation ein Thema, durch die vielen verschiedenen Auflösungen der verschiedenen Geräte.
                ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                  Kugelkopf
                  #710
                  @looxer01:
                  @Kugelkopf:
                  vG Looxer `
                  Kein Problem! Dafür habe ich es ja bereitgestellt! Schau es dir einfach mal an und teste es.
                  • L Offline
                    looxer01
                    #711
                    @AxelF1977:
                    Du kannst für neue Versionen auch gerne auf meine Version des Views zurück greifen, stelle es gerne zur Verfügung. gerade das Thema Responsive Design ist ja bei Hausautomation ein Thema, durch die vielen verschiedenen Auflösungen der verschiedenen Geräte. `
                    Hi Axel,
                    super, danke dir. Das schaue ich mir gerne an. Kannst du mir deine Version zusenden ?
                    vG Looxer
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #712
                      @looxer01:
                      @AxelF1977:
                      Hi Axel,
                      vG Looxer `
                      kannst Du hier runterladen viewtopic.php?f=21&t=10096&start=640#p190132 steht dem Forum ja schon offiziell zur Verfügung
                      • F Offline
                        frostnatt
                        #713
                        @looxer01:
                        @frostnatt:
                        ändern von:
                        auf:
                        vG Looxer `
                        Hi Looxer,
                        danke für den Vorschlag.
                        Es haben tatsächlich die Subscriptions gefehlt.
                        Leider geht es so nicht, da UseEventG_Profil mit dem folgenden Inhalt initialisiert ist.
                        var UseEventG_Profil     = "Global_Profil_<profilnummer>";</profilnummer>
                        Ich habe nun für meinen Spezialfall, also wenn nun Globale Profile Umgeschaltet werden sollen, folgendes Workaround bei mir eingebaut.
                                            var ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                                            subscribeIdList.push(ICALPath + "." + ProfilName);
                                    }</profilnummer>
                        Nun funktioniert es wie gewünscht.
                        Grüße,
                        Max
                        • L Offline
                          looxer01
                          #714
                          @frostnatt:
                          Leider geht es so nicht, da UseEventG_Profil mit dem folgenden Inhalt initialisiert ist `
                          ups, sorry. War wie gesagt eine Trockenübung.
                          Ich glaube, dass ich deinen Code übernehmen kann :D
                          plus noch für die Raumprofile.
                          Danke dir.
                          vG Looxer
                          • F Offline
                            frostnatt
                            #715
                            @looxer01:
                            @frostnatt:
                            Danke dir.
                            vG Looxer `
                            Gerne! Ist übrigens ein Copy-Paste von deinem Code + ein bisschen Anpassung. :roll:
                            An die Subscriptions für die Raumprofile habe ich mich nicht getraut, da es hier darauf geachtet werden muss, ob Raumliste benutzt wird oder Räume von Enums ausgelesen werden etc…
                            Ne andere Frage:
                            Kann man die Globalen Profile irgendwie priorisieren? Macht das Sinn aus deiner Sicht?
                            Ich habe Folgendes vor:
                            Global_Profil_1 soll als Standartprofil benutzt werden. Es wird im Kalender als ganztägiges Erreignis eingetragen.
                            Global_Profil_2 soll beispielsweise zum Vorheizen benutzt werden. Man könnte hier natürlich die Solltemperatur manuell anpassen. ich würde es aber gerne mittels Eintrag im Kalender lösen, da ich mit der App "Kurzbefehle" bequem die Ankunftszeit abfragen kann und im Kalender ein entsprechendes Zeitfenster z.B.
                            Von
                            1 Std. vor der Ankunft
                            Bis
                            30min nach der Ankunft
                            eintragen - und das nur mit einem einzigen Tastendruck.
                            Es erfolgt aber keine Umschaltung wenn beide Erreignisse im Kalender aktiv sind. In diesem Fall wäre die Sache mit der optionalen Priorisierung angebracht.
                            Grüße,
                            Max
                            • L Offline
                              looxer01
                              #716
                              @frostnatt:
                              Von
                              Bis
                              Es erfolgt aber keine Umschaltung wenn beide Erreignisse im Kalender aktiv sind. In diesem Fall wäre die Sache mit der optionalen Priorisierung angebracht. `
                              also, es gibt eine zentrale Stelle, um das aktive Profil zu ermitteln.
                              In dieser Funktion gib es ein StückCoding für das Globale Profil.
                              Hast du ggf Lust dir das anzuschauen und ggf was einzubauen.
                              Um es generell tauglich zu machen müsste aber noch eine Tabelle für die Einstellungen hinzugefügt werden
                              irgendwie so
                              var UseGlobalParamPrio= false; // fuer den Fall, dass es mehrere aktive ICAL GobalProfile gibt
                              var GlobalParaPrio= [];
                              GlobalParaPrio[0] = ['1'] = 1; // Höchste Prio =1
                              GlobalParaPrio[1] = ['2'] = 3;
                              GlobalParaPrio[2] = ['3'] = 2;
                              Stelle im Coding:
                                          Source_Profil = i;
                                          return i;
                                    } // ende for i
                              vG Looxer
                              • F Offline
                                frostnatt
                                #717
                                Hi Looxer,
                                ich habe die Funktion "Finde Aktives Raumprofil" um die Priorisierung der Globalen Profile erweitert (oder besser gesagt versucht zu erweitern :? )
                                Hier die Variable zum Aktivieren der Funktionalität und die Prio-Tabelle.
                                var UseEventsGlobalProfilPrio = true;     //Priorisierung der globalen Profile, wenn mehrere gleichzeitig aktiv sind
                                var GlobalProfilPrioTab = [];
                                GlobalProfilPrioTab[0] = 2;                //höchste Prio
                                GlobalProfilPrioTab[1] = 1;
                                Hier die Funktion.
