  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    Ancient
    #435
    Sorry, dass ich mal "dumm" nachfragen muss. Was ist der Unterschied/Nutzen zu dem "offiziellen" Alexa Skill / iobroker-Cloud von bluefox weiter oben? Ich kriege das gerade aus dem Thread nicht so ohne weiteres raus. Den Node-Red Skill kann ich einsortieren, aber den "alexa2" Thread hier irgendwie nicht :-(
    • apollon77A Offline
      #436
      Über einen Skill steuerst du über Alexa Deine eigenen Smart Home Geräte.
      Der Alexa2 Adapter steuert Alexa selbst z.B. für Musik, Sprachausgaben und vieles andere
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #437
        @wauzzi:
        @Belei:
        Gibt es ein Weg in einer Echo Gruppe ein Sprachbefehl syncron abzusetzen? `
        Ja geht, aber nicht syncron…leider `
        Was ist, wenn man alexa2/echo devices/Multiroomgruppe/commands/speak nutzt?
          #438
          Siehe GitHub readme.
          Das speak wird nacheinander an alle Geräte der Gruppe gesendet. Damit nicht synchron.
          Gesendet vom Handy …
            Ancient
            #439
            Ah ok…es war mir hier wirklich nicht klar um was es sich handelt. Also endet man wohl häufig bei beiden...Skill+Cloud und der Adapter für dies und das.
            • Matten MattenM Offline
              Matten Matten
              #440
              @ Apollon77
              Es gibt jetzt die Funktion per Routine eine Nachricht an die Alexa App zu senden. Siehst du eine Möglichkeit das auch im Adapter zu integrieren?
              Matten Matten
              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                #441
                Github Issue bitte. Wenn es die App kann sollte das problemlos tun
                  Mento
                  #442
                  Erst einmal, einen schönen Dank für den Adapter an apollon77! - Klasse.
                  Ich hätte hier Kurze Fragen die den Bereich Routinen betreffen.
                  1.)
                  Nach welcher Zeit wird eine neu erstellte Routine im Adapter angezeigt?
                  Ich wollte hier was Testen aber meine neue Routine wird nach 20 min noch nicht angezeigt.
                  Kann man hier eine Aktualisierung manuell durchführen?
                  2.)
                  Ich habe eine ältere vorhandene Routine am Handy geändert.
                  Der Text-Sprach befehl an Alexa ist dabei gleich geblieben.
                  In den Aktionen habe ich Änderungen durchgeführt.
                  Wenn ich die Routine per Sprache auslöse wird die neue Aktion durchgeführt.
                  Gehe ich nun aber über den Adapter, sind hier noch die Alten Aktionen hinterlegt.
                  Wenn ich diese nun löschen würde, komme ich auch wieder an mein Problem 1.)
                  3.)
                  Betrifft nur indirekt den Adpater.
                  Ich habe Routinen mit mehreren Aktionen - beispiel Aktion Lampe 1 ein, Aktion Lampe 2 ein, Aktion Lampe 3 ein, Alexa sage : …....
                  Bei mir ist es Öffners so das nicht alle Aktionen durchgeführt werden, und ich den befehl wiederholen muss.
                  Habt ihr auch das Problem? evtl. eine Lösung dafür? Zb. Zeitliche Verzögerung zwischen den Aktionen innerhalb einer Routinen?
                  Mento
                    #443
                    1.) Routinen werden zum Adapterstart eingelesen. Also Adapterinstanz neu starten.
                    2.) siehe 1. :-) Gilt auch für Aktualisierungen
                    3.) SInd das Smart-Home Geräte per Cloud-Adapter (vllt noch free cloud?) Dann ist es bekannt das ggf Requests nicht beim Cloud-Server ankommen. Es hilft Gruppen in ioBroker zu bildern oder in dem Fall wie hier mehrfach gemacht auf die Routine zu reagieren und in ioBroker zu schalten :-)
                      Mento
                      #444
                      ah sehr gut-klappt.
