  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Nuki
nuki adapternuki
90 Beiträge 23 Kommentatoren 29.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • TimmerxT Offline
    TimmerxT Offline
    Timmerx
    ich versuche meine Türen mit Hilfe eines Fingersensor auf und abzuschließen.
    Der Aufbau ist leider etwas kompliziert Fingersenosr > Arduino > S7 > iobroker > Blocky > Nuki Adapter.
    Also mit meinem Blockyskript sollen die Merker der S7 den Nuki Adapter steueren, das funktioniert leider nicht sehr zuverlässig.
    Wenn ich versuche 2 Nukischlösser auf einmal auf/abzuschließen, funktioniert das immer nur bei dem Schloss welches als erstes im Blocky angesteuert wird.
    Liegt das daran das der Websever der Nukibridge so langsam ist ?
    Kann man das beschleunigen?
    • smaragdschlangeS Offline
      smaragdschlange
      ich hab leider keine Ahnung, wie man an dem beschriebenen Verhalten etwas ändern kann. Da ich nur ein Nuki-Schloss besitze, konnte ich Dein Szenario bislang nicht testen, aber meiner Erfahrung nach, ist es folgendermaßen:
      Die Bridge empfängt einen Befehl, sendet diesen an das Schloss, dieses führt den Befehl aus und sendet eine Rückmeldung an die Bridge. Dann sendet die Bridge die Callbacks. Erst danach können weitere Befehle verarbeitet werden. Die einzige Möglichkeit, die mir noch einfallen würde, den Ablauf zu beschleunigen, wäre, das Nuki-Schloss direkt über Bluetooth mit dem RasberryPi/Tinkerboard/Intel Nuc zu verbinden. Es gibt auch eine Bluetoth-API, die das ermöglichen sollte, aber damit habe ich bisher keinerlei Erfahrung…wäre allerdings der Hammer, wenn der Adapter das ebenso unterstützen könnte! Vielleicht findet sich ja ein Unterstützer, der mit dem Bluetooth-Modul als Interface schon gearbeitet hat?
      Wenn Du schreibst:
      meinst Du damit, dass der Adapter die Befehle nicht immer weitergibt, oder dass die Arduino-Anbindung nicht immer funktioniert?
      Ich verwende mein Nuki auch mit einem Fingerprint-Sensor, den ich aber über Homematic (HM-SCI-3-FM) ins Smarthome eingebunden hab. Ich hab geplant, die Auswertungseinheit irgendwann direkt über den GPIO des Tinkerboards anzuschließen, um die Funkkomponente herauszunehmen, aber zurzeit funktioniert das wohl mit dem Tinkerboard nicht 😢
      Gruß,
      Sven
      • TimmerxT Offline
        TimmerxT Offline
        Timmerx
        Das soll heißen, das wenn ich es testen, es nicht immer auf/zu schließt.
        Nach deinem Post kann ich mir aber vorstellen, das ich einfach in einem zu kurzen Abstand nacheinander schalte und die Bridge so schnell nicht nach kommt.
        Also wenn das mit der direkten Bluetoothverbindung (ohne Bridge) klappen würde das wäre natürlich der Wahnsinn.
        Wie kann man das realisieren?
        Ich würde mich zum Testen bereit erklären.
        • C Offline
          Crazy
          super, dass mir jemand die Arbeit für einen Nuki Adapter abgenommen hat :mrgreen:
          Und ein kurzes Sorry, dass ich nicht dazu gekommen bin. Der Hausumbau dauert (natürlich) länger als erwartet. Bald kann ich aber hoffentlich mit ioBroker loslegen.
          Crazy
          • ? Offline
            Neues Nuki 2.0 Türschloss:
            https://nuki.io/de/blog-de/nuki-smart-l … e-homekit/
              smaragdschlange
              Cool…und ein Austauschprogramm soll es auch geben :D
              Zigbee ist natürlich auch nicht zu verachten - ich glaube, der Adapter muss früher oder später tatsächlich direkt das Nuki steuern können. Hoffe nur, dass das nicht allzu kompliziert wird :?
              Gruß,
              Sven
              • C Offline
                commander
                moin,
                ich habe mir diese woche dann auch endlich ein nuki smart lock mit bridge zugelegt. ich habe dann den adapter installiert und er läuft, jedoch stellt mir die instanz keine stati zur verfügung.ich verzweifle gerade, hoffe das mir jemand helfen kann.
                gruß jörg
                • ? Offline
                  stell den Adapter mal auf Debug und poste hier bitte dann mal, was da drin steht.. - meist die Lösung :-)
                  • R Offline
                    Realleachim
                    Hallo! Kann ich hier etwas support erhalten? Bin noch neu. Ich kann Nuki mit dem Adapter leider nur öffnen. Ich weiß nicht wie ich das Schloss abschließen. Ich trage unter Objekte eine 2 ins Feld ein. Änder True in False. Ich schaffe es nur das Schloss auf zu schließen. Wie schließe ich es denn ab?
