  4. Yeelight Adapter: Lampen werden nicht gefunden
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    achime
    ich habe im Iobroker den Yeelight Adapter installier. Ich besitze momentan eine Xiaomi LED RGBW Bulb Lampe und einen XIaomi Lightstrip. Beide Lampen habe ich über die Yeelight App ins WLan eingebunden. Bei dem RGBW Bulb habe ich die LAN Steuerung aktiviert.
    Leider werden beide Lampen vom Adapter nicht gefunden. Ich habe auch schon IP Adressen und Namen der Lampen aus der Úbersicht der verbundenen Geräte im Router herausgesucht und versucht manuell einzutragen. Funktioniert aber auch nicht, zumindest werden keine Datenpunkte angezeigt bei denen ich irgendwas setzen könnte.
    Neustarten des Pi/des Adapters, Adapter löschen und neu hinzufügen habe ich auch schon versucht. Wäre sehr dankbar für jeden Hinweis woran es liegen könnte.
    Danke & Grüße
    Achim
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Was sagt das log? Ggf mal debug log einschalten für die instanz.
      Gesendet vom Handy …
        achime
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy … `
        Das hier steht im Log nachdem ich den Adapter auf debug gesetzt und die Suche nach Lampen gestartet habe:
        2018-11-18 15:03:26.725 - debug: yeelight-2.0 objectDB connected
        2018-11-18 15:03:26.796 - debug: yeelight-2.0 statesDB connected
        2018-11-18 15:03:26.815 - info: yeelight-2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
        2018-11-18 15:03:27.126 - info: yeelight-2.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v8.12.0
        2018-11-18 15:03:27.211 - debug: yeelight-2.0 from_conf: {"devices":[]}
        2018-11-18 15:03:27.307 - debug: yeelight-2.0 found Devices:_{}
        2018-11-18 15:03:27.308 - debug: yeelight-2.0 count Devices:_0
        2018-11-18 15:03:31.008 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.1.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1542549811003,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1542549811003}
        2018-11-18 15:03:31.016 - debug: yeelight-2.0 system.adapter.admin.1: logging true
        2018-11-18 15:03:45.053 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.yeelight-2.0 messagebox.system.adapter.yeelight-2.0 {"command":"discovery","message":{"turnon":1},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{"turnon":1},"id":10,"ack":false,"time":1542549825050},"_id":48185019}
        2018-11-18 15:03:45.058 - debug: yeelight-2.0 here is a Message{"command":"discovery","message":{"turnon":1},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{"turnon":1},"id":10,"ack":false,"time":1542549825050},"_id":48185019}
        2018-11-18 15:04:15.080 - debug: yeelight-2.0 sendTo "discovery" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.yeelight-2.0: []
        2018-11-18 15:04:15.829 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.yeelight-2.0 messagebox.system.adapter.yeelight-2.0 {"command":"discovery","message":{"turnon":1},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{"turnon":1},"id":12,"ack":false,"time":1542549855827},"_id":48185021}
        2018-11-18 15:04:15.831 - debug: yeelight-2.0 here is a Message{"command":"discovery","message":{"turnon":1},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{"turnon":1},"id":12,"ack":false,"time":1542549855827},"_id":48185021}
        2018-11-18 15:04:45.837 - debug: yeelight-2.0 sendTo "discovery" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.yeelight-2.0: []
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          Bitte mal die neuste Version von git installieren 0.9.3
          Gesendet von meinem Handy
          Edit.: deinem log zufolge hast du keine Lampen in der Config eingetragen.
            achime
            Habe ich gemacht. Die Lampen werden leider immer noch nicht gefunden. HIer ist der neue Output vom Log:
            2018-11-18 21:00:08.565 - debug: yeelight-2.0 objectDB connected
            2018-11-18 21:00:08.633 - debug: yeelight-2.0 statesDB connected
            2018-11-18 21:00:08.647 - info: yeelight-2.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            2018-11-18 21:00:08.734 - info: yeelight-2.0 starting. Version 0.9.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v8.12.0
            2018-11-18 21:00:08.814 - debug: yeelight-2.0 DEVICES IN CONFIG: []
            2018-11-18 21:00:08.895 - debug: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS: {}
            2018-11-18 21:00:08.896 - debug: yeelight-2.0 DEVICES IN OBJECTS FOUND: 0
            2018-11-18 21:00:35.491 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage messagebox.system.adapter.yeelight-2.0 messagebox.system.adapter.yeelight-2.0 {"command":"discovery","message":{"turnon":1},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{"turnon":1},"id":17,"ack":false,"time":1542571235487},"_id":74727511}
            2018-11-18 21:00:35.501 - debug: yeelight-2.0 here is a Message{"command":"discovery","message":{"turnon":1},"from":"system.adapter.admin.1","callback":{"message":{"turnon":1},"id":17,"ack":false,"time":1542571235487},"_id":74727511}
            2018-11-18 21:00:40.557 - debug: yeelight-2.0 sendTo "discovery" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.yeelight-2.0: []
            2018-11-18 21:00:40.981 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.1.logging {"val":false,"ack":true,"ts":1542571240979,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1542571240979}
            2018-11-18 21:00:40.984 - debug: yeelight-2.0 system.adapter.admin.1: logging false
            2018-11-18 21:00:44.119 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.*.logging io.system.adapter.admin.1.logging {"val":true,"ack":true,"ts":1542571244117,"q":0,"from":"system.adapter.admin.1","lc":1542571244117}
            2018-11-18 21:00:44.121 - debug: yeelight-2.0 system.adapter.admin.1: logging true
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @achime:
              2018-11-18 21:00:44.121 - debug: yeelight-2.0 system.adapter.admin.1: logging true ` Kannst du mal ein Screenshot von deiner Config schicken?