                      Danke dir apollon77 :!:
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #445
                        @apollon77:
                        Wenn es die App kann sollte das problemlos tun `
                        Jetzt muss ich doch mal knallhart nachhaken. ;)
                        Wenn ein Timer geht, dann kann man auf der Startseite der (web) app den "Timer ansehen" und dann dort "Abbrechen" wählen um ihn zu beenden.
                        Wäre es dann auch per adapter möglich dieses "Abbrechen" zu senden/simullieren? :)
                        CU,
                        padrino
                          #446
                          Theoretisch ist das Möglich.Das Thema warum ich mich dagegen entschieden habe: Timer sind so "spontan". Man würde ständig neue Objekte anlegen müssen nur um sie kurz daran wieder zu löschen und so …Und jeder Timer hat eine andere Uniqe ID ... man könnte es in einem Skript-Umfeld gar nicht sinnvoll nutzen.
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            #447
                            Moin Apollon,
                            es gibt seit kurzem Alexa für Windows. Seit Installation schmeißt der Adapter im Log:
                            2018-11-08 21:35:08.955 - warn: alexa2.0 Device-type:A1RTAM01W29CUP (FLASH_BRIEFING,AUDIO_PLAYER,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SET_LOCALE,SOUND_SETTINGS,PERSISTENT_CONNECTION,KINDLE_BOOKS,CHANGE_NAME,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,I_HEART_RADIO,EARCONS,REMINDERS,SLEEP,DREAM_TRAINING,DEREGISTER_DEVICE)
                            Matze
                              #448
                              Sollte nur einmalig beim Start kommen - oder bitte Push-verbindung einschalten.
                              Ansonsten baue ich in das nächste Update ein
                                Mento
                                #449
                                Hallo apollon
                                ich habe da was ähnliches wie Matzebhv.
                                Mein Log ist mit folgenden Einträgen voll, die sich immer wieder holen:
                                Ich habe mal versucht den Device Typ AVE5HX13UR5NO in der Liste zu finden - leider ohne erfolg.
                                Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,GOLDFISH,MICROPHONE,AUDIBLE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,SLEEP,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,PEONY,I_HEART_RADIO,TUNE_
                                Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                Device-type:AVE5HX13UR5NO (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIBLE,VOLUME_SETTING,GOLDFISH,MICROPHONE,AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,SLEEP,PERSISTE
                                PS: Ich Liebe diesen Adapter - TOP JOB @apollon77
                                Er öffnet soviel Türen Smart Geräte zu Koppel, mit samt der Einbindung in Vis
                                LG
                                Mento
                                  #450
                                  @Mento: Leider sind die Capabilities abgeschnitten. Kannst Du die bitte mal aus den Objekten oder dem Logfile auf der Platte rauskopieren?!
                                    Mento
                                    #451
                                    Hier der Log:
                                    Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:39:07.355	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (TIMERS_AND_ALARMS,SLEEP,DREAM_TRAINING,PEONY,AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,I_HEART_RADIO)
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:39:07.354	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:33:55.807	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,CHANGE_NAME,SLEEP,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,TUNE_IN,PEONY,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS)
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:33:55.805	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-09 01:32:04.485	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:28:44.442	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PEONY,KINDLE_BOOKS,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,AUDIBLE,SLEEP,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,GOLDFISH,AMAZON_MUSIC,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,TIMERS_AND_ALARMS,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY)
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:28:44.441	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:23:32.882	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (KINDLE_BOOKS,CHANGE_NAME,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,I_HEART_RADIO,PEONY,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,SLEEP,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE)
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:23:32.881	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:18:20.404	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,I_HEART_RADIO,MICROPHONE,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,GOLDFISH,PEONY,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,SLEEP)
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:18:20.402	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:13:08.583	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (DREAM_TRAINING,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,GOLDFISH,AMAZON_MUSIC,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,PEONY,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN)
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:13:08.582	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    web.0	2018-11-09 01:10:19.894	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 vis.0
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:07:56.438	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SLEEP,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,I_HEART_RADIO,PEONY)
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:07:56.435	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-09 01:07:04.029	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:02:44.869	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (DEREGISTER_DEVICE,TIMERS_AND_ALARMS,SLEEP,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,AUDIBLE,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,MICROPHONE,PEONY)
