  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.5k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 20 Beobachtet
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    #165
    Wenn gar nichts geht..
    Im Smartphone ganz normal, also ohne Wlan ändern und Proxy, die Geräte installieren.
    Dann mit Android Simulator Proxy QR Code u.s.w. einstellen und dort die App dann öffnen.
    Wenn dann dabei auch Probleme auftauchen muss es an ioBroker liegen. Oder dem Raspi..
    Hab hier was geschrieben:
    viewtopic.php?f=36&t=18029&start=80#p192207
    Aber auf dem Simulator keine Geräte installieren. Das "echte" Wlan wird da nicht angezeigt
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
    • W Offline
      W Offline
      wowik2018
      #166
      Log von Iobroker:
      tuya.0 2018-11-20 17:46:00.033 info Anyproxy ready to receive requests
      tuya.0 2018-11-20 17:44:25.041 info Discover for local Tuya devices on port 6666
      tuya.0 2018-11-20 17:44:25.027 info Existing devices initialized
      tuya.0 2018-11-20 17:44:25.026 info 01200549600194624ad3: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
      tuya.0 2018-11-20 17:44:25.008 info 01200549600194624ad3 Init with IP=192.168.0.234, Key=undefined
      tuya.0 2018-11-20 17:44:24.811 info starting. Version 1.0.5 in /home/pi/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.12.0
      host.raspberrypi 2018-11-20 17:44:20.167 info instance system.adapter.tuya.0 started with pid 6056
      host.raspberrypi 2018-11-20 17:44:18.203 info instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (OK)
      host.raspberrypi 2018-11-20 17:44:17.641 info stopInstance system.adapter.tuya.0 killing pid 5253
      host.raspberrypi 2018-11-20 17:44:17.640 info stopInstance system.adapter.tuya.0
      • W Offline
        W Offline
        wowik2018
        #167
        Mit Proxy-Web-UI kenne ich mich leider nicht aus.
        • RoE19xxR Offline
          RoE19xxR Offline
          RoE19xx
          #168
          @apollon77:
          Wenn Du z.B. dann dort CONNECT zu hosts mit "tuya" im Namen sienst und Nur CONNECT dann stimmt mit dem SSL-Root-Zertifikat irgendwas nicht.
          Also checke bitte hier nochmal und vllt mal screenshot schicken von dem was da so angezeigt wird `
          Mal als kurzes Feedback. Genau die von Dir beschriebene Situation tritt ein.
          Ich sehe auf dem Proxy die ganzen Aufrufe die darüber gehen (k.a. warum nun die Internet Verbindung funkt), allerdings sind alle tuya mit der Method "CONNECT". Es gibt keine tuya die in einem anderen Status sind.
          Getestet habe ich jetzt nur mit einem Handy mit Android 7.x. Mit den anderen muss ich dann erst noch testen.
          Was mir aufgefallen ist. Ich installiere das Zertifikat auf dem Handy (entweder über die Erweiterten WLAN Einstellungen oder unter "Einstellungen >>> Sicherheit >>> Anmeldedatenspeicher >>> Von Speicher installieren"). Rein optisch sind beides die selben Wege.
          Das funktioniert augenscheinlich auch alles, mit der Pin Eingabe (bzw. Mustererkennung, je nachdem wie das Handy gesichert ist).
          Es kommt auch die Meldung "Zertifikat installiert" (oder so ähnlich).
          Allerdings ist das Zertifikat dann nirgends zu finden. Weder unter "Einstellungen >>> Sicherheit >>> Anmeldedatenspeicher >>> Vertrauenswürdige Anmeldedaten >>> Nutzer", noch unter "Einstellungen >>> Sicherheit >>> Anmeldedatenspeicher >>> Nutzeranmeldedaten" wird es angezeigt.
          Schaut nach einem Problem mit dem Zertifikat (Installation auf den Android Smartpohns aus). Was irgendwie aber dagegen sprich ist das es auf allen drei (unterschiedliche Versionen) auftritt. Liegt nahe das es an mir liegt :shock: . Allerdings gibt es auch nicht soviele Möglichkeiten wie man ein Zertifikat auf einem Android Smartphone installieren kann.
