  4. Blockly-Rollladenscript funktioniert nicht
    5.8k
66 Beiträge 4 Kommentatoren 14.2k Aufrufe
  • C Offline
    Conquest
    Welcher DP? Die Zeit?
    Gruß Torsten
    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
    • J Offline
      Jan1
      Na irgendeiner der ne Aktion auslöst. Muss ja mal getestet werden, ob die DPs überhaupt eine Funktion haben. Wenn das schon nicht geht, dann geht der Rest natürlich auch nicht.
      • C Offline
        Conquest
        Ja hab ich jetzt probiert Rollladen fährt wenn ich einen DP ändere und er fährt auch wenn ich es über die Visualisierung ändere.
        Hab das Gefühl er führt die Aktion nur aus wenn sich ein DP ändert.
        Gruß Torsten
        • J Offline
          Jan1
          Ähm, das ist Sinn der Sache und Dein VIS macht nichts anderes als die DPs zu ändern, wenn das nicht funktioniert, liegt es daran wie Du die DPs ins VIS einbindest und bei VIS bin ich raus, weil ich das nicht nutze und deshalb nicht helfen kann.
          • C Offline
            Conquest
            Nein du hast mich falsch verstanden die DP sind im VIS richtig eingefügt und werden auch richtig übernommen allerdings fährt der Rollladen nur einmal runter wenn die DP geändert wurden und am nächsten Tag nicht mehr erst wenn die DP wieder geändert werden funktioniert es wieder einmal und dann nicht mehr. Hoffe hab mich verständlich ausgedrückt.
            Gruß Torsten
            • J Offline
              Jan1
              OK, das ist dann seltsam.
              • C Offline
                Conquest
                Ja ist es. Hab auch keine Ahnung was ich ändern soll das es funktioniert. Vielleicht kann jemand anderes ja noch helfen wäre super.
                Gruß Torsten
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Helfen nicht direkt, dein script reagiert ja nur darauf wenn du true oder false änderst.
                  Eigentlich muß du aber darauf reagieren wenn sich der DP aktuallisiert.
                  Dann reagiert das script auch wenn true true oder false false bleibt.
                  • C Offline
                    Conquest
                    @Ralla66:
                    Dann reagiert das script auch wenn true true oder false false bleibt. ` Ok danke für deine Hilfe. Aber ich verstehe es nicht so ganz was müsste ich dafür ändern?
                    • C Offline
                      Conquest
                      Vielleicht noch jemand da der mir helfen kann. Hab es nochmal ausprobiert die Aktion wird nach einer Änderung der DP genau einmal ausgeführt und dann erst wieder wenn ein DP geändert wird.
                      Werden noch weitere Informationen benötigt um mir zu helfen?
                      Wäre toll wenn sich noch jemand meldet.
                      Gruß Torsten
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Blockly was ich meine.
                        Hast du ein Blockly dazu ?
                        Code bin ich nicht Fit.
                        • C Offline
                          Conquest
                          @Ralla66:
                          Code bin ich nicht Fit. `
                          Klar kann ich machen. Hoffe man erkennt auf den Bildern was.
                          Und hier noch die angelegten Objekte:
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Minuten', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Minuten',
                             type: 'number',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Stunden', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Stunden',
                             type: 'number',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Zeit', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Zeit',
                             type: 'string',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Montag', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Montag',
                             type: 'boolean',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Dienstag', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Dienstag',
                             type: 'boolean',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Mittwoch', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Mittwoch',
                             type: 'boolean',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Donnerstag', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Donnerstag',
                             type: 'boolean',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Freitag', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Freitag',
                             type: 'boolean',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Samstag', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Samstag',
                             type: 'boolean',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentag_Sonntag', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentag Sonntag',
                             type: 'boolean',
                             role: 'javascript'
                          createState('javascript.7.Rollladen.Auf.Buero.Wochentage_Cron_Wochentage_fuer_Cron', {
                             name: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
                             desc: 'Rollladen Buero Auf Wochentage für Cron',
                             type: 'string',
                             role: 'javascript'
                          Gruß Torsten
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Block siehe Bild,
                            wenn Rollade Büro auf Zeit wurde geändert dann steure per Cron HM mit 100.
                            Du steuerst immer die HM mit 100 an.
                            Mehr als auf geht ja nicht.
                            Du benötigst noch einen Rollade zu Block.
                            Gruß Ralf
                            • C Offline
                              Conquest
                              @Ralla66:
                              Block siehe Bild,
                              Gruß Ralf `
                              Für "Rollladen zu" hab ich ein zweites Script. Das Script funktioniert ja so eigentlich aber immer nur einmal. Oder wenn ich eine neue Zeit eingebe aber dann auch nur einmal. Hab noch ein paar Bilder angehängt denke dann wird es auch verständlicher.
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Das steht ja so im Blocky.
                                Wenn der Wert Rollade Büro auf sich ändert wird der Cron verglichen,
                                passt dieser wird die Rollade gefahren und das nur einmal.
                                Bei Umstellung der Zeit ändert sich ja der Wert und das Blockly wird durchlaufen.
                                Danach hast du ja keine Werte Änderung mehr und das Blockly wird nicht mehr durchlaufen.
                                Das ist schon richtig so.
                                Ralf
                                • C Offline
                                  Conquest
                                  @Ralla66:
                                  Ralf `
                                  Ja das ist richtig und hab ich auch verstanden. Aber was muss ich jetzt ändern das der Rollladen trotzdem jeden Tag um die eingestellte Uhrzeit fährt auch wenn ich nix ändere?
                                  Gruß Torsten
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    Dein DP Zeit oben wird generiert aus der ViS hier 19:05 ( Schieberegler )?
                                    Du scheinst ja hier eine UND Bedingung zu haben.
                                    Rollade fährt nur wenn der Wert geändert und der Cron stimmt.
                                    Cron mache einzeln, wenn Tag, Stunde, Minute = X dann fahre Rollade auf.
                                    Änderung des Wert Zeit mache auch einzeln, je nach dem was du hier erreichen
                                    willst.
                                    Dein Falls Objekt wird nur durchlaufen wenn der Wert Rollade Büro auf geändert wird !!!
                                    Sonst kann der Cron nicht laufen.
                                    • C Offline
                                      Conquest
                                      @Ralla66:
                                      willst.
                                      Sonst kann der Cron nicht laufen. `
                                      Ja ich ändere die Zeit über Schieberegler oder die Tasten Plus Minus.
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Nein,
                                        entferne mal das Falls Objekt.
                                        Gruß Ralf
                                        • C Offline
                                          Conquest
                                          @Ralla66:
                                          Nein,
                                          Gruß Ralf `
                                          Habe das Falls Objekt gelöscht kommt Fehlermeldung im Log