                                    alexa2.0	2018-11-09 01:02:44.867	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:57:32.264	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (I_HEART_RADIO,DREAM_TRAINING,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,PEONY,AMAZON_MUSIC,SLEEP,MICROPHONE,TUNE_IN)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:57:32.261	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:52:20.829	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,I_HEART_RADIO,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,AUDIBLE,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS,PEONY,KINDLE_BOOKS,SLEEP)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:52:20.827	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:47:09.042	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (TUNE_IN,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMERS_AND_ALARMS,GOLDFISH,PEONY,VOLUME_SETTING,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,AUDIBLE,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER,DEREGISTER_DEVICE)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:47:09.042	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-09 00:42:03.495	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:41:57.584	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,PEONY,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,SLEEP,I_HEART_RADIO,KINDLE_BOOKS,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,TUNE_IN)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:41:57.583	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:36:45.990	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PEONY,I_HEART_RADIO,MICROPHONE,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER,SLEEP,DREAM_TRAINING,AUDIBLE,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:36:45.989	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:31:34.765	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,PEONY,VOLUME_SETTING,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,AUDIBLE,DREAM_TRAINING,CHANGE_NAME,TUNE_IN,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,I_HEART_RADIO,AMAZON_MUSIC,SLEEP)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:31:34.764	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:26:22.820	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (SLEEP,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,AUDIBLE,AUDIO_PLAYER,PEONY,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,VOLUME_SETTING)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:26:22.819	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:21:11.445	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (I_HEART_RADIO,AUDIO_PLAYER,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,GOLDFISH,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,AMAZON_MUSIC,TUNE_IN,KINDLE_BOOKS,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:21:11.444	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-09 00:17:03.056	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:15:59.949	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (I_HEART_RADIO,AUDIBLE,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PEONY,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN,SLEEP,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,AUDIO_PLAYER)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:15:59.948	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:10:48.472	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AMAZON_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,GOLDFISH,TIMERS_AND_ALARMS,PEONY,I_HEART_RADIO,CHANGE_NAME,DREAM_TRAINING)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:10:48.471	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:05:34.926	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN,PEONY,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,MICROPHONE,I_HEART_RADIO,SLEEP,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:05:34.924	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:00:23.322	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,TUNE_IN,PEONY,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,MICROPHONE,AUDIO_PLAYER,SLEEP,CHANGE_NAME,DREAM_TRAINING,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,GOLDFISH,I_HEART_RADIO)
                                    alexa2.0	2018-11-09 00:00:23.321	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:55:12.022	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PERSISTENT_CONNECTION,KINDLE_BOOKS,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,I_HEART_RADIO,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,TUNE_IN,CHANGE_NAME,AUDIBLE,SLEEP,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:55:12.021	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-08 23:52:02.631	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:49:59.378	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (I_HEART_RADIO,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,PEONY,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,SLEEP,AUDIBLE,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:49:59.377	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:44:47.990	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,GOLDFISH,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AMAZON_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,CHANGE_NAME,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,PEONY)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:44:47.989	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:39:36.348	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (DEREGISTER_DEVICE,AUDIBLE,VOLUME_SETTING,TIMERS_AND_ALARMS,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,PEONY,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,I_HEART_RADIO,SLEEP,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:39:36.347	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:34:24.340	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIBLE,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,PEONY,DREAM_TRAINING,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS,CHANGE_NAME,GOLDFISH)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:34:24.339	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:29:12.110	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,CHANGE_NAME,SLEEP,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,TUNE_IN,PEONY,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:29:12.109	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-08 23:27:02.202	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:24:00.698	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (I_HEART_RADIO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,TUNE_IN,PEONY,MICROPHONE,SLEEP,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:24:00.697	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:18:49.518	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,SLEEP,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,GOLDFISH,AUDIBLE,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,I_HEART_RADIO,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:18:49.517	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:13:38.209	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,GOLDFISH,TUNE_IN,DEREGISTER_DEVICE,DREAM_TRAINING,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,AMAZON_MUSIC,I_HEART_RADIO,KINDLE_BOOKS,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,PERSISTENT_CONNECTION,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PEONY,MICROPHONE)
                                    alexa2.0	2018-11-08 23:13:38.208	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-08 23:02:01.776	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    admin.0	2018-11-08 22:49:39.124	info	Repository received successfully.
