  3. Entwicklung
  4. Ring Doorbell
    5.6k
Ring Doorbell
33 Beiträge 8 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    mamoel
    Ich habe das so gemacht (falls ich noch alles zusammen bekomme):
    1. Im ioBroker Pro Webinterface einloggen (https://iobroker.pro) -> Edit profile -> Appkey
    Da sollte sowas stehen wie: @pro_heinbloedl@maiprovider.com_abcdefgh-ijkl-mnop-qrst-uvwxyz12
    Wie man einen Key erzeugt steht auch hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
    2. Auf IFTTT ein Applet anlegen mit "Ring" als Quelle und Webhook als Ziel. Bei URL muss dann stehen:
    https://iobroker.pro/ifttt/@pro_heinblo … t-uvwxyz12
    3. Im ioBroker Webhook (aus cloud Adapter) mit Türklingel verbinden:
    var idTrigger = "cloud.0.services.ifttt"; /*IFTTT value*/
    var idDoorBell = "meinklingelknopf.1.PRESS_SHORT";
    on({
        change: "any",
        val: "Haustür"
    }, function(data)
        if (data.newState.val === 'Haustür') {
            //logEvent("Türklingel über Ring ausgelöst...");
            setState(idDoorBell, true);
            //log("Ring ausgelöst", "info");
            setState(idTrigger, '');
    Ob das schön/elegant ist weiß ich nicht. Funktioniert aber ziemlich gut.
    <size size="85">ioBroker (docker) auf Synology DS418play
    Alexa2, cloud, fritzdect, g-homa, harmony, hm-rega, hm-rpc, hs100, hue, javascript, nuki, ring, sayit, sonos, sql, viessmannapi</size>
      michihorn
      Hallöchen
      ich hänge an Punkt3
      Script habe ich gespeichert leider passiert nichts in den Objekten.
      Vielleicht habe ich bereits in IFTTT was falsch gemacht, was muß denn bei Methode auswählen? Get?
      Content Typ?
      Body?
      Was mache ich mit Add ingredient unter URL?
      Michael
        mamoel
        Im ioBroker gibt es im Prinzip keinen Webhook, aber Webhook in IFTTT reicht das Ereignis an den Cloud-Adapter im ioBroker weiter.
        Zu finden ist das dann bei den Objekten z.B. bei mir "cloud0.services.ifttt". Dort wird als Status ein Wert von IFTTT übergeben. In meinem Fall: "Haustür".
        Das Skript (JavaScript) muss im installierten JavaScript-Adapter hinterlegt werden. Aber du musst natürlich auch noch eine "smarte" Türklingel haben. Sonst hast Du nicht viel von meinem Script.
        Alternativ kannst Du das Klingelsignal auch direkt über einen Sonoslautsprecher wiedergeben oder mit irgend etwas anderem Verknüpfen. Das geht aber alles nicht einfach mit ein paar Klicks.
        Method: POST
        Content: text/plain
        Body: DoorbellName
        <add ingredient="">ist in diesem Fall nur bei hilfreich.</add>
          michihorn
          Ich habe eine Klingelsensor meine Cloudinstanz ist die 1, mein Script sieht so aus:
          var idTrigger = "cloud.1.services.ifttt"; /*IFTTT value*/
          var idDoorBell = "hm-rpc.0.MEQ0655666.1.PRESS_SHORT";
          on({
          change: "any",
          val: "Haustür"
          }, function(data)
          Habe aber keine Wertänderung in den Objekten
          Wie kann ich testen ob überhauptwas von IFTTT gesendet wird?
            mamoel
            Heißt Deine Ring auch "Haustür"?
            Falls nein, kannst Du sie umbenennen oder in IFTTT bei Body <<haustür>> eintragen (mit den eckigen Klammern).
            Dann sollte zumindest bei State "Haustür" stehen.</haustür>
              michihorn
              Ja mein RING heißt auch Haustür.
              Anbei ein Screenshoot meines IFTTT Applet:
                mamoel
                Als Ergänzung meines letzten Beitrags:
                Du kannst auch über <add ingredient="">bei dem Punkt die Zutat <doorbellname>auswählen.
                Dann sollte im ioBroker als Statuswert "Haustür" ankommen - sobald jemand klingelt.
                Genauer gesagt es steht kurz "Haustür" als Statuswert drin, wird dann aber natürlich wegen
                wieder gelöscht.
                Kommentiere diese Zeile aus, dann siehst Du, ob die Verbindung IFTTT->ioBroker überhaupt funktioniert.
                Ich habe diese Zeile bei mir drin um nach Ausführung meiner "Aufgaben" wieder einen leeren Status zu haben. So kann ich das Event sicher erkennen.</doorbellname></add>
                  michihorn
                  da kommt offenbar nichts an, im Cloudadapter sieht es so aus:
                    mamoel
                    Sieht für mich eigentlich okay aus. Eventuell hat jemand noch eine andere Idee, was hier noch schief gehen könnte?
                      michihorn
                      Evtl. hackt es schon bei der Schnittstelle zwischen RING und IFTTT, denn offenbar ist das Applet noch nicht getriggert worden
                        mamoel
                        Das würde einiges erklären…
                          michihorn
                          Hab jetzt mal Applets erstellt indem RING z.B.ein Smart Life Gerät steuert, klappt gut, kann es also nur noch an der URL im Webhook liegen bzw. an der Konfig im IFTTT.
                          Eine weitere Unsicherheit habe ich bei der Einstellung der Cloud, ich habe die PRO Variante
                          dort steht https://iobroker.net/ifttt, sollte bei PRO nicht auch http://iobroker.pro/ifttt stehen?
                          Kann jemand mir Hilfestellung leisten?
                          Michael
                            mamoel
                            Ich habe ebenfalls die PRO Variante. Bei mir steht auch https://iobroker.net/ifttt.
                            Daran kann es somit nicht liegen.
                              michihorn
                              Dann kann es nur noch an der richtigen Syntax der URL liegen oder an der Konfig in IFTTT falls es dort noch was einzustellen gibt
                                mamoel
                                Vielleicht kannst Du hier noch etwas rauslesen: viewtopic.php?f=22&t=12886#p152357
                                  michihorn
                                  Danke für den Link, jetzt klappt es ;-)
                                    mamoel
                                    An was lag es denn?
                                      michihorn
                                      In der URL stand: https://iobroker.net/ifttt
                                      jetzt habe ich https://iobroker.pro/ifttt eingetragen.
                                      Danke für deine Unterstützung
