  4. Rollosteuerung Astro
    5.8k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    Steppel
    Vielen Dank für die vielen Antworten!! Tut mir leid, aber ich kriege es leider immer noch nicht hin…
    Einen Button im VIS, ObjektID dem Script zugewiesen (scriptEnabled.Rollo)...ändert sich auch auf true bzw. false, aber das Script startet trotzdem?
    2. Versuch, einen Datenpunkt erzeugt, dem man im VIS schalten kann...da stehe ich aber auf dem Schlauch, ich habe alle Trigger ausprobiert, ich bekomme es aber einfach nicht hin :roll: , ist jemand so nett, und kann mir das mal genau erklären? Danke!! (Ich will das Script nur über einen Button ein-bzw ausschalten)
    • J Offline
      Jan1
      Wenn das Script ausgeschaltet ist und nicht mehr grün, dann startet das mit Sicherheit nicht mehr. Es sei denn wir reden aneinander vorbei und Du meinst was ganz anderes.
        Steppel
        Ich kann das Script mittels button auf true oder false setzen aber es bleibt grün… "Steckdose" ist hier mein Test...
        • J Offline
          Jan1
          Komisch das funktioniert bei mir. Der einzige Unterschied, ich habe alle Scripte im Common Ordner und weitere Ordner angelegt. Pack mal Dein Testscript da rein und schalte noch mal.
            Steppel
            Gerade probiert, geht nicht :shock: ,welchen Button hast du verwendet? Kann nur mit dem Radiobutton true oder false einstellen…
            • J Offline
              Jan1
              Probier doch erst mal das Auschalten im IOBROKER, oder gehts nur im VIS nicht?
                Steppel
                Ich fange nochmal von vorne an…Im ioBroker deaktiviert, Script lief weiter, Script gelöscht, Script lief weiter...Reboot, dann Stopp. Jetzt nochmal in Ruhe probieren, ich sage Bescheid,danke!
                  Steppel
                  Nochmal von vorne angefangen, ein Testscript erstellt (Steckdose), schaltet ganz einfach nach Zeit eine Funksteckdose. kann das Script auch stoppen, bzw. starten, aber nur im Scriptmenü. Schaffe es einfach nicht das Script über einen Button im Vis zu steuern… Bitte um Hilfe...wenn möglich bitte genau erklären, welches Buttonwidget, und wie verknüpft. Danke!!!!
                    Steppel
                      Steppel
                      Kann das Script ausschalten, siehe Bild, startet aber trotzdem??
                        Steppel
                        Erfolg, so gehts jetzt. Hatte das vor der Anfrage auch so, aber vielleicht lag es am Durchstarten des IOBrokers…
