  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Dann sollte Designerdom aber mal seinen Admin updaten?
    Alle Adapter werden gerade für Admin 3 umgebaut - es kann nicht sichergestellt werden, das Admin 2 damit sauber arbeiten kann.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      Designerdom
      Ihr hattet Recht! Ich war noch auf Admin 2.x.x. Leider konnte ich nicht direkt auf Admin 3.x.x gehen, da meine Version vom js-controller nicht kompatibel dazu war. Also habe ich versucht diesen upzudaten…jetzt läuft gar nichts mehr:(
      Hat jemand einen Tipp?
      ![](</s><URL url=)https://picload.org/view/dlcgilra/unbenanntoe.jpg.html" />
      • P Offline
        podruzjasne
        Fragst Du Tante google nach "iobroker startet nicht"
        Gruß Ulrich
        Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          @Designerdom:
          Ihr hattet Recht! Ich war noch auf Admin 2.x.x. Leider konnte ich nicht direkt auf Admin 3.x.x gehen, da meine Version vom js-controller nicht kompatibel dazu war. Also habe ich versucht diesen upzudaten…jetzt läuft gar nichts mehr.. `
          Sieht für mich aus als hättest du iobroker im falschen Verzeichnis installiert..
          Normalerweise ist der Befehl um dem Controller ein Update zu verpassen
          iobroker update
          iobroker upgrade self
            Designerdom
            Vielen Dank, hab es inzwischen wieder hinbekommen und bin jetzt auf der aktuellsten Adminversion unterwegs. Nun sieht auch der DoorBirdadapter schon viel besser aus, ich könnte ihn durch drücken der Klingeltaste hinzufügen. Leider bleibt die Instanz auf Status gelb und es werden keine Infos vom DoorBird abgerufen.
            In der App wurden bis dato keine HTTP Aufrufe angelegt,
            Oder muss ich das manuell machen?
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Was steht im log von ioBroker?
              Hast du username und Passwort für dein Doorbird im Adapter richtig eingegeben?
                Designerdom
                Benutzerdaten habe ich richtig eingegeben bzw. sogar aus dem Passwort-Dokument und der App herauskopiert…alles ohne Erfolg.
                Log sagt:
                doorbird.0 2018-08-23 09:53:39.151 error Check Username + Password and enable the "API-Operator" Permission for the User!!
                doorbird.0 2018-08-23 09:53:39.149 error Whooops.. DoorBird says User XXXXXX is unauthorized!!
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Wenn du sicher bist, dass User und Passwort korrekt sind, dann kann es nur sein dass der User im DoorBird keine API-Operator Berechtigung hat.
                  Dies kannst du in der DoorBird App einstellen..
                  https://www.doorbird.com/downloads/manual_app_en_de.pdf
                  Seite 34 -> Punkt 6.
                  API-Operator muss für den Benutzer aktiviert sein.
                    Schurik
                    Hallo BuZZy,
                    erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit am Doorbird Adapter!
                    Ist eigentlich auch die Integration von RFID geplant?
                    Viele Grüße,
                    Alex
                    • BuZZyB Offline
                      BuZZyB Offline
                      BuZZy
                      Hallo Schurik,
                      Es gibt momentan keine Möglichkeit an den RFID Leser vom Doorbird-Gerät zu kommen bzw. die Daten abzufragen.
                      Ich stehe da aber im Kontakt mit dem Hersteller. Die Unterstützung wird kommen - kann bloß noch nicht sagen wann. :)
                        bongsao
                        danke erst mal für den Adapter.
                        Hab den Adapter installiert, läuft auch so weit. Status der Klingel und der Motion wird erkannt. Das Bild liegt da, alles so weit okay.
                        Meine Frage, ist es möglich, das Triggern vom Relais zu visualisieren, wie z.b. beim Klingelsignal ?
                        Also wenn ich von der App das Relais schalte, kann man das visualisieren ?
                        Dann könnte man damit die Keymatic ansteuern und hätte kein Sicherheitsproblem bzgl. sensible Leitungen außen an der Haustür.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        bongsao
                        • R Offline
                          RobS
                          auch von mir vielen Dank für den Adapter. Er war das entscheidene Kriterium mir einen Doorbird zuzulegen. ;)
                          Ich habe nun allerdings ein Problem und ein Anliegen:
                          Wenn ich im iobroker-Admin unter Objekte auf den Snapshot-state klicke öffnet sich eine Seite mit lauter Hyroglyphen und ein Bild, hier ein Ausschnitt:
                          �����JFIF��`�`�������
                           ' .)10.)-,3:J>36F7,-@WAFLNRSR2>ZaZP`JQRO&&O5-5OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�������������
                          sowohl bei doorbell als auch bei motion.
                          Die Speicherung des letzten Bildes auf dem Host im entsprechenden Verzeichnis funktioniert dagegen.
