  4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    apollon77A
79 Beiträge 27 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    ich habe bei zwei Cameras, die onvif unterstützen probiert, aber leider ohne Erfolg. Discovery findet auch nichts.
    javascript.1	2017-11-02 20:52:43.583	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: Stopped the discovery process.
    javascript.1	2017-11-02 20:52:40.587	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: registered 15 subscriptions and 0 schedules
    javascript.1	2017-11-02 20:52:40.580	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: Start the discovery process.
    javascript.1	2017-11-02 20:52:40.568	info	Start javascript script.js.common.Cam.onvif_wansview
    javascript.1	2017-11-02 20:52:40.525	info	Stop script script.js.common.Cam.onvif_wansview
    javascript.1	2017-11-02 20:52:24.367	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: Stopped the discovery process.
    javascript.1	2017-11-02 20:52:21.367	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: registered 15 subscriptions and 0 schedules
    javascript.1	2017-11-02 20:52:21.364	info	script.js.common.Cam.onvif_wansview: Start the discovery process.
    javascript.1	2017-11-02 20:52:21.353	info	Start javascript script.js.common.Cam.onvif_wansview
    javascript.1	2017-11-02 20:52:21.170	info	Stop script script.js.common.Cam.onvif_wansview
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • P
      P
      pix
      Hallo Marty56,
      falls die Links-rechts-Bewegung vertauscht ist, kann das daran liegen, dass meine Kamera kopfüber hängt.
      Hallo Lobomau,
      das hier ist ein Skript, das ich für meine noname Kamera mit Hilfe der Beispiele auf der Github Seite des Onvif Moduls gebaut habe.
      Bitte probiere etwas mehr aus. Ich habe Monate gebraucht.
      Pix
      • A
        A
        abuzze
        @lobomau:
        Was auch stimmen muss ist der Port. Ich habe auch mehrere Kameras und bei der einen Kamera hab ich ein Port 10080
        • lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          @abuzze:
          Was auch stimmen muss ist der Port. Ich habe auch mehrere Kameras und bei der einen Kamera hab ich ein Port 10080 `
          Ja, das ist bei meiner wansview w2 das Problem. Ich weiß den port nicht. Nichts gefunden im Handbuch oder google.
          Bei der FDT 720p kann ich den port wählen, hab 8080 gelassen.
          • Slave: Pi4
          • S
            S
            schittl
            @pix:
            Öhömmm :oops: Da habe ich wohl den Aufruf vergessen. Oder vielmehr habe ich vergessen, den Telegram Teil nach dem testen wieder rauszulöschen, denn das Zusenden nach Bewegungsalarm mache ich woanders. `
            Hi Pix,
            danke für das Script. Genial! Könntest Du mir vielleicht mitteilen wie Du das Zusenden nach Bewegungsalarm gelöst hast?
            vg
            Falk
            HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
            SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • X
              X
              Xanon
              @pix
              Wollte mal kurz ein Feedback abgeben und mich recht herzlich für dein Skript bedanken.
              Funktioniert Sehr gut, nachdem man die richtigen Einstellungen eingetragen hat,
              Da du ja sogar einen Logmodus eingebaut hast, konnte ich (als ich den gesehen habe) meinen "ProfileToken" auslesen lassen und somit nun auch endlich meine Presets abfahren. :D
              Vielen Vielen Dank.
              lauft übrigens bei mir mit Nodejs 8.1.1
              Gruß Marcus
              • V
                V
                vondefenn
                Ein Super Script!! Vielen Dank dafür. :)
                Bei mir hat es dann nach ein paar Anpassungen funktioniert. Verwende es für eine Hikvision PTZ Cam (DS-2DE3304W-DE).
                Stolpersteine im Script:
                1. Profile Token: heisst bei der Cam nicht MainStream sondern mainStream; hier muss man aber den ProfileToken Namen eingeben: der lautet hier Profile_1
                /* 'ProfileToken': 'mainStream', */
                /* edited for Hikvision */
                'ProfileToken': 'Profile_1',
                Tip für alle die hier Probleme mit der Connection/Werten haben:
                Alle notwendigen Infos zu seiner ONVIF Cam kann man sich wunderbar über das Tool 'ONVIF Device Manager' ziehen. Siehe hierzu auch:
                https://ipcamtalk.com/threads/port-number-onvif.3775/
                ` > The default ONVIF port for 2-series Hikvision cameras is 80.
