  4. Raspberry 3B+ friert ein
    6.3k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Heißt: du kannst dich überhaupt nicht einloggen? Woher weißt du das er einfriert? Oder kannst du dich „nur“ nicht einloggen?
    Gesendet vom Handy …
      Blebbens
      Heißt, ich kann mich einloggen, aber 10-15 Sekunden nach dem Booten friert er ein. Es tut sich gar nichts mehr. Keine Tastatureingaben… Bild friert ein... auch nicht via ssh ansprechbar.
      Vielleicht ist das ältere Image von 04/18 nicht kompatibel zur aktuellen Firmware des Pi 3B+?
      Könnte ich die SD Karte in einen 3B nicht-plus stecken und apt get upgrade durchführen, und das ohne das RF-Modul? Wäre das dazu fehlende Modul und die durch den anderen Pi abweichende IP-Adresse ein Problem, wenn ich die SD Karte dann später in den 3B+ schieben?
        Hm … wenn du dich einloggen kannst super.
        Mach mal direkt danach nur das Kommando
        top
        Und dann kannst du sehen was passiert. Wieviel Speicher ist frei? CPU? Prozesse?
        Auch wenn er dann einfriert kannst du vllt sehen was passiert. ...
        Gesendet vom Handy ...
          deimos
          wie es schon an anderer Stelle geschrieben ist: Das Image hat eine uralte Version von piVCCU drin, welche in Verbindung mit dem RPI-RF-MOD einfrieren kann.
          Eine Lösung dafür: Funkmodul runternehmen, Update mit apt durchführen, Funkmodul wieder aufsetzen.
          Viele Grüße
          Alex
            Blebbens
            Ich habe alle Updates im 3B eingespielt und dann die SD in den 3B+ gesteckt. Läuft soweit. Nur beim Herunterfahren benötigt es ewig.
            Hoffe, dieser Weg ist auch in Ordnung.
            Im anderen Thread war auch vom alten Image die Rede, was nur durch apt geupdated werden müsse. Soweit kam es ohne Swap auf den 3B nicht.
              Zu „ewig beim runterfahren“ in Zusammenhang mit redis gibts auch Threads und Lösung im Forum.
              • P Offline
                Patrickgn
                Habe leider exakt das gleich Problem, ist ein Charly von ELV mit Funkmodul. Leider ist auf dem Funkmodul auch die Soannungsversorgung so das ich das nicht ausbauen kann und dann zuerest ein Update fahren kann, in der Hoffnung das es dann funktioniert. Das Problem besteht auch nur bei dem Image mit PIVCCU. Das ioBroker Image lässt sich jedoch problemlos installieren. Kann man das PIVCCu auch sonst auf dem iobroker image nachinstallieren?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Hast du kein anderes Micro USB Netzteil im Haus?
                  Zur Frage: PiVCCU kann man auch nach installieren.
                  Oder zuerst PiVCCU und dann ioBroker.
                  • P Offline
                    Patrickgn
                    Hab auf GitHub ein aktuelleres Image alexreinert/piVCCU gefunden (Image vom 25.9.2018) und installiert. Ging auch mit der bestehenden Ausstattung, mit installiertem Funkmodul.
                    Wo finde ich eine aktuelle Anleitung um dann iobroker zusätzlich zu installieren?
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
