  4. [Vorlage] Flexible Pin-Eingabe mit Blockly
blocklytemplate
72 Beiträge 16 Kommentatoren 23.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    firstfreak
    Danke für die tolle Arbeit.
    Ich habe den Code von unten genommen und das funktioniert auch gut.
    Aber nun meine Frage, wie kann ich jetzt mehrere Codes für unterschiedliche Sachen nutzen?
    Vielen Dank
    @pitje_87:
    Guten Abend zusammen,
    ich habe jetzt zunächst die Taster entprellt durch zurücksetzen (false) nach dem Drücken.
    Weiterhin wird mit die Anzahl der eingegebenen Zeichen mit einem "" im Display ausgegeben. In einem weiteren Fenster werden die Hinweistexte "** Zu viele Zeichen***" etc. angezeigt.
    Variablen anlegen:
    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
    ! <block type="create" id="k45s-D}hiCCfW)QXQ13!" x="-12" y="88"><field name="NAME">Pincode_0</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="GzGNlOW@(Fd*)A1PQwP+"><field name="NAME">Pincode_1</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{KMqqs^U6+Bqefj-e)_H"><field name="NAME">Pincode_2</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Bh|7!TU)qCE)NLUQcUox"><field name="NAME">Pincode_3</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="BEQkl{Dy)uxW;O)Z1eU}"><field name="NAME">Pincode_4</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="-8S]ZFn8xy]AIG=ypi?V"><field name="NAME">Pincode_5</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="{e%@W;N!WN6)FFuzjGt%"><field name="NAME">Pincode_6</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="_H4%;yPLLJgS[UV9a0+s"><field name="NAME">Pincode_7</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="V5p68}x+,Ch!)qIu?ZlA"><field name="NAME">Pincode_8</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="e9Ue+P2Wa@=C|FOhYEX4"><field name="NAME">Pincode_9</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="ph`rh0jzx@Y5l@uKV/-/"><field name="NAME">Pindisplay</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="WaE!rouEnP3|~2rc48PQ"><field name="NAME">Hinweisfeld</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
    Blockly Script:
    ! <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="438" y="38"><field name="NAME">Initialisierung</field>
    ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Bei Programmstart Werte vorgeben.</comment>
    ! <statement name="STACK"><block type="variables_set" id="?L69j3%sRmc}([5G2X60"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="t]h/PX7feEalP-;RDq_"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="variables_set" id="wMeGQPHU)@|vwaJP%iqr"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="comment" id="_UZqDvMtW0LHk96L^T8z"><field name="COMMENT">Maximale Fehlversuche festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="e663[k*hSCd%o_?sd(XA"><field name="VAR">maxVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="{OjuYXvX(;:=T.oag~a#"><field name="NUM">3</field></block></value> ! <next><block type="comment" id="K(:;y-gihBx_:{%kJ~Oo"><field name="COMMENT">Länge der Codes festlegen</field> ! <next><block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{,)V"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|Wm^i:C~o0Bp7;,-yy"><field name="NUM">4</field></block></value>
    ! <next><block type="comment" id="ZgOwwPRCnNLM~@tR?DhB"><field name="COMMENT">Liste der Codes</field>
    ! <next><block type="comment" id="|9)F(1-)Murz[PAg@Pcz"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar. Auf Länge achten!</field>
    ! <next><block type="variables_set" id=";~}[HtK6:wa8W/1,]j2a"><field name="VAR">CodeAnwesend</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"><field name="TEXT">9713</field></block></value>
    ! <next><block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8CzivC"><field name="VAR">CodeAbwesend</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"><field name="TEXT">9713</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
    ! <block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO" x="-87" y="162"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
    ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="tjP%K@i{#i,h1Dyax-gY"><mutation name="Initialisierung"></mutation>
    ! <next><block type="comment" id="?bXfiCYH0h;wOsNVLQT1"><field name="COMMENT">Hier beginnt das Triggern</field>
    ! <next><block type="comment" id="Ox)}[Fr#C.VldaJS5L^k"><field name="COMMENT">Beliebig erweiterbar</field>
    ! <next><block type="on_ext" id="7r
    }c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="10"></mutation>
    ! <field name="CONDITION">ne</field>
    ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qWM98DOf90FmZ?BT;~"><field name="oid">javascript.0.Pincode_1</field></shadow></value> ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">javascript.0.Pincode_2</field></shadow></value>
    ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">javascript.0.Pincode_3</field></shadow></value>
    ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf"><field name="oid">javascript.0.Pincode_4</field></shadow></value>
    ! <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="<EMAIL email=" yvdua@j5e.v"="">YVdua@J5e.V_U-U26+?x">
    ! <field name="oid">javascript.0.Pincode_5</field></shadow></value>
