  4. Blockly: Wechselschaltung mit drei Schaltern (HM Schaltaktor, mech. Schalter, VIS jq)
    5.8k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    Yeti
    Verbaut ist ein HmIP-BSM, ausgeschrieben Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter.
    Der arbeitet mit einer klassischen Wechselschaltung, da er vier Anschlüsse hat (L, 1, 2 und N). Über den Messeingang kann man dann die Leistung auslesen.
    • R Offline
      RappiRN
      @Yeti:
      Ich habe eine Wechselschaltung, bei der ich einen, von zwei, mechanischen Schalter durch einen <u>Homematic Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung</u> versehen habe. `
      Dann schreib das doch auch so, HM und HMIP sind zwei verschiedene aber doch kompatible Systeme! :ugeek:
      Dann wären die Datenpunkte mal interessant, erkennt denn der Aktor selbst dass die Lampe an ist, oder muss da mit einem Script nachgeholfen werden, indem der Messkanal ausgewertet wird? Zeig mal bitte einen Screenshot der Objekte des Aktors.
      Enrico
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Eigentlich hast Du nur einen Schalter.
        Der "mechanische Schalter" (1) steuert ja nur den HM-IP-BSM.
        Der HM-IP BSM hat 3 Schaltkanäle.
        Am HMIP-BSM selber die beiden Taster-Direktverknüpfungen
        auf den Kanal 4 legen (also der erste echte Schalter) und zwar als TOGGLE.
        Wechselschaltung des mechanischen Schalters auch auf Kanal 4 legen,
        so daß dieser Kanal dann entweder AN oder AUS ist.
        In VIS dann einfach den Kanal 4 einbinden, damit man auch von da schalten kann.
        Irgendwie so … kann ich nicht nachbauen, da ich keine Wechselschaltunh habe.
        Ein Blockly brauch man dafür nicht, da der HMIP-BSM eigentlich der einzige ist, der Licht schaltet.
        Bedeutet: der Schalter schaltet das Licht, und nicht das Licht den Schalter.
        Evtl. hilfreich und auf die Schnelle gefunden:
        https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35551
        https://homematic-forum.de/forum/viewto … 4&p=392509
        • Y Offline
          Y Offline
          Yeti
          So, ich habe mal Screenshots von den Objekten gemacht. Dabei ist mir eine Sache aufgefallen: Bisher war ich es gewohnt, dass ich den STATE von einem der Objekte in den letzten Ordnern wechseln muss. Bei dem Schalter scheint es allerings zwei Wege zu geben:
          • Das Umlegen des mechansichen Schalters am anderen Ende ändert nur den STATE aus Ordner 3 und 4
          • bisher habe ich die Lampe immer über den STATE in Order 6 geschaltet. Das funktioniert auch, wird nur vom mechanischen Schalter bzw. von den Tastern am Aktor überhaupt nicht beeinflusst.
          Ein kurzer Test in VIS brachte das Ergebniss, dass es egal ist ob ich den STATE in Ordner 4 oder 6 schalte, das Licht geht an :idea: Der STATE in Ordner 3 hat keine Auswirkung, wird aber ca. 1 Sek nach dem Schalten aktualisiert und ist syncron mit STATE aus Ordner 4. Der STATE in Ordner 6 scheint komplett unabhängig zu sein :?:
          Eventuell lag mein Problem an der Schaltung nur daran, dass ich es über den STATE aus Ordner 6 versucht habe, den ich mühevoll mit dem Wattwert verknüpfen musste. Ich werde es die Tage mal nur über den STATE in Ordner 4 versuchen und dann berichten.
          Hier die Screenshots.
          Danke schonmal ;)
          MfG Yeti
          • Y Offline
            Y Offline
            Yeti
            Soo, doch noch etwas Zeit gefunden.
            Des Rätsels Lösung:
            ES MUSS NUR DER STATE IN ORDNER 4 GENUTZT WERDEN :?
            Also in meinem Fall: HmIP-BSM 0008570990FDAA:4.STATE
            Den in VIS aus in jq Socket legen und alles klappt und wird synchronisiert.
            Zusammenfassung:
            • Wechselschaltung mit einem mechanischen Schalter und HmIP-BSM (ausgeschrieben Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter) funktioniert elektrisch.
            • Die Wechselschaltung lässt sich über VIS steuern (wenn man den richtigen STATE nimmt :roll: )
            • ein Blockly wird nicht benötigt
            • Die Messung der Leistung braucht man gar nicht. Es würde eventuell sogar über einen 4-kanaligen Aktor ohne Messeinheit klappen :?
            Danke für die Hilfe!
            Gruß Yeti
            • R Offline
              RappiRN
              Damit hast du doch schon die Lösung gefunden! Is ja auch mal interessant zu hören, wie diese Wechselschalter-Aktoren eingebunden werden können. Interessant wäre es jetzt noch zu erfahren, ob der "normale" HM-Wechselschalter Aktor die gleichen Datenpunkte hat, der dürfte, eben auf Grund der fehlenden Messung, etwas günstiger sein.
              Und ist es denn jetzt egal, ob du oben oder unten betätigst? Das sind ja jetzt soviel Infos, die bekomme ich gar nicht in den Kopf rein! :lol:
              Enrico
              • Y Offline
                Y Offline
                Yeti
                Also alles klappt.
                Egal ob ich mechanisch im OG schalte, im EG am Funkaktor oder per Vis Oberfläche. Das Licht geht dann an wann es soll. Das jq Socket läuft synchron.
                Laut technischen Daten müsste es auch mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM gehen. Der hat 4 Kanäle und die Wechselschaltung ist in der Bedienungsanleitung sogar skizziert.
                MfG Yeti
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  Zur Erklärung:
                  Hmip-bsm hat 3 schaltbare Kanäle … 4,5 und 6. Die kann man in der ccu2 miteinander verbinden.
                  Kanal 3 .... Oder bei dir Ordner 3 .... Zeigt das Ergebnis der Verknüpfung von 4 5 und 6 an.
                  Zu lesen auch in der ccu2 Doku und der Doku des schaltaktor.
                  Aber gut dass es so geht ...
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    Mit dem hm-lc-sw1pbu-fm geht das in der Wechselschaltung nicht, weil der nicht mitkriegt ob
                    Der andere mechanische Schalter Leistung liefert oder nicht …. Und er hat auch nur einen Schaltkanal.
                    Ist auch im homematic Forum nachlesbar oder auch direkt im elv Forum.
                      dos1973
                      hi,
                      ich häng mich mal hier dran, habe auch den HmIP-BSM in einer Wechselschaltung.
                      Ich habe die Taster unten/ oben auf 2min Ausschaltzeit konfiguriert.
                      Wenn ich den Wert (STATE 4) via Vis ansteuere, dann bleibt das Licht allerdings permanent an.
                      Gibt dafür auch eine Lösung/ Trick?
                      Ziel soll sein, immer nach nach 2min ausschalten.
