  4. Wie beheben?
Wie beheben?
10 Beiträge 3 Kommentatoren 349 Aufrufe
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Global Moderator
    Hallo
    JS ist für mich eine komplette Fremdsprache!
    Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler zu beheben?
    warn: javascript.0 Wrong type of javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.ENERGY_YEAR: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    ° Fixer ---> iob fix
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      @Negalein:
      Kann mir bitte jemand helfen, diesen Fehler zu beheben? `
      Z.B. indem Du hier den betreffenden Codeabschnitt postest? [emoji41]
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Global Moderator
        @Stabilostick:
        [Z.B. indem Du hier den betreffenden Codeabschnitt postest? [emoji41] `
        var request = require("request");
        var myJson = {};
        var pfad = "Fronius_Symo_Hybrid.";
        var idDAY_ENERGY        = pfad + "ENERGY_DAY";
        var idPAC               = pfad + "PAC";
        var idYEAR_ENERGY       = pfad + "ENERGY_YEAR";
        var idTOTAL_ENERGY      = pfad + "ENERGY_TOTAL";
        createState(idDAY_ENERGY, 0, {
            desc: 'Energie Tag',
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'Wh'
        createState(idPAC, 0, {
            desc: 'Leistung',
            type: 'number',
            role: 'value',
            unit: 'W'
        createState(idYEAR_ENERGY, 0, {
            desc: 'Leistung',
            type: 'Energie Jahr',
            role: 'value',
            unit: 'Wh'
        createState(idTOTAL_ENERGY, 0, {
            desc: 'Leistung',
            type: 'Energie total',
            role: 'value',
            unit: 'Wh'
        function parseJson(text) {
            if (text === "") return {};
            try {
                json = JSON.parse(text);
            } catch (ex) {
                json = {};
            if(!json) json = {};
            return json;
        function readJson(url, callback) {
            request(url, function (err, state, body){
                if (body) {
                    var json = parseJson(body);
                    callback(null, json);
                } else {
                    var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
                    log(error, "warn");
                    callback(error, null);
        var url = 'http://10.0.1.90/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System';
        function main() {
            readJson(url, function(err,json) {
                if(!err) {
                    myJson = json;
                    log("DAY_ENERGY: "      + myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1],"info");
                    log("PAC: "             + myJson.Body.Data.PAC.Values[1],"info");
                    log("YEAR_ENERGY: "     + myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1],"info");
                    log("TOTAL_ENERGY: "    + myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1],"info");
                    setState(idDAY_ENERGY   ,myJson.Body.Data.DAY_ENERGY.Values[1]);
                    setState(idPAC          ,myJson.Body.Data.PAC.Values[1]);
                    setState(idYEAR_ENERGY  ,myJson.Body.Data.YEAR_ENERGY.Values[1]);
                    setState(idTOTAL_ENERGY ,myJson.Body.Data.TOTAL_ENERGY.Values[1]);
                } else {
                    log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                    myJson = {};
        schedule("*/10 * * * *", function () { // alle 10 Minuten die Werte abfragen
            main();
        // Beim Skriptstart die Werte abfragen
        setTimeout(main,500);
        • paul53P Offline
          @Negalein:
          In den Datenpunkt "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.ENERGY_YEAR" soll eine Zahl geschrieben werden, was auch logisch ist. Der Datenpunkt hat den falschen Typ (nicht "Zahl").
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            Global Moderator
            @paul53:
            In den Datenpunkt "javascript.0.Fronius_Symo_Hybrid.ENERGY_YEAR" soll eine Zahl geschrieben werden, was auch logisch ist. Der Datenpunkt hat den falschen Typ (nicht "Zahl"). `
            Also einfach "number" mit "Zahl" ersetzen?
              Stabilostick
              Type Energie Jahr durch number ersetzen? Und das andere Energie Total auch?
              • paul53P Offline
                @Negalein:
                Also einfach "number" mit "Zahl" ersetzen? `
                Nein.
                type: 'Energie Jahr' –> type: 'number'
                type: 'Energie total' --> type: 'number'
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Global Moderator
                  @Stabilostick:
                  Type Energie Jahr durch number ersetzen? Und das andere Energie Total auch? `
                  so dann?
                      desc: 'Leistung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                  • paul53P Offline
                    @Negalein:
                    so dann? `
                    Besser:
                        desc: 'Energie Jahr',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        unit: 'Wh'
                    Damit die Änderungen durch das Skript erfolgen können, muss der Datenpunkt vorher gelöscht werden !
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Global Moderator
                      @paul53:
                      @Negalein:
                      so dann? `
                      Besser:
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          unit: 'Wh'
                      Damit die Änderungen durch das Skript erfolgen können, muss der Datenpunkt vorher gelöscht werden ! `
                      82.8k