    ! <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt"><field name="oid">javascript.0.Pincode_6</field></shadow></value>
    ! <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv"><field name="oid">javascript.0.Pincode_7</field></shadow></value>
    ! <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w"><field name="oid">javascript.0.Pincode_8</field></shadow></value>
    ! <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG"><field name="oid">javascript.0.Pincode_9</field></shadow></value>
    ! <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="raHa
    UG!:Q]~4]zEv1,#"><field name="oid">javascript.0.Pincode_0</field></shadow></value>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="Yg;,[I7Ex=?rcz#y?kj%"><field name="COMMENT">Timer für zu lange Eingabepause stoppen</field>
    ! <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="#p8Sw}HSQK?cYiU:YHiK"><field name="NAME">timeout</field>
    ! <next><block type="comment" id="?pNSp?WhqKPHT/B_pJo:"><field name="COMMENT">Nur ausführen wenn Eingabe nicht geblockt</field>
    ! <next><block type="controls_if" id="dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="~1[*:7k/oGI/ZT1ie-F5"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="9EtqToNOpvma_:nUc:I3"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53won3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="9"></mutation>
    ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Vuh)csdD]A:f+;xaY0c"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="73#D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_1</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="-nBqftYopC%u~4,0#S:J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="iDWo7Ppf@/PIDOC3,nQg"><field name="COMMENT">Die Eingabe an Funktion übergeben</field>
    ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="9ND8^RRRst6J*Tr1aF:P" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
    ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUhJ|FuWgRnG+Vx/"><field name="TEXT">1</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="5ArdIS#b?WC|8!ZZpFYX"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="VU=l0;
    =Curobct^KrL6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
    ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDFy"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="NHZ%eeYxhwr?#M_(BhP/"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_2</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="*2NWW1B~r6Z2E}P%j2wg"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="procedures_callnoreturn" id="TUEyn}|x(z36g?T63y*_" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf6@?xKgplLyQ-bQP"><field name="TEXT">2</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="7@xqXq
    ZK?@Pp@Y,:@y"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="JUEW2PLO|cGxTg8k@;4+"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
    ! <value name="IF2"><block type="logic_compare" id="8oUmv2o%~@wjdNn_2bB}"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;bo1B=Nj_?"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=+FvloDpnlxoQhQt]biY"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO2"><block type="procedures_callnoreturn" id="?}Q)OGY}05Ms(#R@Kycz" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=";dy%FKdEuIq;eorrIp|h"><field name="TEXT">3</field></block></value> ! <next><block type="control" id="+vtl:qmK~vj)km(70(8s"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_3</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="b.*7UU]7nnm/9Wsk#zLx"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="M!?}5Rn_=mj^E0ioez~"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="NFZ;PRG#QasQLeFww|v6"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U/qSY2iu]_uz|AIY;cA"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO3"><block type="procedures_callnoreturn" id="G8i%d,3Hk8Lb6pdBrmS=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="5L75L}7L;|+}rmrp~ed"><field name="TEXT">4</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id=";1Tyv0aIPQ,sD]2I?EX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_4</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(TY)1%]oBki/XSRGF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
    ! <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="gGdjrCEvp4|F-9!_c+0"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="x+N2@@K^{v%b#d9D3A*C"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e5HB-~R%#;:(zua1A#:q"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO4"><block type="procedures_callnoreturn" id="|/1B/2TwZ]sg^_fCkpF[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="ijb/fyL}D^0].JEH9]-P"><field name="TEXT">5</field></block></value> ! <next><block type="control" id="w7*F~Yxs3+Boc:^/.Bvw"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_5</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="g+LH3L?1bo2]k})AFCb"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
    ! <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="@h**sD7
    ;Ec|/{~=VcOx"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id=",9]o#s/huPstS?,abr|a"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m8UgfnHC7age(^FvFt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO5"><block type="procedures_callnoreturn" id="}7YRsjFgISkt2DLczOWQ" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