          Auf einem der beiden anderen Smartphones, habe ich allerdings das Zertifikat nach der Installation angezeigt bekommen. Die Fehlermeldung in der App war/ist trotzdem die Selbe (>>> "Incorrect local timer, please correct it. 50502")
          Werde noch mal mit den anderen beiden Geräten testen bzw. den Ansatz von Elzershark (mit dem Android Simulator) mal verfolgen.
          So steinig hatte ich mir den Weg nicht vorgestellt.
          Wenn am Ende alle Stricke reissen, fliegen die WLAN-Steckdosen und ich hole mir ZigBee Steckdosen oder bleibe gleich bei meinen treuen und stabilen Homematic Komponenten (die zwar deutlich mehr Kosten, aber kann man seine Nerven mit Geld aufwiegen? :mrgreen: )
          Melde mich wieder wenn es irgendwelche Neuigkeiten oder Erkenntnisse gibt.
          Falls es noch Ideen gibt, immer her damit…
          Roland
          • H Offline
            homecineplexx
            #169
            über den proxy geht es ohne probleme auf https://heise de oder https://auth.tuya.com/
            allerdings sobale ich die smart life app starte, bekomm ich teilweise 200 ok auf den download von images über images.tuyaus.com aber die normale verbindung auf a1.tuyaeu.com bekommt nie antwort.
            Handelt sich um ein Huawei P10 lite mit Android Verison 8.0.0
            am RPI 3B+ hab ich 258MB frei
            • RoE19xxR Offline
              RoE19xxR Offline
              RoE19xx
              #170
              Der alternative Ansatz von Elzershark hat mich ans Ziel gebracht (vielen Dank an dieser Stelle hierfür!).
              Mein Problem mit dem Zertifikat konnte ich zwar nicht lösen, allerdings scheint es kein Problem mit dem Adapter zu sein, sondern eben mit dem OS vom Smartphone (bzw. von drei Smartphones in meinem Fall).
              Ich bin mal so frei und möchte den Ansatz von Elzershark hier nochmal kurz zusammen gleich mit allen notwendigen Schritten von A-Z, damit man nicht kreuz und quer suchen muss, falls jemand diesen Ansatz versuchen möchte. @Elzershark: ich hoffe es ist in Ordnung dass ich Deinen Ansatz hier nochmal zusammenfasse.
              Hinweis: Leider ist dieser Ansatz nur für Window User anwendbar.
              • Smart Life App auf dem Smartphone installieren / Konto einrichten / Geräte in der App suchen (damit diese mal in der Cloud gespeichert sind) / App schliessen
                <list type="2">* Den Android Simulator https://www.memuplay.com/index-de.html runterladen und auf einem Windows Rechner installieren.
                <list type="3">* Smart Life App im Android Simulator installieren / mit dem bestehenden Smart Life Konto anmelden (die bereits erkannten Geräte von der Smartphone App werden nun angezeigt) / App schliessen
                <list type="4">* Browser im Android Simulator öffnen (ggf. den Wunsch Browser vorher installieren)
                <list type="5">* URL für den Browser http://<iobroker ip/adresse="">:8889/fetchCrtFile (wenn man im Adapter einen anderen "Proxy-Web-Info_Port eingestellt hat, dann diesen auch hier verwenden)</iobroker>
                <list type="6">* Info >>> Der Zertifikatsspeicher kann nur verwendet werden wenn das Smartphone mit Pin, Muster oder ähnlichem gesichert ist. Daher auch beim Android Simulator eine Pin vergeben (und diese irgendwo notieren!)