                                    host.raspberrypi	2018-11-08 22:49:37.132	info	Update repository 'default' under 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'
                                    admin.0	2018-11-08 22:49:36.963	info	Request actual repository...
                                    broadlink2.0	2018-11-08 22:37:01.335	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:27:14.881	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,TUNE_IN,GOLDFISH,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIBLE,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,PEONY,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,PERSISTENT_CONNECTION,MICROPHONE,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,SLEEP,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:27:14.880	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:22:03.535	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,GOLDFISH,MICROPHONE,AUDIBLE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,SLEEP,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,PEONY,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,TIMERS_AND_ALARMS,KINDLE_BOOKS,CHANGE_NAME)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:22:03.534	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:16:50.975	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,TUNE_IN,PEONY,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,I_HEART_RADIO,AUDIBLE,AUDIO_PLAYER)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:16:50.974	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-08 22:12:00.863	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:11:39.407	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIBLE,PEONY,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,I_HEART_RADIO,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,SLEEP,KINDLE_BOOKS)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:11:39.406	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:11:36.556	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PEONY,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,DEREGISTER_DEVICE,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,AUDIBLE,SLEEP,KINDLE_BOOKS,PERSISTENT_CONNECTION)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:11:36.555	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:06:24.078	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIBLE,VOLUME_SETTING,GOLDFISH,MICROPHONE,AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,TUNE_IN,SLEEP,PERSISTENT_CONNECTION,PEONY,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,DEREGISTER_DEVICE)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:06:24.077	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:05:19.735	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (MICROPHONE,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIBLE,VOLUME_SETTING,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,KINDLE_BOOKS,AMAZON_MUSIC,SLEEP,TUNE_IN,CHANGE_NAME,PEONY,DEREGISTER_DEVICE)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:05:19.734	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:04:17.309	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,DREAM_TRAINING,CHANGE_NAME,AUDIBLE,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,VOLUME_SETTING,PEONY,SLEEP,AMAZON_MUSIC,I_HEART_RADIO,MICROPHONE,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,TIMERS_AND_ALARMS)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:04:17.308	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:01:07.940	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (SLEEP,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,DREAM_TRAINING,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE,PEONY,AMAZON_MUSIC,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,GOLDFISH)
                                    alexa2.0	2018-11-08 22:01:07.938	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:59:23.243	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,PEONY,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,PERSISTENT_CONNECTION,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE,SLEEP,AUDIBLE,MICROPHONE,TUNE_IN)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:59:23.242	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:55:42.289	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PEONY,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,I_HEART_RADIO,VOLUME_SETTING,CHANGE_NAME,AUDIBLE,AUDIO_PLAYER,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,MICROPHONE,DEREGISTER_DEVICE,KINDLE_BOOKS,TIMERS_AND_ALARMS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TUNE_IN,SLEEP)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:55:42.288	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    cloud.3	2018-11-08 21:54:11.233	info	Request V3 devices
                                    cloud.3	2018-11-08 21:54:10.780	info	Request devices
                                    cloud.3	2018-11-08 21:54:00.095	info	Request V3 devices
                                    cloud.3	2018-11-08 21:53:59.880	info	Request devices
                                    cloud.3	2018-11-08 21:53:36.819	info	Request devices
                                    cloud.3	2018-11-08 21:53:36.812	info	Request devices