    ! <value name="ARG0"><block type="text" id="7GbS.fw03D#3Rk9dkG-I"><field name="TEXT">6</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="}]!omSs+SqLO),4oTZ"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_6</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|B/M4MH[+Tp(HiO,Kmf}"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF6"><block type="logic_compare" id="V4Lo]/iv6ty6Uke?gMq."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="grF#N7VRzA68b^W*R3~_"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/p@#.M-G]zLevwG*RKMZ"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO6"><block type="procedures_callnoreturn" id="1i/}iJlM;R_tsRR:E?(=" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id=",(#40YoQ1@mn[1/l,~2Q"><field name="TEXT">7</field></block></value> ! <next><block type="control" id="4,(SWkv]qPa*qN0y6@JX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_7</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i+)@hC8=V!_7L5Om_vr8"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="./Ve:V9!LTku5eXmHq9"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHsq"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_8</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8tl;BxmxF6vkQBHqPx8S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO7"><block type="procedures_callnoreturn" id="mbo1trmU+,_m{,32Eur-" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
    ! <value name="ARG0"><block type="text" id="l/{bo.d],VOB8]NKMM-;"><field name="TEXT">8</field></block></value>
    ! <next><block type="control" id="_IU#e/wxM;z
    LIoXapSc"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5o[ItUtU{pey_ddb]Vo{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
    ! <value name="IF8"><block type="logic_compare" id="31vz^KGQys?cG5xLnor3"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="get_value" id="N=#YNd-l)Y7+{Hs-j7x|"><field name="ATTR">val</field>
    ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field></block></value>
    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0/iv=^V158w=pO:L#aW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO8"><block type="procedures_callnoreturn" id="=2@z*Bg2jZ}Q4)dL(kL[" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="sA}=(*-aW(N3*9}=8Y!M"><field name="TEXT">9</field></block></value> ! <next><block type="control" id="7_XV(bU6Z{%reCxs+N@S"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_9</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c=*,6iXR==5({@v3ulN{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF9"><block type="logic_compare" id="Bac{;rIP^+Ucy8w@{M@d"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="!JKJ(g0-UnF?h;.5owZk"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="L;tI%~Oa{Zb|e=m_sXIf"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO9"><block type="procedures_callnoreturn" id="XL)%L_.!5pO%6*%j%s1g" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <value name="ARG0"><block type="text" id="Eb,viCwOsMo=Qu_Nk(;S"><field name="TEXT">0</field></block></value> ! <next><block type="control" id="3vndL}cJ_CG#!A:s+7?h"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pincode_0</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Kk7[Q2G[UHXjBU7UuBKH"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block> ! <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="578" y="527"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation> ! <field name="NAME">getCode</field> ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Code pruefen</comment> ! <statement name="STACK"><block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk622W]Q4"><field name="VAR">tempCode</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow id="6q^nqw|R(+L0{n_l/Gc4" type="text"></shadow>
    ! <block type="variables_get" id="LWMvwI0w|bcPvg-n5gGg"><field name="VAR">TastenWert</field></block></value>
    ! <next><block type="debug" id="vjr3FKb9Vi*y+77wJTx,"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z
    ^cA%~Y=0o" type="text"></shadow>
    ! <block type="text_join" id=")fGp8U0U/F=Wcs;KY/|"><mutation items="2"></mutation>
    ! <value name="ADD0"><block type="text" id=").fVwr0of^0wi[
    +UipI"><field name="TEXT">***Eingabe -></field></block></value>
    ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="Cw9-Bo9Tle36/K]UpAeB"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
    ! <next><block type="comment" id="CX#2-}lbikX]g_bo}dG"><field name="COMMENT">Pin im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="controls_if" id="^)^=prWB6YQ8#?F8w-qB"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-=)xyN+tFgK-gKy~duM8"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="1N;.onyIaJ4)zw;Lj{sy"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
    ! <block type="variables_get" id="EJanNNr+nCGq!#Qg01Ja"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
    ! <value name="B"><block type="math_number" id="_yFgE^_z%[#0!YfcCO"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="update" id="}#}]Mhr%ot
