  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. node-red Скрипты (flows)
  6. Node-RED примеры, решения и и вопросы. Общая тема по Node-RED
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben node-red Скрипты (flows)
85 Beiträge 16 Kommentatoren 85.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sergey777
    Арифметические операции в NODE-RED, сложение, умножение, вычитание, деление,.. Округление, и т.д.
    Есть у меня сенсоры под таким длинным названием "XIAOMI AQARA SMART HOME TEMPERATURE HUMIDITY PRESSURE SENSOR ZIGBEE". Это беспроводной датчик, работающий по протоколу ZigBee
    Он отправляет следующие данные в систему iobroker:
    1. Влажность, %
    2. Температура, °C
    ****3. Давление, гПа *****
    4. Заряд батареи, %
    5. Напряжение батареи, V
    6. Также на этом сенсоре есть кнопка, и её состояние отображается как false или true, при не нажатом и нажатом состоянии соответственно.
    ********* Гектопаскаль. Вся неудобность в том, что у нас, в России, принято измерять давление в миллиметрах ртутного столба ( мм.рт.ст.) А датчик даёт в Гектопаскалях.
    ! Гектопаскаль (гПа) — единица измерения давления, механического напряжения и модуля Юнга (модуля упругости) в Международной системе единиц (СИ), кратная паскалю. Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по перпендикулярной к ней поверхности площадью один квадратный метр.
    Значит нужно конвертировать одно значение в другое. Для этого сначала создадим переменную, в которой будет храниться значение в мм.рт.ст. Я решил создать её в той же папке датчика, где другие его переменные. Для этого идём в меню "Объекты", выбираем mihome.0, далее devices и выбираем папку weather_v1_158d0002271cea. В верхней панели жмём плюс - "добавить объект к выделенному элементу"
    Имя вводим "Pressure_mm_rt_st", далее "состояние" далее "логическая переменная".
    Если заглянуть в настройки, то у меня выглядит так:
    И наконец-то мы готовы идти в Node-RED.
    Тут вся наша конвертация сводится к двум операциям, умножению и округлению, которые выполняются в блоке function
    Код такой:
    msg.payload = Number((msg.payload * 0.750062).toFixed(1));
    return msg;
    1. Number - указываем функцию "force-number", для работы с числами.
    Подробнее: https://www.npmjs.com/package/force-number
    2. Число полученное из msg.payload умножаем на константу 0.750062,
    тем самым преобразовав величину давления "гПа" в "мм.рт.ст"
    3. К результату умножения применяем округление до 1 знака
    в дробной части - функция .toFixed(1) , Для округления до целых - .toFixed()
    Сам не знал как, подсказали ссылки
    1. https://community.openenergymonitor.org … -help/2939
    2. https://stackoverflow.com/questions/398 … tion-block
    Ну и код:
    ! [ { "id": "c03c9ab1.dac5c8", "type": "debug", "z": "5c8c6088.754b2", "name": "Давление гПа (1cea)", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "x": 380, "y": 60, "wires": [] }, { "id": "72319ea.5b38e6", "type": "ioBroker in", "z": "5c8c6088.754b2", "name": "Pressure Pa (1cea)", "topic": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002271cea.pressure", "payloadType": "value", "onlyack": "", "func": "all", "gap": "", "x": 110, "y": 120, "wires": [ [ "55984769.8246b8", "c03c9ab1.dac5c8" ] ] }, { "id": "391cd606.2d382a", "type": "ioBroker out", "z": "5c8c6088.754b2", "name": "Pressure_mm_rt_st", "topic": "mihome.0.devices.weather_v1_158d0002271cea.Pressure_mm_rt_st", "ack": "true", "autoCreate": "false", "x": 670, "y": 120, "wires": [] }, { "id": "55984769.8246b8", "type": "function", "z": "5c8c6088.754b2", "name": "х 0.750062", "func": "msg.payload = Number((msg.payload * 0.750062).toFixed(1));\nreturn msg;\n\n/*\n1.\nNumber - указываем функцию \"force-number\", для работы с числами.\nПодробнее: https://www.npmjs.com/package/force-number\n\n2.\nЧисло полученное из msg.payload умножаем на константу 0.750062,\nтем самым преобразовав величину давления \"гПа\" в \"мм.рт.ст\"\n\n3.\nК результату умножения применяем округление до 1 знака\nв дробной части - функция .toFixed(1)\nДля округления до целых - .toFixed()\n*/\n", "outputs": 1, "noerr": 0, "x": 350, "y": 120, "wires": [ [ "391cd606.2d382a", "8b093ee8.87f8" ] ] }, { "id": "8b093ee8.87f8", "type": "debug", "z": "5c8c6088.754b2", "name": "Давление мм.рт.ст (1cea)", "active": true, "tosidebar": true, "console": false, "tostatus": false, "complete": "payload", "x": 700, "y": 60, "wires": [] } ] !
    Вот и всё, теперь в переменой mihome.0.devices.weather_v1_158d0002271cea.Pressure_mm_rt_st мы видим давление в мм.рт.ст.
    • O Offline
      O Offline
      OlegJktu
      1. Sergey777 За математику спасибо. Как всегда оформлено все на 5+ .
      2. я добавил новые "интересные материалы по nod-red" в первый пост этой темы. Если кто еще что интересное знает пишите - добавлю. Что бы всем было легче осваивать Nod-red.
        Beer100
        Помогите, плиз. Пока изучаю Ноде с нуля.
        После установки НодеРед - день поработал, поучился, все было норм. На следующий день комп с утра стал грузить проц на 100 с лишним процентов. Закрытие Нода в браузере не помогло. Проблема решилась только после полной деинсталляции программы.
