  4. Per Node-Red einen Wert in ein Objekt eintragen
    5.8k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    martin
    Hallo zusammen!
    Ich möchte per Alexa / Node-Red einen Wert in ein Objekt eintragen lassen. Nur wie löse ich das?
    Hintergrund ist, dass der eingetragene Wert in °C verwendet wird, um ein Comet-DECT (Fritz) Heizkörper-Thermostat zu steuern.
    Wenn ich den Wert manuell eintrage funktioniert auch alles. Und jetzt sollte Alexa das eben noch übernehmen können.
    Leider kenne ich mich mit Node-Red nicht so gut aus und hoffe deshalb auf Eure Hilfe.
    • R Offline
      rewenode
      Mit einem change-node.
      Häng ein debug-node an den Ausgang des linken node und zeige GENAU wie das payload-object aussieht und und am Besten noch, wie er aussehen sollte.
        martin
        Ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden.
        • R Offline
          rewenode
          Nach deinem Screenshot liefert dein linkes node einen Leerstring "" als payload. Da kann dann natürlich auch nichts an dein DECT Gerät gesendet werden.
          Was ist denn das linke node für eines? Und wie soll es denn Daten liefern?
            martin
            In der Anlage noch ein paar Bilder. Es ist ein Wemo-Emu. Vielleicht ist das auch schon falsch?
            Es soll einen Wert in das Feld "Temperaturwunsch_Büro" eintragen.
            • R Offline
              rewenode
              Ich hab jetzt keinen wemo Emulator im Einsatz. Aber wie ich das lese, emuliert der, einen Schalter.
              Den kannst du per Alexa ein- oder ausschalten.
              In der note-konfiguration kannst du dann festlegen, was im msg.payload und im msg.topic stehen soll, wenn du deinen emulierten wemo-schalter einschaltest bzw. ausschaltest.
              Für Temperaturen wird dir das nicht helfen fürchte ich.
              Willst du das wemo-node als Schalter einsetzen, musst du die Konfiguration entsprechend ausfüllen. z.B.
              Dann musst du den Port 1900/udp im Router freigeben https://github.com/biddster/node-red-co … leshooting
              Der Port in der Konfiguration sollte eigentlich frei bleiben können, dann sucht er selbst einen freien Port.
                martin
                Dann bin ich mit dem wemo-emu auf dem völlig falschen Weg.
                Vergessen wir mal alles bisher.
                Ich möchte Alexa sagen "stelle die Temperatur im Büro auf 20°C". Und sie soll dann den Wert entsprechend einsetzen.
                Welchen Weg kann ich dafür gehen?
                • R Offline
                  rewenode
                  Das ist ne ganz andere Baustelle. Da solltest du einen neuen Thread aufmachen. Vlt hier: viewforum.php?f=37