    Vgmry7,OS"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="text" id="HF,wk/vYz=Zw5KJu}/Q}"><field name="TEXT"></field></block></value></block></statement>
    ! <next><block type="controls_if" id="s6)LhaG?LneMFAN[=?hp"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="1O_a6jU}{vR
    m^RTQ/b9"><field name="OP">EQ</field>
    ! <value name="A"><block type="text_length" id="YYWzBrOnAp[UA26,Z[0]"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow> ! <block type="variables_get" id="UMZ0|8{Cs)ReA%bt2+X"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
    ! <value name="B"><block type="math_number" id="H5%{pK%*X,zLS?frEz]m"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
    ! <statement name="DO0"><block type="update" id="z8z5-~}#,Q.T1-QXL%ke"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="text" id="U1e0uu+{]G(vP=dWY)r7"><field name="TEXT">
    ! <next><block type="controls_if" id="h9e;v(vwjn7Us/V1fH!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="u[0~;mXARwzRY;G*4J{S"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="jl@XkTBq/oywtUDuPV0J"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
    ! <block type="variables_get" id="d{fkjnY8sD5De!PBLQ@"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="MnY}YH2|(oy^El]b?Yb1"><field name="NUM">3</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id=")=|5oAL}3GX5|fcr(69O"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="cGLmkQh?3%Hb2sC7v-DY"><field name="TEXT">***</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id=":|J6d%BT={/8CvBZYVwV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MgJK6bBkXbRAEjpLXWK."><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id="8C=,P5Tg19j{!Nz]38EB"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
    (-7S#3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
    ! <block type="variables_get" id="+n)lNTH7J#0Uo8-=l82"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="ArKdmks#-Sg;tK!_3SuS"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="update" id="NRl[{[xD;D(|7~95To"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="text" id="T/{tOKOc;x(/9dJ7!r.t"><field name="TEXT">*</field></block></value></block></statement>
    ! <next><block type="controls_if" id="n5A{||l/F/:ozsHSOg4^"><mutation elseif="1"></mutation>
    ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T=]omffKe6S+_(UpU:6"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf
    ! <block type="variables_get" id="gapi+DOc
    =Fi})6b
    l7}"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
    ! <value name="B"><block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}i"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="|Tgo8I~X04G[v8TB8v3"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
    ! <next><block type="comment" id="+lM8)EE
    fCon1X0.Dw="><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field> ! <next><block type="debug" id="sRw2Xy,4}LO3T4q.5*yM"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+cYZRRJa1z=6hGhTLdam"><field name="TEXT">*****Zuviele Zeichen*****</field></shadow></value> ! <next><block type="comment" id="TL|;_2S2*1B3G-!!uU:J"><field name="COMMENT">Meldung im Pinfeld anzeigen</field> ! <next><block type="update" id="GOC2C{mGi~aTqiP;9C5}"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="update" id="#OqtLfxxw=[A6uZtczAW"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="ZH!2)?ih!G@_9s)7]2Pk"><field name="TEXT">*** Zuviele Zeichen ***</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="qg*q6an]aZ*7sUvFKe:*"><field name="NAME">timeout2</field> ! <field name="DELAY">1</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="KwkLnL*|,hhm!2bLfNHX"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value></block></statement> ! <next><block type="variables_set" id="%D8buHC|kCUU1/KVJB[2"><field name="VAR">tempCode</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="lDJ@;/jzBi=HTRV]yYn,"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="*v]-iY2]3*a;Ir}hU9sM"><field name="VAR">tempCode</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="FXw/|._t2rtHCxgNR}N{"><field name="VAR">CodeAnwesend</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="comment" id="l(HPe4p~ikj;pvhZJME,"><field name="COMMENT">Eingabe korrekt</field> ! <next><block type="comment" id="]W5;w=NCr|pS0Jvri@V"><field name="COMMENT">Nur zu Testzwecke eine Lammpe</field>
    ! <next><block type="control" id="Olmp]xYgxshJxPjihu}Z"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Hue_Deckenlampe_Büro_EG.on</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="X~@e]v}!oR]GJo%+3Z5^"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
    ! <next><block type="debug" id="U;M412@-[mW58w:2/pDZ"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/6PKtIv;asj~zH1YFWm"><field name="TEXT">*Tür öffnet</field></shadow></value>
    ! <next><block type="variables_set" id="JsF#tPrlP((e*D(PKz;"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="_#wsFg(JuzNqSyCO63UI"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="*)]FG}!jqa@!^@C404zD"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">2000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|Aef"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
    ! <next><block type="comment" id="/6Z(,/]
    }ZhyadfHIgZ5"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