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:50:30.457	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (MICROPHONE,I_HEART_RADIO,SLEEP,TIMERS_AND_ALARMS,CHANGE_NAME,DREAM_TRAINING,PEONY,TUNE_IN,AUDIO_PLAYER,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,KINDLE_BOOKS,DEREGISTER_DEVICE)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:50:30.457	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-08 21:47:00.446	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:45:19.148	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (DREAM_TRAINING,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,SLEEP,VOLUME_SETTING,PEONY,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,AMAZON_MUSIC,I_HEART_RADIO,AUDIBLE)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:45:19.147	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:40:06.323	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AMAZON_MUSIC,PEONY,AUDIO_PLAYER,I_HEART_RADIO,CHANGE_NAME,VOLUME_SETTING,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,MICROPHONE,DREAM_TRAINING,TUNE_IN,SLEEP,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,TIMERS_AND_ALARMS)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:40:06.322	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:34:54.385	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SLEEP,I_HEART_RADIO,PERSISTENT_CONNECTION,PEONY,DREAM_TRAINING,DEREGISTER_DEVICE,CHANGE_NAME,GOLDFISH,MICROPHONE,KINDLE_BOOKS,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,AUDIBLE)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:34:54.384	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:29:42.961	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PEONY,DEREGISTER_DEVICE,DREAM_TRAINING,TUNE_IN,SLEEP,PERSISTENT_CONNECTION,KINDLE_BOOKS,CHANGE_NAME,AUDIBLE,GOLDFISH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,I_HEART_RADIO,MICROPHONE,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,AMAZON_MUSIC,VOLUME_SETTING)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:29:42.960	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:24:31.951	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (KINDLE_BOOKS,PEONY,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,DREAM_TRAINING,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,AUDIBLE,I_HEART_RADIO,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMERS_AND_ALARMS,SLEEP,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIO_PLAYER)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:24:31.949	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:24:29.637	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,VOLUME_SETTING,MICROPHONE,I_HEART_RADIO,PEONY,AMAZON_MUSIC,GOLDFISH,AUDIBLE,DEREGISTER_DEVICE,TIMERS_AND_ALARMS,TUNE_IN,DREAM_TRAINING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SLEEP,PERSISTENT_CONNECTION,KINDLE_BOOKS)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:24:29.636	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    broadlink2.0	2018-11-08 21:21:59.972	warn	Device RM:Broadlink-RMPROPLUS-8a-60-ff not reachable
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:21:49.259	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PEONY,DEREGISTER_DEVICE,VOLUME_SETTING,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,CHANGE_NAME,SLEEP,DREAM_TRAINING,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,I_HEART_RADIO,GOLDFISH,TUNE_IN,AMAZON_MUSIC,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:21:49.258	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:16:38.224	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIMERS_AND_ALARMS,SLEEP,TUNE_IN,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,MICROPHONE,PEONY,VOLUME_SETTING,AUDIO_PLAYER,AUDIBLE)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:16:38.223	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:11:25.883	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,I_HEART_RADIO,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,GOLDFISH,DREAM_TRAINING,PEONY,MICROPHONE,TUNE_IN,TIMERS_AND_ALARMS,CHANGE_NAME,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,AUDIBLE,KINDLE_BOOKS,SLEEP,VOLUME_SETTING)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:11:25.882	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:06:12.714	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (TIMERS_AND_ALARMS,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,I_HEART_RADIO,SLEEP,AUDIBLE,PEONY,AUDIO_PLAYER,GOLDFISH,VOLUME_SETTING,KINDLE_BOOKS,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DEREGISTER_DEVICE,TUNE_IN,PERSISTENT_CONNECTION,DREAM_TRAINING)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:06:12.713	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:05:33.537	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIO_PLAYER,MICROPHONE,DREAM_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TUNE_IN,VOLUME_SETTING,I_HEART_RADIO,SLEEP,AMAZON_MUSIC,KINDLE_BOOKS,GOLDFISH,PEONY,AUDIBLE,TIMERS_AND_ALARMS,PERSISTENT_CONNECTION,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:05:33.536	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:05:13.623	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (PERSISTENT_CONNECTION,PEONY,SLEEP,I_HEART_RADIO,TIMERS_AND_ALARMS,DEREGISTER_DEVICE,AUDIO_PLAYER,MICROPHONE,AMAZON_MUSIC,TUNE_IN,AUDIBLE,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,CHANGE_NAME,GOLDFISH,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:05:13.622	