  4. SML-Stromzähler (Volkszähler) Datenübermittlung mittels ESP8266
    6.3k
41 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ingo1977
    So einen hier…
    https://www.amazon.de/Adapter-FT232RL-A ... B0178HVEH0
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Achtung, ich stecke da auch nicht tief drin. Vielleicht geht auch GPIO. Zögere hier nur wegen ggf. Timingthemen… und Unwissenheit.
      Deshalb votiere ich erst mal für den FTDI. Den kannst Du an den USB-Port des Raspis anschließen (Micro-USB auf Normalo-USB). Siehst ihn dann wie oben beschrieben?
      Im zweiten Schritt dann (und erst dann) die vier Drähte passend mit dem FDTI-Adapter verbinden (statt dem DB9 von oben).
      • I Offline
        I Offline
        Ingo1977
        Hallo Rainer,
        dein Bild von den Zählerständen zeigt wie bei mir einen seltsamen Wert, nämlich:
        Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (T2) - 0 kWh (bei dir 1 KW)
        Das müsste doch die Menge sein, die man einspeisst, oder?
        Warum wird hier nichts korrekt angezeigt?
        Grüße Ingo
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Bitte Screenshot ALLER aufgeklappten Objekte des Smartmeter.0
            Stabilostick
            Jeder Zähler kann andere Kennzahlentypen liefern. Der Smartmeter-Adapter schleift das D0-Datentelegramm nur aufbereitet in den ioBroker durch.
            So melden meine beiden EMH ED300L Zähler das folgende:
            Also unterschiedliche Kennzahlentypen obwohl der gleiche Zählertyp. Das kann von Hersteller zu Hersteller sich nochmals unterscheiden.
            Die Kennzahlen von Homoran bedeuten laut DIN EN 62056-61:2007-06 OBIS
            1-1:1.8.0 Wirkarbeit Bezug (+) Zählerstand total
            1-1:1.8.1 Wirkarbeit Bezug (+) Zählerstand Tarif 1
            1-1:1.8.2 Wirkarbeit Bezug (+) Zählerstand Tarif 2
            Und der Tarif 2 bei Homoran hat halt 1 kWh als Zählerstand. Das ist so etwas wie Tag- und Nachtstrom. Wenn Du einspeist, hast du eher einen Zähler wie bei mir den smartmeter.0. Also 1.8.x und 2.8.x
              darksideofthemoon
              ich bin sehr daran interresiert, mit Tasmota meine EDL300l Zähler mit einem Sonoff auszulesen. Leider ich der branch sml-obis nicht mehr verfügbar.
              Oder wenn es mit dem neuen Universal geht, wie muss ich das machen. Ich finde in Tasmota keine Einstellung SML.
                Stabilostick
                Schau das hier mal an: https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota
                  darksideofthemoon
                  Branch auf SML-OBIS auf steht da. dieser ist leider nicht mehr vorhanden.
                  In der Universal Funktion gibts auch eine SML.ino habe diese auf den Basic geflasht finde aber keine Einstellung
                  in der ich In der ich serial receive Pin auf "SML" einstellen kann, wie es in der Anleitung von gemu steht.
                  Oder hat vielleicht noch jemand den SML branch?
                    darksideofthemoon
                    Leider kann ich noch keine PN schreiben, da ich neu im Forum bin. Wäre nett, wenn jemand mal gemu eine PN
                    schreibt, das ich seine Hilfe brauche. Ich habe einen Sonoff Basic mit der Universal Version von Gemu geflasht
                    und einen ttl Schreib lesekopf an der seriallen Schnittstelle. Bekomme aber im Webinterface keine Anzeige.
                    Auch kann ich den serial in nicht auf sml stellen. Ich habe einen ED 300 L
                    Danke für eure Hilfe
                    • F Offline
                      funnyfrish
                      Auch ich habe habe eine wemos mit der Universal Version von gemu2015 geflasht
                      Bekomme aber im Webinterface keine Anzeige für SML bei Serial IN, egal ob ich Sonoff Basic oder Generic wähle.
