  4. Datenpunkte nicht alle aktuell
    6.3k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Hab auch ein paar HM-IP Geräte.
    Muss nachher mal zu Hause schauen , welche Versionen ich habe bei Node und NPM.
    Bei mir laufen alle HM Produkte einwandfrei mit der Versions-Konstellation.
      klmf2
      Also - ich habe mich jetzt mal auf den Trockner konzentriert und kann es etwas mehr eingrenzen:
      Wenn ich Objekte klicke (siehe Bild), dann finde ich bei immer wieder den Wert 703 Watt beim Datenpunkt Power der HMIP Steckdose. Nach einigen Sekunden aktualisiert sich der Wert auf den korrekten Aktuellen. Das macht er aber nur, da der Trockner gerade läuft. Ist der Trockner aus, bleibt der Wert bei 703 stehen - obwohl laut Homematic der Wert dann bei 0 liegen müsste.
      Ich vermute, dass sich der Wert korrekt einstellt, wenn die Schaltsteckdose einen neuen Wert schickt. History habe ich für diesen Datenpunkt nicht eingeschaltet.
      Wenn ich am Browser F5 für aktualisieren drücke, setzt sich der Wert wieder auf 703Watt. Das klappt auch mit anderen Browsern. Zuletzt habe ich alle Geräte, die auf ioBroker zugreifen ausgemacht. Nirgends lief irgendwo vis. Dann bin ich mit einem ganz anderen PC, mit dem ich noch nicht auf iobroker zugegriffen habe noch mal auf Objekte gegangen - und es waren wieder zuerst die 703Watt angezeigt.
      Jetzt habe ich das Spiel mit dem Kalender (ical) probiert. Der Kalender zeigt immer Stand gestern Nachmittag an.
      1. Ich öffne des Browser, gehe zu Objekte, dann auf ical.1, data, html und finde hier den Wert von gestern vor.
      2. Dann öffne ich einen weiteren Browser - gehe auf Instanzen beim Adapter ical.1 auf "neu laden", worauf im ersten Bwoserfenster die aktuellen Werte stehen.
      3. Ich aktualisiere das erste Browserfenster - und die alten Werte stehen wieder im Datenpunkt.
      • paul53P Offline
        Version Admin ?
          klmf2
          ja?
          Habe mit den Benutzern noch nichts gemacht. Habe iobroker aber auch nicht nach außen freigegeben (würde wenn dann per vpn ins Heimatnetz gehen).
          • paul53P Offline
            Welche Version hat der Admin-Adapter ?
            In Version 3.5.9 sind die Datenpunktwerte alle aktuell (zumindest bei mir).
              klmf2
              Oh, ja. Bei mir ist er auf 3.5.10
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                Hast du mal den Browser Cache gelöscht?
                Wie/Worüber ist den der HMIP Mess/Schaltaktor angebunden?
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Eventuell hab ich die Lösung…..
                  hab es nur überflogen....
                  viewtopic.php?f=22&t=18256
                  aber hier hat jemand das ? gleiche ? Problem.
                  Lösung. Downgrade des Adapters auf 1.7.6
                    klmf2
                    Den Cache habe ich schon mehrmals gelöscht. Wie gesagt, habe ich es auf einem anderen Rechner auch noch mal getestet, um ganz sicher zu gehen.
                    Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass wohl alle Datenpunkte erst mal einen Wert von gestern (07.11.2018) einnehmen. Zuerst ging ich noch davon aus, dass es nur bei einigen so wäre. Also nicht nur HM sondern auch die Datenpunkte vom Fritzbox Adapter oder Wetter Adapter.
                      wendy2702W Offline
                      Wenn es alle Datenpunkte sind, stimmt Datum/Uhrzeit von deinem PI?
                      Wie sieht es mit Speicher und Prozessor Auslastung aus?
                      Was sagt das log?
                        klmf2
                        schrieb am zuletzt editiert von klmf2
                        Datum und Uhrzeit stimmen.
                        Mit dem Befehl "top" kam unter anderem diese Werte heraus:
                        %Cpu(s): 1,1 us, 0,4 sy, 0,0 ni, 98,3 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
                        KiB Mem : 949476 total, 182704 free, 561960 used, 204812 buff/cache
                        Bedeutet das 98,3% idle?
                        In den Logs finde ich jetzt so nichts. Es kommen keine Fehlermeldungen. Weiß darüber hinaus nicht so richtig, wonach ich suchen soll. Kalender ging ohne Fehlermeldung eben durch. Klicke ich aber wieder auf Objekte, ist erst mal Stand gesten wieder da.
                        host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 16:00:18.125	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 16:00:17.772	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                        host.ioBroker-RasPi	2018-11-08 16:00:14.887	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (OK)
                        daswetter.0	2018-11-08 16:00:14.872	debug	nothing to do
                        ical.1	2018-11-08 16:00:09.629	info	processing URL: Kristin https://calendar.google.com/calendar/icaXXX
                        ical.0	2018-11-08 16:00:08.521	info	processing URL: Sebastian httXXX
                        daswetter.0	2018-11-08 16:00:05.059	debug	update already running
                        usw.
                        Ich überlege schon, was gestern besonders war. Aber, da war nichts. Der einzige Tag, andem ich mal nicht am iobroker gebastelt habe.
                          wendy2702W Offline
                          Wenn dein ICAL gerade lief und du mit dem Mauszeiger in den Objekten über den WERT von Table gehst, was steht denn da für ein Datum und Uhrzeit?
                          Zeile mit "%Cpu". Die Summe aus "us" und "sy" ergibt die Gesamtauslastung der CPU. –> id ist idle
                          Achja, Einstellung der Zeitzone stimmt auch ?
                            klmf2
                            Habe mal drei Bilder gemacht.
                            Bild 1: Vorher
                            Bild 2: Kurz nach der Aktualisierung der Termine
                            Bild 3: Seite mit den Objekten anschließend neu aufgerufen.
                              klmf2
                              Zeitzone ist korrekt
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                ICAL und RPC Adapter machen in der aktuellen Version Probleme, wenn ich das hier aus dem Forum noch weiß.
                                Versuch mal beide downzugraden.
                                  klmf2
                                  Danke, das hat was gebracht - glaube ich.
                                  Ich habe ical deinstalliert, weil es der letzte Adapter war, den ich installiert hatte. Das hatte erst mal nicht gebracht. Dann habe ich ein Backup von vor einer Woche zurückgespielt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ical noch gar nicht installiert.
                                  Bis jetzt läuft alles gut. Es stehen die korrekten Werte in den Datenpunkten. Ob es an ical liegt ist schwer zu sagen, da ich in der Woche vieles geändert hatte (hatte aber kein anderes Backup zur Verfügung).
                                  Ich konnte dabei nachvollziehen, dass er die Datenpunkte nicht permanent live rüberzieht. Ändert die Quelle nichts (z.B. Homematic hat keine Änderungen), dann bleibt der Datenpunkt beim letzten Wert. Das Problem bestand bei mir wohl darin, dass die Datenpunkte den am 07.11. gespeicherten Stand spannender fanden, als die aktuellen Werte. Das Zog sich über alle Adapter. Ob ical daran Schuld war? Ich denke, da steckt ja eine Datenbank dahinter. Ich hätte gerne das Problem eleganter gelöst…
                                  Aber vielen Dank erstmal!!!!