    ! <next><block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-
    ! <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Uqe6b9wNj]Sp(Zb#o#X"><mutation name="chkVersuche"></mutation> ! <next><block type="update" id="4deaz]R}xStru+WCcrf_"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Pindisplay</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"></value> ! <next><block type="debug" id="k/0,htM4ZugsatRTTb{P"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="+|?-9g}jSF9S,b*w;j/B"><field name="TEXT">Code gelöscht - Timeout</field></shadow></value> ! <next><block type="debug" id="G@,:7MZkgn{w=nxmS(ap"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow id=".0O)AP~8_Z_^cA%~Y=0o" type="text"></shadow> ! <block type="text_join" id="_(_Qv|P.P([wC7Q}9Td%"><mutation items="2"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="gcq:vlFz__^qOq1q)IN3"><field name="TEXT">tempcode:</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="0ezwdtmS3*2gTRSqs~e"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
    ! <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(
    +{6vr" x="-38" y="1938"><field name="NAME">chkVersuche</field>
    ! <comment pinned="false" h="80" w="160">Fehlerhafte Eingaben zählen und Eingabe sperren wenn maxVersuche erreicht.</comment>
    ! <statement name="STACK"><block type="math_change" id="+bbjB}N7U3vkk:@%?[V"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="P!Tq!OVi/*(ehXZb]uC8"><field name="NUM">1</field></shadow></value> ! <next><block type="controls_if" id="V6AzqIh:%+F@oh[M-IQ{"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="!CYyilZ1svbcZ]Yf=BXd"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="variables_get" id="@Zmti,3QUsDg5gTF6tjC"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field></block></value> ! <value name="B"><block type="variables_get" id="x=cs)@yt;A6[ua*T5FE|"><field name="VAR">maxVersuche</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="debug" id="[d~Z|qEH+C4%5%A*xBTT"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="v.9ViGY:H4?EbA+fzjKV"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></shadow></value> ! <next><block type="update" id="@x0X6!U3?yVUdMNd7h|{"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.Hinweisfeld</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="pk*J^i-+f2m/t+[zOM_J"><field name="TEXT">*****Eingabe gesperrt*****</field></block></value> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="(l|4)g2/(/@5-swvVF@2"><field name="NAME">sperren</field> ! <field name="DELAY">10</field> ! <field name="UNIT">sec</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="U22mj9gD,9P)FU@4%{K~"><field name="COMMENT">Nach 10 Sek. wieder frei</field> ! <next><block type="variables_set" id="d)*rJF_51+C|Z3NMW9N+"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="^)c6!p[y)V0zk(9oMl16"><field name="NUM">0</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="SOZMoZ)Os7:]]y=T3yE"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U"><field name="TEXT">Eingabe entsperrt</field></shadow></value>
    ! <next><block type="update" id="n?/Wqp|%{T0nwPvf?%:T"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <value name="VALUE"><block type="text" id="GB9SLzcriiU0SdyEUpNs"><field name="TEXT">Entsperrt</field></block></value>
    ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="nW]9op/Y^v#^H{[:+.Bx"><field name="NAME">timeout3</field>
    ! <field name="DELAY">2</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="]Lw{SdcV7|#^hS9vin^R"><mutation delay_input="false"></mutation>
    ! <next><block type="debug" id="aM7XM-wZ2Q3PGi0l^=Kf"><field name="Severity">log</field>
    ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="woQna6mN}m=s%tKD]TQ."><field name="TEXT">Eingabe entsperrt ausgeblendet</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
    Jetzt versuche ich doch die "Enter- und Löschentaste" zu integrieren.
    LG `
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @firstfreak:
      Aber nun meine Frage, wie kann ich jetzt mehrere Codes für unterschiedliche Sachen nutzen? `
      Hallo
      Hier kannst Du die Liste erweitern.
      Neue Variablen anlegen.
      Z.B. LampeAn und LampeAus
      Setze LampeAn auf "456"
      Setze LampeAus auf "555"
      Und dann in der Funktion "GetCode" die "Sonst falls" Abfragen erweitern.
      Sonst falls tempCode = LampeAn mache …...
      Rantanplan
      • X Offline
        X Offline
        xADDRx
        Moin zusammen,
        kann mir jemand eventuell helfen?
        Wie bekomme ich es hin, dass die Pineingabe im Feld (siehe Bild) angezeigt wird?
        Danke.
        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          #66
          @xADDRx:
          Wie bekomme ich es hin, dass die Pineingabe im Feld (siehe Bild) angezeigt wird? `
          Der PIN wird in der lokalen Variablen "tempCode" zusammengebaut.
          Damit Du darauf über VIS zugreifen kannst, musst die "tempCode" an einen globalen Datenpunkt übergeben.
          "aktualisiere MeinDatenPunkt mit tempCode"
          Z.B. in der Funktion "getCode" unter dem Baustein "an tempCode an Text anhängen tempCode".
          Und an den Stellen wo "tempCode", wegen Fehleingaben, gelehrt wird.
