  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    Designerdom
    Benutzerdaten habe ich richtig eingegeben bzw. sogar aus dem Passwort-Dokument und der App herauskopiert…alles ohne Erfolg.
    Log sagt:
    doorbird.0 2018-08-23 09:53:39.151 error Check Username + Password and enable the "API-Operator" Permission for the User!!
    doorbird.0 2018-08-23 09:53:39.149 error Whooops.. DoorBird says User XXXXXX is unauthorized!!
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Wenn du sicher bist, dass User und Passwort korrekt sind, dann kann es nur sein dass der User im DoorBird keine API-Operator Berechtigung hat.
      Dies kannst du in der DoorBird App einstellen..
      https://www.doorbird.com/downloads/manual_app_en_de.pdf
      Seite 34 -> Punkt 6.
      API-Operator muss für den Benutzer aktiviert sein.
        Schurik
        Hallo BuZZy,
        erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit am Doorbird Adapter!
        Ist eigentlich auch die Integration von RFID geplant?
        Viele Grüße,
        Alex
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Hallo Schurik,
          Es gibt momentan keine Möglichkeit an den RFID Leser vom Doorbird-Gerät zu kommen bzw. die Daten abzufragen.
          Ich stehe da aber im Kontakt mit dem Hersteller. Die Unterstützung wird kommen - kann bloß noch nicht sagen wann. :)
            bongsao
            danke erst mal für den Adapter.
            Hab den Adapter installiert, läuft auch so weit. Status der Klingel und der Motion wird erkannt. Das Bild liegt da, alles so weit okay.
            Meine Frage, ist es möglich, das Triggern vom Relais zu visualisieren, wie z.b. beim Klingelsignal ?
            Also wenn ich von der App das Relais schalte, kann man das visualisieren ?
            Dann könnte man damit die Keymatic ansteuern und hätte kein Sicherheitsproblem bzgl. sensible Leitungen außen an der Haustür.
            Mit freundlichen Grüßen
            bongsao
            • R Offline
              RobS
              auch von mir vielen Dank für den Adapter. Er war das entscheidene Kriterium mir einen Doorbird zuzulegen. ;)
              Ich habe nun allerdings ein Problem und ein Anliegen:
              Wenn ich im iobroker-Admin unter Objekte auf den Snapshot-state klicke öffnet sich eine Seite mit lauter Hyroglyphen und ein Bild, hier ein Ausschnitt:
              �����JFIF��`�`�������
               ' .)10.)-,3:J>36F7,-@WAFLNRSR2>ZaZP`JQRO&&O5-5OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�������������
              sowohl bei doorbell als auch bei motion.
              Die Speicherung des letzten Bildes auf dem Host im entsprechenden Verzeichnis funktioniert dagegen.
              Das Anliegen wäre, dass ich gerne, wenn jemand klingelt ein Livebild des Doorbirds in Vis auf meinem Wandtablet hätte. Ist das möglich? Wenn ja, wovon ich ausgehe, WIE? :?:
              Danke schonmal und Grüße,
              Rob
                Schurik
                @BuZZy:
                Hallo Schurik,
                Gruß `
                Hallo Buzzy,
                ich habe nun den RFID Leser mit Hilfe von simpleAPI-Adapter und einem Script zum laufen bekommen. Jetzt kann ich die Tür mit einem RFID-Chip über KeyMatic öffnen. Zu jedem einzelnen RFID-Chip habe ich einen HTTP Aufruf erstellt und zugeordnet, somit kann jedem Benutzer ein eigenes Empfangsprofil zugeordnet werden ( z.B. personalisierte Benachrichtigungen vorlesen über ALEXA, bestimmte Beleuchtung einschalten, bevorzugte Misik abspielen usw.).
                Bist Du mit dem Hersteller weiter gekommen? Kann man sowas direkt in den Adapter einbauen?
                Gruss, Alex
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Ich würde nen Adapter benötigen, um die beiden Relais für die Tore über ioBroker zu schalten. Geht das mit dem Adapter? Wenn ja: Wo bekomme ich den denn her? Danke schonmal :)
                  Beta-Tester
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0lli
                    Weiß jemand ob der Adapter mit dem Doordbird D301A funktioniert?
                    Ich krieg trotz mehrfacher Versuche leider keine Verbindung zum Doordbird hin im iobroker.
                    Version ist die neueste 0.1.5
                    Danke euch!
                    • SmarthomeMFS Offline
                      SmarthomeMF
                      Hallo
                      Danke vorerst für den Adapter.
                      Ich habe nun den DoorBird Adapter installiert bekomme ihn aber nicht zum laufen.
                      Vorab mal ne blöde Frage: Was trage ich bei DoorBird Device ID ein.
                      Ich habe eine D202.
                      Da ich vorher mit einem Skript schon verbunden war habe ich im Doorbird App die http Einträge gelöscht.
                      Nach dem Neustart des Adapters werden da aber keine neuen Einträge mehr erstellt…
                      Und der Adapter bleibt gelb.
                      Was mach ich da falsch.
