  4. Nello.io mit ioBroker verbinden
    5.2k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MappyM Offline
    MappyM Offline
    Mappy
    @Zefau:
    ich entwickle gerade einen nello Adapter für ioBroker. Dieser findet sich unter https://github.com/Zefau/ioBroker.nello.
    In der aktuellen Version 0.1.0 werden die Locations mit Adresse ausgelesen und es kann die Tür via ioBroker (und damit auch Alexa) geöffnet werden.
    In den weiteren Versionen werde ich weitere Teile der API integrieren, unter anderem das Auslesen der Time Windows und Webhooks für Notifications, ob die Tür geöffnet wurde.
    Über Tester würde ich mich freuen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Zefau `
    Hi !
    Also wenn ich das erste Script Starte aus dem Global Ordner gibts folgenden Log:
    javascript.0 2018-11-07 14:03:42.866 info Stop script script.js.common.Skript1
    nut.0 2018-11-07 14:01:46.294 info All Nut values set
    nut.0 2018-11-07 14:01:46.259 info Start NUT update
    javascript.0 2018-11-07 14:00:13.676 info received all objects
    javascript.0 2018-11-07 14:00:13.253 info received all states
    javascript.0 2018-11-07 14:00:12.544 info requesting all objects
    javascript.0 2018-11-07 14:00:12.542 info requesting all states
    javascript.0 2018-11-07 14:00:12.528 info starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.4
    host.buanet-iobroker1 2018-11-07 14:00:10.380 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 528
    host.buanet-iobroker1 2018-11-07 14:00:07.898 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    javascript.0 2018-11-07 14:00:07.880 info terminating
    host.buanet-iobroker1 2018-11-07 14:00:07.869 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 518
    host.buanet-iobroker1 2018-11-07 14:00:07.868 info object change system.adapter.javascript.0
    javascript.0 2018-11-07 14:00:04.143 info received all objects
    javascript.0 2018-11-07 14:00:03.696 info received all states
    javascript.0 2018-11-07 14:00:03.054 info requesting all objects
    javascript.0 2018-11-07 14:00:03.050 info requesting all states
    Danach dann für das andere Script folgenden Log aus dem Common Ordner:
    javascript.0 2018-11-07 14:06:06.672 info script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-11-07 14:06:06.671 error Function "extendObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
    javascript.0 2018-11-07 14:06:06.671 info script.js.common.Skript1: Published nello.0.6926d586-1f08-4ba7-8aa2-XXXXXXXXXX._openDoor as Tür öffnen in Cloud Adapter.
    javascript.0 2018-11-07 14:06:06.655 info Start javascript script.js.common.Skript1
    Der Nello Adapter geht aber gut. Wenn ich den von False auf True oder anders herum stelle, dann geht der Summer auch an. Nur findet Alexa keine Smart Home Gerät oder ich bin zu blöde.
    Sorry habe erst mich seit 2 Tagen mit dem IObroker beschäftigt
    • MappyM Offline
      MappyM Offline
      Mappy
      Habe jetzt die Erlaubnisse für Java Script hochgesetzt und dann gings super.
      Sonst ne Top Anleitung - aber vielleicht solltest du das nochmal einsetzten dort für die Anfänger wie mich
      Jetzt versuche ich mich an der Sprachausgabe mal.
      • MappyM Offline
        MappyM Offline
        Mappy
        Also echt super, jetzt sagt Alexa auch das jemand geklingelt hat. Einfach perfekt.
        Allerdings habe ich noch eine "Anfänger Frage".
        Wie bekomme ich es hin, dass mehrere Alexa IDs mir sagen, dass die Tür geöffnet wurde ?
        • Say something with Alexa.
        • @param {string} message Message to say
        • @param {string} alexa Alexa Device to say the voice message
        • @return void
        function say(message, alexa = 'XXXXX')
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.'+alexa+'.Commands.speak', message);
        • wauzziW Offline
          wauzziW Offline
          wauzzi
          Kann man auch einen PIN im Alexa Cloud Adapter hinterlegen?
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            @Mappy:
            • @return void
            Habe den Code für die Alexa Integration auf Github aktualisiert. Es werden nun mehrere Alexas gleichzeitig unterstützt. Einfach
            say('Hello World', ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'])
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @wauzzi:
              Kann man auch einen PIN im Alexa Cloud Adapter hinterlegen? `
              Was meinst du mit PIN?
              • wauzziW Offline
                wauzziW Offline
                wauzzi
                @Zefau:
                @wauzzi:
                Was meinst du mit PIN? `
                Es gibt Geräte, wenn man diese via Alexa ansteuert, die Alexa nach einem Pin fragt. Dadurch soll beispielsweise verhindert werden, dass jemand vor der Türe "Alexa Tür auf" schreit.