          Rantanplan
          • L Offline
            LJSven
            #67
            Irgendwie nimmt er immer die Zeichen doppelt - was kann ich da machen? Habe das Script aus dem ersten Post.
            javascript.0	2018-11-01 09:48:55.510	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 3
            javascript.0	2018-11-01 09:48:55.081	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Zuviele Zeichen*****
            javascript.0	2018-11-01 09:48:55.080	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 01122
            javascript.0	2018-11-01 09:48:54.581	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 0112
            javascript.0	2018-11-01 09:48:54.400	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 011
            javascript.0	2018-11-01 09:48:53.789	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 01
            javascript.0	2018-11-01 09:48:53.633	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 0
            javascript.0	2018-11-01 09:48:52.870	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Zuviele Zeichen*****
            javascript.0	2018-11-01 09:48:52.869	info	script.js.common.Sonstige.Pincode: *****Eingabe -> 32100
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #68
              @LJSven:
              Irgendwie nimmt er immer die Zeichen doppelt - was kann ich da machen? Habe das Script aus dem ersten Post. `
              Welches Widget nimmst Du?
              Rantanplan
              • L Offline
                LJSven
                #69
                Dieses Widget - habe es mal exportiert.
                [{"tpl":"tplHqButton","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"javascript.0.Pincode_1","min":"false","max":"true","iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":true,"leftOffset":"15","topOffset":"55","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"10","infoFontRightSize":"10","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"pushButton":true,"caption":"1","captionOn":"1","descriptionLeft":"Pincode_1","descriptionLeftDisabled":true,"infoRight":""},"style":{"left":"630px","top":"90px","width":"50px","height":"50px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #70
                  @LJSven:
                  Dieses Widget - habe es mal exportiert. `
                  Der Name des Widget wäre besser gewesen.
                  Probiere doch mal die Anpassung von Walkinglarge2010 aus.(ein paar Einträge höher)
                  Habe ich aber selbst noch nicht getestet.
                  Rantanplan
                  • L Offline
                    LJSven
                    #71
                    Ich habe das HQWidget genommen
                    • L Offline
                      LJSven
                      #72
                      @Walkinlarge2010!:
                      danke für die super Vorarbeit!
                      Ich habe das Script etwas angepasst. Nun kann man jeglichen Schalter im VIS nehmen und braucht keinen extra Taster mehr. Wenn der PIN richtig ist, gebe ich das für eine Sekunde in den TempCode, dann kann man das als Ausgabe in der VIS nutzen.
                      Hier der Export, muss natürlich individuell angepasst werden.
                       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id=".M/Q%KRmxbXWc2P9~_MO" x="-267" y="-132"><field name="COMMENT">Einmalige Initialisierung bei Programmstart</field>
                                      <next><block type="on_ext" id="7r*}c).]GtkEH)FR.:s."><mutation items="12"></mutation>
                                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="qW*M98D`Of90FmZ?BT;~"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field></shadow></value>
                                          <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="db.g;R`[uTi-M|khCqfC"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_2</field></shadow></value>
                                          <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="xXI+u{uUm0V4mOYK!n]j"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field></shadow></value>
                                          <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="L/.+Co%HVmPx|6[dkKDf"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field></shadow></value>
                                          <value name="OID4"><shadow type="field_oid" id="YVdua@J5e.V_U-U26+?x"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_5</field></shadow></value>
                                          <value name="OID5"><shadow type="field_oid" id="3p-_6#@zV#xSNcEo/hbt"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_6</field></shadow></value>
                                          <value name="OID6"><shadow type="field_oid" id="[XON[zsvmV^USlAkKTMv"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_7</field></shadow></value>
                                          <value name="OID7"><shadow type="field_oid" id="%{._9]MXCKmMWiwrYR}w"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_8</field></shadow></value>
                                          <value name="OID8"><shadow type="field_oid" id="ME,JB!1D%xbAV}6ir2wG"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_9</field></shadow></value>
                                          <value name="OID9"><shadow type="field_oid" id="raHa*UG!:Q]~4]zEv1,#"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_0</field></shadow></value>
                                          <value name="OID10"><shadow type="field_oid" id="t/lBj:{1Z*;LCZ!?G/?g"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Raute</field></shadow></value>
                                          <value name="OID11"><shadow type="field_oid" id="[jEp!64??uE`5I.NeKqk"><field name="oid">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Stern</field></shadow></value>