                <list type="7">* Info >>> Das Zertifikat wurde nun installiert und wird auch mit einer entsprechenden Meldung kurz angezeigt
                <list type="8">* Im Android Simulator die Einstellungen der virtuellen WLAN Verbindung ändern. Dazu die "Erweiterten Einstellungen" der "MEmuWiFi" Verbindung anpassen. Als Proxy-Hostname die <iobroker ip/adresse="">eintragen und beim Port den Proxy Port 8888 (wenn ihr diesem im Adapter geändert habt, dann den geänderten Port eintragen</iobroker>
                <list type="9">* Die Smart Life App im Android Simulator starten / Schlüssel werden vom Adapter (über den Proxy) automatisch bezogen
                <list type="10">* Wenn die Daten bei den ioBroker Objekten für den Tuya Adapter nun passen dann die Smartlife App im Android Simulator wieder schliessen
                <list type="11">* Nun sollten sich die Geräte aus ioBroker steuern lassen und es gibt auch quasi "Echtzeitdaten" wenn sich Werte ändern (z.B. Stromverbrauch9
              Der Ansatz von Elzershark hat noch den Teil mit QR Code und Kamera vorgesehen (nachzulesen >>> https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=18029&start=80#p192207). Wenn man jedoch direkt URL für das Zertifikat verwendet (siehe oben), kann dieser Teil mit dem QR-Code auch übersprungen werden. Hat zumindest für mich wunderbar funktioniert.
              Der QR-Code ist meiner Meinung nach die sichere Variante. Falls Apollon77 mal irgendwas an der Zertifikats-URL ändern müsste, passt die Anleitung oben (in dem Punkt mit der URL) dann auch nicht mehr. Der QR-Code funktioniert dann aber immer noch.
              Aber solange Apollon77 das nicht ändert geht mit der direkten URL schneller ;-)
              Dieser alternative Ansatz von Elzershark hat bei mir prima funktioniert. Danke Dir!
              Ich hoffe das dieser auch anderen hilft ihre Smart Life Geräte in den ioBroker zu integrieren.
              Roland
              • H Offline
                homecineplexx
                #171
                @RoE19xx:
                Roland `
                Super Erklärung…so funktionierts natürlich bei mir auch. Die Frage ist dennoch, was ist bei unseren Handys das Problem....egal
                Danke an Apollon77, Elzershark, RoE19xx
                  Mr.X
                  #172
                  Bei mir hat es wohl auch am Zertifikat gelegen,
                  habe ein altes Sony mit Android 5.1.1 verwendet und es hat auf anhieb offenbar geklappt.
                  Jetzt sehe ich, untre Objekte eine Steckdose (die anderen sind nicht angeschlossen) die den Zustand "online" auf TRUE hat.
                  ich kann diese aber durch manuelles setzen vom Zustand 1 Switch auf True nicht einschalten. Die Dose bleibt aus. und beim nächsten oder manuellen update geht der zustand wieder auf den tatsächlich geschalteten.
                  Voltage und Current sind z.B. richtig, wie in der app auch.
                  Als Anmerkung: die App scheint ja einiges anzufunken:
                  Google, Facebook, Amazon, crashlytics, ???????
                  Wozu nur Facebook. Alles leicht bedenklich, finde ich irgendwie.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wowik2018
                    #173
                    Bei mir hat auch geklappt vielen dank an alle.
                    • apollon77A Offline
                      #174
                      Ok, ich füge das mal noch als Alternativweg in die Doku ein. Danke für Euren EInsatz um das doch noch so detailliert rauszufinden!
                      Also ist es wie vermutet, ein "CONNECT" heisst das der proxy das SSL nicht abfangen kann und daher wird es auch durchgereicht.
                      Interessant.
                        #175
                        @tadek:
                        Voltage und Current sind z.B. richtig, wie in der app auch. `
                        Adapter mal neu gestartet? Was steht im Log? Wenn ein Schalten nicht geht heisst es an sich das der Sync mit der App ggf nicht gekappt hat. Hier wäre Log vom Start des Adapters interessant.
                        @tadek:
                        Wozu nur Facebook. Alles leicht bedenklich, finde ich irgendwie. `
                        Wer sagt das das "die Tuya App" ist? Wenn Du den Proxy aktivierst dann läuft ALLES was dein handy so tut über den proxy. Ich tippe eher das Du gesehen hast was die anderen Apps so im Hintergrund getan haben :-)
                          Mr.X
                          #176
                          Ohje, jetzt muss ich mein Hand wegwerfen…... <emoji seq="1f601">😁</emoji>
                          Dachte der zeugt nur die app sachen an. Sorry.
