  4. Exec funtioniert nicht
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Kermit
    Hallo Leute ich brauche hier mal Hilfe: :roll:
    Ich bekomme meine 433mhz Funksteckdosen über den iobroker nicht zum laufen.
    Im Terminal alles super. z.B. raspberry-remote/send 00011 2 1
    Folgende Versionen istalliert
    Adapter "admin" : 3.5.10 , installed 3.5.10
    Adapter "javascript" : 3.6.4 , installed 3.6.4
    Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.4.2
    Das Log vom Skript schreibt auch mit:
    11:41:23.502 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Funksteckdosen1
    11:41:23.504 [info] javascript.0 script.js.common.Funksteckdosen1: registered 1 subscription and 0 schedules
    11:41:23.504 [info] javascript.0 script.js.common.Funksteckdosen1: exec: raspberry-remote/send 00011 2 1
    11:41:25.738 [info] javascript.0 script.js.common.Funksteckdosen1: exec: raspberry-remote/send 00011 2 0
    11:41:25.762 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Funksteckdosen1
    Instanz:
    Erlaube das Kommando "setObjekt", "sendToHost", und "EXEC" sind auch aktiviert.
    Neustart Instanzen, iobroker, System alles versucht, jedoch scheint irgendetwas zu fehlen. :geek:
    Hab im Forum paar Beiträge gefunden die mir aber nicht weiter geholfen haben.
    Habt Ihr ne Idee / Lösung?
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      In welchem Ordner liegt das Skript das du ausführen willst? Hast du iobroker vor kurzem installiert? Wenn ja, hat der Benutzer iobroker Zugriff auf das Skript?
      Gesendet von unterwegs
        Kermit
        Die Installation ist aus 2019.
        muss das Skript in eine gewissen Ordner zwegs Zugriff?
        Ich hab das Skript „Send“ unter
        „Raspberry-Remote“ und will das aufrufen.
        Dachte wenn der ioBroker mit sudo gestartet wird hat er Root rechte und kann da hin springen und mit Root ausführen?
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Neue installationen laufen aus Sicherheitsgründen nicht als root, sondern als user iobroker. Der braucht Zugriff auf die Dateien die du ausführen willst, daher sollten die weder in /home/pi, noch in /root liegen.
          Du kannst das Skript zb in /home/iobroker legen oder in eine allgemeinen Ordner,zb unter /opt und iobroker Zugriff geben (sudo chmod 755 skriptname)
            Kermit
            Hab das skript send einfach mal in den Ordner iobroker gelegt.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo chmod 755 send /home/iobroker/
            und
            pi@raspberrypi:/home/iobroker $ sudo chmod 755 send
            ausgeführt
            und im Skript nur noch /send …. eingetragen.
            klappt leider noch nicht 😢
              Kermit
              ah es werde Licht….
              Bei Befehl im exec muss dann
              /home/iobroker/send 00011 2 0
              stehen
              send .. oder /send reicht nicht aus
              Danke :D
                abuzze
                Hallo
                Ich habe eine ähnliche Frage die hier sehr gut rein passt. Ich wollte exec in node-red ausführen, was nicht funktioniert hat. Dann hab ich mir gedacht, ich versuche es als Javascript (exec ist im Adapter aktiviert ), hier ein Bsp. was ich ich gefunden habe Quelle https://www.smarthome-tricks.de/softwar … ript-exec/
                exec('top', function (error, stdout, stderr) { setState('Datenpunkte.0.SystemInfos.Prozessorauslastung',stdout); });
                Aber das funktioniert auch nicht.
                Ich hab es auch erst vor kurzem installiert. Muss ich noch irgendwelche Rechte verteilen /einstellen ?
                Danke und Grüsse von der Spree
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Kannst du es mal mit dem vollen Pfad von top probieren, d.h. die Ausgabe von
                  which top
                  davor hängen?
                  • paul53P Offline
                    @abuzze:
                    top aktualisiert ständig ein Fenster. Das wird wohl nicht stdout sein ?
                    Versuche es mal mit uptime.
                    exec('uptime', function (error, stdout, stderr) {
                    82.8k
