  4. Einrichtung Homematic IP [gelöst]
    5.3k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 929 Aufrufe
  • J Offline
    josef.steinergmx.de
    ich kriegs leider nicht gebacken :(
    Hardware:
    iobroker läuft auf RASP PI 3 mit IP: 192.168.178.20
    Homematic IP Access Point, 140887A0 mit IP adresse: 192.168.178.38
    Homematic IP Heizkörperthermostat, 140280
    Welche Einstellung fehlt?
    Grüße Josef
      tempestas
      Homematic IP Access Point geht nicht.
      Du brauchst eine CCU2 ODER 3 .
      <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
      • J Offline
        josef.steinergmx.de
        -.- Danke
        Brauche ich den Acesspoint dann auch noch zusätzlich oder hat die CCU einen verbaut?
          tempestas
          Der Access Point ist nur notwendig, wenn du die Homematic IP als standalone Lösung übers Netz nutzen willst. Dann ist es aber proprietär.
          Die CCU reicht. Dann kann der AP sein Dasein im Schrank fristen.
          Wichtig: du musst die Endgeräte erst ablernen vom AP und dann an der CCU neu anlernen.
          • G Offline
            Georgius
            Homatic bietet einen gebührenpflichtigen Clouddienst für die CCU an. Aber da gibt es ja genug Lösungen mit ioBroker.
            Es gibt auch Lösungen eine CCU auf einem PI aufzusetzen. Ich hab allerdings eine gebrauchte CCU2 um 40€ gekauft.
              Actinoits
              ich weiß nicht ob du inzwischen schon eine CCU nutzt um deine HM IP Komponenten einzubinden.
              Aber es gibt seit kurzem einen expliziten HomematicIP Adapter für den iobroker. Damit kannst du den AccesPoint direkt einhängen und musst nicht mehr zwangsläufig über eine CCU gehen.
              Da der Adapter allerdings relativ neu ist, kann es bei einigen IP Komponenten noch zu Problemen kommen. Bei mir funktionieren bisher aber alle ohne Probleme.
              LG
