  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Nuki
nuki adapternuki
90 Beiträge 23 Kommentatoren 29.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • R Offline
    Realleachim
    Hallo! Es funktioniert nun. Das Problem war, dass ich den Status des Schloss verändert habe. Das Schloss dachte es ist zu obwohl es offen war. Wenn ich dann das Schloss geöffnet habe, kam die Meldung "Motor blockiert" und ich konnte es nicht mehr öffnen.
    Habe das Nuki 2.0
    Gibt es Pläne den Türsensor zu integrieren?
    • smaragdschlangeS Offline
      smaragdschlange
      ich habe leider das neue Nuki noch nicht, daher kann ich mit dem 2.0 oder auch dem Türsensor nicht testen. Momentan nutzt der Adapter ja auch nur die Nuki Bridge API, und in der habe ich bisher auch noch nichts über die Auswertung des Türsensors gelesen.
      Gruß,
      Sven
      • R Offline
        Realleachim
        Hmmm also zumindest in der App wird mir der Status des Schlosses angezeigt. Man könnte so sehr leicht eine Alarmanlage dazu schalten.
          Strobelix
          Ich habe das Nuki 2.0, aber aktuell ist der Türsensor nicht im Callback enthalten. Leider wird auch kein Callback gesendet, wenn es Probleme mit dem Sensor gibt - was noch sehr häufig vorkommt
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • R Offline
            Realleachim
            Es gibt zwar einen Alexa Plugin, aber ich möchte gerne alles über IO Broker machen.
            Kann man Nuki mit Alexa bedienen? Habe den Status wo man 0,1,2 eintragen kann in Cloud 0 angelegt, aber Alexa möchte iwie nur % haben.
            • ? Offline
              Über Alexa und iobroker geht es. Die Frage, ist es dir sicher genug?
              • ? Offline
                es gibt 2 Alexa Skills für das Nuki, mit dem einem kann man nur schliessen, mit dem anderen kann man auch öffnen, da musst du vorher eine PIN festlegen, die dann abgefragt wird.
                Sonst kann ja jeder Besucher rufen: Alexa, öffne Nuki :mrgreen:
                • ? Offline
                  Mein Nuki Keypad ist heute gekommen. Funktioniert soweit bestens und wie vermutet bekommt ioBroker nichts vom Keypad mit. Einzig der unlock State wird beim öffnen über das Keypad gelogt.
                  • I Offline
                    I Offline
                    Ice14
                    Finde ich auch schade das über das keypad nichts geloggt wird, würde mir wenigsten den benutzer wünschen der gerade die türe aufsperrt :(
                    • Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      ich will gerade mein neues Nuki 2.0 mit Bridge einbinden, komme aber nicht mal an Daten per http.
                      Ich habe einen Token generiert und meine Smart lock iD aus der App ausgelesen und in die Adresse eingetragen.
                      http://192.168.188.xx:8080/lockState?&n … n=xxxxxxxx
                      leider kommt immer HTTP 401 Unauthorized. Hab ich noch was vergessen ? Der Entwicklermodus muss doch schon aktiviert sein, sonst wäre die API nicht aktiv ? Ich hatte sogar nochmal ein anderen Token generiert, da ich dachte, ich habe etwas falsch gemacht... aber das gleiche. :(
                      NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                      NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
                        smaragdschlange
                        Hallo Holger,
                        wenn Du den Token generiert hast, musst Du noch den Button an der Bridge betätigen, um den Zugang mit diesem Token zu bestätigen. Die Bridge sollte nach der Tokengenerierung anfangen zu blinken, während dessen der Button gedrückt werden sollte, ansonsten wird der Token verworfen.
                        Gruß,
                        Sven
                        • Holger76H Offline
                          Holger76H Offline
                          Holger76
                          Danke :) aber irgendwie hat das bei der Generierung über web.nuki.io nicht funktioniert.. dort bekomme ich ja einen seeehr langen token, Danach hat die Bridge auch irgendwie geflackert… da habe ich einmal drauf gedrückt. Trotzdem hat der Token irgendwie nicht funktioniert.
                          Was aber funktioniert hat, war der http aufruf mit /auth. Da habe ich auch auf die Bridge gedrückt und eine http Antwort bekommen, success. token: und einen ca 6 Stelligen token. Sehr merkwürdig, sehr sicher sieht der nicht aus, allerdings funktioniert er !
                          Jetzt spiele ich erstmal etwas mit dem Adapter. :) Danke schon mal für die Arbeit.
                          • ? Offline
                            Das aber richtig so, es gibt den token von der Bridge und den API token fur den web Zugriff von ausserhalb. Das ist missverständlich beschrieben..bei nuki auf der Seite.
                            • I Offline
                              I Offline
                              Ice14
                              Habt ihr auch probleme das beim öffnen der tür der status erst 60sek oder später im broker geändert wird ?
                              Wenn ich versuche den callback in den adapter settings von 10min auf 1-2 min runterzuschrauben
                              schmiert mir die bridge direkt ab und braucht dann 5min und etliche automatische neustarts um wieder zu reagieren.