                                / Funktion Finde Aktives Raumprofil
                                function ActiveProfile (room,Profil) {
                                    var pathprofile = path + "." + room;
                                    var ProfilName;
                                    var ActiveGlobalProfileList = [];	//Liste der aktiven globalen Profile
                                    var ProfileFoundFlag = false;		//Flag zum Abbrechen der weiteren Profilermittlung
                                    if (MaxProfile === 1) {
                                        Profil = 1;
                                        Source_Profil = 1;
                                        return Profil;
                                    // Erst Raumprofil checken - prio1
                                    if (UseEventsRaumProfilSelect === true) {
                                            ProfilName = UseEventR_Profil;
                                            ProfilName = UseEventR_Profil.replace("<raumname>", room);
                                            ProfilName = ProfilName.replace("<profilnummer>", i);
                                                setOwnState(pathprofile + ".AktivesEventProfil", i);
                                                Source_Profil = i;
                                                return i;
                                        } // ende for i
                                                if (!UseEventsGlobalProfilPrio){	//Regulärer Fall, Priorisierung nicht aktiv
                                                    ProfileFoundFlag = true;
                                                    break;
                                                }else {
                                                    if (i === GlobalProfilPrioTab[0]){	//Priorisierung aktiv, das aktuelle Profil hat höchste Prio
                                                        break;
                                                    }else {
                                                        ActiveGlobalProfileList.push(i);	//Baue Liste zur späteren Ermittlung des Profils
                                        } // ende for (i = 1; i <= MaxProfile; i++)
                                        if (ProfileFoundFlag){		//Ermittlung des Profils ist fertig
                                            Source_Profil = i;
                                            return i;
                                        }else {	//Suche nach dem Profil mit der höchsten Prio in der Liste
                                            for(var i_prio = 0; i_prio <= GlobalProfilPrioTab.length - 1; i_prio++){
                                                for (var i_profile = 0;  i_profile <= ActiveGlobalProfileList.length - 1; i_profile++){
                                                    if (ActiveGlobalProfileList[i_profile] === GlobalProfilPrioTab[i_prio]){	//Das Profil ist ermittelt!
                                                        setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", ActiveGlobalProfileList[i_profile]);
                                                        Source_Profil = ActiveGlobalProfileList[i_profile];
                                                        Source_ICALEvent = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", ActiveGlobalProfileList[i_profile]);
                                                        return ActiveGlobalProfileList[i_profile];
                                                    }//ende if
                                                }//ende for i_profile
                                            }//ende for i_prio
                                        }//ende else
                                    }// ende if globalProfilSelect
                                    if (getState(pathprofile + ".AktivesEventProfil").val !== 0) {  // falls vorher ein Eventprofil aktiv war jetzt deaktivieren
                                        setOwnState(pathprofile + ".AktivesEventProfil", 0);
                                    // Wenn kein anderes Profil vorliegt dann gilt das manuell eingstellte Profil
                                    Profil = getState(pathprofile + ".AktivesRaumProfil").val;
                                    if (Profil > 9 || Profil < 1) {
                                        Profil = 1;
                                    Source_Profil = Profil;
                                    return Profil;
                                }</profilnummer></profilnummer></profilnummer></raumname>
                                Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).
                                Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.
                                Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein…
                                Grüße,
                                Max
                                  AxelF1977A Offline
                                  AxelF1977
                                  #718
                                  @looxer01,
                                  danke nochmal für Deine Hilfe heute. Das Script läuft nun, wie es soll, wie ich es mir wünsche, und wie Du es erdacht hast. Ich weiß nun auch warum die Datenpunkte leer waren, weil ich sie gelöscht hatte, im View. Ich wollte keine Daten sehen, wenn die Werte vom Vortag übernommen werden, durch den Hacken. Also war es meine Schuld. Ich wollte die cleane Optik. Ich habe jetzt aber einen Weg gefunden, das die Werte ausgeblendet werden, wenn der Hacken bei "wie Vortag" aktiv ist. Ich lasse jetzt einfach Widgets drüber legen, sobald der Hacken aktiv ist.
                                  Danke nochmal!
                                    Kugelkopf
                                    #719
                                    Kurze Info:
                                    Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1.
                                    • ? Offline
                                      #720
                                      Wie bekomme ich denn zusätzliche Datenpunkte für ein weiteres Zimmer ins Java? Ich will jetzt quasi einen weiteren Raum hinzufügen, aber die Datenpunkte werden nicht erstellt.
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #721
                                        @Kugelkopf:
                                        Kurze Info:
                                        Das Skript scheint nicht kompatibel zu sein mit der neusten Version von ioBroker Javascript in Verison 4.0.1. `
                                        Wie kommst du darauf oder wie macht sich das bemerkbar?
                                        Ich habe bisher kein Problem.
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #722
                                          @Chaot:
                                          @Kugelkopf:
                                          Kurze Info:
                                          Ich habe bisher kein Problem. `
                                          es gibt ein Problem mit den FS Funktionen. Dazu habe ich ein issue in Github aufgemacht:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/213
                                          Es gibt 2 workarounds dazu:
                                          1. Deaktiverung des externen loggings
                                          2. Auskommentierung des folgenden Codes
                                          //        if (!fs.existsSync(LogPath)) {
                                          //            log("Routine writelog: Logfile nicht gefunden - wird angelegt", "info");
                                          //            var headerLine= "Datum;Uhrzeit;Raum;Geraete-ID;SollTemp gesetzt;Profil;Global-Parameter;Event;Manuelle Temp;Schedule-Point;Bemerkung";
                                          //            fs.appendFileSync(LogPath, headerLine + "\n");       // Fuege Satz in Datei ein
                                          vG Looxer