                The very good Windows open-source tool 'ONVIF Device Manager' from sourceforge.net will tell you lots about the camera that you won't find in other sources.
                The 'ONVIF port' is shown in the URI at the bottom of the 'Identification' page. If there is no ':<port number="">' in the URI, it's 80.
                The 'RTSP string' is shown at the bottom of the 'Live Video' page.</port> `
                1. rechts/links move (Zeilen nach 329): das funktionierte mit dem rechts-move nicht; im script waren hier für rechts/links unterschiedliche Arten des Funktionsaufrufs eingesetzt. Bei dem rechts-move blieb der Wert dauerhaft auf 1(true) nach dem Auslösen.
                Ich habe nun die Move-Funktionen alle gleich gesetzt (wie es auch bei idLinks war) nach dem Schema:
                // rechts
                /* on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {  */
                /* edited */
                on(idRechts, function (obj) {
                • A
                  A
                  adarof
                  Hallo Pix,
                  Würdest Du Deine View / Widget vielleicht auch bereitstellen?
                  Gruss -
                  • P
                    P
                    pix
                    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                    hier die Widgets:
                    [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"Kamera | Videoüberwachung","name":"Überschrift","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"89px","top":"21px","z-index":"25","width":"auto","height":"30px","font-size":"25px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{javascript.0.Xeoma.Kamera.1.IP}","refreshOnWakeUp":false,"refreshOnViewChange":false,"name":"Kamera 1 Stream HTML Widget","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","stretch":true,"class":"xxx{javascript.0.VIS.Kamera.1.Filter}"},"style":{"left":"94px","top":"113px","width":"400px","height":"280px","z-index":"15"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"icon-arrow-up-4","icon_class_true":"icon-arrow-up-4","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"true","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.hoch","label_false":"","label_true":"","name":"Kizi Kamera Steuerung hoch","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"223px","top":"402px","width":"60px","height":"60px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"icon-arrow-left-4","icon_class_true":"icon-arrow-left-4","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"true","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.links","label_false":"","label_true":"","name":"Kizi Kamera Steuerung links","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"144px","top":"435px","width":"60px","height":"60px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"icon-arrow-down-4","icon_class_true":"icon-arrow-down-4","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"true","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.runter","label_false":"","label_true":"","name":"Kizi Kamera Steuerung runter","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"223px","top":"472px","width":"60px","height":"60px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"icon-arrow-right-4","icon_class_true":"icon-arrow-right-4","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"true","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.rechts","label_false":"","label_true":"","name":"Kizi Kamera Steuerung rechts","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"301px","top":"435px","width":"60px","height":"60px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"icon-plus-2","icon_class_true":"icon-plus-2","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"true","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomIn","label_false":"","label_true":"","name":"Kizi Kamera Steuerung Zoom In","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"423px","top":"402px","width":"60px","height":"60px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"icon-minus-2","icon_class_true":"icon-minus-2","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"true","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.ZoomOut","label_false":"","label_true":"","name":"Kizi Kamera Steuerung Zoom Out","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"423px","top":"472px","width":"60px","height":"60px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"bg-transparent","icon_class_false":"icon-pause","icon_class_true":"icon-pause","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"true","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stopp","label_false":"","label_true":"","name":"Kizi Kamera Steuerung Stopp","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"423px","top":"541px","width":"60px","height":"60px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"<=","visibility-val":"3","refreshInterval":"0","html":"{javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.gotoPreset;}\n","name":"Position WZ Kamera Preset","visibility-oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.gotoPreset","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"347px","top":"544px","width":"46px","height":"42px","z-index":"20","color":"rgba(250,250,250,1)","text-align":"center","font-family":"Futura","font-size":"30px","border-width":"1px","border-style":"none"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-cobalt","icon_class_false":"","icon_class_true":"icon-camera-2","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"3","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.gotoPreset","label_false":"3","label_true":"","name":"Kizi