  3. Off Topic
  4. Sind hier Mediola Nutzer?!
85 Beiträge 20 Kommentatoren 19.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ThomasLPZT Offline
    ThomasLPZT Offline
    ThomasLPZ
    Also meine bisherigen Erfahrungen sind eher zurückhaltend. Einschränkend natürlich unter Berücksichtigung dass das ganze im Beta Stadium ist.
    Das ioBroker Plugin funktioniert zwar gut, allerdings basiert die Kommunikation über den simple-API Adapter des ioBrokers.
    Das bedeutet, dass die Mediola-Visualisierung aktiv beim ioBroker nach Statusänderung in den Objekten des ioBrokers nachfragen muss-daher polling-Verfahren. Somit werden Änderungen in den Werten der ioBroker-Objekte immer zeitverzögert visualisiert. Auf Nachfrage bei Mediola muss in der Visualisierung ein Seitenrefresh eingestellt werden bzw. werden die Werte beim Viewwechsel in der Visualisierung aktualisiert.
    Hier habe ich doch die ad-hoc Darstellung in der ioBroker eigenen Visualisierung mit VIS (socket-Verbindung) schätzen gelernt.
    Dies sind nur ganz kurz meine bisherige Erfahrung mit der Beta 2. Das heißt ja nicht, dass in späteren Entwicklungsphasen das ein oder andere interessante Feature hinzugefügt wird. Immerhin stellt Mediola den Beta-Testern das Plugin zwei Jahre zur Verfügung.
    ThomasLPZ
      Kalle
      Moin Thomas,
      danke für die Info. Das mit dem Refresh war aber vorher glaube ich auch. Wenn ich die App nach einiger Zeit aus dem Standby hole braucht die jetzt auch so 0,2-0,4 sek bis die Temp.werte der Heizung aktualisiert sind.
      Wie seit Ihr in den Beta Test gekommen? Alle über apollon? Hätte auch großes Interesse, auch am Kauf aber das wird ja wohl noch etwas dauern…
      Mfg
      Marcel
        ThomasLPZT Offline
        ThomasLPZ
        Moin Marcel,
        ja ich hab das damals zumindest über apollon angetriggert.
        Viel Erfolg und kannst ja mal deine Erfahrungen berichten.
        ThomasLPZ
        • F Offline
          Fonzo
          @Kalle:
          Hätte auch großes Interesse, auch am Kauf aber das wird ja wohl noch etwas dauern… `
          http://shop.mediola.com/software-plugins/gateways-zentralen-hubs/502/neo-plugin-iobroker?number=SUM-4183
            ThomasLPZT Offline
            ThomasLPZ
            @Fonzo:
            @Kalle:
            Hätte auch großes Interesse, auch am Kauf aber das wird ja wohl noch etwas dauern… [http://shop.mediola.com/software-plugins/gateways-zentralen-hubs/502/neo-plugin-iobroker?number=SUM-4183](http://shop.mediola.com/software-plugins/gateways-zentralen-hubs/502/neo-plugin-iobroker?number=SUM-4183)
            Das ging ja fix mit der Fertigstellung des Plugin :o und der Preis ist sicher so gewollt…
            • F Offline
              Fonzo
              @ThomasLPZ:
              Das ging ja fix mit der Fertigstellung des Plugin :o und der Preis ist sicher so gewollt… `
              Der Preis ist wohl so gewollt, es handelt sich ja auch um eine UNSUPPORTED VERSION von einem Neo Plugin also genauso wie z.B. http://shop.mediola.com/software-plugins/gateways-zentralen-hubs/417/neo-plugin-somfy-tahoma?number=SUM-4172, das kostet auch nur 1 €. Für alle unsupported NEO Plugins gilt auch kein SUS, es kann also einfach genutzt werden.
                ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZ
                @Fonzo:
                Der Preis ist wohl so gewollt, es handelt sich ja auch um eine UNSUPPORTED VERSION von einem Neo Plugin also genauso wie z.B. http://shop.mediola.com/software-plugins/gateways-zentralen-hubs/417/neo-plugin-somfy-tahoma?number=SUM-4172, das kostet auch nur 1 €. Für alle unsupported NEO Plugins gilt auch kein SUS, es kann also einfach genutzt werden. `
                Ah okay, danke - wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
                  tomg1970
                  #66
                  welche Zugangsdaten müssen für das iOBroker Plugin verwendet werden?
