  4. [gelöst]Problem mit Node-Red
    6.4k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    Torsten_MG
    @wendy2702:
    localhost ist der eigene Rechner.
    NodeRed stoppen
    Schauen ob kein weiterer NodeRed prozeß läuft:
    ps -ef |grep node
    ````–> Denke der Prozeß heißt irgendwas mit "Node"
    Wenn weiterer Prozeß läuft diesen "killen" oder Rechner neu starten.
    /opt/iobroker$ ps -ef |grep node
    root 3867 1 17 16:56 ? 00:22:55 node-red
    root 9877 29609 0 19:06 ? 00:00:00 /bin/sh -c ps -ef |grep node
    root 9879 9877 0 19:06 ? 00:00:00 grep node
    /opt/iobroker$
      ` > Wenn kein weiterer Prozeß läuft nach belegten Ports schauen:
    > netstat -an |grep LISTEN
    und
    netstat -l
    oder direkt so:
    netstat -tanp | grep 1880
    /opt/iobroker$ netstate -an |grep LISTEN
    /bin/sh: 1: netstate: not found
    /opt/iobroker$
    ^C
    /opt/iobroker$ netstate -tanp | grep 1880
    /opt/iobroker$ netstate -tanp |grep 1880
    /opt/iobroker$
    Mir sagt das jetzt nichts, bin da leider zu unerfahren auf diesem Gebiet
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Du hast ein „e“ Zuviel hinter````
      netstat
      Und NodeRed läuft noch oder es gibt einen hängenden Prozess
        Torsten_MG
        @wendy2702:
        netstat
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
        neuer Versuch :D
        /opt/iobroker$ netstat -an |grep LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN
        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN
        /opt/iobroker$ netstat -tanp |grep 1880
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      3867/node-red
        /opt/iobroker$
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Also wenn du den NodeRed Adapter wirklich gestoppt hast… dann läuft da noch ein Prozeß.
          Also entweder den Prozeß "killen" –>kill 9879–> solltest du dich dafür entscheiden danach nochmal mit````
          ps -ef |grep node
          Oder den iobroker Rechner komplett neu starten.
            Torsten_MG
            @wendy2702:
            ps -ef |grep node
            Oder den iobroker Rechner komplett neu starten. `
            Wie kommst du auf````
            kill 9879
            So sieht die Instanz aus
             ![9214_node10.jpg](/assets/uploads/files/9214_node10.jpg)
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @Torsten_MG:
              Wie kommst du aufkill 9879die Zahl 9879? `
              Sorry, mein Fehler.
              Richtig ist 3867 und das ist die Prozeß ID.
              Sieht man bei Abfrage der Prozesse.
                Torsten_MG
                Sieht jetzt so aus:
                /opt/iobroker$ kill 3867
                root     13629 29609  0 20:24 ?        00:00:00 /bin/sh -c ps -ef |grep node
                root     13631 13629  0 20:24 ?        00:00:00 grep node
                /opt/iobroker$
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Jetzt NodeRed Instanz wieder starten und ins log schauen ob die Meldungen weg sind.
                    Torsten_MG
                    @wendy2702:
                    Jetzt NodeRed Instanz wieder starten und ins log schauen ob die Meldungen weg sind. `
                    Bis jetzt kommen nur diese Meldungen
                    node-red.0	2018-11-19 20:38:45.969	warn	19 Nov 20:38:45 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable
                    node-red.0	2018-11-19 20:38:31.027	info	Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                    node-red.0	2018-11-19 20:38:29.302	info	starting. Version 1.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red, node: v8.11.4
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Und NodeRed ist grün?
                        Torsten_MG
                        @wendy2702:
                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` Ja ist grün
                        Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Dann sollte dein Problem gelöst sein.
                          Bitte noch den Betreff vom ersten Post um ein````
                          Gelöst:
                            Torsten_MG
                            Vielen Dank für die Hilfe!