        Что я делаю не так?
        • O Offline
          O Offline
          OlegJktu
          Скорее всего сделали цикл где-нибудь бесконечный.
          Я так один раз написал в один поток который включал-выключал лампы по кругу. Вот тогда 90% проца и выжрало. Выжрало-бы и все, но у меня УД в контейнере. В его ограничения аппетит nod-red и уперся.
          • O Offline
            O Offline
            OlegJktu
            Сломал Nod-red при попытке установить node-red-contrib-xiaomi-miio.
            В драйверах горел зеленным, правила неработали, вебморду Nod-red не открывал.
            Перезапуск/Удаление/установка не помогли.
            Я раскатал бекап всего IoBroker.
            Нужно сделать скрипт на бекапа IoBroker или разобраться с новым драйвером для бекапа.
            И разобраться где flow лежат в файлах.
              ap2017
              Что лучше для тех кто не пишет скрипты: Нод Ред или Блокли?
              Sent from my SM-N920V using Tapatalk
              • O Offline
                O Offline
                OlegJktu
                Без разницы. Фунционал по логике аналогичен.
                Есть небольшие плюшки node-red можно взять нормально написанный кусок, допусти bigtimer
                https://tech.scargill.net/big-timer/
                и там куча проблемм за вас уже решили. Но если очень хочется, то такое можно и в блокли собрать.
                Дополнительная плюшка node-red можно втянуть оборудование которое в iobroker еще нет, а в node-red уже есть. Но и там можно скриптами на js или blokly вкарачиться.
                  ap2017
                  Спасибо. А по надёжности работы в среде IOB они одинаковы?
                  • O Offline
                    O Offline
                    OlegJktu
                    По надёжности одинаково.
                    Но в русскоязычное ветке js и блокли более распространена
                      ap2017
                      @OlegJktu:
                      Но в русскоязычное ветке js и блокли более распространена ` Спасибо
                      • G Offline
                        Golan
                        Приветствую всех пользователей Node-Red.
                        Ребята подскажите пожалуйста как в dashboard, менять расположение виджетов, у меня только вертикально все стоят, никак не получается их расположить например горизонтально.
                        Буду очень признателен за любой ответ.
                        Спасибо.
                        Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
                        • O Offline
                          O Offline
                          OlegJktu
                          @Golan:
                          Спасибо. `
                          1. Честно говоря я с nod-red dashboard еще не разбирался (пока хватает визуализаций завязанных на iobroker (вообще основной у меня habpanel она в iob полностью затащена ).
                          но у меня в закладках вот такой пример термостата
                          https://tech.scargill.net/a-thermostat-weekend/
                          Кажется его можно затащить к себе и посмотреть.
                          1. В шапке есть ссылка на телеграмм канал, там водяться гуру.
                          • O Offline
                            O Offline
                            OlegJktu
                            Нашел пример управления xiaomi пылесосом с уборкой по комнатам
                            https://flows.nodered.org/flow/6d284006 … 78568f179c
                            Решил сюда положить, что бы не потерять. Давно хочу сделать кнопки - вызов пылесоса для уборки в комнату.
                            • G Offline
                              Golan
                              @OlegJktu:
                              пока хватает визуализаций завязанных на iobroker `
                              А можно поинтересоваться какие на IoBrokere есть? Я там вижу именно Dashboard
                              • O Offline
                                O Offline
                                OlegJktu
                                1. ну я думал что выше мы обсуждали nod-red dashboard. Его в драйверах (адаптерах) ioBroker не видно (он целиком на Node-red завязан).
                                2. vis https://github.com/iobroker/iobroker.vi … /README.md (он кстати в читый nod-red портирован)
                                3. материал https://github.com/ioBroker/ioBroker.ma ... /README.md
                                4. мобайл https://github.com/ioBroker/ioBroker.mo ... /README.md
                                5. мой любимый хаб панель https://github.com/ioBroker/ioBroker.ha ... /README.md
                                Немного особняком стоят:
                                1. приложение для андроид iogo https://github.com/nisiode/ioBroker.iog ... /README.md
                                2. возможность создавать бота с кнопками, графиками и пр. в мессенджере телеграмм
                                Я на хабпанели и телеграмм, немного тыкаюсь в material
                                • G Offline
                                  Golan
                                  Ребят, подскажите пожалуйста.
                                  Поставил брокер на Windows 7, и не вижу драйверов кроме
                                  Как мне их подгрузить или что еще сделать?
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    OlegJktu
                                    такое лучше всего на канале в телеграмм спрашивать
                                    https://web.telegram.org/#/im?p=@iobroker
                                    PS лучше конечно было виртуалку поднимать win хост, linux гость. Настроить что бы дестопная win не ломала софт УД местами очень тяжело. Одни перезагрузки чего стоят.
                                    • G Offline
                                      Golan
                                      Спасибо, ссылка ведет на пустую страницу, к сожалению.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        OlegJktu
                                        :oops:
                                        https://t.me/iobroker
                                        Так наверно правильно.
                                        В общем в телеграмме поиск канала iobroker
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OlegJktu
                                          Пришлось разобраться с неработоспособностью некоторых flow после перезагрузки сервера.
                                          Как и подозревал, проблема была в том что при старте (перезагрузке) Nod-red состояния некоторых Flow были не определенными - в итоге сообщение дальше них и не шло.
                                          Разыскал и установил вот такой кубик
                                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-config
                                          Собственно при запуске Nod-red устанавливает flow в определенное значение.
                                          Собственно можно было и как нибудь через переменную хранящуюся в базе данных переписать. Но так вроде сущностей меньше.
                                          upd вот это правило и поправил viewtopic.php?f=48&t=11969&p=146339#p146339