                  AdminConsole/VIS/VISedit/FTP ????
                    ThomasLPZT Offline
                    ThomasLPZ
                    #67
                    schau mal in das PDF. Da sind die Schritte ganz gut beschrieben
                    http://doku.mediola.com/lib/exe/fetch.p … broker.pdf
                    ThomasLPZ
                    • C Offline
                      chemieka
                      #68
                      Ich habe das Plugin mal integriert. <emoji seq="1f603">😃</emoji>
                      Jetzt macht erstmal ein Backup von Mediola zur Sicherheit. <emoji seq="1f913">🤓</emoji>
                      Nicht unbedingt auf die Idee kommen alle Geräte samt aller Datenpunkte zu integrieren! Das würde ewig dauern. Ich habs abgebrochen und hatte dann einiges durcheinander.
                      Was man damit dann im Detail so anfangen kann muss ich mal sehen. Ich denke man kann auf jeden Fall darstellen ob die Adapter alle aktiv sind.
                      Ab man was schalten kann hab ich noch nicht versucht.
                      Kann man auf jeden Fall erstmal mitnehmen für den Betrag.
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        #69
                        Ich habe das testen des Plugins vor einer Weile vorerst eingestellt, da das abfragen der Werte in einem kurzen Intervall, mein ganzes iobroker system Killte. Ich musste iobroker komplett neu starten. Da das noch nicht miteinander harmoniert, hab ich das erst einmal auf Eis gelegt. Die Homematic packt das ja auch mit den geringen Anfrage Intervallen. Vielleicht liegt das auch noch am simple API Adapter. Vielleicht sollte mediola, da einen eigenen Adapter für die Kommunikation Entwickeln.
                        Auch das Auslesen der Objekte muss überarbeitet werden, welche Objekte wirklich nur states sind und welche Objekte auch schreibbar also verändert werden können. Das ist alles noch durcheinander.
                        Ich denke das auch ein bisschen zu wenig Problem Support von unserer Seite (also den Testern) kommt und dadurch nicht Praxis nach weiterentwickelt werden kann. Desswegen auch diese unsupportet Version.
                        Matten Matten
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        • TomTT Offline
                          TomTT Offline
                          TomT
                          #70
                          Ich muss gestehen, da ich auch zu den Beta Testern gehöre, daß ich bisher nur wenig Zeit zum Testen hatte.
                          Grundlegend funktioniert das Plug-In und lässt zu, daß die Datenpunkte im ioBroker korrekt gesteuert werden können.
                          Performance Tests habe ich bis dato auch nicht gemacht.
                          Das Handling, also was sinnvoll ist und was nicht gehört aber meiner Meinung nach nicht zum Betatesten, das sollte sich Mediola schon selbst überlegen.
                          Immo wollen die doch damit möglichst Umsätze für sich selbst produzieren und Kunden an sich binden.
                          Als ich jetzt gesehen habe, daß Mediola das PlugIn ohne SUS ausrollt, war ich doch schon geschockt.
                          So unausgegoren etwas auf den Markt zu bringen und die Nutzer zu Beta-Testern zu degradieren geht meiner Meinung nach in die Hose.
                          Da ich den Creator schon lange nicht mehr nutze kann mir das ziemlich egal sein….
                          Aber ich sehe schon die Nutzer des PlugIns zuhauf hier aufschlagen, weil dies und das und jenes nicht geht und die ioBroker Community dann für den Support mißbraucht wird, den Mediola ja aufgrund der "nonsupport" Lizenz zwangsläufig generiert. :shock:
                          Und dieses Geschäftsgebaren von denen finde ich ehrlich gesagt FRECH bis UNVERSCHÄMT....
