  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Nuki
nuki adapternuki
90 Beiträge 23 Kommentatoren 29.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • C Offline
    commander
    moin,
    ich habe mir diese woche dann auch endlich ein nuki smart lock mit bridge zugelegt. ich habe dann den adapter installiert und er läuft, jedoch stellt mir die instanz keine stati zur verfügung.ich verzweifle gerade, hoffe das mir jemand helfen kann.
    gruß jörg
    • ? Offline
      stell den Adapter mal auf Debug und poste hier bitte dann mal, was da drin steht.. - meist die Lösung :-)
      • R Offline
        Realleachim
        Hallo! Kann ich hier etwas support erhalten? Bin noch neu. Ich kann Nuki mit dem Adapter leider nur öffnen. Ich weiß nicht wie ich das Schloss abschließen. Ich trage unter Objekte eine 2 ins Feld ein. Änder True in False. Ich schaffe es nur das Schloss auf zu schließen. Wie schließe ich es denn ab?
        • ? Offline
          willkommen im Club! :-)
          Selbstverständlich, dafür ist das Forum ja da, jeder hilft jedem, jeder weiss was, so ergänzt sich alles!
          Normalerweise sollte der Adapter unter anderem den Datenpunkt "action" und "lockAction" anlegen. Beide können zum abschliessen benutzt werden, sollte eigentlich funktionieren, wenn du in den Objekten bei "action" eine 2 einträgst oder "lock" auswählst, dann sollte das Nuki schliessen.
          Ebenso bei lockAction, da muss es nur auf true gesetzt werden.
          Welche Version von dem Adapter hast du denn? (und schreib bitte nicht"die aktuelle" - eine Nummer ist immer besser :-))
          Welche Version von npm und node ?
          Dann am besten den Adapter auf "debug" stellen und eine Aktion ausführen und dann den Auszug aus dem logfile hier posten.
          Mit den Informationen können wir hier ruck-zuck helfen!
          • R Offline
            Realleachim
            Hallo! Es funktioniert nun. Das Problem war, dass ich den Status des Schloss verändert habe. Das Schloss dachte es ist zu obwohl es offen war. Wenn ich dann das Schloss geöffnet habe, kam die Meldung "Motor blockiert" und ich konnte es nicht mehr öffnen.
            Habe das Nuki 2.0
            Gibt es Pläne den Türsensor zu integrieren?
            • smaragdschlangeS Offline
              smaragdschlange
              ich habe leider das neue Nuki noch nicht, daher kann ich mit dem 2.0 oder auch dem Türsensor nicht testen. Momentan nutzt der Adapter ja auch nur die Nuki Bridge API, und in der habe ich bisher auch noch nichts über die Auswertung des Türsensors gelesen.
              Gruß,
              Sven
              • R Offline
                Realleachim
                Hmmm also zumindest in der App wird mir der Status des Schlosses angezeigt. Man könnte so sehr leicht eine Alarmanlage dazu schalten.
                  Strobelix
                  Ich habe das Nuki 2.0, aber aktuell ist der Türsensor nicht im Callback enthalten. Leider wird auch kein Callback gesendet, wenn es Probleme mit dem Sensor gibt - was noch sehr häufig vorkommt
                  Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                  • R Offline
                    Realleachim
                    Es gibt zwar einen Alexa Plugin, aber ich möchte gerne alles über IO Broker machen.
                    Kann man Nuki mit Alexa bedienen? Habe den Status wo man 0,1,2 eintragen kann in Cloud 0 angelegt, aber Alexa möchte iwie nur % haben.
                    • ? Offline
                      Über Alexa und iobroker geht es. Die Frage, ist es dir sicher genug?
                      • ? Offline
                        es gibt 2 Alexa Skills für das Nuki, mit dem einem kann man nur schliessen, mit dem anderen kann man auch öffnen, da musst du vorher eine PIN festlegen, die dann abgefragt wird.
                        Sonst kann ja jeder Besucher rufen: Alexa, öffne Nuki :mrgreen:
                        • ? Offline
                          Mein Nuki Keypad ist heute gekommen. Funktioniert soweit bestens und wie vermutet bekommt ioBroker nichts vom Keypad mit. Einzig der unlock State wird beim öffnen über das Keypad gelogt.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Ice14
                            Finde ich auch schade das über das keypad nichts geloggt wird, würde mir wenigsten den benutzer wünschen der gerade die türe aufsperrt :(
                            • Holger76H Offline
                              Holger76H Offline
                              Holger76
                              ich will gerade mein neues Nuki 2.0 mit Bridge einbinden, komme aber nicht mal an Daten per http.
                              Ich habe einen Token generiert und meine Smart lock iD aus der App ausgelesen und in die Adresse eingetragen.