Kamera Preset Preset 2","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"/vis.0/iPad/img/webcam/cam1_3.jpg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"264px","top":"539px","width":"70px","height":"70px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-cobalt","icon_class_false":"","icon_class_true":"icon-camera-2","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"2","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.gotoPreset","label_false":"2","label_true":"","name":"Kizi Kamera Preset Preset 2","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"/vis.0/iPad/img/webcam/cam1_2.jpg","icon_width":"","icon_height":"","icon_top":"","icon_left":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"183px","top":"538px","width":"70px","height":"70px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileState","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":true,"bg_class_false":"bg-transparent","bg_class_true":"ribbed-cobalt","icon_class_false":"","icon_class_true":"icon-camera-2","icon_badge_false":"","icon_badge_true":"","badge_bg_class_false":"","badge_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","value":"1","state_oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.gotoPreset","label_false":"1","label_true":"","name":"Kizi Kamera Preset 1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"badge_top":"0","badge_left":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_false":"/vis.0/iPad/img/webcam/cam1_1.jpg","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"104px","top":"537px","width":"70px","height":"70px","z-index":"10","cursor":"pointer"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Geschwindigkeit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":false,"factor":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Speed (0 - 1): ","html_append_singular":" %","digits":"0","name":"Kizi Kamera Steuerung Geschwindigkeit Anzeige","html_append_plural":" %","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"336px","top":"617px","z-index":"25","color":"rgba(250,250,250,1);","font-size":"12px","width":"141px","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Geschwindigkeit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid-2":"","min":"0.1","max":"1","step":"0.1","name":"Kizi Kamera Steuerung Geschwindigkeit Slider","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"336px","top":"638px","z-index":"25","width":"133px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stoppzeit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":false,"is_tdp":"false","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Dauer bis Stopp: ","html_append_singular":" s","digits":"1","name":"Kizi Steuerung Stoppzeit Anzeige","html_append_plural":" s","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"336px","top":"674px","z-index":"25","color":"rgba(250,250,250,1);","font-size":"12px","width":"141px","text-align":"right"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"javascript.0.VIS.Kamera.1.PTZ.Stoppzeit","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"oid-2":"","min":"0.5","max":"15","step":"0.5","name":"Kizi Kamera Steuerung Stoppzeit Slider","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"336px","top":"695px","z-index":"25","width":"134px","height":"23px"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"{javascript.0.Xeoma.Kamera.1.Raum}","title_color":"rgba(250,250,250,1)","title_top":"18","title_left":"15","header_height":"0","header_color":"red","title_font":"RobotoCondensed-Regular, Futura","title_back":"","name":"Hintergrund 1","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"94px","top":"68px","width":"400px","height":"670px","background":"","background-color":"rgba(80,80,80,0.4)","z-index":"5","border-radius":"0 20px 0 0px","border-style":"none","font-size":"14px","font-family":""},"widgetSet":"basic"}]
                    Pix
                    • D
                      D
                      daniello
                      Hallo allerseits, hab mich heute mal mit dem Skript (herzlichen Dank) beschäftigt und Fragen dazu:
                      IP, User, Passwort trägt man wohl nicht oben im Skript ein, weil auskommentiert .. korrekt? Wohin gehören diese Daten? Das Manager-Tool speichert sie ja offenbar nicht. <erledigt>Muss der Server immer wieder neu gestartet werden .. oder trägt er sich als Autostart ein? Muss er überhaupt gestartet sein um über ioBroker was zu steuern .. oder startet ioBroker (bzw. das Skript) die Dienste bei Bedarf?
                      Edit: Musste ein paar Zeilen löschen .. offenbar hab ich Onvif falsch verstanden und dachte es wäre ein universelles Kamerasteuerungs Interface .. es geht wohl es allein um Steuerung. Trotzdem wären die beiden obigen Punkte spannend zu wissen.
                      VG</erledigt>
                      • R
                        R
                        RandyAndy
                        Hallo
                        ich versuche das Skript bei mir zum Laufen zu bekommen.
                        Dazu habe ich die IP-Adresse, Passwort usw angepasst
                        Dann habe ich noch den Pfad wo die Snapshot-Datei abgespeichert werden soll geändert
                        Das Skript selbst habe ich unter Skript/global abgelegt (die PZT Parameter werden auch erzeugt)
                        Dort wird es zunächst manuell gestartet (Test)
                        Leider wird aber keine Snapshot-Datei im angegebenen Pfad erstellt
                        Was mache ich da verkehrt ?
