  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. node-red Скрипты (flows)
  6. Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben node-red Скрипты (flows)
85 Beiträge 16 Kommentatoren 85.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    OlegJktu
    @Golan:
    Буду очень признателен за любой ответ.
    Спасибо. `
    1. Честно говоря я с nod-red dashboard еще не разбирался (пока хватает визуализаций завязанных на iobroker (вообще основной у меня habpanel она в iob полностью затащена ).
    но у меня в закладках вот такой пример термостата
    https://tech.scargill.net/a-thermostat-weekend/
    Кажется его можно затащить к себе и посмотреть.
    1. В шапке есть ссылка на телеграмм канал, там водяться гуру.
    • O Offline
      O Offline
      OlegJktu
      Нашел пример управления xiaomi пылесосом с уборкой по комнатам
      https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c
      Решил сюда положить, что бы не потерять. Давно хочу сделать кнопки - вызов пылесоса для уборки в комнату.
      • G Offline
        Golan
        @OlegJktu:
        пока хватает визуализаций завязанных на iobroker `
        А можно поинтересоваться какие на IoBrokere есть? Я там вижу именно Dashboard
        Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
        • O Offline
          O Offline
          OlegJktu
          1. ну я думал что выше мы обсуждали nod-red dashboard. Его в драйверах (адаптерах) ioBroker не видно (он целиком на Node-red завязан).
          2. vis https://github.com/iobroker/iobroker.vi … /README.md (он кстати в читый nod-red портирован)
          3. материал https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma ... /README.md
          4. мобайл https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... /README.md
          5. мой любимый хаб панель https://github.com/ioBroker/ioBroker.ha ... /README.md
          Немного особняком стоят:
          1. приложение для андроид iogo https://github.com/nisiode/ioBroker.iog ... /README.md
          2. возможность создавать бота с кнопками, графиками и пр. в мессенджере телеграмм
          Я на хабпанели и телеграмм, немного тыкаюсь в material
          • G Offline
            Golan
            Ребят, подскажите пожалуйста.
            Поставил брокер на Windows 7, и не вижу драйверов кроме
            Как мне их подгрузить или что еще сделать?
            • O Offline
              O Offline
              OlegJktu
              такое лучше всего на канале в телеграмм спрашивать
              https://web.telegram.org/#/im?p=@iobroker
              PS лучше конечно было виртуалку поднимать win хост, linux гость. Настроить что бы дестопная win не ломала софт УД местами очень тяжело. Одни перезагрузки чего стоят.
              • G Offline
                Golan
                Спасибо, ссылка ведет на пустую страницу, к сожалению.
                • O Offline
                  O Offline
                  OlegJktu
                  :oops:
                  https://t.me/iobroker
                  Так наверно правильно.
                  В общем в телеграмме поиск канала iobroker
                  • O Offline
                    O Offline
                    OlegJktu
                    Пришлось разобраться с неработоспособностью некоторых flow после перезагрузки сервера.
                    Как и подозревал, проблема была в том что при старте (перезагрузке) Nod-red состояния некоторых Flow были не определенными - в итоге сообщение дальше них и не шло.
                    Разыскал и установил вот такой кубик
                    https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-config
                    Собственно при запуске Nod-red устанавливает flow в определенное значение.
                    Собственно можно было и как нибудь через переменную хранящуюся в базе данных переписать. Но так вроде сущностей меньше.
                    upd вот это правило и поправил viewtopic.php?f=48&t=11969&p=146339#p146339
                      andryp
                      Всем привет, поставил IOB, добавил и настроил устройства NETATMO. Это погодные станции, получаю с них через адаптер данные по СО2. Для этого использую Input ioBrоker topic = "netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2", Payload = value.
                      Логика работает, все считывается. Но вчера, как назло, облачный сервис NEtatmo в коем веке, был недоступен :evil: В итоге логика схемы NODE Red вообще перестала работать, т.е. у меня она начинается с того, что взять значения с netatmo, а раз значений не было, то все висело.
                      Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера?
                      • O Offline
                        O Offline
                        OlegJktu
                        @andryp:
                        Можно ли как-то в NODE типа ввода данных с IOB прописать значение по умолчанию и таймаут, сколько времени ждать отклика с адаптера? `
                        сделать цикл с таймером? И увеличивать его каждый раз если данные с облака прилетели?