                              http://192.168.188.xx:8080/lockState?&n … n=xxxxxxxx
                              leider kommt immer HTTP 401 Unauthorized. Hab ich noch was vergessen ? Der Entwicklermodus muss doch schon aktiviert sein, sonst wäre die API nicht aktiv ? Ich hatte sogar nochmal ein anderen Token generiert, da ich dachte, ich habe etwas falsch gemacht... aber das gleiche. :(
                              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                                smaragdschlange
                                Hallo Holger,
                                wenn Du den Token generiert hast, musst Du noch den Button an der Bridge betätigen, um den Zugang mit diesem Token zu bestätigen. Die Bridge sollte nach der Tokengenerierung anfangen zu blinken, während dessen der Button gedrückt werden sollte, ansonsten wird der Token verworfen.
                                Gruß,
                                Sven
                                • Holger76H Offline
                                  Holger76H Offline
                                  Holger76
                                  Danke :) aber irgendwie hat das bei der Generierung über web.nuki.io nicht funktioniert.. dort bekomme ich ja einen seeehr langen token, Danach hat die Bridge auch irgendwie geflackert… da habe ich einmal drauf gedrückt. Trotzdem hat der Token irgendwie nicht funktioniert.
                                  Was aber funktioniert hat, war der http aufruf mit /auth. Da habe ich auch auf die Bridge gedrückt und eine http Antwort bekommen, success. token: und einen ca 6 Stelligen token. Sehr merkwürdig, sehr sicher sieht der nicht aus, allerdings funktioniert er !
                                  Jetzt spiele ich erstmal etwas mit dem Adapter. :) Danke schon mal für die Arbeit.
                                  • ? Offline
                                    Das aber richtig so, es gibt den token von der Bridge und den API token fur den web Zugriff von ausserhalb. Das ist missverständlich beschrieben..bei nuki auf der Seite.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Ice14
                                      Habt ihr auch probleme das beim öffnen der tür der status erst 60sek oder später im broker geändert wird ?
                                      Wenn ich versuche den callback in den adapter settings von 10min auf 1-2 min runterzuschrauben
                                      schmiert mir die bridge direkt ab und braucht dann 5min und etliche automatische neustarts um wieder zu reagieren.
                                        smaragdschlange
                                        Hallo Ice14,
                                        es dauert immer ein paar Sekunden, bis die Bridge deln Status sendet, aber 60 s ist zu lang…
                                        Was meinst Du mit > schmiert mir die bridge direkt ab und braucht dann 5min und etliche automatische neustarts um wieder zu reagieren. ? Der Adapter macht lediglich einen http-Request in der eingestellten Zeit, da ist 1 Minute zwar recht kurz hintereinander, sollte aber eigentlich machbar sein. Allerdings ist die periodische Abfrage des Status nur als eine Ausweichlösung gedacht, wenn der Callback der Bridge nicht genutzt werden kann oder soll. Wenn der Callback richtig eingerichtet ist, ist die periodische Abfrage in der Regel unnötig. Funktioniert denn die Steuerung des Nuki über den Adapter? Wieviele Callbacks sind auf der Bridge eingerichtet? Starte die Adapter-Instanz mal im Debugmodus und poste das Log.
                                        Gruß,
                                        Sven
                                          sabix
                                          ich habe probleme mit dem Nuki Adapter.
                                          Ich habe den Adapter installiert Die bridege ist verbunden und im WLAN.
                                          (Komischerweise wenn ich in der App erneut auf Bridge verwalten klicke kommt wieder der einrichtugnsasistent der mir sagt ich soll den knop an der Bridge länger als 10 sekunden drücken. Liegt hier evtl schon das Problem?)
                                          Ich habe den Token mit ip:port/auth + knopf drücken erhalten.
                                          Das ist auch der selbe den ich in der App sehe wenn ich die http API einschalte.
                                          Den habe ich im script hinterglegt:
                                          http://192.x.x.x:x/lockState?&nukiId=<id meiner/bridge="">&token=<mein token="">;
                                          muss das die ID von der Bridge sein oder von meinem Schloss?
                                          den callback habe ich in der Bridge auch erzeut:
                                          http://bridgeIP:port/callback/add?url=http%3A%2F%2F<iobroker ip="">%3A<iobroker port/(9092)="">%2Fapi%2Fnuki&token= <token>das hat auch geklappt zumindest kommt ein "success" zurück.
                                          Ich sehe die zusätzlichen objekte im Javascript Adapter.
                                          any idea?
                                          THX,
                                          sabix
                                          Aber es werden keine Werte eingetragen und ausserdem erscheinendiese Meldungen im log:
                                          4371_bildschirmfoto_2018-12-26_um_18.56.28.png </token></iobroker></iobroker></mein></id>
