  4. Astrozeiten
    5.8k
Astrozeiten
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    stephan
    Ich versuche es wieder einmal über Astro Zeiten und einem normalem Blockly meine Lampen zu schalten.
    Leider schalten meine Lampen nicht an.
    Muss ich in irgendeinem Adapter noch was einstellen ?
    Danke schon mal im voraus..
    • padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      wie wäre es, wenn Du mal Dein Blocklyskrpt zeigen würdest? :)
      CU,
      padrino
      • ? Offline
        Ja musst du, die Koordination in den iobroker-Haupteinstellungen, sonst kann man die Astrozeiten nicht berechnen.
          stephan
          Also ich möchte von Smartwares den SH5-RBS damit schalten. Wenn ich normal über Zeit schalte funktioniert es so, nur leider nicht über Sonnenuntergang. Er sagt mir aber über telegramm das er geschaltet hat.
          Gruss
            stephan
            @stephan:
            Gruss ` Hat es denn schon jemand den SH5-RBS Schalter verbaut..? Und kann mir eventuell helfen..
            Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
            • J Offline
              Jan1
              Trigger im Trigger ist schon mal etwas doof, da hier das Timing exakt passen muss. Also den Falls Trigger durch ne "normale" falls Bedingung ersetzten.
              So zum eigentlichen Problem, Kannst den DP den schalten möchtest, auch im IOBroker manuell schalten? Wenn ja, dann geht da auch mit dem Astro Triggere, vorausgesetzt, Du hast im Admin Deine Koordinaten hinterlegt.
                stephan
                Hallo. Wie meinst Du das… Sorry bin sehr neu in der Materie..@Jan1:
                So zum eigentlichen Problem, Kannst den DP den schalten möchtest, auch im IOBroker manuell schalten? Wenn ja, dann geht da auch mit dem Astro Triggere, vorausgesetzt, Du hast im Admin Deine Koordinaten hinterlegt. `
                • J Offline
                  Jan1
                  na so wie ich es geschrieben habe. Astro ist der erste Trigger der das ganze auslöst und in den packst Du den zweiten "falls" Trigger rein. Der funktioniert dann nur in dem Augenblick, wenn der Astro Trigger aktiv wird und schick was raus, was schon mal recht knapp werden kann. Also hier den internen "falls" Trigger durch einen normalen "falls" Block ersetzten.
                  Oder Du nimmst den falls Trigger aus dem Astro raus und stellst in separat, was auch sinniger wäre.
                    stephan
                    Hast du eventuell ein Blockly Vorschau… damit ich es verstehe..@Jan1:
                    Oder Du nimmst den falls Trigger aus dem Astro raus und stellst in separat, was auch sinniger wäre. `
                    • padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      Hmm,
                      "lauert" denn der Astro trigger wirklich, oder wird das nur im Moment der Skriptausführung einmal geprüft?
                      Sorry, bin selbst noch feucht hinter den Ohren… 8)
                      CU,
                      padrino
                      • J Offline
                        Jan1
                        @stephan:
                        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk `
                        Nimm doch einfach Dein Blockly und pack den internen Trigger einfach darunter und nicht in den ersten rein, so einfach ist das.
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          Jan1 meint sowas…
                          Besteht aus:
                          :mrgreen:
                          CU,
                          padrino
                            stephan
                            Danke für die vielen Ratschläge…
                            Leider lag es an meinem Smartwares Adapter der nicht immer und richtig von Iobroker angesteuert wird.
                            Somit klappte es leider nicht richtig..
                            Habe es nun mit meinem neuen Shelly probiert und klappte sofort.
                            Danke nochmal..