                      Max
                      ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                      Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        @bongsao:
                        Also wenn ich von der App das Relais schalte, kann man das visualisieren ? `
                        Diese Möglichkeit bietet Doorbird momentan leider nicht. Sollte sich das in Zukunft ändern, wird das natürlich im Adapter übernommen.
                        @RobS:
                        Welchen Browser verwendest du?
                        @Schurik:
                        Jetzt kann ich die Tür mit einem RFID-Chip über KeyMatic öffnen. Zu jedem einzelnen RFID-Chip habe ich einen HTTP Aufruf erstellt und zugeordnet,….......
                        Bist Du mit dem Hersteller weiter gekommen? Kann man sowas direkt in den Adapter einbauen? `
                        Ich werde bald eine neue Version veröffentlichen wo man die Tag-IDs von den RFID Chips eingeben kann und dementsprechend auch dann darauf reagieren kann..
                        @Merlin123:
                        Ich würde nen Adapter benötigen, um die beiden Relais für die Tore über ioBroker zu schalten. Geht das mit dem Adapter? Wenn ja: Wo bekomme ich den denn her? Danke schonmal :) `
                        Die Doorbird Relais kannst du über den Adapter schalten.
                        Der Adapter ist in der Latest Repo vom ioBroker verfügbar. Du kannst ihn auch manuell via Github installieren.
                        @0lli:
                        Ich krieg trotz mehrfacher Versuche leider keine Verbindung zum Doordbird hin im iobroker. `
                        Ich habe leider kein D301A hier um das zu testen.
                        Kann man denn über die Doorbird App ganz normal auf den D301A zugreifen?
                        @SmarthomeMF:
                        Und der Adapter bleibt gelb. `
                        Du kannst auf die Lupe neben dem Feld für die Doorbird IP Adresse klicken.. Danach auf den Klingelknopf drücken, dann sollten sich alle Felder automatisch ausfüllen - bis auf Username und Password.
                        Hast du das mal probiert?
                          SmarthomeMF
                          @BuZZy:
                          Hast du das mal probiert? `
                          Ja habe ich gemacht
                          Aber trotzdem nicht besser!!
                          Log: 4668_unbenannt_2.png
                          Irgend was mach ich falsch!!
                          Max
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Ändere mal den Port vom Adapter.. Irgend etwas blockiert den Port 8087 bei dir..
                              SmarthomeMF
                              Jetzt ist der Adapter auf grün.
                              Den Port 8087 habe ich einem Skript für den DoorBird und Simple-api Adapter in Verwendung.
                              Nach eine Resett vom DoorBird kamen auch wieder die Einträge im HTTP.
                              Einen Fehler habe ich im Log noch immer
                              Max
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0lli
                                @BuZZy:
                                @0lli:
                                Kann man denn über die Doorbird App ganz normal auf den D301A zugreifen? `
                                Ja die Doorbird App funktioniert normal - der einzige Unterschied ist, dass ich kein Video bei dem Gerät habe.
                                Die Api Schnittstelle ist in jedem Fall auch vorhanden!
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0lli
                                  Habe gerade den Adapter nochmal gelöscht und alles neu installiert.
                                  Der Doorbird wird auch automatisch gefunden bei Klingeldruck.
                                  Verbunden mit Host und Lebenszeichen werden Grün.
                                  Verbunden mit doorbird bleibt leider Rot.
                                  Benutzer hat in jedem Fall API Rechte - habe sogar mal noch extra einen weiteren Benutzer angelegt und es damit versucht - erfolglos, leider.
                                  Wäre super wenn du mir helfen könntest :-)
                                  Danke!!
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    steht etwas im iobroker log?
                                    Eventuell den Adapter mal auf loglevel debug schalten..
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0lli
                                      #66
                                      Hab ich gemacht, meines Erachtens keine Auffälligkeiten:
                                      doorbirdrbird.0 2018-11-13 08:10:51.270 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                      doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.799 info starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird, node: v8.11.1
                                      doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.660 debug statesDB connected
                                      doorbird.0 2018-11-13 08:10:23.582 debug objectDB connected
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        0lli
                                        #67
                                        Habe mal bei Doorbird direkt bzgl. der Fukntionalität der API Schnittstelle bei der D301A nachgefragt,
                                        folgendes kam zurück:
                                        ` > vielen Dank für Ihre Nachricht.
                                        Bis auf die Video-Übertragung sind die meisten API-Befehle funktional. Die Limitierung erfolgt hierbei nicht seitens des DoorBirds, sondern durch die analoge Sprechanlage.
                                        Kurz: Alles was der DoorBird D301 kann, kann auch die API.
                                        DoorBird Team `
                                        Demnach sollte es eigentlich klappen?
                                        • BuZZyB Offline
                                          BuZZyB Offline
                                          BuZZy
                                          #68
                                          Ja, der Adapter fragt ab "Wie viele Klingeln sind vorhanden".. Ich kann mir vorstellen dass die D301 Anlage da etwas anderes antwortet..
                                          Versuch mal im Webbrowser die Adresse
                                          http://DOORBIRD-IP/bha-api/info.cgi
                                          aufzurufen und dich mit deinen Doorbird Benutzer/Passwort anzumelden welche die auch im Adapter eingetragen hast.
                                          Welche Ausgabe bekommst du dann im Browser?