                        Ich verwende eine HIKVISION DS-2CD2T42WD-I5 Kamera und die Informationen für die IP-Adresse habe aus dem Onvif Device Manager genommen
                        Danke schon mal
                        Andreas
                        • D
                          D
                          daniello
                          Andreas, wie löst Du denn ein Snapshot aus .. ich sehe nur diese Objekte:
                          const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
                          const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
                          const idStopp =     pfad + 'Stopp';
                          const idRechts =    pfad + 'rechts';
                          const idLinks =     pfad + 'links';
                          const idHoch =      pfad + 'hoch';
                          const idRunter =    pfad + 'runter';
                          const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
                          const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
                          const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
                          • R
                            R
                            RandyAndy
                            Dazu gibt es die Funktion saveImage im Skript von pix.
                            Da müsste eigentlich ein File auf dem Raspberry abgespeichert werden
                             function saveImage () {
                             // Initialize the OnvifDevice object
                             device.init((error) => {
                             if (error) {
                             log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                             return;
                             } else {
                             if (logging) log('The OnvifDevice object has been initialized successfully.');
                             // +++ Get the detailed device information
                             var device_info = device.getInformation();
                             if (logging) log(JSON.stringify(device_info, null, ' '));
                             // +++ Get the UDP stream URL
                             var url = device.getUdpStreamUrl();
                             if (logging) log('UDP-Stream: ' + url);
                             // +++ Get Profile
                             var profile = device.getCurrentProfile();
                             if (logging) log('Profile: ' + JSON.stringify(profile, null, ' ')); // Viele Infos
                             // für debug:
                             //log('http: ' + profile.stream.http);
                             var cam_info = 'ONVIF Bild' + '\n'
                             + 'Model: ' + device_info.Model + '\n'
                             + 'Firmware: ' + device_info.FirmwareVersion + '\n'
                             + 'Seriennummer: ' + device_info.SerialNumber + '\n'
                             + 'Harware ID: ' + device_info.HardwareId + '\n'
                             + 'RTSP-Stream: ' + url;
                             // +++ Get the data of the snapshot
                             log('fetching the data of the snapshot…');
                             device.fetchSnapshot((error, res) => {
                             if (error) {
                             log(error.message, 'error');
                             return;
                             // Save the data to a file and send via telegram
                             fs.writeFile(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', res.body, function (error) { // Anpassen an die OS X gegebenheiten (oder per Telegram senden)
                             if (error) {
                             } else {
                             sendImage(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', cam_info);
                             log('Image sent!');
                            Deine Frage "wie löse ich das aus" ist aber berechtigt und da muss ich heute Abend noch einmal etwas prüfen. Es könnte sein, dass die Funktion beim Aufrufen des Skripts gar nicht ausgelöst wird, sondern dazu muss man einen Trigger setzen. Das checke ich heute Abend.
                            Leider fehlt so eine Art Bedienungsanleitung wie und was man durchführen muss, das macht es halt ein wenig schwer das alles nachzuvollziehen
                            Andreas
                            • D
                              D
                              daniello
                              Gib mir bitte Bescheid .. ist mein erstes Script (sonst Blockly) .. keine Ahnung wie man mit der Funktion umgeht.
                              • R
                                R
                                RandyAndy
                                Ich vermute die Funktion wird beim Starten des Skripts gar nicht aufgerufen sondern muss getriggert werden.
                                Ist aber nur eine Vermutung
                                • R
                                  R
                                  RandyAndy
                                  endlich konnt ich das Skript von pix so anpassen dass nur noch ein snapshot erzeugt wird und regelmäßig auf der SD-Karte bzw. dem USB-Stick gespeichert wird. damit erzeuge ich alle 10 Sekunden ein Bild mit gleichem Namen. Da ich meiner SD-Karte in der auch ioBroker und das Raspberry System) abgelegt dies auf Dauer nicht zumuten möchte (das wird die Lebensdauer der SD-Karte dann schon deutlich verringern), wollte ich die Snapshots auf einem einem USB-Stick speichern und dann im ioBroker anzeigen. Das Speichern aus USB-Karte habe ich auch hinbekommen (die Snapshots waren da). Nach einem Tag Test ist aber das System komplett ausgestiegen (ich vermute mal, da muss ich mit Garbage Collection arbeiten) und ich konnte das System nur noch durch aufspielen eines vorher gezogenen Images wieder beleben. Und zweitens habe ich es nicht geschafft auf das USB-Laufwerk über ioBroker zuzugreifen. Der scheint nur Bilder die im Ordner vis.0 liegen zu akzeptieren. Wenn jemend daran interessiert ist, ich kann gerne das Skript und die Einrichtung posten, dann wäre es aber schön wenn ich auch Hilfe bekommen würde wie man von USB Bilder anzeigt.