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:03:56.507	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (DEREGISTER_DEVICE,AMAZON_MUSIC,I_HEART_RADIO,GOLDFISH,TUNE_IN,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,SLEEP,PERSISTENT_CONNECTION,AUDIBLE,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,KINDLE_BOOKS,TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,PEONY,DREAM_TRAINING)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:03:56.505	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:03:24.872	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (AUDIBLE,PEONY,CHANGE_NAME,KINDLE_BOOKS,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,AMAZON_MUSIC,TIMERS_AND_ALARMS,SLEEP,GOLDFISH,AUDIO_PLAYER,DREAM_TRAINING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,I_HEART_RADIO,DEREGISTER_DEVICE,PERSISTENT_CONNECTION,TUNE_IN)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:03:24.871	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:02:29.105	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (TIMERS_AND_ALARMS,PEONY,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,GOLDFISH,VOLUME_SETTING,I_HEART_RADIO,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,DEREGISTER_DEVICE,AUDIBLE,AUDIO_PLAYER,MICROPHONE,SLEEP,KINDLE_BOOKS,CHANGE_NAME,TUNE_IN)
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:02:29.104	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                    alexa2.0	2018-11-08 21:01:38.266	warn	Device-type:AVE5HX13UR5NO (TIMERS_AND_ALARMS,AUDIO_PLAYER,DEREGISTER_DEVICE,MICROPHONE,VOLUME_SETTING,PEONY,AUDIBLE,GOLDFISH,PERSISTENT_CONNECTION,AMAZON_MUSIC,I_HEART_RADIO,KINDLE_BOOKS,DREAM_TRAINING,CHANGE_NAME,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TUNE_IN,SLEEP)
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      #452
                                      @apollon77:
                                      Ansonsten baue ich in das nächste Update ein `
                                      Hi, nein. Das kommt öfter, Push ist ein.
                                      Matze
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        nyandog
                                        #453
                                        Moin,
                                        mir will es einfach nicht mehr gelingen, den Adapter mit einem neuen Cookie zum laufen zu bringen.
                                        Als ich den Adapter das erste mal installiert habe, funktionierte das Ermitteln des Cookie mit der Proxy-URL problemlos. (Das automatische Holen mit den Login-Daten ging damals schon nicht). Leider will das jetzt aber nicht mehr. Ich rufe die Proxy-URL auf, logge mich ein und nichts passiert bzw. der Cookie wird nicht ermittelt.
                                        Nun habe ich mir also den Cookie manuell geholt, und bin dabei vorgegangen wie hier https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html beschrieben.
                                        Wenn ich den Cookie nun aber bei dem Adapter einfüge, kommt trotzdem noch immer die Meldung:
                                        "Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt werd"
                                        Bisher habe ich schon folgendes versucht:
                                        • Raspberry neugestartet
                                        • Alexa2 Adapter neu installiert
                                        • Verschiedene Browser benutzt
                                        • Login Daten im Adapter weggelassen
                                        • User-Agent & Ländercode im Adapter angegeben
                                        • Mich auf der Alexa Seite ohne Java-Script und gelöschten Cookies angemeldet und den Captcha eingegeben
                                        Nichts hat geholfen.. Hat noch einer ne Idee?
                                          Mr.X
                                          #454
                                          Moin, ich stelle meine Frage nochmal hier (auch schon im Script Forum)
                                          Nachdem ich mein Amazon PW geändert habe, habe ich den Adapter neu Installiert und nun wird der auch grün.
                                          Der Push Haken ist drin (default mäßig), aber mein History wird nicht upgedatet, auch nicht mit #trigger manuel.
                                          Wenn ich per speech was schicke macht der Echo nichts.
                                          Im Log habe ich sowas stehen:
                                          host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:37.249 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                          host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:37.248 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:34.583 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 29081
                                          host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:04.561 info Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                          host.All-In-One_RasPi 2018-11-09 10:19:04.560 error instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          alexa2.0 2018-11-09 10:19:04.483 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                          Vorher hat alles perfekt funktioniert.