                        И ветку про ручную активацию вы спрашивали в телеге? Там тоже можно сделать развилку логики.
                        Я вот в этом примере с таймерами делал, и "ручной режим" там тоже есть.
                        viewtopic.php?f=48&t=11969#p125169
                        (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом)
                        • G Offline
                          Golan
                          Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных?
                          • O Offline
                            O Offline
                            OlegJktu
                            @Golan:
                            Ребят, а в RED есть какие нибудь библиотеки выполнения по условию, еще что то типа триггеров, сравнение данных? `
                            Конешно. Содержимое msg можно <>= и кучу другой математики.
                            Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/
                              andryp
                              @OlegJktu:
                              @andryp:
                              (через пару минкт пример перезалью с ручным режимом) `
                              Да, в телеге я спрашивал, как сделать еще так, чтобы вручную можно было установить, это тоже вопрос, но второй )
                              Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает…
                              • O Offline
                                O Offline
                                OlegJktu
                                @andryp:
                                Попробую разобраться с таймером, на примере. Тут плохо, что в логе ничего не видно, что значений нет или подвисло что-то. Логично было бы сразу в NODE предусмотреть, что запрос на адаптер не отработает… `
                                если речь про nod-red то там можно как раз на таймер и повесить и лог и сразу в телегу слать если что-то не так.
                                А в драйвере ioBroker нет объекта проверяющего что облако живо?
                                Может на ping повесить?
                                  andryp
                                  @OlegJktu:
                                  @andryp:
                                  Может на ping повесить? `
                                  Ну надо лезть в исходники адаптера для NETATMO, я даже не уверен что можно симитировать вчерашнюю ситуацию.
                                  По поводу таймера, я сделал вход инжектом, повесил на таймер раз в 10 сек, да он выдает, например 0, как дефолт. Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался?
                                  • G Offline
                                    Golan
                                    @OlegJktu:
                                    Вот в этой статье разбирается с яркостью https://habr.com/post/396985/ `
                                    Спасибо ![](</s><URL url=)http://www.remserv-bt.ru/images/smilies/icon_81.gif" />
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OlegJktu
                                      @andryp:
                                      Но как сделать, чтобы он выдавал тогда, когда отклика от устройства не дождался? `
                                      это что-то типа мерелки температуру с получением данных из облака?
                                      Нужно сделать провод от данных в таймер, и там есть настройка запускать таймер снова если что-то прилетело.
                                      интервалы нужно посмотреть, наверно раз в три минуты что-то ходит?
                                      Если выложите код/рисунок может кто еще что посоветует.
                                      Народ в телеге на канале нод-ред ответить по логике, если спросить как сделать, и что хочешь получить. Конечно желательно попытку показать и пояснения дать.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        OlegJktu
                                        По итогам продолжительных поисков пользовательского интерфейса для управления умным домом с тв (Android TV) - остановился на связке wallpanel https://github.com/WallPanel-Project/wallpanel-android
                                        и node-red-dashboard https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard
                                        В настройках dashboard есть галка разрешающая перемещаться по webgui стрелками от пульта от ТВ бокса.
                                        Плюс можно сразу через dashboard и звуки выводить (sayit).
