  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • C Offline
    conslinger
    #501
    Hi Apollon, ich hab dir vor paar Wochen ein Log geschickt bezüglich dem Fehler, dass die Musik von Spotify spontan stoppt und nur durch das Aktivieren eines Radiosenders wieder fortgesetzt werden kann. Konntest du dir das schon anschauen? Es waren ja einige User von diesem Problem betroffen. Können wir dir irgendwie noch weiter helfen oder hast du spezifische Fragen? Ggf. können die anderen ebenfalls Logs schicken? Es nervt einfach ungemein wenn die Musik teilweise jeden Tag stoppt und man erst diese Radio Prozedur durchführen muss, um weiter Spotify hören zu können.
    Bis auf diesen Fehler läuft der Adapter aus dem Bilderbuch, von daher will ich ihn definitiv nicht ausschalten. Gerne gibts auch ein Kaffee in die Paypal Kaffeekasse :)
    • apollon77A Offline
      #502
      Aktueller Stand wäre hier: Hilft ein Echo Restart auch bei Dir?
      viewtopic.php?f=37&t=18631
      Ansonsten hab ich gerade einiges an "stau" was Dinge angeht die ich checken muss.
      • C Offline
        conslinger
        #503
        Neustart hatte ich schon mal probiert, aber es kam wieder. Wenn ich mit einem täglichen Neustart das Problem in Griff bekomme, wäre das ja zumindest schon mal ein Anfang. Falls du noch was brauchst, melde dich.
          Mr.X
          #504
          @conslinger:
          Könntest du den Fehler nochmal beschreiben, bzw. verlinken?
          Ich habe auf einem Echo 1.Gen auch Probleme mit Spotify (stoppt immer wieder).
          Hatte schon einen Austausch bei Amazon erhalten, aber der Fehler besteht immer noch.
          Wie genau hängt das mit dem Alexa2.0 Adapter zusammen?
          • C Offline
            conslinger
            #505
            Es gibt jetzt einen eigenen Threat, siehe ein paar Posts weiter oben. Ursprüngliche Problembeschreibung in diesem Thread: viewtopic.php?f=37&t=16095&p=185780#p185780 . Ein Neustart des Echos behebt bei mir den Fehler für mindestens 24 Stunden. Häng da jetzt eine Funksteckdose/Zeitschaltuhr hin, die den Echo neu startet, wenn ich in der Arbeit bin^^
            • padrinoP Online
              padrinoP Online
              padrino
              #506
              tja, leider ist wohl nicht alles Gold was glänzt… :roll:
              Der neue "Aufmerksamkeitsmodus" blockiert wohl das "speak" Kommando.
              Ist das Echogerät noch aufmersam, wir der "speak" Befehl zwar wohl ausgeführt, man hört aber leider nix. :(
              Schade, da einige Anfragen hier auf Skripte dahinter aufbauen, die Sprache ausgeben, muss ich den Aufmerksamkeitsmodus wohl daktivieren. :shock:
              CU,
              padrino
              • padrinoP Online
                padrinoP Online
                padrino
                #507
                Hmm, wurde am bzgl. der "History" am Adapter geschraubt?
                Muss man diese jetzt immer von Hand aktualisieren?
                Bisher konnte ich immer das letzte Kommando direkt auslesen, jetzt muss ich "triggern", damit die aktuellen Daten drin stehen.
                CU,
                padrino
                  #508
                  Nichts wurde geändert. Ist der Push Modus an? Mal Adapter neu gestartet? log?
                  Gesendet vom Handy …
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    #509
                    Da nix "gelb" war hatte ich nicht neu gestartet…
                    Habe es vorhin dennoch mal gemacht, jetzt geht es wieder.
                    Mal das log durchsucht, dort steht von heute morgen
                    alexa2.0 2018-11-27 08:15:25.605 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                    danach, nix mehr von einem re-connect, bis jetzt eben zum Neustart
                    alexa2.0 2018-11-27 17:49:11.603 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                    Kann es sein, dass der Adapter, es nicht mehr versucht hat, nach 5 Sekunden? Bekommt das aber selbst nicht mit? ;)
                    CU,
                    padrino
                      #510
                      Ja kann sein. Ist halt die Frage ob man Amazon Server bombardieren muss … hab noch keine sinnvolle Strategie dafür
                      Gesendet vom Handy ...
                      • padrinoP Online
                        padrinoP Online
                        padrino
                        #511
                        Hmm, wäre es denn möglich, den Status der "push connection" mit in die Info für den Adapter zu packen?
                        Dann könnte der Benutzer das ja selbst prüfen und bei Bedarf entsprechend handeln, also mit einem Neustart des Adapters.
                        CU,
                        padrino
                          #512
                          Ne der Adapter muss das sinnvoll handeln :-) mach mal GitHub issue bitte
                            bernd33-1
                            #513
                            ich weis nicht ob das unter das selbe PRoblem fällt aber ich bekomm im Log immer diese Meldung wenn die Alexa Instanz läuft und grün ist:
                            Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in NaNs
                            Diese Meldung kommt alle 30 Sekunden. Irgend wann so nach ein bis zwei Tagen geht dann die Alexa Instanz auf gelb (verbunden mit alexa2: false). Dann halte ich die Instanz an und starte sie neu. Dann läuft es wieder ne weile.
                            Ist das bekannt?
                            Danke schon mal und Grüße, Bernd
                              #514
                              In dem Fall hattet wohl Probleme zu Alexa Servern zu verbinden. Hatte ich noch nie.
                                Bibo*13
                                #515
                                Ich habe gestern 2 Amazon Echo 2. Generation als Stereo-Paar eingebunden und bekomme jetzt folgenden Hinweis im Log:
                                2018-11-28 06:00:09.614 - warn: alexa2.0 Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                2018-11-28 06:00:09.615 - warn: alexa2.0 Device-type:AP1F6KUH00XPV (SALMON,AUDIO_PLAYER,PANDORA,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,MUSIC_SKILL)
                                Die Geräte funktionieren und können auch im Speak genutzt werden. Also no Probs.
                                  #516
                                  packst Du mir das bitte in ein Github issue?!
                                  • padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    #517
                                    Und noch etwas zum "Aufmerksamkeitsmodus"…
                                    Leider macht er auch die Hitory Funktion des Alexa Adapters kaputt. :(
                                    Denn das "Nachhorschen" überschreibt das History Obejkt jetzt immer mit einem "Unknown".
                                    Wäre es evtl. möglich dieses "Unknown" zu blockieren und nicht ins Objekt zu schreiben?
                                    CU,
                                    padrino
                                      #518
                                      Wie genau sieht das aus? So als wenn du nur „Alexa“ sagst und danach nichts mehr?
                                      • padrinoP Online
                                        padrinoP Online
                                        padrino
                                        #519
                                        Ne, wenn ich nur das wakeword sage, dann steht dieses im Historyobjekt.
                                        Ist der Aufmerksamkeitsmodus an steht wirklich der String "Unknown" (ohne die "" ;)) im Objekt.
                                        • Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #520
                                          Ich habe das jetzt auch mal probiert. Zuerst steht unter 'summary' die erkannte Anfrage (z.B. "alexa wie spät ist es") und sagt man danach während der Aufmerksamkeitsphase noch etwas, wird auch das korrekt angezeigt. Sagt man jedoch nichts mehr, wird nachdem der blaue Ring aus ist, in dem Objekt nur noch 'Unknown' angezeigt.
                                          Sagt man nur 'Alexa' und danach nichts mehr, steht auch zuerst 'alexa' im Objekt und wird danach durch 'Unknown' ersetzt.
