  4. Tuya Adapter im Docker-Container
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • R Offline
    rewenode
    gibt es eine einfache Möglichkeit, obigen Adapter im Docker-Container zu betreiben?
    Normalerweise arbeitet ja der Container in einem eigenen Netz (bridge z.B. 172.20.0.x) der Host aber im lokalen Netz z.B. 192.168.0.x.
    Beim Homatic RPC geht das ja einfach über die Adapter Callback Adresse. Beim tuya bin ich da noch nicht weiter.
    Die lokale Suche geht schon mal nicht. Klar, weil der im docket-netz sucht.
    Bei der Zertifikatserstellung will der dann die ip des iobrokers im Container aufrufen, was natürlich auch nicht geht;-(
    Müsste vlt. sowas wie ein Routing aus dem Container in das Hostnetz sein?
    Danke schonmal für jeden Tip
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @rewenode:
      Danke schonmal für jeden Tip `
      Ich nutze den Tuya Adapter nicht (mit fehlen die Geräte) kenne aber die Docker Probleme mit den verschiedenen Subnetzen. Aus diesem Grund läuft der ioBroker Docker Container bei mir im gleichen Subnetz wir der "Host". Das geht mit MACVLAN und habe ich hier im Forum beschrieben.
      Was mir nicht klar ist, reicht es nicht aus wenn du den Port 6666 (UDP und TCP) für den Container Exposed. Dann könnte Tuya über deine Host IP und Port 6666 auf den Container zugreifen?
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • R Offline
        rewenode
        > …im gleichen Subnetz wir der "Host". Das geht mit MACVLAN und habe ich hier im Forum beschrieben.
        Danke für den Tip. Das werde ich mir ansehen.
        Was ich gesehen habe braucht man 6666/UDP. Hab ich schon getestet. Aber wie schon vermutet, er kann nur im eigenen Subnetz suchen. Man bräuchte also ne Route ins hostnetz. expose würde da trotzdem nicht reichen. Der Zugriff mit -p 6666 geht ja leider nur in Richtung host->container. Hier scheint aber der Adapter (container) das Gerät zu suchen. Deswegen mein Hinweis auf den Homematic-Adapter, da kann ich die Host-Adr ja als callback Adr angeben. Beim tuya hab ich da keine Möglichkeit gesehen.
        Muss mich wohl etwas intensiver in die docker network Möglichkeiten einlesen.
        • R Offline
          rewenode
          @tstueben
          > …reicht es nicht aus wenn du den Port 6666 (UDP und TCP) für den Container Exposed...
          Danke nochmal für den Schups;-) TCP ist zwar nicht nötig und expose reicht auch nicht, aber mit UDP stimmt schon, nur hätte ich das in der docker-compose.yaml auch so angeben sollen.
          ports:
             - "6666:6666/udp"  #tuya Adapter
          Default ist tcp. Und wenn man udp nicht expliziet angibt.. Naja, läuft jedenfalls. der Proxy scheint auch korrekt zu laufen.
          Allerdings hat der Adapter wohl noch kein passendes schema für meine 3fach Leiste mit 4fach USB. Aber das ist sicher eine andere Baustelle, da werde ich mal im anderen thread nachfragen.