                                smaragdschlange
                                Hallo Ice14,
                                es dauert immer ein paar Sekunden, bis die Bridge deln Status sendet, aber 60 s ist zu lang…
                                Was meinst Du mit > schmiert mir die bridge direkt ab und braucht dann 5min und etliche automatische neustarts um wieder zu reagieren. ? Der Adapter macht lediglich einen http-Request in der eingestellten Zeit, da ist 1 Minute zwar recht kurz hintereinander, sollte aber eigentlich machbar sein. Allerdings ist die periodische Abfrage des Status nur als eine Ausweichlösung gedacht, wenn der Callback der Bridge nicht genutzt werden kann oder soll. Wenn der Callback richtig eingerichtet ist, ist die periodische Abfrage in der Regel unnötig. Funktioniert denn die Steuerung des Nuki über den Adapter? Wieviele Callbacks sind auf der Bridge eingerichtet? Starte die Adapter-Instanz mal im Debugmodus und poste das Log.
                                Gruß,
                                Sven
                                  sabix
                                  ich habe probleme mit dem Nuki Adapter.
                                  Ich habe den Adapter installiert Die bridege ist verbunden und im WLAN.
                                  (Komischerweise wenn ich in der App erneut auf Bridge verwalten klicke kommt wieder der einrichtugnsasistent der mir sagt ich soll den knop an der Bridge länger als 10 sekunden drücken. Liegt hier evtl schon das Problem?)
                                  Ich habe den Token mit ip:port/auth + knopf drücken erhalten.
                                  Das ist auch der selbe den ich in der App sehe wenn ich die http API einschalte.
                                  Den habe ich im script hinterglegt:
                                  http://192.x.x.x:x/lockState?&nukiId=<id meiner/bridge="">&token=<mein token="">;
                                  muss das die ID von der Bridge sein oder von meinem Schloss?
                                  den callback habe ich in der Bridge auch erzeut:
                                  http://bridgeIP:port/callback/add?url=http%3A%2F%2F<iobroker ip="">%3A<iobroker port/(9092)="">%2Fapi%2Fnuki&token= <token>das hat auch geklappt zumindest kommt ein "success" zurück.
                                  Ich sehe die zusätzlichen objekte im Javascript Adapter.
                                  any idea?
                                  THX,
                                  sabix
                                  Aber es werden keine Werte eingetragen und ausserdem erscheinendiese Meldungen im log:
                                  4371_bildschirmfoto_2018-12-26_um_18.56.28.png </token></iobroker></iobroker></mein></id>
                                    smaragdschlange
                                    Hi sabix,
                                    ich bin etwas verwirrt: warum benutzt Du den Token im Script, wenn Du den Adapter instanziert hast? Dein Script braucht doch eigentlich nur auf die Objekte des Adapters zugreifen.mit Nuki ID ist die ID des Schlosses gemeint, nich die der Bridge. Um auszuschließen, dass irgendwas mit der Einrichtung der API nicht stimmt, versuch doch bitte mal, das Schloss direkt vom Browser aus zu öffnen.
                                    Zu den Logeinträgen: der Null-Eintrag vom Nuki-Adapter kommt meist, wenn mehrere Steuerbefehle an die Bridge in zu kurzen Zeitabständen erfolgt sind. Vielleicht vertragen sich Dein Script und der Adapter nicht?
                                    Die anderen Einträge vom Javascript-Adapter ist entweder vom Script (das, wie gesagt nicht benötigt wird, wenn der Adapter genutzt wird), oder vielleicht ein Indiz, dass Deine node.js Version oder ioBroker recht veraltet ist.
                                    Gruß,
                                    Sven
                                      sabix
                                      Hi Sven,
                                      vielen Dank für die schnelle Antwort, ich habe wohl etwas falsch verstanden.
                                      Ich dachte ich benötige script + Adpater.
                                      Der Adapter ist konfiguriert mit Token aber er zeigt mir keine Werte an und ich kann auch nichts steuern.
                                      So sieht das unter den Objekten aus:
                                      sonst sehe ich keine weiteren Objekte.
                                      Nachdem ich im script die ID von dem Schloss und nicht der Bridge hinterlegt habe zeigt mir das jetzt Werte an. Aber steuern kann ich darüber auch nichts.
                                      Also wenn ich das richtig verstehe benötige ich das script gar nicht?
                                      habe ich evtl. den falschen Adapter?
                                      so sieht der in der konfig bei mir aus:
                                      Muss ich an der Bridge dann überhaupt das API einschalten?
                                      vg
                                      Jens
                                        smaragdschlange
                                        Hallo Jens,
                                        das Script, von dem hier mal die Rede war, wurde von Einigen benutzt (mich eingeschlossen), bevor es einen funktionierenden Adapter gab. Wenn Du den Adapter nutzen möchtest, deaktiviere bitte das Script.
                                        Wie ich sehe, hat der Adapter zwar Deine Bridge gefunden, aber kein Schloss. Bitte lösche die Instanz des Nuki Adapters und instanziere neu. Auch im Adapter ist der Token des Schlosses einzutragen, nicht der der Bridge. Der Callback wird automatisch vom Adapter angelegt, also bitte vergewissere Dich, dass nur ein Callback zum ioBroker auf der Bridge eingerichtet ist. Am besten, Du löschst alle Callbacks auf der Bridge, die Du manuell für den ioBroker angelegt hast, bevor Du den Adapter neu instanzierst.
                                        Gruß,
                                        Sven
                                          sabix
                                          Hi Sven,
                                          vielen Dank, jetzt hat's geklappt. Ich habe mir das viel schwieriger gemacht als es eigentlich war.
                                          Mein Fehler war das ich beim ersten mal anlegen der Instanz noch keinen Token hatte und daher keine Werte angezeigt wurden.. Dann bin ich über das script gestolpert und das hat die Verwirrung dann perfekt gemacht.
                                          vielen Dank für die super Hilfe
                                          Jens