                                                      <next><block type="controls_if" id="`dn-O]h-kTj)k:Hx)Xkz"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="aahnsRO!(k,8K;ftiGcN"><field name="OP">NEQ</field>
                                                          <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="53w`on3Q~KRaZW)3F6_["><mutation elseif="11"></mutation>
        <value name="A"><block type="get_value" id="73#_D/?hW=+je)pXEOH]"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_1</field></block></value>
        <value name="ARG0"><block type="text" id=";{hUh`J|FuWgRnG+V`x/"><field name="TEXT">1</field></block></value>
        <next><block type="update" id="9@@s@)al,NFi:Fv!o)^v"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <field name="DELAY_MS">250</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="CLmw7YVC/r6HoA_issE="><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="7OCP}UF3YaQ|gs=RDF`y"><field name="OP">EQ</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_2</field></block></value>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="]Rf`6@?xK*gplLyQ-bQP"><field name="TEXT">2</field></block></value>
        <next><block type="update" id="qf^]8rxXq{N3)E`W#^k3"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="mv;V~3AH@eQKWfkD;*Sc"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <value name="A"><block type="get_value" id="D5^##Kxmy;b`o1B=Nj_?"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_3</field></block></value>
        <next><block type="update" id="|rh0[ZSafFT2P9^i2a5g"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="KeQpkP;!xJz0l9UcDt~e"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF3"><block type="logic_compare" id="8apFtO:LEW0/,#=:U)gd"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="o{]OcOspYPH~(gC1%t*~"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_4</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ReP45uSYnPV5dI4r!HX_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="5L75`L}7L;|+}rmrp~ed"><field name="TEXT">4</field></block></value>
        <next><block type="update" id="bm[gN*}7`b_a*u%Y^;h-"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(FFs_m.S2fc`e=?l.J#L"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF4"><block type="logic_compare" id="`gGdjrCEvp4|F-9!_c+0"><field name="OP">EQ</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_5</field></block></value>
        <next><block type="update" id="fziQxD0_K@qe}AT3latd"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="k1Hyug],*iN=l(;#R;0{"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF5"><block type="logic_compare" id="@h**sD7_;Ec|/{~=VcOx"><field name="OP">EQ</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_6</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="m8U*gfnHC7age(*^FvFt"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="Awmw{e4.R5:degkZ0%#j"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Ub1A8rhNt[G=~CP(Du{*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_7</field></block></value>
        <next><block type="update" id="MAJeC[NusfBo]SAb4f/Z"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~XEaTw:I+V!3-o#(hpU?"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF7"><block type="logic_compare" id="./V`e:V9!LTku5eXmHq9"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="i1pJ/%w0K^p+JY,sHs*q"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_8</field></block></value>
        <next><block type="update" id="92mrM??.#,x6J:kgQ{+z"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="c0ak)7T1FSS:IsY+uv{E"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_9</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="0`/iv=^V158w=pO:L#aW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <next><block type="update" id="UVGihdGH_J2%/H9NceS;"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Pi2n+A!sddFA44(_^~D3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_0</field></block></value>
        <next><block type="update" id="ZE`J_g+?8fY;iXX=j8Jc"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ey)btK??UB7{zh1lr:o7"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF10"><block type="logic_compare" id="}L[GS:@L=[9^V9MPM-P?"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="*S{Utoo4?br3L?h(lo-]"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Raute</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="LSN]CN=uT%-d*-@{i`%s"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO10"><block type="procedures_callnoreturn" id="BOgv6x.mmih[qn;`6OtO" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="uGm!*c|[SM;cvu!:~,qu"><field name="TEXT">#</field></block></value>
        <next><block type="update" id="~YA%Hxq/TvKN]kz4ieUo"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="HW?*QRqP+fuMncYEn(MU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                              <value name="IF11"><block type="logic_compare" id="(H4bgUs`GZg*O}Totx_8"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="(]Gt?NFZOC#i8MaMrKIs"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Nummer_Stern</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="??m^})f0ye?+9G;IP4bm"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO11"><block type="procedures_callnoreturn" id="*q;WY(IUkpb,H0c_|0Jh" inline="true"><mutation name="getCode"><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block type="text" id="R:oGY=KQb(5Hu+{7BVut"><field name="TEXT">*</field></block></value>
        <next><block type="update" id="y;k7!#75?L;`lUPV]g4o"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0G[+4;i_o7g;?1a!99;3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
                                                          <next><block type="update" id="uk[^_Xl}2@I^c!-x*r.Z"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.PIN.Temp_Code</field>
