  4. Ikea tradfri
    6.6k
Ikea tradfri
31 Beiträge 5 Kommentatoren 7.8k Aufrufe
    stephan
    Habe mein System neu aufgesetzt aber bekomme immer noch eine Fehlermeldung von Tradfri..
    [31merror[39m: Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/build/Release/node-v57-linux-arm/node_aead_crypto.node'
    2018-11-06 21:53:51.179 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    2018-11-06 21:53:51.179 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
    2018-11-06 21:53:51.179 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    2018-11-06 21:53:51.179 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    2018-11-06 21:53:51.179 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto/index.js:4:15)
    2018-11-06 21:53:51.180 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    2018-11-06 21:53:51.180 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    2018-11-06 21:53:51.180 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    2018-11-06 21:53:51.180 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    2018-11-06 21:53:51.180 - [31merror[39m: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    was kann ich denn noch probieren..
    Bin über jeden Vorschlag dankbar.</anonymous>
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Welche Version hast du denn installiert? Ich habe kürzlich etwas an der Installationsroutine geändert, damit das Problem nicht mehr auftreten sollte. Dein Installationslog ist leider nicht vollständig
      In deinem Fall sollte helfen
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-tradfri-client/node_modules/node-coap-client/node_modules/node-dtls-client/node_modules/node-aead-crypto
      npm i --production
      bzw wenn das nicht geht
      npm i --production --unsafe-perm
        stephan
        Du meinst Tradri version… habe ich die 1.4.1 installiert.
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ok sieht aus als hätte ich vergessen das zu veröffentlichen.
          Probier mal die manuelle Installation von Version 1.5.2:
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.tradfri@1.5.2
            stephan
            Also leider hat es alles nichts gebracht..
            Habe meinen Raspi nun komplett neu aufgesetzt und meine Sicherung wieder eingebracht.
            Leider immer wieder Fehlermeldungen.
            host.ioBroker-RasPi 2018-11-10 01:41:02.286 error instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
            host.ioBroker-RasPi 2018-11-10 01:41:02.285 error Caught by controller[5]: instead. Afterwards, restart this adapter.
            host.ioBroker-RasPi 2018-11-10 01:41:02.285 error Caught by controller[4]: sudo npm install –production --unsafe-perm
            host.ioBroker-RasPi 2018-11-10 01:41:02.285 error Caught by controller[3]: If that fails due to missing access rights, run
            host.ioBroker-RasPi 2018-11-10 01:41:02.285 error Caught by controller[2]: npm install –production
            host.ioBroker-RasPi 2018-11-10 01:41:02.284 error Caught by controller[1]: To try reinstalling it, goto "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri" and run
            host.ioBroker-RasPi 2018-11-10 01:41:02.284 error Caught by controller[0]: The module "node-aead-crypto" was not installed correctly!
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              1. Hast du mal gelesen was da steht und versucht?
              2. Welche Version ist denn jetzt drauf?
                stephan
                @AlCalzone:
                2. Welche Version ist denn jetzt drauf? ` Version trädfri 1.4.1 gelesen ja aber verstehe nicht was ich machen soll..
                Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @stephan:
                  verstehe nicht was ich machen soll.. > The module "node-aead-crypto" was not installed correctly!
                  npm install --production
                  sudo npm install --production --unsafe-perm
                  instead. Afterwards, restart this adapter. `
                  Was genau verstehst du nicht bzw. wo hängts?
                  und wenn der letzte Befehl einen Fehler wirft, noch folgendes
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Besser ist aber, wenn du gleich eine der Versionen mit der Fehlerbehebung installierst
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.tradfri@1.5.4
                    Und am besten den Install-Log aufheben, falls es Schwierigkeiten gibt.
                      stephan
                      Ich habe heute morgen meinen Raspi einfach mal neu gestartet und Tradri neu installiert nun ist alles Grün…
                      Leider wirft er diesen Log raus, aber ich glaube es ist alles richtig.
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:46.370 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609","196610"]
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:46.368 info received all groups and scenes
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:46.337 info updating possible scenes for group 131073: ["196608","196609"]
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:46.288 info updating possible scenes for group 131073: ["196608"]
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:46.222 info got all scenes in group 131073: [196608,196609,196610]
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:46.148 info got all groups: [131073]
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:46.116 info received all devices
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:45.923 info got all devices: [65541,65543,65542,65536]
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:45.536 info startfile = /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/main.js
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:45.356 info starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri, node: v8.11.1
                      tradfri.0 2018-11-12 12:15:45.290 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379llo,
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ja, das ist alles ok.
                          stephan
                          Danke für die Geduld mit mir..
                          • ElexilE Offline
                            ElexilE Offline
                            Elexil
                            ich muss mich hier nun auchmal melden.
                            Habe heute mein System neu aufgesetzt und alle Adapter über den Admin installiert. Mein Tradfri ist in der Version 2.0.0 installiert, npm = 6.5.0, nodejs = 8.15.0.
                            Ich erhalte aber ebenfalls diesen Fehler:
                            host.ioBroker-Master	2019-01-05 13:14:50.240	error	instance system.adapter.tradfri.0 terminated with code 1 ()
                            Caught	2019-01-05 13:14:50.239	error	by controller[5]: instead. Afterwards, restart this adapter.
                            Caught	2019-01-05 13:14:50.239	error	by controller[4]: sudo npm install --production --unsafe-perm
                            Caught	2019-01-05 13:14:50.239	error	by controller[3]: If that fails due to missing access rights, run
                            Caught	2019-01-05 13:14:50.239	error	by controller[2]: npm install --production
                            Caught	2019-01-05 13:14:50.239	error	by controller[1]: To try reinstalling it, goto "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri" and run
                            Caught	2019-01-05 13:14:50.238	error	by controller[0]: The module "node-aead-crypto" was not installed correctly!
                            Auch das manuell installieren mit den empfohlenen Befehlen bringt keine Besserung, obwohl diese ohne Fehler durchlaufen.
                            Hat jemand eine Idee dazu?
                            Elexil
                            • ElexilE Offline
                              ElexilE Offline
                              Elexil
                              Ok, hat sich erledigt.
                              Habe den Thread zum Thema NodeJS v10 gelesen … habe nur die v8 installiert und es geht :)
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Deiner Beschreibung nach hattest du wohl 2 Versionen installiert. Tradfri lief mit Version 8, wurde aber wohl mit v10 installiert.
                                • ElexilE Offline
                                  ElexilE Offline
                                  Elexil
                                  Ja genau so sieht es aus. Hatte nur die nodejs Version geprüft. Aber nun läuft es!
                                  Raik