                          my2Cents
                          Tom
                          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                            ThomasLPZT Offline
                            ThomasLPZ
                            #71
                            @TomT:
                            Und dieses Geschäftsgebaren von denen finde ich ehrlich gesagt FRECH bis UNVERSCHÄMT….
                            my2Cents
                            Tom `
                            Hi Tom,
                            ob sich Mediola damit langfristig einen Gefallen tut bleibt vielleicht abzuwarten. Schließlich würden sich dann bestimmt mehr und mehr Nutzer VIS zuwenden. Wäre zumindest denkbar *augenzwinker
                            Viele Grüße
                            ThomasLPZ
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              #72
                              Die haben sich doch schon mit der Einführung der SUS keinen Gefallen getan :lol: :lol: :lol:
                              Da sind schon etliche vom NEO weg (so wie ich auch) ;)
                              Tom
                                ThomasLPZT Offline
                                ThomasLPZ
                                #73
                                Ich denke jeder soll versuchen sein Geld zu verdienen. Entscheiden wird am Ende der Anwender. Beides ist aus meiner Sicht legitim.
                                Ich bin irgendwann auch von mediola weg. Nicht wegen dem Preis sondern den Möglichen. Denke da kann sich jeder nach Belieben entscheiden ;)
                                Viele Grüße
                                ThomasLPZ
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #74
                                  Da gebe ich dir bis auf 1 Punkt recht :D
                                  Gerne darf jeder Geld verdienen, müssen wir alle ja auch irgendwie, aber bitte nicht auf Kosten freiwilliger Hilfe von anderen….
                                  Und gerade das wird hier doch provoziert....
                                  Tom
                                    ThomasLPZT Offline
                                    ThomasLPZ
                                    #75
                                    Hab auch nur die Vermutung angestellt, dass gerade durch die super Hilfe und Unterstützung hier im Forum dann noch mehr Nutzer sich ggf. von mediola abwenden könnten und VIS nutzen.
                                    Na mal schauen wie sich das entwickelt… ;)
                                    ThomasLPZ
                                      Andre-Acer
                                      #76
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich würde gerne ioBroker in Mediola integrieren. Hab mir das Plug-In auch gekauft und es ist in Mediola freigeschaltet.
                                      Ich bekomme es aber einfach nicht hin, dass ein Import von ioBroker in Mediola funktioniert. Ich erhalte immer die Fehlermeldung:
                                      EDIT: Hat sich erledigt :) ich wusste nicht, dass man zusätzlich zur vorhandenen nochmal eine neue Instanz für den simpleAPI Adapter braucht. Seitdem gehts…
                                        Andre-Acer
                                        #77
                                        Ich weiß ja nicht ob Testergebnisse weiter gefragt sind…
                                        Also ich habe das ioBroker Plugin erfolgreich in Betrieb genommen. Aufgrund der beschriebenen Erfahrungen habe ich beim Import der Objekte ganz gezielt die Objekte ausgewählt, die ich in meiner Mediola Fernbedienung haben wollte.
                                        Dies waren z.B. Objekte aus dem "Bosch KM200" Adapter oder dem DENON Adapter. In Summe habe ich 12 Objekte importiert. Diese habe ich sowohl mit Status, als auch mit Aktionen zum Teil in Benutzung.
                                        Ergebnis bisher:
                                        1. Alle States werden tadellos angezeigt
                                        2. Alle States sind sogar über die Mediola Cloud Forward Lösung auch von unterwegs in der Fernbedienung abrufbar
                                        3. Alle Aktionen funktionieren fehlerfrei
                                        4. Simple Aktionen/States wie z.B. DENON Power Zone Main On/Off können fehlerfrei über Google Home mit Hilfe der Mediola Cloud gesteuert werden.
                                        => Ich bin mehr als zufrieden.
                                        • F Offline
                                          frischi
                                          #78
                                          Hallo Andre-Acer. Habe das Mediola-Plugin auch gekauft und in Betrieb genommen, nur wird auf Android-Tablets nichts angezeigt, nur auf Windows-PCs. Statis bleiben leer, nur das Fragezeichen erscheint. Das Plugin läuft ja gar nicht, zumindest auf Android-Tablets. Was genau hast du gemacht?