                                                              <field name="DELAY_MS">275</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*@j*dTh|~Xqa~%TIZ[cn"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="O)q*?M8Hfa5)/}O6ZsZ7" x="737" y="137"><field name="NAME">Initialisierung</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="t]h/P`X7feEalP-;RDq_"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                              <next><block type="variables_set" id="BGt@+4h!d)Kco3]{`,)V"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|Wm^i`:C`~o0Bp7;,-yy"><field name="NUM">4</field></block></value>
                                                              <value name="VALUE"><block type="text" id="/%k9:KVHUC2RVgH.:^v5"><field name="TEXT">1234</field></block></value>
                                                              <next><block type="variables_set" id=";{0Vr(56Uhr:z8Cziv*C"><field name="VAR">CodeAbwesend</field>
        <value name="VALUE"><block type="text" id="^di=V@V!cAe+WZiLfuL%"><field name="TEXT">9876</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="t@lDFN#V:FHO31zeMUSV" x="738" y="463"><mutation><arg name="TastenWert"></arg></mutation>
                          <statement name="STACK"><block type="text_append" id="@0sNv=W?MJzk`622W]Q4"><field name="VAR">tempCode</field>
                                    <block type="text_join" id=")*fGp8U0U/F=Wcs;KY/|"><mutation items="2"></mutation>
                                      <value name="ADD0"><block type="text" id=").fVwr0of^0wi[*+UipI"><field name="TEXT">*****Eingabe -></field></block></value>
                                      <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T`=]omffKe6S+_(UpU:6"><field name="OP">GT</field>
                                          <value name="A"><block type="text_length" id=";Xk,nZX;Io@ax2OT=s73"><value name="VALUE"><shadow id="RGYf`*(-7S#_3L-Ww7];" type="text"><field name="TEXT">abc</field></shadow>
                                                <block type="variables_get" id="gapi+DOc_=Fi})6b*l7}"><field name="VAR">tempCode</field></block></value></block></value>
                                          <value name="B"><block type="variables_get" id="j9RTTC,C]+Q)EY2SD}`i"><field name="VAR">maxCodeLaenge</field></block></value></block></value>
                                      <statement name="DO0"><block type="comment" id="|T`go8I~X04G[v8TB8v3"><field name="COMMENT">Zuviele Eingaben</field>
                                          <next><block type="comment" id="+lM8)EE*fCo`n1X0.Dw="><field name="COMMENT">Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id="T/]?rq:p![ebfuT~k+i/"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                          <next><block type="update" id="R:QUWw_[Kmvca%SHrk^N"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Zielstatus</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="6LV~-IW;nfvm3/%(T)aY"><field name="NUM">3</field></block></value>
                                              <next><block type="update" id="2Ybk+GO*e6flP9xhg%It"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Alarmsystem.Alarm.Warnung</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="aWX!@-;lTda4%0PVhzxY"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="/6PKtIv;_asj~zH1YFWm"><field name="TEXT">Alarmanlage ausgeschaltet</field></shadow></value>
                                                      <next><block type="variables_set" id="JsF`#tPrlP((e*D(PKz;"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                                          <next><block type="variables_set" id="Px}Q)CvBmC02#T1cMXk@"><field name="VAR">tempCode</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="text" id="_2;iEf4vhv#}}w#t+U(]"><field name="TEXT">PIN richtig</field></block></value>
                                                              <next><block type="timeouts_settimeout" id="qwA/l(1KFnv*jNTWN(m`"><field name="NAME">timeout2</field>
        <field name="DELAY">1000</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="qd0Wuvd(2)z!ZZoBkEpt"><field name="VAR">tempCode</field>
        <value name="VALUE"></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                          <field name="DELAY">6000</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="@87rub*L(JD2dLo|`Aef"><field name="COMMENT">Wenn in 5 Sek. keine weitere Eingabe erfolgt</field>
                                              <next><block type="comment" id="/6Z(,/]_}ZhyadfHIgZ5"><field name="COMMENT">dann Eingabe löschen und Versuche hochzählen</field>
                                                  <next><block type="variables_set" id="a3yX(4)M(27nSsHd.d-_"><field name="VAR">tempCode</field>
                                                      <next><block type="procedures_callnoreturn" id="Uq`e6b9wNj]Sp(Zb#o#X"><mutation name="chkVersuche"></mutation></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                        <block type="procedures_defnoreturn" id="c,ULx]X]~F-z^(_+{6vr" x="738" y="1213"><field name="NAME">chkVersuche</field>
                          <statement name="STACK"><block type="math_change" id="+bbjB`}N7U3vkk:@%?[V"><field name="VAR">AnzahlVersuche</field>
                                          <field name="DELAY">10000</field>
                                                  <next><block type="debug" id="SO`ZMoZ)Os7:]]y=T3yE"><field name="Severity">log</field>
                                                      <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5.ubt?0E+m)aiIY`J``U"><field name="TEXT">*****Eingabe entsperrt*****</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                      Viele Grüße
                      Walkinlarge `
                      Hallo, dein Script funktioniert gut, allerdings scheint es keine zeitliche Bregenzug zu geben, oder? Ich muss zwangsläufig 5 stellen eingeben, damit ich den Code neu eingeben kann. Oder was mache ich falsch?