                                        ! вывод звука драйвер sayit
                                                "id": "48979e09.8263d8",
                                                "type": "ui_audio",
                                                "z": "d369ede2.680eb",
                                                "name": "",
                                                "group": "a77d8246.98ece8",
                                                "voice": "",
                                                "always": true,
                                                "x": 960,
                                                "y": 780,
                                                "wires": []
                                                "id": "3f9406c2.830122",
                                                "type": "ioBroker in",
                                                "name": "Is now speaking",
                                                "topic": "sayit.0.tts.playing",
                                                "payloadType": "value",
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 480,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "f1a9c85f.deca08",
                                                        "50c5f06c.07cd88"
                                                "id": "f1a9c85f.deca08",
                                                "type": "ioBroker get",
                                                "name": "Binary mp3 file",
                                                "topic": "sayit.0.tts.mp3",
                                                "attrname": "payload",
                                                "payloadType": "object",
                                                "x": 740,
                                                "y": 780,
                                                "wires": [
                                                        "48979e09.8263d8",
                                                        "b0945816.a139e8"
                                                "id": "50c5f06c.07cd88",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "говорит?",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "payload",
                                                "x": 560,
                                                "y": 720,
                                                "wires": []
                                                "id": "b0945816.a139e8",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "какой файл",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "x": 760,
                                                "y": 720,
                                                "wires": []
                                                "id": "cf4e0f18.3d51f8",
                                                "type": "inject",
                                                "name": "",
                                                "topic": "",
                                                "payload": "true",
                                                "payloadType": "str",
                                                "repeat": "",
                                                "crontab": "",
                                                "once": false,
                                                "onceDelay": 0.1,
                                                "x": 350,
                                                "y": 720,
                                                "wires": [
                                                        "f1a9c85f.deca08",
                                                        "50c5f06c.07cd88"
                                                "id": "a1a729b8.0f83c8",
                                                "type": "ui_button",
                                                "name": "скажи",
                                                "order": 4,
                                                "width": 0,
                                                "height": 0,
                                                "passthru": false,
                                                "label": "button",
                                                "color": "",
                                                "bgcolor": "",
                                                "icon": "",
                                                "payload": "true",
                                                "topic": "",
                                                "x": 470,
                                                "y": 900,
                                                "wires": [
                                                        "f1a9c85f.deca08"
                                                "id": "94cf28dc.33e72",
                                                "type": "comment",
                                                "name": "кнопка дашборд для удобства отладки",
                                                "info": "",
                                                "x": 570,
                                                "y": 860,
                                                "wires": []
                                                "id": "a77d8246.98ece8",
                                                "type": "ui_group",
                                                "z": "",
                                                "name": "СВЕТ ЗАЛ",
                                                "tab": "e2d5e6c4.2778",
                                                "order": 1,
                                                "disp": true,
                                                "width": "6",
                                                "collapse": false
                                                "id": "e2d5e6c4.2778",
                                                "type": "ui_tab",
                                                "z": "",
                                                "name": "Дом",
                                                "icon": "dashboard",
                                                "order": 2
                                          andryp
                                          @andryp:
                                          Вот что в итоге получилось. Реализовал определение ручного режима (если скорость вентилятора приточки >=5, то значит кто-то вручную включил). Определяется СО2 >900, >1000, <900. И управляется от этих значений приточка.