                      Die Datei "xsns_91_sml.ino" ist aber im sonoff Ordner vorhanden. Könnt ihr uns da auf die Sprünge helfen?
                        DrNuke33
                        Hir ist die Lösung für das Problem funnyfrish und darksideofthemoon
                        http://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1095-d0-z%C3%A4hler-sml-auslesen-mit-tasmota/&postID=14818#post14818
                        Fehlen aber noch die anderen Werte kann auch an meinem aufbau liegen benutze als Fototransistor eine BPW 40
                          baumsass
                          im aktuellen Code bei Github ist doch die Datei "xsns_91_sml.ino" im sonoff Verzeichnis nicht mehr vorhanden oder?
                          Kann mir jemand helfen wie ich dann auf SML umstelle?
                          Habe auch den ed300l als Stromzähler und wollte den Code downloaden.
                          Sorry habe es gefunden … scheiß IE auf Arbeit.
                            StefanH 0
                            Kann vielleicht mal jemand noch einen Schaltplan in den Beitrag einstellen, wo man die Verbindung zwischen TEKT5400S und ESP8266 inlusive Wiederstand sehen kann. Danke!
                            • L Offline
                              LJSven
                              ich habe 2 neue Stromzähler (Iskra MT 175) bekommen und möchte diese gern auslesen. Dafür habe ich mir folgende Komponenten besorgt:
                              https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
                              In meinem Schaltschrank ist schon ein SONOFF Basic - bekomme ich 2 Leseköpfe an den Sonoff Basic angeschlossen?
                              Der eine Lesekopf ist für den Verbrauchszähler, der 2. Lesekopf für die Wärmepumpe (mit 2 Tarifen).
                              Würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.
                              • P Offline
                                pi_noob15
                                schrieb am zuletzt editiert von pi_noob15
                                gibts Neuigkeiten zum Thema Stromzähler auslesen mit ESP8266.
                                Würde das auch gerne umsetzen und meinen 2x Richtungszähler von der EnBW(ehz-iw8e2a5l0eq2p) mit nem Wemos D1 und dem Fototransistor TEKT5400S auslesen. Die Daten sollen dann per MQTT an den IOBroker geschickt werden. Habe gesehen das @gemu da schon was für Tasmota angepasst hat: https://github.com/gemu2015/Sonoff-Tasmota
                                was ich gerne verwenden würde.
                                Mein Zähler läuft im EDL21 Modus, mehr weiß ich darüber jetzt aber nicht.
                                Beispielfoto:
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P pi_noob15
                                  Beispielfoto:
                                  pi_noob15
                                  @pi_noob15
                                  So die ganze Sache läuft nun 👍🏻
                                  Nach der Eingabe des Zählerpins, sendet dieser permanent Daten am IR Ausgang.
                                  Fototransistor mit RX und GND verbunden, dann direkt auf Zähler geklebt. Pullup war nicht erforderlich.
                                  Jetzt muss ich das noch sauber im Zählerschrank verlegen und den Wemos dann obendrauf legen.
                                  Mein Skript sieht wie folgt aus:
                                  >D
                                  >B
                                  =>sensor53 r
                                  >M 1
                                  +1,3,s,0,9600,
                                  1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,4
                                  1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,4
                                  1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,Power_curr,0
                                  1,77070100000009ff@#,Meter Nr,,Meter_number,0
                                  Daten sind im Webif sichtbar und werden per MQTT an IOBroker geschickt.
                                  Detaillierte Infos dazu:
                                  https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1095-d0-zähler-sml-auslesen-mit-tasmota/&pageNo=73
                                  • P pi_noob15
                                    @pi_noob15
                                    >D
                                    >B
                                    =>sensor53 r
                                    >M 1
                                    +1,3,s,0,9600,
                                    pi_noob15
                                    @pi_noob15
                                    Hätte meinen Lesekopf (auch wenn gewünscht komplett mit Wemos D1 Pro im Gehäuse) zu verkaufen, da ich auf den Sunny Homemanager 2 umgestiegen bin.
