  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Плата котла отопления HVS VIGAS
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
9 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    Нужна помощь.
    На котле установлена плата с контролером Atmega8A, к ней подключается проводом RJ11 дисплей с контролером ARM32F100. Это стандартная компоновка. Так же у производителя есть несколько плат с разным количеством выходов и температурных датчиков. Это расширения к котлу также подключаются проводом RJ11. На плате котла есть микросхема 485ECDR, на плате дисплея есть она тоже. По инструкции к котлу можно подключить модуль для пере прошивки, изменения схем для отображения на дисплее, а также для считывания информации работы котла. Кроме названия этого модуля "AK4000M" и магического названия шины "BH BUS" не какой информации не удалось найти. Пообщавшись с техником при запуске котла, поинтересовался есть ли у них этот модуль и какой программой они пользуются. Чувак перекрестился и объяснил так мол у них есть дежурная плата и они при неисправности устанавливают её а испорченную отправляют производителю и тот решает все вопросы типа такой у них договор и намекнул что даже коннектор не распаян. Пошел уже второй год гарантии думаю пора приложить руку, откручиваю крышку чтобы пофоткать и подумать что тут к чему и аккурат коннектор зажилили буржуи.
    Теперь чего хочу
    1. Для начала если я правильно понимаю судя по микросхеме мы имеем дело с RS-485 ?
    2. Если я впаяю коннектор и подключу к нему конвертер RS485/USB http://www.aliexpress.com/item-img/1-pc … .11.gHLsDz двумя проводами без питания и земли от котла то через виртуальный порт компьютера смогу ли для начала хотя бы послушать о чём говорят на лини ?
    3. Если второй пункт положительный, возможно ли разобраться в полученной информации или может есть какие программы которые код переводят в текст ?
    4. Главное это конечно без помех и вреда подключится, может другой какой адаптер чтоб гальванически и пока без какой либо возможности чего нибудь там щипнуть на линию а только подслушать ?
    Буду рад любому комментарию от знающих тему людей.
    Фотка из сети
    AK4000M
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      Посмотри даташит на мегу, к каким пинам подключена микросхемка интерфейсная. Я бы в этих пивном проанализировал протокол
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V Offline
        V Offline
        Vlad_k
        ARM32F100 это stm32f100
        485ECDR это ST485ECDR
        я взял бы любой шнурок на пл2303 или фтди, распаялся бы перед ST485ECDR и тупо посмотрел что по юарту шлется, с одной и другой стороны(атмега \стм )
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Vlad_k:
          я взял бы любой шнурок на пл2303 или фтди, распаялся бы перед ST485ECDR и тупо посмотрел что по юарту шлется, с одной и другой стороны(атмега \стм ) `
          Я к тому и вел, ворос только там уарт или SPI
          • V Offline
            V Offline
            Vlad_k
            по даташиту RS-422/RS-485 Interface хм как они его на уарт зацепили
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Vlad_k:
              по даташиту RS-422/RS-485 Interface хм как они его на уарт зацепили `
              Надо глянуть на какие пины подключен к Атмеге
              • H Offline
                Haus
                Спасибо что откликнулись, набросал схему надеюсь правильно половина нужных дорожек находится под Atmega прозвон показал что так.
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • H Offline
                  Haus
                  Не ясно только одно, скорей всего рулит всем STM22 но всё расходится от Atmega?
                  Вот тут в варианте с лямдозондом (на мою плату одивается с верху) судя по имеющимся пинам SPI стоит может тоже Atmega, на эту плату в низу 2 пина идет 12v а сверху 4 пина как раз на ещё одну 485 (+5;-5; PB0; скрутка из PD0+PD1+PD2)
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Haus:
                    filename="Circuit Board.jpg" index="0">~~ `
                    Атмега похоже как мост между датчиками и STM
