  4. Bitte um Hilfe für Blockly Briefkasten Script
    5.8k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    Hi thexbrain, nur mal so als Idee.
    Häng dir doch einen Kontakt an die Haustür, und einen an die Briefkastenklappe,
    da der Kasten ja draußen hängt musst du ja deine Haustür öffnen um zu entleeren, also wenn Haustür und Briefkasten offen dann wurde entleert.
    Gruß Christian
    • thexbrainT Offline
      thexbrainT Offline
      thexbrain
      @cvidal:
      Gruß Christian `
      Danke für deinen Tip.
      Ich möchte auch Nachrichten per Telegramm bekommen dann weis ich aha Post ist im Briefkasten.
      Wenn ich jetzt z.b von der Arbeit nach Hause komme dann will ich nicht erst ins Haus und dann wieder raus.
        thexbrainT Offline
        thexbrain
        @cvidal
        Telegram Nachricht müsste doch eigentlich auch ohne die Haustür zu öffnen ankommen oder?
        Aber das der Briefkasten geleert wurde sollte dann auch noch funktionieren.
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          Ja Telegram ist kein Problem, mein Briefkasten ist neben meiner Haustür ich schließe erst auf und entnehme dann die Post.
          Gruß Christian
          • cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            So könntest du es machen.
            Hier der Export:
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="g#]@/n?!U;zIGBQC#C}Q" x="138" y="63"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1822784.1.STATE</field>
                <field name="CONDITION">true</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="5SDdhtW*@)fbONNc3~!L"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Nf{^9CaLl.y*%B)c1WG`"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="~inoqqo3k)TQPONPplb|"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0223932.1.STATE</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="e.Zbf,Bjo{v]Np~SQ?E`"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="control" id=".`@B:mbUIN8~cFAX,SRa"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">milight.0.zone1.hue</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="-JzC)Tpm,xYi[3k.pV)7"><field name="NUM">175</field></block></value>
                        <next><block type="control" id="aQfhx%p2s8Iho^Z2WcYr"><mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">milight.0.zone1.state</field>
                            <field name="DELAY_MS">3</field>
                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-Be475JBGBDI-ci@/XrU"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            <next><block type="control" id="%5?xxw)H6D.5D`;];[X0"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                <field name="DELAY_MS">4</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="=5K.Y[4YMVnS)XBL]N*R"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                <next><block type="control" id="R1)36.C5jNSe*7B0_U,@"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="DELAY_MS">7</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",^?CnV3)#NoFAglkbSt/"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="4)+nGFfhNReU9`0ww5s0"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                        <field name="DELAY_MS">8</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="+9Dhe87+!6VbBsCvPW_B"><field name="NUM">255</field></block></value>
                                        <next><block type="control" id="1u0`AMr5@5k5#{0=re%`"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="DELAY_MS">11</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="FT?4_e=_R4y;U5edQD2u"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="telegram" id="sKB(-=TQ!C4PY;/ep]I*"><field name="SILENT">FALSE</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="}ODn;*MC{gt]B_=oX:Qm"><field name="TEXT">Die Post ist da.</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
            Gruß Christian
              thexbrainT Offline
              thexbrain
              OK danke schonmal für dein Script.
              Werde es testen.
              Wie ist es, wenn die Tür beim Rausgehen geöffnet wird dann kommt ständig die Meldung, das der Briefkasten geleert wurde?
              Eine Ansage über Alexa möchte ich auch haben wie es jetzt ist.
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @thexbrain:
                Werde es testen.
                Eine Ansage über Alexa möchte ich auch haben wie es jetzt ist. `
                Nein, es wird ja auf den Briefkasten getriggert, wenn dieser geöffnet wurde wird erst geprüft ob die Haustür offen oder zu ist dann bekommst du die passende Nachricht.
                Was meinst du mit wie es jetzt ist?
                Gruß Christian
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  @cvidal:
                  @thexbrain:
                  Werde es testen.
                  Gruß Christian `
                  Achso ok.
                  Habe ja jetzt das Script laufen was ich oben eingefügt hatte aber eben beide Sensoren am Briefkasten.
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    Was möchtest du denn haben beide im Briefkasten oder einen an der Tür?
                    Gruß Christian
                      thexbrainT Offline
                      thexbrain
                      @cvidal:
                      Gruß Christian `
                      Also schön wäre es beide am Briefkasten. Aber wenn ich die Briefkasten Tür öffne muss ich bei meinem Briefkasten auch die Klappe öffnen und dann kommt die Meldung von Alexa Sie haben Post obwohl ich ihn leeren will. Das ist mein Problem.
                      Wenn ich nur Klappe öffne dann passt es ja aber bei der Tür halt nicht.
