  3. Entwicklung
  4. Ring Doorbell
    5.6k
Ring Doorbell
33 Beiträge 8 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    TopGun
    würde mich hier mal anhängen. Fände eine Integration in iobroker bzw. VIS auch nicht uninteressant.
    Wäre das hier nicht hilfreich? Die API scheint ja ein Abgreifen des LiveStreams zu ermöglichen, oder?
    https://github.com/jimhigson/ring-api
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Schaut mal hier:
      viewtopic.php?f=24&t=13995&p=148970&hilit=Ring#p148270
        TopGun
        Habe schon die Ring Doorbell und bin eigentlich sehr zufrieden damit, bis auf das die offizielle API noch nicht verfügbar ist. Daher schaue ich auch gerade nach Alternativen. Doorbird wäre daher aktuell keine Alternative für mich
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          erst schreibst Du
          @TopGun:
          Habe schon die Ring Doorbell und bin eigentlich sehr zufrieden damit, bis auf das die offizielle API noch nicht verfügbar ist. `
          und dann
          @TopGun:
          Doorbird wäre daher aktuell keine Alternative für mich `
          Doorbird hat doch eine offizielle API (inkl. Doku). Die habe ich selber für das JavaScript benutzt.
          Inwiefern ist dann Doorbird keine Alternative?
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            TopGun
            Weil ich schon eine Ring Doorbell habe, damit zufrieden bin und diese eigentlich nicht ersetzen möchte.
            Daher suche ich nach Möglichkeiten einer Anbindung.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Ah ok, das bezieht sich also auf das Vorhandensein eines Gerätes und nicht auf das Fehlen einer offenen API.
              Das war nicht ganz eindeutig und ich ging davon aus, das Du es auf die fehlende API bezogen hast.
              Gruß,
              Eric
                mamoel
                Ich schließe mich dem Wunsch einer Ring-Anbindung an. Mit den verlinkten Seiten komme ich leider nicht weiter. Wie ich damit über Javascript das Klingeln detektieren kann habe ich noch nicht herausgefunden.
                Um den Tastendruck an der Ring Doorbell 2 an meinen Homematic-Türgong weiterzureichen muss ich aktuell über IFTTT(mittels Cloud und Webhooks) gehen. Das ist ziemlich umständlich.
                <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
                Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
                • E Offline
                  ErazorVIP
                  Das funktioniert doch aber sehr zuverlässig.
                  Läuft bei mir jetzt schon einige Zeit problemlos. Mit dem Alexa2-Adapter kann
                  ich jetzt endlich auch eine Ansage über mein DOT machen das jemand geklingelt hat.
                    michihorn
                    Kann mir jemand erklären wie ich RING über IFTTT nach IoBroker bekomme? Mir würde schon das Klingelsignal reichen
                    Vielleicht kann jemand mit dem Link was anfangen: https://github.com/davglass/doorbot
                    Michael
                      mamoel
                      Ich habe das so gemacht (falls ich noch alles zusammen bekomme):
                      1. Im ioBroker Pro Webinterface einloggen (https://iobroker.pro) -> Edit profile -> Appkey
                      Da sollte sowas stehen wie: @pro_heinbloedl@maiprovider.com_abcdefgh-ijkl-mnop-qrst-uvwxyz12
                      Wie man einen Key erzeugt steht auch hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
                      2. Auf IFTTT ein Applet anlegen mit "Ring" als Quelle und Webhook als Ziel. Bei URL muss dann stehen:
                      https://iobroker.pro/ifttt/@pro_heinblo … t-uvwxyz12
                      3. Im ioBroker Webhook (aus cloud Adapter) mit Türklingel verbinden:
                      var idTrigger = "cloud.0.services.ifttt"; /*IFTTT value*/
                      var idDoorBell = "meinklingelknopf.1.PRESS_SHORT";
                      on({
                          change: "any",
                          val: "Haustür"
                      }, function(data)
                          if (data.newState.val === 'Haustür') {
                              //logEvent("Türklingel über Ring ausgelöst...");
                              setState(idDoorBell, true);
                              //log("Ring ausgelöst", "info");
                              setState(idTrigger, '');
                      Ob das schön/elegant ist weiß ich nicht. Funktioniert aber ziemlich gut.