                                          ! [{"id":"4484ad27.bff564","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_BedRoom","topic":"netatmo.0.Netatmo.Спальня.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":140,"y":380,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"e303fee7.27fd9","type":"ioBroker out","z":"99a1edcb.6bb1","name":"RotationSpeed","topic":"breezart.0.RotationSpeed","ack":"false","autoCreate":"false","x":1477,"y":420,"wires":[]},{"id":"4f08171a.f18ae8","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CheckCO2","property":"$max(payload)","propertyType":"jsonata","rules":[{"t":"gt","v":"1000","vt":"jsonata"},{"t":"gt","v":"900","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":3,"x":767,"y":440,"wires":[["e83b0ac3.7d7548","34e17a0f.81bf56"],["50ba9a58.a17ef4","8f15e8f6.fb5fc8"],["21c3d88.efd6e28"]]},{"id":"e83b0ac3.7d7548","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_High","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"4","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":977,"y":380,"wires":[["6703ae3d.7cb51","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"21c3d88.efd6e28","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_Low","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"1","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":980,"y":520,"wires":[["8e0268e2.01da78","fb89fdb4.42a12"]]},{"id":"66798763.03f088","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_Nika","topic":"netatmo.0.Netatmo.Детская.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":440,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"3546dba5.074ed4","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"CO2_Hall","topic":"netatmo.0.Netatmo.Гостинная.CO2.CO2","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":500,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"34e17a0f.81bf56","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":770,"y":400,"wires":[]},{"id":"50ba9a58.a17ef4","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":770,"y":480,"wires":[]},{"id":"ca2a615d.e7a42","type":"join","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","mode":"custom","build":"array","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\n","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"10","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"$max(array)\t","reduceInit":"","reduceInitType":"num","reduceFixup":"","x":587,"y":440,"wires":[["8f37c5b7.dda928","4f08171a.f18ae8","a7dfa8af.7e7e48"]]},{"id":"8f37c5b7.dda928","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":587,"y":400,"wires":[]},{"id":"6703ae3d.7cb51","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Побольше","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":340,"wires":[]},{"id":"fb89fdb4.42a12","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"На минимум","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":560,"wires":[]},{"id":"157afaf7.c32cd5","type":"function","z":"99a1edcb.6bb1","name":"parseInt-2","func":"msg.payload=parseInt(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":381,"y":440,"wires":[["ca2a615d.e7a42"]]},{"id":"ef3b5e52.1036f","type":"ioBroker in","z":"99a1edcb.6bb1","name":"RotationSpeed","topic":"breezart.0.RotationSpeed","payloadType":"value","onlyack":"","func":"all","gap":"","x":160,"y":180,"wires":[["ba5b1121.d1064"]]},{"id":"a7dfa8af.7e7e48","type":"trigger","z":"99a1edcb.6bb1","op1":"","op2":"1","op1type":"nul","op2type":"num","duration":"5","extend":true,"units":"min","reset":"","bytopic":"all","name":"Если нет данных","x":887,"y":620,"wires":[["176d08b4.2219d7","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"176d08b4.2219d7","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"#НД","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":867,"y":660,"wires":[]},{"id":"415e51ac.9c042","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Для запуска триггера","topic":"","payload":"1","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"x":657,"y":620,"wires":[["a7dfa8af.7e7e48"]]},{"id":"ba5b1121.d1064","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Ручной?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"gt","v":"4","vt":"str"},{"t":"lte","v":"4","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":400,"y":220,"wires":[["a04c7d5.28e2f8"],[]]},{"id":"a04c7d5.28e2f8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ДА","rules":[{"t":"set","p":"manual","pt":"flow","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":530,"y":220,"wires":[["2c968846.ab1c68","42f60e42.6093c"]]},{"id":"2c968846.ab1c68","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"РУЧНОЙ РЕЖИМ","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":570,"y":180,"wires":[]},{"id":"42f60e42.6093c","type":"delay","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Сброс руч. режима","pauseType":"delay","timeout":"30","timeoutUnits":"minutes","rate":"1","nbRateUnits":"1","rateUnits":"second","randomFirst":"1","randomLast":"5","randomUnits":"seconds","drop":false,"x":740,"y":220,"wires":[["cf3bf784.5430c8"]]},{"id":"cf3bf784.5430c8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ДА","rules":[{"t":"set","p":"manual","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":930,"y":220,"wires":[["eb7f78c0.27d548"]]},{"id":"eb7f78c0.27d548","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"СБРОС РЕЖИМА","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":970,"y":180,"wires":[]},{"id":"8e0268e2.01da78","type":"switch","z":"99a1edcb.6bb1","name":"РУЧНОЙ?","property":"manual","propertyType":"flow","rules":[{"t":"true"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":1230,"y":420,"wires":[["4361f73b.11eef8"],["c352c46.dc73e38","e303fee7.27fd9"]]},{"id":"4361f73b.11eef8","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Ручной","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1457,"y":380,"wires":[]},{"id":"8b5aef57.797ab","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"ПРОБА","topic":"","payload":"5","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":240,"wires":[["ba5b1121.d1064"]]},{"id":"c352c46.dc73e38","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Устанавливаем","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":1477,"y":460,"wires":[]},{"id":"e7d2a9ce.a39818","type":"inject","z":"99a1edcb.6bb1","name":"","topic":"","payload":"1000","payloadType":"num","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":320,"wires":[["157afaf7.c32cd5"]]},{"id":"8f15e8f6.fb5fc8","type":"change","z":"99a1edcb.6bb1","name":"SetSpeed_Mid","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"3","tot":"num"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":980,"y":440,"wires":[["dbbb1086.d886c","8e0268e2.01da78"]]},{"id":"dbbb1086.d886c","type":"debug","z":"99a1edcb.6bb1","name":"Средняя","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":960,"y":480,"wires":[]}]