              Auf welchen System läuft iobroker bei dir? Schick mal ein log mit manuell eingefügten Lichtern.
                achime
                IoBroker läuft auf einem Raspberry Pi 2, ich habe das image von iobroker.net heruntergeladen und installiert. Und danach alle Quellen aktualisiert.
                Tatsächlich passiert etwas beim manuellen hinzufügen der Xiaomi RGBW Lampe. Vom lightstrip wird im Router gar keine IP Adresse angezeigt?
                Also, nach manuellem Hinzufügen erscheinen tatsächlich Logeinträge über Zustandänderungen wenn ich mit der App z.B. die Farbe der Lampe verändere, allerdings taucht die Lampe zwar im Reiter Objekte auf, scheint dort aber keine konfigurierbaren Datenpunkte zu besitzen:
                2018-11-18 21:38:02.362 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.info.connect {"val":true,"ack":true,"ts":1542573482359,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573362596}
                2018-11-18 21:38:02.616 - debug: yeelight-2.0 RESPONSE MESSAGE: from: 0x000000000000000, id: 5, result:[on,100,16737792,1,4000]}
                2018-11-18 21:38:02.618 - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND IN CONFIG: {"name":"yeelink-light-color1_miio56371505","ip":"192.168.0.15","port":"55443","smart_name":"bulb","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-18 21:38:02.635 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.info.connect {"val":true,"ack":true,"ts":1542573482622,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573362596}
                2018-11-18 21:38:02.637 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.control.power {"val":true,"ack":true,"ts":1542573482624,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573362597}
                2018-11-18 21:38:02.638 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.control.active_bright {"val":"100","ack":true,"ts":1542573482625,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573362599}
                2018-11-18 21:38:02.639 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.control.rgb {"val":"16737792","ack":true,"ts":1542573482627,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573392611}
                2018-11-18 21:38:02.641 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.control.color_mode {"val":true,"ack":true,"ts":1542573482628,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573362602}
                2018-11-18 21:38:02.642 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.control.ct {"val":"4000","ack":true,"ts":1542573482629,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573362600}
                2018-11-18 21:38:17.348 - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"flowing":1}}
                2018-11-18 21:38:17.354 - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"yeelink-light-color1_miio56371505","ip":"192.168.0.15","port":"55443","smart_name":"bulb","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-18 21:38:17.360 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.info.connect {"val":true,"ack":true,"ts":1542573497356,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573362596}
                2018-11-18 21:38:26.474 - debug: yeelight-2.0 NOTIFY MESSAGE: from: 0x000000000000000, message: {"method":"props","params":{"bright":1,"rgb":16750848,"flowing":0}}
                2018-11-18 21:38:26.477 - debug: yeelight-2.0 DEVICE FOUND SET NOTIFY STATE: {"name":"yeelink-light-color1_miio56371505","ip":"192.168.0.15","port":"55443","smart_name":"bulb","type":"color","id":"0x000000000000000","supports":["get_prop","set_default","set_power","toggle","set_bright","start_cf","stop_cf","set_scene","cron_add","cron_get","cron_del","set_ct_abx","set_rgb","set_hsv","set_adjust","adjust_bright","adjust_ct","adjust_color","set_music","set_name"]}
                2018-11-18 21:38:26.495 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.info.connect {"val":true,"ack":true,"ts":1542573506482,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573362596}
                2018-11-18 21:38:26.498 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.control.active_bright {"val":1,"ack":true,"ts":1542573506485,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573506485}
                2018-11-18 21:38:26.499 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.control.bright {"val":1,"ack":true,"ts":1542573506487,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573506487}
                2018-11-18 21:38:26.500 - debug: yeelight-2.0 redis pmessage io.yeelight-2.0.* io.yeelight-2.0.yeelink-light-color1_miio56371505.control.rgb {"val":"#ff9900","ack":true,"ts":1542573506489,"q":0,"from":"system.adapter.yeelight-2.0","user":"system.user.admin","lc":1542573506489}
                  achime
                  Auf einmal ist aus der Bulb ein aufklappbarer Ordner geworden und es werden alle Datenpunkte angezeigt und lassen sich setzen. 8-) Hat wohl etwas gedauert das alles zu synchronisieren.
                  Damit bin ich für heute schon mal ziemlich zufrieden, vielen Dank für die Unterstützung!