                        michihorn
                        Hallöchen
                        ich hänge an Punkt3
                        Script habe ich gespeichert leider passiert nichts in den Objekten.
                        Vielleicht habe ich bereits in IFTTT was falsch gemacht, was muß denn bei Methode auswählen? Get?
                        Content Typ?
                        Body?
                        Was mache ich mit Add ingredient unter URL?
                        Michael
                          mamoel
                          Im ioBroker gibt es im Prinzip keinen Webhook, aber Webhook in IFTTT reicht das Ereignis an den Cloud-Adapter im ioBroker weiter.
                          Zu finden ist das dann bei den Objekten z.B. bei mir "cloud0.services.ifttt". Dort wird als Status ein Wert von IFTTT übergeben. In meinem Fall: "Haustür".
                          Das Skript (JavaScript) muss im installierten JavaScript-Adapter hinterlegt werden. Aber du musst natürlich auch noch eine "smarte" Türklingel haben. Sonst hast Du nicht viel von meinem Script.
                          Alternativ kannst Du das Klingelsignal auch direkt über einen Sonoslautsprecher wiedergeben oder mit irgend etwas anderem Verknüpfen. Das geht aber alles nicht einfach mit ein paar Klicks.
                          Method: POST
                          Content: text/plain
                          Body: DoorbellName
                          <add ingredient="">ist in diesem Fall nur bei hilfreich.</add>
                            michihorn
                            Ich habe eine Klingelsensor meine Cloudinstanz ist die 1, mein Script sieht so aus:
                            var idTrigger = "cloud.1.services.ifttt"; /*IFTTT value*/
                            var idDoorBell = "hm-rpc.0.MEQ0655666.1.PRESS_SHORT";
                            on({
                            change: "any",
                            val: "Haustür"
                            }, function(data)
                            Habe aber keine Wertänderung in den Objekten
                            Wie kann ich testen ob überhauptwas von IFTTT gesendet wird?
                              mamoel
                              Heißt Deine Ring auch "Haustür"?
                              Falls nein, kannst Du sie umbenennen oder in IFTTT bei Body <<haustür>> eintragen (mit den eckigen Klammern).
                              Dann sollte zumindest bei State "Haustür" stehen.</haustür>
                                michihorn
                                Ja mein RING heißt auch Haustür.
                                Anbei ein Screenshoot meines IFTTT Applet:
                                  mamoel
                                  Als Ergänzung meines letzten Beitrags:
                                  Du kannst auch über <add ingredient="">bei dem Punkt die Zutat <doorbellname>auswählen.
                                  Dann sollte im ioBroker als Statuswert "Haustür" ankommen - sobald jemand klingelt.
                                  Genauer gesagt es steht kurz "Haustür" als Statuswert drin, wird dann aber natürlich wegen
                                  wieder gelöscht.
                                  Kommentiere diese Zeile aus, dann siehst Du, ob die Verbindung IFTTT->ioBroker überhaupt funktioniert.
                                  Ich habe diese Zeile bei mir drin um nach Ausführung meiner "Aufgaben" wieder einen leeren Status zu haben. So kann ich das Event sicher erkennen.</doorbellname></add>
                                    michihorn
                                    da kommt offenbar nichts an, im Cloudadapter sieht es so aus:
                                      mamoel
                                      Sieht für mich eigentlich okay aus. Eventuell hat jemand noch eine andere Idee, was hier noch schief gehen könnte?
                                        michihorn
                                        Evtl. hackt es schon bei der Schnittstelle zwischen RING und IFTTT, denn offenbar ist das Applet noch nicht getriggert worden
                                          mamoel
                                          Das würde einiges erklären…