                                  Andreas
                                  • D
                                    D
                                    daniello
                                    Hi Andy .. Foto machen und irgendwo ablegen geht auch über ein Blockly .. das funktioniert bei mir alles schon .. Interessehalber wäre spannend wie man die Funktion in diesem Skript hier triggert um ein Foto zu machen .. könnte auch an anderer Stelle nützlich sein.
                                    Falls Dich das Blockly zum Fotomachen interessiert .. zeig ich's Dir gern .. aber das wäre falsch im Onvif-Thread. Hab gestern auch geschafft mir auf Knopfdruck (zum Testen) ein 10 Sekunden Stream per Telegram zu senden .. auch nett. Alles nicht meine Erfindung .. sondern hier aus dem Forum gelernt :-)
                                    Mit Vis hab ich leider gar nichts am Hut :-(
                                    • R
                                      R
                                      RandyAndy
                                      Hallo daniello,
                                      gib mir bitte 1-2 Tage Zeit.
                                      Ich muss das Skript noch einmal erzeugen, da ich mir das image abgeschossen habe.
                                      Daneben muss ich dann auch noch zusammenfassen wie man die onvif adpater unter nodejs installiert, das war die größte Hürde.
                                      Skript kommt asap
                                      Andreas
                                      • P
                                        P
                                        pix
                                        Hallo RandyAndy,
                                        ich freue mich, dass das Skript auch anderen hilft.
                                        Ich habe deine Posts eben erst gesehen, da ich den Thread nicht mehr abonniert habe.
                                        1. Die korrekte Pfadangabe für das lokale Speichern von Dateien auf dem Raspberry kann ich dir nicht sagen. Es gibt aber hier im Forum einige Beispiele für Skripte, die genau das machen. Suche einfach mal nach "fs.writeFile".
                                        2. BITTE BITTE BITTE keine Skripte in /global abspeichern. Die Skripte im Ordner global werden jedem anderen Skript angehängt. Somit läuft das Skript dann praktisch mehrfach. Skripte gehören in common oder in eigene, selbst erstellte Ordner.
                                        Es ist schon spät, ich kann gerade nicht ausführlich antworten.
                                        Vielleicht klappt es morgen.
                                        Pix
                                        • R
                                          R
                                          RandyAndy
                                          Hallo Pix,
                                          danke für die Info. Wie ich schon geschrieben habe, ist es mir möglich einen Snapshot über fs.write zu erzeugen, wobei ich das File aber auf einem USB-Stick schreibe, da ich ungerne auf der SD-Karte (auf der das ganze Betriebssystem liegt) alle 10 Sekunden ein Bild schreiben möchte.
                                          ICh denke aber das man das im Skriopt erzeugte onvif object nach dem schreiben wieder auf NULL setzen sollte (das muss ich noch testen), sonst könnte es sein, dass ich ein Object nach dem anderen generiere und das führte dann zu meinem Crash.
                                          Bitte einfach mal das Skript wenn ich es gepostet habe durchsehen (sind nur wenige Zeilen) und dann Feedback geben.
                                          Was ich auch nicht hinbekommen habe, ist das Bild vom USB-Stick wieder zu lesen. Vis erlaubt offensichtlich nur Dateien vom vis.0 Ordner anzuzeigen.
                                          Ich hatte dann noch die Idee das über den Web-Server zu machen sozusagen eine http-Seite mit einm integrietrten link zum Bild, das hat aber leider auch nicht funktioniert. Am besten wäre es ohnehin das Bild im DRAM abzulegen und dann im VIS anzuzeigen (das wäre die beste Lösung), da habe ich aber gar keine Idee mehr wie das gehen soll.
                                          ANdreas
                                          83.9k