                          Deine Ratschläge werde ich alle mal heut abend ausführen.
                          Dabje5
                          • E Offline
                            eMd
                            #177
                            Ich werde auch den anderen Ansatz ausprobieren, da ich mit miui 10 Android 8.0 leider nichts hinbekomme mit dem Proxy…ich bin gespannt
                            Master: Intel NUC 16GB/500GB
                            Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                            Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                            Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                            • R Offline
                              rewenode
                              #178
                              @tadek:
                              …Anmerkung: die App scheint ja einiges anzufunken:
                              Tuya proxy.JPG `
                              Stimmt, Ich hab sie nach erfolgreichem Sync gelöscht.
                              • RoE19xxR Offline
                                RoE19xxR Offline
                                RoE19xx
                                #179
                                @rewenode:
                                @tadek:
                                Tuya proxy.JPG `
                                Stimmt, Ich hab sie nach erfolgreichem Sync gelöscht. `
                                Das hast Du vermutlich falsch interpretiert. Es ist naheliegend das Deine anderen Apps auf dem Smartphone "so gesprächig" waren, da ja in dem Moment alles von Deinem Smartphone über den Proxy läuft >>> Siehe Antwort unten von Apollon77.
                                Aber eine App die man nicht (mehr) benötigt zu löschen, kann im Grunde nie ein Nachteil sein :-)
                                @apollon77:
                                @tadek:
                                Wer sagt das das "die Tuya App" ist? Wenn Du den Proxy aktivierst dann läuft ALLES was dein handy so tut über den proxy. Ich tippe eher das Du gesehen hast was die anderen Apps so im Hintergrund getan haben :-) `
                                • P Offline
                                  pxstd
                                  #180
                                  Ich habe diese Steckdosen bestellt
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B07D5V139R
                                  und Heute versucht Sie über die Proxymethode zu syncen.
                                  Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk".
                                  In der Anyproxy Konsole sehe ich aber durchaus die Connectversuche:
                                  Ideen?
                                  • R Offline
                                    rewenode
                                    #181
                                    @pxstd:
                                    ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk".
                                    deen? `
                                    Da bin ich auch ne Stunde dran verzweifelt (IOS). Hatte diesen Schalter vergessen:
                                    • P Offline
                                      pxstd
                                      #182
                                      Stark! Das war's. Danke :)
                                      @rewenode:
                                      @pxstd:
                                      deen? `
                                      Gruß `
                                      • R Offline
                                        RKBroker
                                        #183
                                        Guten Abend,
                                        Kleines Problem, aber größere Wirkung:
                                        Der Parameter online [ "Device online status" (indicator.reachable) ] der Steckdosen fängt nach ca. 2 Tagen Laufzeit an zu flattern, recht schnell von true auf false und zurück. Sowweit nicht tragisch, nur blöd, dass wenn man die Steckdose dann einschalten möchte, sich der Status von 1 [switch_1 (switch) ] auf true ändert, aber die Dose nicht eingeschaltet wird. Nach einem Neustart von dem Adapter funktioniert alles wieder…
                                        In log ist nichts zu sehen. Die Steckdose ist aber online und wird mit ping "überwacht".
                                        Eine Idee??
                                        Vielen Dank und Gruß
                                        Rüdiger
                                        • enzoE Offline
                                          enzoE Offline
                                          enzo
                                          #184
                                          "Re: [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
                                          Ungelesener Beitrag von pxstd » 21.11.2018, 22:32
                                          rewenode hat geschrieben: ↑21.11.2018, 17:07
                                          pxstd hat geschrieben: ↑21.11.2018, 16:59
                                          ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Das Netzwerk hat Verbindungsfehler. Bitte überprüfen Sie das Netzwerk bitte versuvh50505".
                                          deen?
                                          Gruß"
                                          __****habe das problem ..Leider erhalte ich in der Smart Life immer wieder den Fehler "Netzwerkfehler, bitte versuchen Sie es nochmal 50505.
                                          <u>unter android….......</u>****__