                          Das Anliegen wäre, dass ich gerne, wenn jemand klingelt ein Livebild des Doorbirds in Vis auf meinem Wandtablet hätte. Ist das möglich? Wenn ja, wovon ich ausgehe, WIE? :?:
                          Danke schonmal und Grüße,
                          Rob
                            Schurik
                            @BuZZy:
                            Hallo Schurik,
                            Gruß `
                            Hallo Buzzy,
                            ich habe nun den RFID Leser mit Hilfe von simpleAPI-Adapter und einem Script zum laufen bekommen. Jetzt kann ich die Tür mit einem RFID-Chip über KeyMatic öffnen. Zu jedem einzelnen RFID-Chip habe ich einen HTTP Aufruf erstellt und zugeordnet, somit kann jedem Benutzer ein eigenes Empfangsprofil zugeordnet werden ( z.B. personalisierte Benachrichtigungen vorlesen über ALEXA, bestimmte Beleuchtung einschalten, bevorzugte Misik abspielen usw.).
                            Bist Du mit dem Hersteller weiter gekommen? Kann man sowas direkt in den Adapter einbauen?
                            Gruss, Alex
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Ich würde nen Adapter benötigen, um die beiden Relais für die Tore über ioBroker zu schalten. Geht das mit dem Adapter? Wenn ja: Wo bekomme ich den denn her? Danke schonmal :)
                              Beta-Tester
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                0lli
                                Weiß jemand ob der Adapter mit dem Doordbird D301A funktioniert?
                                Ich krieg trotz mehrfacher Versuche leider keine Verbindung zum Doordbird hin im iobroker.
                                Version ist die neueste 0.1.5
                                Danke euch!
                                • SmarthomeMFS Offline
                                  SmarthomeMF
                                  Hallo
                                  Danke vorerst für den Adapter.
                                  Ich habe nun den DoorBird Adapter installiert bekomme ihn aber nicht zum laufen.
                                  Vorab mal ne blöde Frage: Was trage ich bei DoorBird Device ID ein.
                                  Ich habe eine D202.
                                  Da ich vorher mit einem Skript schon verbunden war habe ich im Doorbird App die http Einträge gelöscht.
                                  Nach dem Neustart des Adapters werden da aber keine neuen Einträge mehr erstellt…
                                  Und der Adapter bleibt gelb.
                                  Was mach ich da falsch.
                                  Max
                                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
                                  • BuZZyB Offline
                                    BuZZyB Offline
                                    BuZZy
                                    @bongsao:
                                    Also wenn ich von der App das Relais schalte, kann man das visualisieren ? `
                                    Diese Möglichkeit bietet Doorbird momentan leider nicht. Sollte sich das in Zukunft ändern, wird das natürlich im Adapter übernommen.
                                    @RobS:
                                    Welchen Browser verwendest du?
                                    @Schurik:
                                    Jetzt kann ich die Tür mit einem RFID-Chip über KeyMatic öffnen. Zu jedem einzelnen RFID-Chip habe ich einen HTTP Aufruf erstellt und zugeordnet,….......
                                    Bist Du mit dem Hersteller weiter gekommen? Kann man sowas direkt in den Adapter einbauen? `
                                    Ich werde bald eine neue Version veröffentlichen wo man die Tag-IDs von den RFID Chips eingeben kann und dementsprechend auch dann darauf reagieren kann..
                                    @Merlin123:
                                    Ich würde nen Adapter benötigen, um die beiden Relais für die Tore über ioBroker zu schalten. Geht das mit dem Adapter? Wenn ja: Wo bekomme ich den denn her? Danke schonmal :) `
                                    Die Doorbird Relais kannst du über den Adapter schalten.
                                    Der Adapter ist in der Latest Repo vom ioBroker verfügbar. Du kannst ihn auch manuell via Github installieren.
                                    @0lli:
                                    Ich krieg trotz mehrfacher Versuche leider keine Verbindung zum Doordbird hin im iobroker. `
                                    Ich habe leider kein D301A hier um das zu testen.
                                    Kann man denn über die Doorbird App ganz normal auf den D301A zugreifen?
                                    @SmarthomeMF:
                                    Und der Adapter bleibt gelb. `
                                    Du kannst auf die Lupe neben dem Feld für die Doorbird IP Adresse klicken.. Danach auf den Klingelknopf drücken, dann sollten sich alle Felder automatisch ausfüllen - bis auf Username und Password.
                                    Hast du das mal probiert?
                                      SmarthomeMF
                                      @BuZZy:
                                      Hast du das mal probiert? `
                                      Ja habe ich gemacht
                                      Aber trotzdem nicht besser!!
                                      Log: 4668_unbenannt_2.png
                                      Irgend was mach ich falsch!!
                                      Max
                                      • BuZZyB Offline
                                        BuZZyB Offline
                                        BuZZy
                                        Ändere mal den Port vom Adapter.. Irgend etwas blockiert den Port 8087 bei dir..
                                          SmarthomeMF
                                          Jetzt ist der Adapter auf grün.
                                          Den Port 8087 habe ich einem Skript für den DoorBird und Simple-api Adapter in Verwendung.
                                          Nach eine Resett vom DoorBird kamen auch wieder die Einträge im HTTP.
                                          Einen Fehler habe ich im Log noch immer
                                          Max