                    • ? Offline
                      willkommen im Club! :-)
                      Selbstverständlich, dafür ist das Forum ja da, jeder hilft jedem, jeder weiss was, so ergänzt sich alles!
                      Normalerweise sollte der Adapter unter anderem den Datenpunkt "action" und "lockAction" anlegen. Beide können zum abschliessen benutzt werden, sollte eigentlich funktionieren, wenn du in den Objekten bei "action" eine 2 einträgst oder "lock" auswählst, dann sollte das Nuki schliessen.
                      Ebenso bei lockAction, da muss es nur auf true gesetzt werden.
                      Welche Version von dem Adapter hast du denn? (und schreib bitte nicht"die aktuelle" - eine Nummer ist immer besser :-))
                      Welche Version von npm und node ?
                      Dann am besten den Adapter auf "debug" stellen und eine Aktion ausführen und dann den Auszug aus dem logfile hier posten.
                      Mit den Informationen können wir hier ruck-zuck helfen!
                      • R Offline
                        Realleachim
                        Hallo! Es funktioniert nun. Das Problem war, dass ich den Status des Schloss verändert habe. Das Schloss dachte es ist zu obwohl es offen war. Wenn ich dann das Schloss geöffnet habe, kam die Meldung "Motor blockiert" und ich konnte es nicht mehr öffnen.
                        Habe das Nuki 2.0
                        Gibt es Pläne den Türsensor zu integrieren?
                          smaragdschlange
                          ich habe leider das neue Nuki noch nicht, daher kann ich mit dem 2.0 oder auch dem Türsensor nicht testen. Momentan nutzt der Adapter ja auch nur die Nuki Bridge API, und in der habe ich bisher auch noch nichts über die Auswertung des Türsensors gelesen.
                          Gruß,
                          Sven
                          • R Offline
                            Realleachim
                            Hmmm also zumindest in der App wird mir der Status des Schlosses angezeigt. Man könnte so sehr leicht eine Alarmanlage dazu schalten.
                              Strobelix
                              Ich habe das Nuki 2.0, aber aktuell ist der Türsensor nicht im Callback enthalten. Leider wird auch kein Callback gesendet, wenn es Probleme mit dem Sensor gibt - was noch sehr häufig vorkommt
                              Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
                              • R Offline
                                Realleachim
                                Es gibt zwar einen Alexa Plugin, aber ich möchte gerne alles über IO Broker machen.
                                Kann man Nuki mit Alexa bedienen? Habe den Status wo man 0,1,2 eintragen kann in Cloud 0 angelegt, aber Alexa möchte iwie nur % haben.
                                • ? Offline
                                  Über Alexa und iobroker geht es. Die Frage, ist es dir sicher genug?
                                  • ? Offline
                                    es gibt 2 Alexa Skills für das Nuki, mit dem einem kann man nur schliessen, mit dem anderen kann man auch öffnen, da musst du vorher eine PIN festlegen, die dann abgefragt wird.
                                    Sonst kann ja jeder Besucher rufen: Alexa, öffne Nuki :mrgreen:
                                    • ? Offline
                                      Mein Nuki Keypad ist heute gekommen. Funktioniert soweit bestens und wie vermutet bekommt ioBroker nichts vom Keypad mit. Einzig der unlock State wird beim öffnen über das Keypad gelogt.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Ice14
                                        Finde ich auch schade das über das keypad nichts geloggt wird, würde mir wenigsten den benutzer wünschen der gerade die türe aufsperrt :(
                                        • Holger76H Offline
                                          Holger76H Offline
                                          Holger76
                                          ich will gerade mein neues Nuki 2.0 mit Bridge einbinden, komme aber nicht mal an Daten per http.
                                          Ich habe einen Token generiert und meine Smart lock iD aus der App ausgelesen und in die Adresse eingetragen.
                                          http://192.168.188.xx:8080/lockState?&n … n=xxxxxxxx
                                          leider kommt immer HTTP 401 Unauthorized. Hab ich noch was vergessen ? Der Entwicklermodus muss doch schon aktiviert sein, sonst wäre die API nicht aktiv ? Ich hatte sogar nochmal ein anderen Token generiert, da ich dachte, ich habe etwas falsch gemacht... aber das gleiche. :(
                                          NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
                                          NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