                Soweit ich weis kann man dies im Cloud Adapter in den Devicetyp Einstellungen definieren. Ich habe das mal mit einem Sonoff getestet. Leider ohne Erfolg
                Das Gerät wird auch als solches gefunden. Beim Versuch der Ausführung erscheint leider diese Fehlermeldung:
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  Kannte ich nicht. Habe dazu folgende Info gefunden: https://www.howtogeek.com/353671/how-to … ith-alexa/
                  Gucke ich mir morgen im Detail mal an.
                  Zefau
                  Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    ich habe denselben Fehler und finde leider auch keine weiteren Details.
                    Laut der API Beschreibung für Smartlocks (https://developer.amazon.com/de/docs/de … oller.html) gibt es keinen Parameter für eine PIN.
                    Hast du schon mal ein Gerät gehabt, dass du so anbinden konntest? Vielleicht kann ich mir da etwas abgucken.
                    Viele Grüße
                    Zefau
                    • R Offline
                      Realleachim
                      Hallo!
                      Kann mir jemand bei der Installation helfen?
                      Ich war auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.nello
                      Habe mich per SSh auf meinem Raspberry eingeloggt und````
                      npm i iobroker.nello
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        Einfach direkt über ioBroker installieren. Der Adapter ist im latest Repository drin.
                        Alternativ über SSH "iobroker install <adapter>" oder "iobroker url <url>".</url></adapter>
                        • R Offline
                          Realleachim
                          Muss man etwas spezielles eingeben? Finde ihn nicht wenn ich unter "Adapter" etwas eingebe.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            Bei mir ist er drin:
                            https://ibb.co/BCGNnyj ~~Wie ist denn dein Setup?
                            https://imgbb.com/ EDIT: Geh mal oben auf das Werkzeug und wähle bei "Active repository" ("Aktiver Verwahrungsort") die Option "latest" aus.~~
                            • R Offline
                              Realleachim
                              Jetzt war er da… Ok ich experimentiere etwas... Die Stelle wo die Signal ankommen wären interessant.
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                Lies dir erstmal alles auf Github durch und wenn dann noch Fragen sind, sag Bescheid.
                                  maagfly
                                  Hallo
                                  ich weiß nicht mehr wirklich weiter eventuell kann mir ja einer helfen. Also der Nello Adapter ging bei mir Problemlos mit der Version 2.0.1 in ioBroker Node.js: v6.16.0, NPM: 3.10.10
                                  Nun habe ich das ganze System neu aufgesetzt auf ein anderen Raspberry und habe die ioBroker Version Node.js: v8.15.0, NPM: 6.7.0 alles läuft super nur der Nello Adapter will nicht mehr den Token erkennen.
                                  Folgendes ist im log zu sehen.
                                  nello.0 2019-02-09 17:44:50.432 error Token is missing! Please go to settings and generate a token first!
                                  nello.0 2019-02-09 17:44:50.432 info starting. Version 2.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello, node: v8.15.0
                                  host.ioBroker-Pi3 2019-02-09 17:44:47.660 info instance system.adapter.nello.0 started with pid 977
                                  Ich habe schon alles versucht den Token von der alten Installation benutzt und auch ein neuen erstellt mit der Client ID und dem Client Secret
                                  immer wieder das gleiche mit error Token is missing.
                                  Grüße maagfly
                                  • M maagfly
                                    Hallo
                                    Grüße maagfly
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    @maagfly Ist mit der Version 2.0.2 behoben.
                                      maagfly
                                      schrieb am zuletzt editiert von maagfly
                                      Wow gestern war noch keine 2.0.2 da. Vielen Dank für dein Adapter und die Arbeit. Und ich kann bestätigen mit der 2.0.2 geht er nun auch wieder in meiner neuen ioBroker Installation.
                                      Danke nochmal
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        xStorMix
                                        @ Zefau
                                        Ich habe das Script auch wenn es etwas holperig war zwar zum laufen bekommen und kann auch mit Alexa die Tür öffnen, aber Alexa spricht nicht wenn jemand klingelt. Es scheint irgendwie das events.feed im Nello Adapter zu fehlen und ich weiß nicht warum.
                                        In iot ändert sich beim klingeln custom_nello:
                                        {"data": {"location_id": "XXXXX"}, "action": "deny"}, Geo / XYZ hat die Tür geöffnet steht dort auch.
                                        Die anderen stats wie refreshedDateTime & refreshedTimestamp (gefüllt) und events (leer) sind vorhanden.
                                        Jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte das der Stat events.feed nicht vorhanden ist?
                                        • X xStorMix
                                          @ Zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          @xStorMix Ggf. den nello Adapter neustarten, damit der State iot.0.services.custom_nello vom iot Adapter subscribed wird
