  4. Dash Button Adapter lässt sich nicht installieren
    6.4k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Installatiion ist aber erfolgreich durch. Die Fehler kommen von optionalen Paketen.
    Probier mal
      martin
      Inzwischen ist der Dash-Button-Adapter auch da. Nach der Installation war er noch nicht da.
      Vielen Dank für eure Hilfe.
      Ich werde es die nächsten Tage mal testen.
      Eine Frage noch zum Dash-Button. Soll man mit dem 1 Bestellung bei Amazon tätigen um den Kaufpreis gutgeschrieben zu kriegen oder gleich im iobroker integrieren?
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Ich habe mehrere Fehlermeldungen bei der Installation, aber am Ende kommt immer die Meldung Adapter installiert mit Code 0 - also sollte das erfolgreich gewesen sein.
        Der Adapter startet, wird ganz kurz grün und dann rot.
        Log:
        host.haus	2018-08-11 23:33:58.158	info	Restart adapter system.adapter.amazon-dash.0 because enabled
        host.haus	2018-08-11 23:33:58.158	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.158	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.158	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.157	error	by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.157	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.157	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.157	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.157	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:42:5)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.157	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.157	error	by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.157	error	by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
        Caught	2018-08-11 23:33:58.156	error	by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.137	info	terminating
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.124	info	cleaned everything up...
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at Adapter.emit (events.js:208:7)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at emitNone (events.js:106:13)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:42:5)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	Error: socket: Operation not permitted
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.123	error	uncaught exception: socket: Operation not permitted
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.116	info	starting pcap session on default interface
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.111	info	starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v8.11.3
        amazon-dash.0	2018-08-11 23:33:58.083	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          Unter welchem User läuft denn drin ioBroker?
          Operation not permitted weißt an sich auf User/rechte Themen hin.
          Gesendet vom Handy …
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Der läuft als Admin.
            Kann ich die Rechte ändern? Wie funktioniert das?
              Admin? Du meinst root?
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                Ok, jetzt wird es vermutlich kompliziert
                Der im Adapter eingesetzte Nutzer nennt sich Admin.
                Allerdings scheint der keine Root-Rechte zu haben wenn ich m ir die Fehlermeldungen bei der Adapterinstallation so anschaue. "…missing permission..."
                Wie bekomme ich den Adapter bzw. ioBroker dazu das er rootRechte hat?
                Braucht er die zwingend?
                Ach, und warum hat der Adapter vorher funktioniert?
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  :roll: :roll: :roll:
                  Ich vergesse das immer wieder :roll: :roll: :roll: :roll:
                  Update des JS Controler und der Dash läuft. :idea:
                  • ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    Nach dem letzten Update des JS-Controlers auf 1.5.3
                    funktionieren die blöden Dash Button wieder mal nicht:
                    host.haus	2018-09-15 22:37:51.275	error	instance system.adapter.amazon-dash.0 terminated with code 0 (OK)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at Socket.that.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:25)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:830:13)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:869:54)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5290:18)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:208:7)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:106:13)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:42:5)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.275	error	by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/main.js:78:29)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.274	error	by controller[0]: at Object.exports.createSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:123:12)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.274	error	by controller[0]: at new PcapSession (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash/node_modules/pcap/pcap.js:49:39)
                    Caught	2018-09-15 22:37:51.274	error	by controller[0]: Error: socket: Operation not permitted
                    host.haus	2018-09-15 22:37:50.499	info	instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 2380</anonymous>
                    • U Offline
                      U Offline
                      ulistermclane
                      Hallo Leute,
                      ich kämpfe auch mit dem dash button adapter. Hier der output bei der Installation auf der Kommandozeile:
                      uli@KNX-Kiste:/opt/iobroker$ sudo npm install iobroker.amazon-dash --production --save --prefix "/opt/iobroker" --unsafe-perms
                      [sudo] Passwort für uli:
                      npm ERR! code 128
                      npm ERR! Command failed: /usr/bin/git submodule update -q --init --recursive
                      npm ERR! fatal: Could not change back to '/root/.npm/_cacache/tmp/git-clone-260a6434': Keine Berechtigung
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2018-11-19T15_51_20_244Z-debug.log
                      uli@KNX-Kiste:
                      Das debug.log ist auch nicht aufschlussreicher. Installation über die GUI liefert gleiches Ergebnis. libpcap-dev ist installiert, git ist installiert.
                      npm -v: 6.4.1
                      node -v: 8.12.0
                      Bin dankbar für jeden Hinweis.
                      Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
                      HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
                      OS: Debian Stretch
                        läuft als root?
                        • U Offline
                          U Offline
                          ulistermclane
                          ja, läuft auf root (sudo iobroker start)
                          OS: Debian Stretch
