  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт для счетчика Меркурий 230
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
15 Beiträge 7 Kommentatoren 39.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    Anzic
    а через TCP можно использовать этот скрипт? Как он тогда будет выглядит?
      andrey99986
      @Anzic:
      а через TCP можно использовать этот скрипт? Как он тогда будет выглядит? `
      Что значит через TCP? У счётчика подключение CAN/RS485.
      Ещё у меня есть кастомная прошивка espeasy для esp8266 с поддержкой Меркурий 230, можно через wifi по mqtt забирать данные.
      • R Offline
        RDim
        @andrey99986:
        Адаптер:
        https://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-US … 0.0.fzI5Kj `
        Спасибо за скрипт!
        Взлетел, но не сразу. Хочу добавить пару моментов.
        В настройках адаптера javascript, добавить модуль serialport.
        Вылезла ошибка с предложением > Error in callback: TypeError: "baudrate" is an unknown option, did you mean "baudRate"?
        Мне потребовалось изменить в скрипте функцию merc_gd
        function merc_gd(cmd,buflen,factor,total,callback)
            var port = new SerialPort(device_port,{
            baudRate: 9600,
            dataBits: 8,
            parity: 'none'
        baudrate на baudRate
          solomsv
          @andrey99986:
          @Anzic:
          Ещё у меня есть кастомная прошивка espeasy для esp8266 с поддержкой Меркурий 230, можно через wifi по mqtt забирать данные. `
          Доброго времени !
          Поделитесь прошивкой для esp8266
            andrey99986
            Инструкция по компиляции прошивки espeasy с плагином Меркурий 230.
            1. Ставим atom по инструкции: https://letscontrolit.com/wiki/index.ph … Platformio
            2. Скачиваем последний релиз espeasy https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
            3. Разархивируем архив релиза, в папку src записываем файл https://github.com/Andrey2509/ESPEasy/b ... ury230.ino
            4. В файле platformio.ini раскомментировать тип прошивки, например: env_default = normal_ESP8266_4096
            5. В файле define_plugin_sets.h в секции #ifdef PLUGIN_SET_STABLE (соответствует прошивке normal) добавляем строку:
            #define USES_P220 //Mercury 230
            6. Компилируем.
            Так как данных много, а в espeasy жёсткое ограничение по количеству значений для каждого плагина, в плагине меркурий 230 вшита отправка данных только по mqtt. При этом Надо обязательно создать подключение в настройках "Controllers" (OpenHAB MQTT).
            На стороне иоброкера парсим mqtt строку в js:
            on({id: "mqtt.0.Mercury230.Merc_data_json", change: 'any'}, function (obj) {
              var myjson=JSON.parse(obj.state.val);
              setState("javascript.0.Uv1",myjson['Uv1']);
              setState("javascript.0.Uv2",myjson['Uv2']);
              setState("javascript.0.Uv3",myjson['Uv3']);
              setState("javascript.0.Ia1",myjson['Ia1']);
              setState("javascript.0.Ia2",myjson['Ia2']);
              setState("javascript.0.Ia3",myjson['Ia3']);
              setState("javascript.0.Pw_total",myjson['Pw0']);
              setState("javascript.0.Pw1",myjson['Pw1']);
              setState("javascript.0.Pw2",myjson['Pw2']);
              setState("javascript.0.Pw3",myjson['Pw3']);
              setState("javascript.0.E_T1",myjson['T1']);
              setState("javascript.0.E_T2",myjson['T2']);
             on({id: "mqtt.0.Mercury230.Merc_stat_json", change: 'any'} || {id: "javascript.0.Energy_tarif", change: 'any'}, function (obj) {
             var myjson=JSON.parse(getState("mqtt.0.Mercury230.Merc_stat_json").val);
             var tarrif=getState("javascript.0.Energy_tarif").val;
             if (JSON.stringify(myjson).length>24)
                var table_mer230 = [{"month":1,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":2,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":3,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":4,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":5,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":6,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":7,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":8,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":9,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":10,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":11,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0},
                {"month":12,"T1":0,"T2":0,"T1_potr":0,"T2_potr":0,"Total":0}];
             console.log('start');
                 for(var i=1;i<13;i++)
                table_mer230[i-1]["month"]=i;
                table_mer230[i-1]["T1"]=myjson['M'+i+'T1'];;
                table_mer230[i-1]["T2"]=myjson['M'+i+'T2'];
                table_mer230[i-1]["T1_potr"]=Math.round(myjson['M'+i+'T1']*tarrif);
                table_mer230[i-1]["T2_potr"]=Math.round(myjson['M'+i+'T2']*tarrif/2);
                table_mer230[i-1]["Total"]=Math.round(myjson['M'+i+'T1']*tarrif)+Math.round(myjson['M'+i+'T2']*tarrif/2);
                //console.log('table='+JSON.stringify(table_mer230));
                setState("javascript.0.History_mer230", JSON.stringify(table_mer230));
              ssvvvv
              @andrey99986:
              6. Компилируем.
