  4. IoBroker per Script überwachen?
    6.3k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    DiJe
    Iobroker lässt sich nicht mehr aufrufen, nur nach neustart des IoBrokers oder Raspi.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Das kann mehrere Gründe haben. Einen Auszug aus der Logdatei im Ordner /opt/iobroker/log zum Fehlerzeitpunkt hilft da.
        DiJe
        Ist hier im Forum nicht irgend ein Script gepostet?
        habe leider nichts gefunden
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @DiJe:
          habe leider nichts gefunden `
          Selbst für einen Watchdog müsste man schauen, was sich verabschiedet. Wenn der js-controller noch läuft und du diesen überwachst, bringt es ja nix.
          Und sowieso wäre es hilfreicher die Ursache zu bekämpfen. Also am besten ein Log vom entsprechenden Zeitpunkt bereitstellen, dann können wir dir helfen.
          Videotutorials & mehr
            DiJe
            Mir würde es schon reichen wenn ich den Admin überwache
            > selbst für einen Watchdog müsste man schauen, was sich verabschiedet. Wenn der js-controller noch läuft und du diesen überwachst, bringt es ja nix.
            Gruß Dieter
              Stabilostick
              Adapter wie z.B. der Admin werden i.d.R. automatisch neu gestartet. Deshalb Fehlersuche.
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Hier ist mein watchdog. In der crontab startet der alle 10 Minuten
                Ich starte und stoppe iobroker mit einem script, das bei stop die Kontrolldatei 'noiobroker' anlegt, Das war mir wichtig, damit der watchdog nicht iobroker startet, wenn ich gerade am offenen Herzen operiere.
                Mein watchdog hat aber schon ewig nicht mehr gebellt.
                ! #!/bin/bash
                ! # watchdog
                ! # Run as a cron job to keep an eye on what_to_monitor which should always
                ! # be running. Restart what_to_monitor and send notification as needed.
                ! # This needs to be run as root or a user that can start system services.
                ! # Revisions: 0.1 (20100506), 0.2 (20100507)
                ! NAME=iobroker.js-controller
                ! GREP=/bin/grep
                ! PS=/bin/ps
                ! NOP=/bin/true
                ! DATE=/bin/date
                ! MAIL=/bin/mail
                ! RM=/bin/rm
                ! if [ $(ls -1 /opt/iobroker | grep -c noiobroker) = 1 ];
                ! then
                ! exit 0
                ! fi
                ! $PS -ef|$GREP -v grep|$GREP $NAME >/dev/null 2>&1
                ! case "$?" in
                ! 0)
                ! # It is running in this case so we do nothing.
                ! $NOP
                ! 1)
                ! echo -n $(date) >> /opt/iobroker/log/iowatchdog.log
                ! echo " # Watchdog bellt" >> /opt/iobroker/log/iowatchdog.log
                ! /etc/init.d/iobroker.sh restart
                ! esac
                  DiJe
                  Hi Ostfriese,
                  danke für deine Rückmeldung.
                  Könntest du vieleicht genauer erklären wie und wo du die Scripte angelegt hast ?
                  Wie du das kontroll script startest.
                  Gruß Dieter
                    OstfrieseUnterwegs
                    So, nun…
                    also ich habe auf dem iobroker rechner (raspeberry) ein extra verzeichnis für iobroker scripte angelegt: /opt/iobroker/etc
                    Hinweis: ich mache alles als root
                    dort gibt es u.a. drei scripte die hier wichtig sind
                    1. das iowatchdog.sh
                    #!/bin/bash
                    # watchdog
                    GREP=/bin/grep
                    PS=/bin/ps
                    NOP=/bin/true
                    DATE=/bin/date
                    MAIL=/bin/mail
                    RM=/bin/rm
                    then
                      exit 0
                    fi
                    case "$?" in
                       0)
                       $NOP
                       1)
                    esac
                    1. ein script mit dem ich iobroker stoppe und dem watchdog sagt, dass er es nicht wieder einschalten soll. Das steuere ich über das Vorhandensein der Datei '/opt/iobroker/noiobroker'. Wie du oben siehst, startet der watchdog nicht, wenn noiobroker da ist. Das brauche ich, damit iobroker nicht wieder startet während ich beispielsweise ein backup mache oder so.
                    stopio.sh
                    #!/bin/bash
                    iobroker stop
                    1. ein script, das iobroker wieder startet und den watchdog seine Arbeit machen lässt
                    startio.sh
                    #!/bin/bash
                    iobroker start
                    rm /opt/iobroker/noiobroker
                    Sorry wenns jetzt zu ausführlich wird:
                    alle drei scripte müssen per 'chmod +x *.sh' ausführbar gemacht werden
                    Dann noch den watchdog in die crontab einfügen: 'crontab -e'
                    Anfügen: */10 * * * * /opt/iobroker/etc/iowatchdog.sh
                    damit er alle 10 Minuten mal guckt ob iobroker noch läuft.
                      DiJe
                      Hallo OstfrieseUnterwegs,
                      vielen Dank für deine ausführliche Doku.
                      Werde ich mal testen.
                      Gruß Dieter
                        OstfrieseUnterwegs
                        Beachte aber was foxriver76 geschrieben hat. Mein watchdog fängt nur einen abgeschmierten js-controller ab. Wenn was anderes aus dem Ruder läuft, nützt der Wachhund nichts.
                          DiJe
                          danke für deine Scripte,läuft hervorragend.
                          Gruß Dieter