              Добрый день, Сергей.
              Ваш плагин для ESPEASY очень понравился, но у меня не получилось его запустить.
              Все сделал по пунктам, прошил и достучался до espeasy. Подключил его к домашнему роутеру и даже но MQTT что то увидел НО главное включение плагина MERCURY 230 не происходит. Т.е. при выборе плагина, в его настройках указываю:
              Device: Mercury 230
              Enabled: YES
              Sensor
              1st GPIO: GPIO 12
              2nd GPIO: GPIO 14
              Read month stat: NO
              Start time to read stat for every month, hour: 0
              Start time to read stat for every month, min: 0
              End time to read stat for every month, hour: 0
              End time to read stat for every month, min: 0
              Select MQTT controller to publish data in json format : 1
              Note: MQTT topic to publish runtime data is: "Mercury230/Merc_data_json"
              Note: MQTT topic to publish history data is: "Mercury230/Merc_stat_json"
              Note: Interval (below) must be shorter then period between end and start
              Data Acquisition
              Send to Controller YES
              ❶
              Interval: 5 [sec]
              Давлю SUBMIT потом возвращаюсь в DEVICES и вижу что у меня напротив плагина Меркурий в столбце ENABLED стоит Х (не включено)
              В MQTT ничего не видно
              что делать? `
                ssvvvv
                В дополнение у меня Nodemcu V3
                  andrey99986
                  @ssvvvv:
                  В дополнение у меня Nodemcu V3 `
                  Плагин автодисейблиться может по причине:
                  1.В espeasy должен быть создан MQTT контроллер в соответствующей закладке (тестировал только тип Openhab).
                  2. Не правильно указаны GPIO RX/TX или неправильно подключен к конвертору RS232/RS485.
                  Я использую такой:
                  https://ru.aliexpress.com/item/Single-C … 57602.html
                  Напрямую к счётчику подключать нельзя!
                    ssvvvv
                    Андрей, большое спасибо за быстрый отзыв.
                    У меня такой же модуль 485.
                    Все заработало.
                    Через 6 часов перестал работать опрос, перезагрузка (отключением питания) помогла
                    Сейчас опять стоит испытывается.
                    Скажите получилось победить утечку памяти?
                    В остальном у меня все передается, правда мне нужны были прямые топики в MQTT - переделал передачу отдельными командами.
                    Иногда не успевает передать. Перешел на Domoticz MQTT и убрал все задержки - стало лучше но некоторые параметры не проходят. Но это не проблема - у меня частота передачи сейчас стоит 10с (на 5с больше глюков). На верху у меня RapidScada с драйвером MQTT.
                    В любом случае спасибо за Вашу работу!!!
                    Для меня espeasy новое и с титаном не работал поэтому пришлось помучатся.
                      andrey99986
                      @ssvvvv:
                      Скажите получилось победить утечку памяти? `
                      Та версия, которая на github (ссылка выше) - без утечки памяти.
                      Проверяется просто - в espeasy ставится девайс "Generic - System Info ". Индикатор "Free RAM". далее штатно передаём через mqtt иоброкеру и сохраняем историю. У меня uptime уже 22 дня, память не уменьшается.
                      Были короткие uptime до замены БП, esp(nodemcu) оказалась очень чувствительна и к самому БП, и к проводам подводящим питание.
                      Сейчас БП и питание RS485 конвертора выставил ровно на 5.0 Вольт.
                      Частота запросов 10 с - на ней не тестировал, у меня 60 сек.
                        andrey99986
                        Обновил версию на github для espeasy.
                        Изменения:
                        -замена опасных функций (с указателями на данные) на безопасные,
                        -поддержка hardware serial (необходимо убрать галку использования serial самой espeasy),
                        -статистика передаётся в 2-х топиках: по месяцам и по предыдущему дню,
                        -период сбора статистики потребления задаётся в минутах, независимо от сбора оперативных данных.
                        • Сергей СмирновС Offline
                          Сергей Смирнов
                          Добрый день! Как вы считаете, реально переделать скетч под software serial или hardware? Хочу использовать в связке с Меркурий 231 (с ИК портом) - ествественно, через переходник...
                            Сергей Смирнов
                            Ау..есть кто живой?
                              Aleksey31
                              Всем привет!
                              Пробовал заводской прогой опросить Меркурий 230, все получилось.
                              Теперь хочу запустить опрос счетчика Меркурий 230 через скрипт, что выше приведен.
                              Копипастом не заработал...
                              Сейчас стоит Script Ingine 4.1.12.
                              В настройках прописал пакет serialport. Перезапустил службу, так же пробовал в ручную ставить через npm install serialport.
                              В редакторе JS подсвечивает ошибки ca090cec-8d04-4c9e-8179-0e2e4465cd2f-image.png
                              Подскажите что не так делаю, и как заставить редактор видеть (установить) недостающие пакеты...
                              В ручную пробовал в папку iobroker ставить, ничего не меняется...
